全球CMOS图像传感器销售额屡创新高,2018销量可达137亿美元
发布者:PeacefulOasis最新更新时间:2018-05-11 来源: 21IC中国电子网关键字:CMOS  图像传感器  手机拍照 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着车载应用、机器视觉、人脸识别与安防监控的快速发展,以及越来越强大的手机拍照功能(译者注:例如双摄像头或三摄像头),全球CMOS图像传感器销售额屡创新高,市场调研机构IC Insights统计,2017年销售额为125亿美元,同比增长19%,预计2018年CMOS图像传感器销售额有望达到137亿美元,同比增长10%,将连续八年创历史记录。再向后看,该机构认为,一直到2022年,CMOS图像传感器都将保持出货量与销售额年年创新高的趋势。
IC Insights在其最新报告中指出,CMOS图像传感器应用范围不断拓展,新兴应用持续涌现,一直在蚕食CCD(电荷耦合器件)的市场份额。由于智能手机市场日趋成熟,2016年CMOS图像传感器增长仅有6%,但非手机应用市场飙升,导致CMOS传感器市场在2017年同比大增19%,对比一下,CCD就异常惨淡,2016年尚增长5%,但2017年竟然下跌2%,销售额为16亿美元。
把时间拉长,可以看到CMOS传感器逐步战胜CCD传感器的轨迹,2007年CMOS传感器销售额占整个图像传感器销售额比例为54%,2012年升至74%,到2017年位89%。出货量方面,2007年CMOS传感器出货量占图像传感器总出货量的63%,2012年为64%,2017年比例升至81%。新型CMOS图像传感器持续提升性能、增加功能,在光度等级、拍照速度与分辨率等方面CMOS传感器都在不断改善,并针对安防监控、机器视觉、人脸识别、手势交互、虚拟与增强现实,以及医疗系统等应用集成了更多专用功能。
在智能手机行业,由于拍照效果更好,双摄像头(使用两颗传感器)方案日趋流行,这也拉动了CMOS图像传感器市场需求。2017年,拍照手机用图像传感器占CMOS传感器销售额比例为62%,预计到2022年,这一比例将下降至45%。未来5年,车载应用将是CMOS图像传感器各主要应用市场中增速最快的方向,IC Insights预计2022年车载CMOS图像传感器销售额可达28亿美元,年复合增长率高达38.4%。而手机用摄像头增长势头势头一般,预计2022年销售额为86亿美元,年复合增长率仅为2.2%。
关键字:CMOS  图像传感器  手机拍照 引用地址:全球CMOS图像传感器销售额屡创新高,2018销量可达137亿美元
上一篇:上海新昇大硅片正片实现销售,成为国内硅片希望
下一篇:3万亿次/秒!这颗国产芯片计算能力就是牛
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:52
基于CPLD和接触式图像传感器的图像采集系统
接触式图像传感器CIS(Contact Image Sensor)是继CCD之后于20世纪90年代研究和开发的一种新型光电耦合器件 。它将光电传感阵列、LED光源阵列、柱状透镜阵列、移位寄存器和模拟开关等集成在一个条状方形盒内,其工作原理与CCD较为相似,但与CCD相比,CIS具有体积小、价格低、结构简单、安装方便等优点,目前在传真机、扫描仪及条码解码器等领域可完全取代CCD图像传感器。 本文介绍一种基于复杂可编程逻辑器件CPLD(Complex Programmable Logic Device)使用接触式图像传感器实现的图像采集系统。 1 系统概述 图像采集模块的框图如图1所示,CIS图像传感器在CPL
[嵌入式]
测量逻辑门电路的时延参数
1 .熟悉CMOS常用门电路与非门、或非门、异或门及反相器的性能,并验证其逻辑功能。 2.利用六反相器CD4069测量逻辑门电路的时延参数。将CD4069中的六个非门按图1 依次串联连接,在输入端输入250KHz的TTL信号,用双踪示波器测输入、输出的相位差,计算每个门的平均传输延迟时间的t pd 的值。 输入 输出 图1 测量逻辑门电路的时延参数 1 .熟悉CMOS常用门电路与非门、或非门、异或门及反相器的性能,并验证其逻辑功能。 2.利用六反相器CD4069测量逻辑门电路的时延参数。将CD4069中的六个非门按图1 依次串联连接,在输入端输入250KHz的TTL信号,用双踪示波器测输入、输出的相位差,计算每个门的平均传输延
[测试测量]
测量逻辑门电路的时延参数
随着车载应用、机器视觉、人脸识别与安防监控的快速发展,以及越来越强大的手机拍照功能(译者注:例如双摄像头或三摄像头),全球CMOS图像传感器销售额屡创新高,市场调研机构IC Insights统计,2017年销售额为125亿美元,同比增长19%,预计2018年CMOS图像传感器销售额有望达到137亿美元,同比增长10%,将连续八年创历史记录。再向后看,该机构认为,一直到2022年,CMOS图像传感器都将保持出货量与销售额年年创新高的趋势。 IC Insights在其最新报告中指出,CMOS图像传感器应用范围不断拓展,新兴应用持续涌现,一直在蚕食CCD(电荷耦合器件)的市场份额。由于智能手机市场日趋成熟,2016年CMOS图像传
[嵌入式]
图像传感器学问多 解析监控摄像机冷CCD
什么是冷CCD相机?这个话题要从CCD讲起,所谓CCD是charge-coupleddevice(电荷耦合器件的缩写),它的作用便是能将光信号转化成电荷量,并通过电荷量的不同来表示光信号的不同。 CCD由贝尔实验室于1969年研制发现,sony中央研究院于同年12月在其基础上展开了大规模的研究。并成功于1980年开始商品化,正式进入量产阶段。CCD图像传感器开始正式进入人们的生活并影响到人们的方方面面。 由CCD的作用我们可以知道,光信号转化成电信号,第一步就是要有足够的光信号,第二是在转化成电信号的时候要保证各个像素点的转化效率一致无噪声,这样我们就可以得到一幅完美的图像。 但是在实际拍摄的时候我们往往得不
[安防电子]
情人节情侣拍照正确姿势 手机帮爱定格
又是一年情人节。有没有想好今年怎么和你的情人度过一个难忘的情人节呢?无论怎么过,用手机为今天的美好定格住一张张将来能够回忆的画面应该会是绝大部分情侣之间都会做的事情,那么怎么拍、用什么拍才又方便又出片呢?这里简单分享几个技巧,希望起到抛砖引玉的作用,帮各位度过一个美好的情人节。   直接看向镜头:   直接看向镜头微小显然是大多数人最容易想到、也是最常用的方式之一,拿着手机看着屏幕,不忘开个美颜……找好角度,举高手机,一张不错的情侣自拍就可以这么轻轻松松地完成了。 直接看向镜头   当然,自拍功能很重要,美颜很重要,自然也很重要。智能手机方面,OPPO目前的旗舰自拍效果便能够提供非常自然的美颜效果,当然,也需要拍照的你掌握好级
[手机便携]
TTL电平、CMOS电平、RS232电平区别
什么是TTL电平、CMOS电平、RS232电平?它们有什么区别呢?一般说来,CMOS电平比TTL电平有着更高的噪声容限。   (一)、TTL电平标准  输出  L:  0.8V  ;  H: 2.4V。  输入  L:  1.2V  ;  H: 2.0V  TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1。于是TTL电平的输入低电平的噪声容限就只有(0.8-0)/2=0.4V,高电平的噪声容限为(5-2.4)/2=1.3V。   (二)、CMOS电平标准  输出  L:  0.1*Vcc  ;  H: 0.9*Vcc。  输入  L:  0.
[嵌入式]
便携式设备中的关键电源管理电路设计
  由于集成的功能不断增多以及外形尺寸的日益缩小,最新一代功能丰富的更小型便携式设备将使电源管理设计发挥关键作用。一般来说,便携式设备主要包括微处理器、I/O外设、LED背光、闪存和/或硬盘驱动器(HDD)、数字和模拟电路,这些功能模块对电源的要求各不相同。为使这些功能模块正常工作并最小化功耗以实现更长的电池使用时间,系统设计工程师面临如何设计嵌入式电源管理解决方案以满足电源要求的挑战。本文对电源要求进行了分析,并重点阐述如何设计这些电源管理电路。   为微处理器供电   微处理器是处理各种数据和命令的核心器件,大多数微处理器都采用CMOS电路并具有开关功耗和静态功耗。数字电路的每一次开关转换均对数字电路的输出电容进行充
[医疗电子]
安森美推出超低功耗图像传感器系列 适用于智能家居和办公室
Hyperlux LP图像传感器可将电池寿命延长高达40% 2023年10月11日—安森美(onsemi) 宣布推出适用于工业和商业相机的Hyperlux LP图像传感器系列,场景覆盖智能门禁、安防摄像头、增强现实(AR)/虚拟现实(VR)/扩展现实(XR)头戴装置、机器视觉和视频会议等 。此传感器系列基于1.4 µm 像素,提供业界领先的图像质量和低功耗,同时大幅提高图像性能,即使在恶劣的照明条件下也能捕获清晰、生动的图像。 此产品系列还采用堆叠式架构设计,能最大限度地减少产品体积,最小型号小如一粒米,成为受尺寸限制困扰的紧凑型设备的理想选择。客户可以根据使用情况,选用500万分辨率的AR0544、800万分辨率
[传感器]
安森美推出超低功耗<font color='red'>图像传感器</font>系列  适用于智能家居和办公室
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
