推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:51
SK海力士备重金 图谋入主东芝半导体
SK海力士(SK Hynix)入主东芝(Toshiba)半导体事业部的竞争即将进入白热化,但规模上看26兆韩元(约228亿美元)的钜额投资计划,是否能为SK海力士带来1加1大于2的事业综效,外界出现不同评价。 据韩媒Money Today报导,东芝为了弥补核能事业亏损,日前已决定全数出售半导体事业部股份。业界推算,依照100%股份市价再加20~30%的经营权移转贴水,总规模应在24兆~26兆韩元之间,可望打破韩国购并史上的最高纪录。 市调机构IHS的资料显示,2016年SK海力士在全球DRAM市场占有率为25.2%,仅次于三星电子(Samsung Electronics)48.0%位居第二,但在NAND Flash市场却仅
[手机便携]
一种基于铁电存储器的双机串行通信技术
摘要:分析不同种类单片机之间通信的方式及难点,提出一种基铁电存储器的解决方案与实例。包括一个可靠通信协议和流程以及此方法的优点和需要注意的方法。
关键词:单片机通信铁电存储器I2C总线仲裁通信协议
谁着电子技术的飞速发展,单片机也步如一个新的时代,越来越多的功能各异的单片机为我们的设计提供了许多新的方法与思路。对于莫一些场合,比如:复杂的后台运算及通信与高实时性前台控制系统、软件资源消耗大的系统、功能强大的低消耗系统、加密系统等等。如果合理使用多种不同类型的单片机组合设计,可以得到极高灵活性与性能价格比,因此,多种异型单片机系统设计渐渐成为一种新的思路,但单片机之间的通信一直是困扰这种方法拓展的主要问题。本文将分析比较几种单
[应用]
东芝进一步扩展Thermoflagger™产品线---检测电子设备温升的简单解决方案
中国上海,2023年9月14日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,进一步扩展ThermoflaggerTM过温检测IC产品线---“TCTH0xxxE系列”。 该系列可用于具有正温度系数(PTC)热敏电阻的简单电路中,用来检测电子设备中的温度升高,六款新产品于今日开始支持批量出货。 为了使电子设备按规定运行,半导体和其他电子元件必须在设计参数范围内工作。内部温度是一个关键参数,特别是当它高于设计流程中的假设温度时,它就可能成为安全性和可靠性方面的一个主要问题,因此需要过温监测解决方案来检测任何温度升高。 当配置在具有PTC热敏电阻(其电阻值随温度变化而变化)的简单电路中时,Thermoflagg
[测试测量]
丁文武谈存储器产业发展:要舍得持续投资
C114讯 12月9日下午消息(岳明)在今天召开的“2016中国存储峰会”上,国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁丁文武在发言中表示,中国的存储产业跟全球相比还有很大的差距,尤其在存储芯片方面差距更大。 “2015年我国集成电路进口额达到2307亿美元,其中存储器进口占比达到的1/4。中国有这么大的存储市场,如何发展中国存储产业,这是摆在产业界最大的课题。”丁文武说,“我们一直在呼吁要把存储器作为国家战略,因为中国有这么大的市场需求;从信息安全、产业安全角度考虑,也应该把存储器作为国家战略、要建设存储器生产线。可能有观点认为存储器领域已经处于平衡状况,但我认为这种平衡是静态的、暂时的,不可能一直静止下去。” 也正是在这样的背景
[手机便携]
FRAM在汽车行驶记录仪中的应用
中国的汽车行驶记录仪中的数据应该包括二个部分,一部分为汽车实时数据(存放汽车发生事故前后的数据),另一部分为汽车历史数据(存放汽车和司机的行驶状况)。我个人认为汽车实时数据主要是用于分析事故发生的原因和事故的责任, 汽车历史数据作为事故分析的参考依据和对汽车和司机的运行状况考核,历史数据是以当前汽车实时数据为依据。整个汽车行驶记录仪记录的是2个输入量(如速度,刹车)的状况,其他可以根据厂商的要求存储7个开关量的数据(转向灯,车门等),比较高级的还会记录发动机的温度和其他的一些输入量的状况。由于行驶记录仪的数据如此重要,所以对存储器的要求很高。 存储历史数据的存储器大家都比较容易选择,目前大容量的Flash和U盘,很多厂商
[应用]
东芝推出具有更低导通电阻的小型化超薄封装共漏极MOSFET,适用于快充设备
中国上海,2023年5月18日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出额定电流为20A的12V共漏极N沟道MOSFET“SSM14N956L”,该器件可用于移动设备锂离子(Li-ion)电池组中的电池保护电路 。该产品于今日开始支持批量出货。 锂离子电池组依靠高度稳定的保护电路来减少充放电时产生的热量,以提高安全性。这些电路必须具有低功耗和高密度封装的特性,同时要求MOSFET小巧纤薄,且具有更低的导通电阻。 SSM14N956L采用东芝专用的微加工工艺,已经发布的SSM10N954L也采用该技术 。凭借业界领先 的低导通电阻特性实现了低功耗,而业界领先 的低栅源漏电流特性又保证了低待机功耗。这
[电源管理]
连续亏损,东芝正式放弃LSI芯片业务
据外媒报道,日本东芝宣布示,为提高集团的利润率,该公司将退出处于亏损的LSI芯片业务(大规模集成电路(Large Scale Integrated circuit)),同时仅保留电源管理芯片业务。 不过该公司仍表示,将继续为现有客户提供销售和支持业务。 此外,东芝计划将为LSI业务部门的770名员工提供转岗或提前退休方案。据悉,这一决定将使东芝损失118亿日元(1.1177亿美元),公司收益前景已经受到影响。 该公司在一份声明中表示,已决定关闭上述业务,并将建立“不易受市场波动影响的稳固的业务结构,即便在持续的中美贸易冲突中,这个结构也将能够持续”。 报道指出,中美紧张局势笼罩着全球芯片市场。周一,Kioxi
[嵌入式]
ATmega8 EEPROM数据存储器
EEPROM 数据存储器 ATmega8 包含512 字节的EEPROM 数据存储器。它是作为一个独立的数据空间而存在的,可以按字节读写。EEPROM 的寿命至少为100,000 次擦除周期。EEPROM 的访问由地址寄存器、数据寄存器和控制寄存器决定。 P 209“ 存储器编程” 包含使用SPI 或并行编程模式对EEPROM 编程。 EEPROM 读/ 写访问 EEPROM 的访问寄存器位于I/O 空间。 EEPROM的写访问时间由Table 1给出。自定时功能可以让用户软件监测何时可以开始写 下一字节。用户操作EEPROM 需要注意如下问题:在电源滤波时间常数比较大的电路 中,上电/ 下电时VCC 上升/ 下
[单片机]
