意法半导体的微控制器和功率半导体获丰田汽车采用
发布者:熙风细雨最新更新时间:2015-12-21 来源: eefocus关键字:PowerPC  DC-DC  功率芯片  通态电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)宣布其32位微控制器和功率MOSFET获丰田汽车(Toyota)采用,用于开发新一代普税斯的DC-DC转换器。新一代普税斯是第四代混合动力汽车。
DC-DC转换器是被称作混合动力汽车(hybrid electric vehicle)心脏的动力控制单元的基本组件,还被用于逆变器和可变电压系统(variable-voltage system)。新一代普税斯的DC-DC转换器设计采用意法半导体的32位车用微控制器,用于控制电瓶或发电机输出的汽车14V子系统所使用的电压降低(voltage reduction)问题,例如汽车收音机、照明及雨刷系统。DC-DC转换器还用到了意法半导体的两款功率MOSFET。意法半导体的芯片与汽车厂商的软件系统配合,实现高能效的电压转换和低散热特性,进而帮助动力控制单元微型化。
新一代普税斯的DC-DC转换器所用的意法半导体汽车级微控制器基于PowerPC架构;其芯片制造采用意法半导体独有的嵌入式闪存技术。
意法半导体的功率MOSFET系列产品覆盖500V到1500V击穿电压范围,兼备低栅电荷量和低通态电阻,采用非常先进的封装技术,实现了高能效的功率处理能力。
意法半导体日本与韩国区执行副总裁Marco Cassis表示:“丰田汽车基于意法半导体功率芯片为第四代普税斯研发的DC-DC转换器,为汽车市场上树立一个新的能效及技术创新标杆,同时也是汽车工业智能驾驶发展趋势的范例。我们十分荣幸能够为这项技术创新做出贡献,提供性能优异且稳健的汽车微控制器和功率转换器件。”
关键字:PowerPC  DC-DC  功率芯片  通态电阻 引用地址:意法半导体的微控制器和功率半导体获丰田汽车采用
上一篇:据说华晨宝马解决了充电难的问题,它是怎么办到的
下一篇:比亚迪车主哭诉:这些年我为充电受的那些委屈
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:07
电源模块中DC-DC转换器低电磁干扰设计的折中方法
电源 设计中即使是普通的直流到直流开关 转换器 的设计都会出现一系列问题,尤其在高功率电源设计中更是如此。除功能性考虑以外,工程师必须保证设计的鲁棒性,以符合成本目标要求以及热性能和空间限制,当然同时还要保证设计的进度。另外,出于产品规范和系统性能的考虑,电源产生的 电磁干扰 (EMI)必须足够低。不过,电源的 电磁干扰 水平却是设计中最难精确预计的项目。有些人甚至认为这简直是不可能的,设计人员能做的最多就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。 尽管本文所讨论的原理适用于广泛的电源设计,但我们在此只关注直流到直流的 转换器 ,因为它的应用相当广泛,几乎每一位硬件工程师都会接触到与它相关的工作,说不定什么时候就必须设
[电源管理]
电源模块中<font color='red'>DC-DC</font>转换器低电磁干扰设计的折中方法
ROHM面向高端ADAS开发出业界超稳定运行的DC-DC转换器IC“BD9S402MUF-C”
ROHM面向高端ADAS开发出业界超稳定运行的DC-DC转换器IC“BD9S402MUF-C” 采用QuiCur™技术,显著减少日益复杂的车载应用的电源电路设计工时 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)面向包括车载传感器和摄像头等在内的ADAS(高级驾驶辅助系统)、信息娱乐系统等日益复杂的车载应用, 开发出一款降压型DC-DC转换器IC*1“BD9S402MUF-C”。 近年来,在汽车领域,随着事故防止和自动驾驶技术的创新,对安全性能的要求也越来越高。与此同时,控制包括车载传感器和摄像头在内的ADAS系统的SoC和微控制器也日益复杂(为提高处理能力而提高电流、为省电而降低电压),这就要求向它们供电的电
[电源管理]
ROHM面向高端ADAS开发出业界超稳定运行的<font color='red'>DC-DC</font>转换器IC“BD9S402MUF-C”
DC-DC变换器正在从即将消亡到开始被替代
这并不是一个危言耸听的题目,而是Power Integrations(PI)正在做的一项创新,PI在InnoMux产品发表时,同时推出了一篇名为《DC-DC变换器即将走向消亡?》的白皮书,而随着日前InnoMux-2的推出,DC-DC变换器也许真的要被替代了。 PI日前宣布推出InnoMux-2系列单级独立稳压的多路输出离线式电源IC。InnoMux-2 IC将AC-DC和后级DC-DC变换级整合到单个芯片中,提供多达三个独立稳压输出,适合于白色家电、工业系统、显示器以及其他需要多组供电电压的应用场景。相较于传统的两级架构,无需使用单独的DC-DC变换级,可减少元件数目,减小PCB占板尺寸,实现高达10%的效率提升。 PI
[电源管理]
<font color='red'>DC-DC</font>变换器正在从即将消亡到开始被替代
针对电信和网络应用的DC-DC电源参考设计示例
  近年来,随着电信技术的发展及数据业务的迅速扩大,数据通信设备和电信网络设备不断走向融合,这就需要可靠的电源系统来为这些应用供电。传统的电源架构是集中式电源架构,即单个电源从交流输入线路向所有需要的输出提供功率转换,这种架构的成本最低,但可靠性和灵活性差。而数据通信中的数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、中央处理器(CPU)等器件需要低电压供电从而获得更大电流,这就要求电源供应尽可能地接近负载,所以如今大多数应用中采用的是分布式电源架构。相应的,分布式电源系统(DPS)对系统中不同设备、不同电路板、甚至是同一电路板上的不同电路采用不同的电源供电,从而提供更高的可靠性、灵活性及散热性能
[电源管理]
uCOS-II优先级任务调度在PowerPC上的移植和优化
μC/OS是Jean J.Labrosse开发的实时多任务内核,最初是为Motorola 8位处理器68HC11写的。在后来的相关著作中,作者将代码移植到了PC上,以便于更多的读者学习。μC/OSII继承了μC/OS的算法,有执行效率高、占用空间小、实时性强和可扩展性好等特点,被移植到几乎所有类型的CPU上,成为在嵌入式领域非常有影响力的RTOS。然而,由于该实时内核是为8位CPU设计的,对于那些具有优先级算法硬件指令的CPU,仅做移植是很不够的。 1 基于优先级的任务调度 一个基于优先级的实时多任务内核的任务调度机制需要实现下面三个核心的处理功能: ◆ 将任务置于就绪态; ◆ 将任务取消就绪态; ◆ 找出最高优先级的就绪态任务
[单片机]
uCOS-II优先级任务调度在<font color='red'>PowerPC</font>上的移植和优化
隔离型全桥DC-DC电源的设计方案
 全桥结构在电路设计当中有着相当广泛的作用。本文介绍了一种基于全桥DC-DC的隔离电源设计。文中提及的半桥 IGBT板为两组隔离的正负电压输出,这样做是为了能够成为IGBT的驱动及保护。并且在实践设计时,需要根据选择的IGBT开关管参数和工作频率,来确定驱动板电源功率。而后对原边共用全桥控制的DC-DC电源设计进行了介绍,给出了变压器的选择方法。   1.IGBT半桥集成驱动板电源特点   半桥IGBT的有效驱动和可靠保护都由半桥IGBT集成驱动板来实现。半桥IGBT 集成驱动板自身必须具备两路DC-DC隔离电源,该电源要求占用PCB面积小、体积紧凑、可靠性高,并且两组电源副边完全隔离。在大功率半桥IGBT集成驱动单元的项目中
[电源管理]
隔离型全桥<font color='red'>DC-DC</font>电源的设计方案
车载充电机PWM软开关DC-DC变换器设计实现
针对车载充电系统,首先指出DC-DC变换器设计要求,并分析传统原边移相控制全桥DC-DC变换器固有的不足,再从主电路拓扑、驱动方式和控制策略三个方面,详述车载充电机中PWM软开关DC-DC变换器研究进展。最后,剖析现有PWM软开关DC-DC变换器技术方案的优势与不足,并指出未来工作方向以实现DC-DC变换器系统效率全面提升。 电动汽车(Electric Vehicles, EV)利用动力电池组的储能为电驱动系统提供能量,通常该电池组通过充电机接入工频电网进行充电,其中车载充电机以其体积小、成本低及便捷性被广泛使用。由于单级车载充电机在输入功率因数和输出精度上不易同时满足设计需求,因而只适用于铅酸电池的充电。 图1所示为应用
[嵌入式]
车载充电机PWM软开关<font color='red'>DC-DC</font>变换器设计实现
TPS54310的平均SPICE模型的建立与应用
1 引言     自从1978年,R.Keller 首次运用R.D.Middlebrook的理论进行开关电源的SPICE仿真,近30年来,在开关电源的平均SPICE模型的建模方面,许多学者都建立了自己的模型理论,从而形成了各种SPICE模型。这些模型各有所长,比较有代表性的有:Dr. Sam Ben-Yaakov的开关电感模型;Dr. Ray Ridley的模型;基于 Dr. Vatche Vorperian的Orcad9.1的开关电源平均Pspice模型;基于Steven Sandler的ICAP4的开关电源平均Isspice模型;基于Dr. Vincent G. Bello的Cadence的开关电源平均模型等等。本文将在
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
