随着AI、大数据等应用的兴起,业界对于存储的要求达到了一个新的高度。但现在主流的存储中,NAND的传输速度比较慢,而传输较快的DRAM则是易失性的,这就推动存储供应商往下一代的存储进军,其中ReRAM就是其中一个代表。
这个被称作可变电阻式内存(Resistive random-access memory)是一种新型的非易失性内存,拥有消耗电力较低,且写入信息速度比NAND闪存快1万倍的特点。能够被应用到系统的主内存(DRAM)和储存器(NAND 闪存)之间,填补这两者之间日益增大的延迟差距;或者被应用到神经形态计算中,实现人工智能和机器学习。早前惠普推出的新型计算机“The Machine”就应用了这项存储技术。除此之外,包括4DS、Adesto、Crossbar、美光、松下、三星、索尼等公司也在开发 ReRAM技术。
但是,ReRAM是一项很难掌握的技术:
对晶圆厂的生产来说,它是一种相对简单直接的工艺。ReRAM 和 STT-MRAM 都只需要少量几个掩模步骤而且可在晶圆厂中所谓的生产线后道工序(BEOL)制造生成。而且 STT-MRAM 和 ReRAM 都构建在芯片的金属层的触点或通孔之上。
除制造以外,测试也是需要亟待翻越的另一座大山。如我们需要解决其中的缺陷测试问题。
在正常条件下,ReRAM能够在HRS和LRS两种状态建切换,这时候CFR能够被观察到,然后就能根据观察状态找到问题所在。为达到这些目的,就需要针对可靠性评估开发出新的表征技术。自动化程度极高的Keithley 4200就能完美解决这些问题。
不止ReRAM,标准逻辑产品也是Keithley 4200的优势所在。
我们知道,摩尔定律的发展,推动着逻辑产品向微缩发展。新制程、材料、架构甚至新产品概念的引入,都会给产品的可靠性带来挑战,进而给测试设备带来了。例如越来越薄的氧化层,就要求更快的测试速度;如何区分和明白不同类型的缺陷,对他们来说就显得尤其重要。
这时候Keithley 4200也就有了用武之地。
关键字:存储 ReRAM
引用地址:
ReRAM技术的难题:测试
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:16
寻找一种CMOS替代显得至关重要
由于光刻的线宽接近10nm,寻找一种CMOS的替代就显得至关重要。互补金属氧化物半导体的结构将不再那么顺利调整这样的几何尺寸。 在追求一种新的制造电路和系统的方式,在将这种革命性物质应用到前所未有密度和功能的设备和系统时,研究人员不得不操纵精确到原子或原子的新兴材料,即使是在超低功耗和材料消耗的情况下。对于从CMOS无缝过度到其他基于这个新材料和新合成技术的逻辑和存储设备的需求有三个方向:纳米线和点、份子存储器和自旋装置。不管芯片制造变出什么样的大事件,它将引导计算领域数十年。
[模拟电子]
遥测数据多硬盘并行存储方法的研究
摘要: 针对遥测数据码速率高、数据量大以及系统造价尽量低的要求。采用PC机控制硬盘并行工作对遥测数据进行实时采集及存储,使数据存储只在缓冲存储器和硬盘数据端口之间过行,不占用系统机时。控制电路用EPLD集成,制成PC接口卡。
关键词: 遥测数据存储 多硬盘 并行
随着遥感遥测系统被测参数的迅速增加,其数据传输码速率越来越高,对数据存储系统的速度和容量都提出了更高的要求。以硬盘以代替其它的的存储介质实现遥测数据的无丢失存储,已经成为遥测数领域数据存储研究的一个重要方面。采用单个的硬盘对遥测数据进行存储,在存储容量及存储速率方在都有一定的限制,满足不了某些遥测数据传速率及存储容量的要求。
基于
[缓冲存储]
震撼存储产业,IMFT发布25nm NAND SSD
去年8月份,Intel刚刚发布了全球首批34nm MLC NAND闪存新工艺固态硬盘,从50nm进化至34nm。而现在,Intel与Micron所合资的公司IMFT此次再次推动了SSD,展示了two-bits-per-cell 25nm NAND,并宣布第二季开始量产,第四季时将会有产品上市。 如此说来,消费者将可以买到更便宜、容量更大的SSD。(在这年内如果能用一样的钱,买到两倍的容量,相信更赞了)。虽然不知道届时会有哪些产品采用,但至少第三代的X25-M会使用,在今年第四季时将会出现160GB、320GB以及600GB容量的产品线。 编辑注:IMFT(Intel-Micron Flash Tech
[半导体设计/制造]
半导体存储器的发展历程与当前挑战
摘要:利用SEMulator3D虚拟工艺建模平台应对存储器制造挑战 半导体存储器的发展背景 世界上最早的全电子化存储器是1947年在曼彻斯特大学诞生的威廉姆斯-基尔伯恩管 (Williams-Kilburn tube),其原理是用阴极射线管在屏幕表面上留下记录数据的“点”。从那时起,计算机内存开始使用磁存储技术并经历了数代演变,相关系统包括磁鼓存储器、磁芯存储器、磁带驱动器和磁泡存储器。从1970年代开始,主流的集成半导体存储器则主要分为三类:动态随机存取存储器 (DRAM)、静态随机存取存储器 (SRAM) 和闪存。 计算机内存主要是DRAM和SRAM。二者相比,DRAM的存储密度更高,而SRAM则具有最快的片上缓存
[半导体设计/制造]
存储器价格上涨 带动今年全球集成电路市场营收大幅增长16%
2017年上半年全球半导体产业收获颇丰,一举带动科技行业的营收增长,纵观发展态势,还将持续至2017年下半年。IC insights在最新预测中指出,由于存储器(DRAM和NAND闪存)的价格上涨,至2017年全球集成电路销售额也将同比增长16%。这也是即2010年后,全球集成电路销售额首次呈两位数增长。 IC insights 预计,今年DRAM市场规模增长55%,NAND市场规模增长35%,是引起全球集成电路销售额上涨的重要原因。如无两者的带动,整体集成电路市场的年增长率仅为6%。 如图所示,近年来,DRAM市场规模的增长对整体集成电路市场增长产生显著的影响。DRAM市场规模在2013年和2014年分别提升了2个百分点和3个
[半导体设计/制造]
MCS-51单片机布尔处理器存储空间分配
简述MCS-51单片机布尔处理器存储空间分配,片内RAM包含哪些可以位寻址的单元。位地址7DH与字节地址7DH如何区别?位地址7DH具体在片内RAM中的什么位置? 低128字节数据区的位寻找区和高128字节数据区的某些可位寻址的特殊功能寄存器。位地址7DH与字节地址7DH可通过不同的指令来区别,位地址7DH用位寻址指令来访问,字节地址7DH用字节寻址指令来访问,位地址7DH在低128字节数据区的位寻找区的2FH字节。
[单片机]
对利用打印口读写存储器24cxx的质疑
作者Email: cscxh@pub.sz.jsinfo.net
有不少电子爱好者都读过这样一篇文章:《一款实用的串行E2PROM读写软件——24C%26;#215;%26;#215;》,有部分烧友也亲自动手制作了该电路。该软件可以利用计算机的打印口上的输出端口378H端口和379H的输入端口,对存储器24cxx进行读写。378H端口是输出端口,对应计算机打印口的2脚到9脚。经我试用,效果相当不错。但有一次我在对计算机打印口做了几个小试验后,我不禁惊出一身冷汗!现写出来与大写一起来探讨:
试验一:观察开机过程中,计算机打印口的电平变化
具体做法:利用下述电路,接在计算机打印口上,观察各个发光二极管的亮灭变化情况。
[应用]
51单片机~EETROM ( I IC协议总线),AT24CXX存储器工作原理
(一)I^2 C总线控制原理: 1.数据有效性规定: 所以如图,当SCL为高电平的时候,SDA数据稳定不改变,当SCL为低电平的时候,看时序图SDA才允许改变。 2. 这是启示和终止,和上面没有太大关系。(上面只说有效信号) 数据传输可能产生的三种状况: 4. 主机在传送数据时的几种方式: (S表示其实信号,P表示终止信号),白A表示从机的应答,阴影A表示主机的应答,—A表示非应答(代表即将结束接受),应答之后主(从)机再发送下一段数据* 方式一: 方式二: 方式三:非应答之后再次进行S初始信号发送,改变数据传输方向 从机地址==固定部分+可编程部分(决定可以访问的从机数目)
[单片机]
