传感器“偶遇”物联网,不爆发都难
发布者:和谐相处最新更新时间:2015-12-24 来源: eefocus关键字:传感器  物联网  工业传感器  工业4  智能制造 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
市场预计2015年全球传感器市场规模达到1814亿美元,而中国将占据三分之一的市场份额。未来,传感器市场的增长点将更多集中在无线传感器、MEMS和生物传感器领域。如此庞大的市场规模,将会诞生更多的企业和拓展出更多应用。
但是工业传感器领域普遍存在一个难点,那就是传感器在使用一段时间后,受产品老化、参数漂移等因素影响,检测将不可避免出现误差,并且很难调整修正。为此,许多产品经理和研发工程师付出无数汗水,但是效果显然并不如意。
另一方面,在工业4.0、智能制造以及物联网的推动下,传感器应用将无处不在,而误差的问题也将会日益凸显。与此同时,新的应用领域也对传感器提出新的要求,在产品集成度、有线无线接口协议、功耗性能等方面必须进一步完善,以提高传感器灵活性和成本优势。
管中窥豹,一窥工业传感器的新趋势
工业4.0是一个范围广泛的概念,主要是利用信息系统将生产过程中的供应、制造等环节数据化,方便对生产过程进行管理、分析和提升,以此提高制造业的智能化水平。因此,在生产的过程中,传感器神经网络的重要性自然不言而喻。
传感器网络的检测精度和性能直接影响生产的效率。纳芯微电子总经理王升杨表示,越来越多的集成化方案开始大量应用,主要表现在以下两方面。其一:利用ASIC代替分立电路,使传感器具备更好的移植性,缩减成本,例如:TI之前的压力变送器方案都采用分立电路形式,BUF、ADC、处理器等都是独立器件;TI最新推出的方案是完整ASIC芯片,集成所有逻辑功能;其二:多品种的传感器ASIC开始横向集成,例如:工业现场温度控制方案,原本都使用RDD、热电偶等独立电路和输出,新产品已经可以实现32通道的同时测量,每种通道之间可以搭配组合,实现RDD、热电偶、二极管等各种方式的测量,管理起来非常方便。
另一方面,生产效率与传感器设备之间协同工作能力戚戚相关。但是,现阶段传感器还是以模拟信号输出为主,只能实现信息的单向流动,不能对传感器进行调整、配置,并且模拟输出能携带的信息量非常有限,只能发送传感器的检测信息,对于传感器自身诊断、ID、运行状态等信息难以实现传输。因此,数字化接口是后续发展的必然趋势,例如:HART协议、CAN总线、点对点IO_link总线等,可以实现双向通信,实时配置传感器状态。
“功耗是传感器网络必须要面临和改善的问题。”王升杨继续说道,因为传感器网络系统将会越来越庞大,每一个传感器设备的功耗累加起来,就意味着巨大的成本支出。另外,许多工业应用场合还是电池供电,续航能力很难保障。所以,在传感器设备中,传感器、信号处理器、电源管理、MCU、无线通信等都需要实现低功耗处理,以提高设备的续航能力。
因此,管中窥豹,可见一斑。集成度、接口、功耗也只是传感器发展趋势的冰山一角,未来传感器更多将会与垂直领域的算法紧密合作,共同推动智能化的发展。
各显神通,传感器误差的解决方法
在工业生产中,传感器检测的微小误差很可能导致企业的巨大损失,这是企业非常不愿意看到的情况。那么,传感器的误差如何避免呢?以下是传感器行业专家在产品应用中的案例,也许能给大家提供不少参考。
智能抄表带来非常方便的体验,同时也存在许多问题。新奥副总经理董胜龙表示,如果抄表的数据完整性和及时性存在问题,将会导致体验非常差。这往往是多个原因造成,第一是气氛传感器只能识别,不能很好的定量分析;第二是结构设计和生产工艺不成熟,导致一致性存在缺陷;第三是电表缺乏主动传感器,每一个电表从出厂到应用,大多都需要现场充气修正补偿系数。新奥的解决办法主要采取以下几步:
其一:研究组分传感器的计量原理,形成计量动态补偿方案,通过大量实验验证,解决组分适应性的问题;
其二:通过大量实验验证,形成天然气特性和传感器计量输出之间,实时跟踪与在线修正的方案,识别时间小于一分钟,自动识别80%~97%甲烷含量;
其三:在保证速度的前提下,优化设计结构,减少流速对传感器的影响,提高计量稳定性;
其四:增加仪表的自检测能力,对仪表的工作状态进行实时检测报警。
由于安装方便、无需电源和布线的原因,无源无线传感器受到大家的好评,能适用于许多极端的环境。赛赫信息科技总经理李泽晨说道:“汽车尾气处理系统中,尾气的温度范围在600度到1200度之间,导致能够检测过氧化硫、一氧化碳等尾气的气体传感器非常稀缺,而且传感器受到的干扰和老化情况也会更加严重。声表面波传感器是无线无源传感器之一,在老化和环境干扰的变化过程中,采用设置两个频点同步漂移的方法,通过两个频点的频率差检测物理量,从而得到精准的检测值。”
不过,在不同的应用场合,误差产生的原因各有不同,企业应该根据实际情况理出根源,解决误差的问题。
总结
关键字:传感器  物联网  工业传感器  工业4  智能制造 引用地址:传感器“偶遇”物联网,不爆发都难
上一篇:恩智浦产品获中国银联安全认证
下一篇:郭台铭:工业物联网让富士康找到转型的方向
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:08
人大代表徐龙建议物联网构建电子医疗体系
  据统计,我国医疗资源非常缺乏,每万人仅拥有医生14名,不到发达国家的一半。公众医疗成本也非常高昂,住一次院,一般要花掉城镇居民人均年收入一半以上,要花掉农村居民人均年收入的1.5倍。尤其是随着国内人口老龄化现象的持续加剧,流行病、慢性病的预防和治疗成为重点,医疗需求更加凸显。全国两会期间,全国人大代表、中国移动广东公司总经理徐龙建议,构建“电子医疗”体系,以改善公众医疗尤其是弱势群体的医疗卫生条件,推进公共医疗服务均等化。   “信息技术可以有效解决医疗保健成本不断增加、医疗资源相对紧缺的问题。”徐龙举例称,利用物联网M2M (机器对机器)技术,通过现有的通信网络,可以把很远的病人数据传输到各种医疗机构。利用无线传感器技术,
[医疗电子]
无线传感器网络的WiME系统路由设计
        引 言   随着微机电技术、低功耗嵌入式技术和通信技术的飞速发展,具有感知能力、计算能力和无线通信能力的微型传感器得到了广泛的应用。这些由无线微型传感器组成的传感器网络能够协作地实时监测、感知和采集网络分布区域内的各种环境或检测对象的信息,并对这些信息进行处理,传送到需要这些信息的用户。这便是被美国商业周刊认定的21世纪最具影响力的21项技术之一——无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)。   在一个20层楼高、有着上千个房间的庞大医院中,一位刚进入大楼的坐在智能车中的老年人或残障病人,如何可以轻松地到达自己要去的房间?我们正在尝试为这样的需求提供一种不需要外界干预的“室内
[网络通信]
盘点安森美在ADAS系统中的布局
当你想到那些参与自动驾驶汽车的公司时,你可能会首先想到特斯拉,英伟达,甚至是英特尔的MobilEye。但是在这个领域需要关注的一家公司是安森美半导体。 安森美半导体在底特律举行的AutoSens大会上,展示其车用传感器产品组合,而且重点展示其用于座舱应用的下一代RGB-IR图像传感器方案,以及用于先进驾驶辅助系统(ADAS)和汽车摄像头视觉系统的Hayabusa系列CMOS图像传感器。 下面,我们就来盘点一下安森美在ADAS系统和自动驾驶系统上的传感器组合,要说明的是安森美目前是业界唯一一家针对汽车ADAS系统提供一站式传感器解决方案的半导体公司。 自动驾驶传感器的关键部分是摄像头、激光雷达和雷达 简单地说,自动驾驶
[汽车电子]
泛华恒兴最新推出汽车多传感器通用测试系统
 泛华恒兴致力于为各行业用户提供高品质测试测量解决方案和成套检测设备的北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)近日最新推出了汽车多传感器通用测试系统,实现了一个系统多类型检测的需求。该系统不仅提高了研发测试效率,更有助于客户生产成本的节约和设备占地面积的节省。   汽车传感器测试作为泛华恒兴ATE方向的传统技术和拳头产品,已拥有十分成熟的相关测试经验和技术积累。针对行业客户对汽车传感器实验室测试系统多年以来的大量需求,以及目前的实验测试系统中测试对象和功能较为单一,无法满足汽车上多样类别传感器的测试现状。为此,泛华恒兴ATE团队推出了通用型汽车多传感器测试系统,适用于汽车上各种传感器的性能分析测试和疲劳耐久测试,并涵盖气压、油压
[汽车电子]
泛华恒兴最新推出汽车多<font color='red'>传感器</font>通用测试系统
汽车传感器应用的关注焦点
许多年来,用于测量压力、温度和加速度等量值的传感器一直是 汽车电子 的主角。但大量需要具备此类功能的系统,诸如燃油喷射控制、燃油经济性和安全系统(包括“智能”气囊和胎压监测),已经超越在需要的地方安放一个传感器并将感应信号送回控制单元这样一种水平。 各种数字总线系统的出现,能够方便地实现集中化处理及简化的线束连接,并且使得充分利用集成在负责数据采集的传感器内部的处理智能的优势成为可能。但这样一种架构也带来了可靠性方面的隐忧;此外,典型汽车应用在不断降低成本方面也面临着不少挑战。 类似控制器区域网络(CAN)以及更强大的FlexRay总线等高速总线,传统上用在类似引擎和底盘控制等需要密集计算、快速处理的场合。而低成本、单线连
[传感器]
3D霍尔效应传感器为自主移动机器人提供实时位置控制
随着工业 4.0 的先进制造工艺席卷全球市场,高度自动化系统的需求急剧增长,这些系统既需要在集成的制造流程中运行,又需要不断收集流程控制数据。大多数此类系统(包括机械臂中的磁性、、传动器、、线性电机和自主移动机器人)均需要先进的位置感应解决方案来控制性能并收集工厂级数据,从而做出更明智的决策并提高设备运行的安全性和可靠性。 图 1 中所示自主移动机器人可以自动执行简单的任务,例如在仓库内运输。这类工业机器人可帮助优化制造流程、增加生产量并提高生产率。要在工厂车间或仓库实现安全高效导航,自主移动机器人的轮子必须内置位置感应和速度控制等高精度系统控制功能。 图 1:自主移动机器人横穿仓库 可控制运动的高性能自动化系统几
[机器人]
罗杰斯公司为汽车雷达传感器应用推出新一代层压板材料
据麦姆斯咨询报道,近日,罗杰斯公司宣布在RO3000?系列PTFE电路材料产品系列中加入全新产品:RO3003G2高频层压板。RO3003G2层压板的开发建立在罗杰斯业内领先的RO3003产品平台上,为雷达 传感器 设计者提供具有更低插入损耗和更低介电常数(Dk)变化的产品。 该产品选用了最优的树脂和特殊填料,以及采用极低铜箔表面粗糙度的(VLP)的ED铜材料,其在10GHz和77GHz下的介电常数分别为3.00(夹紧式带状线法)和3.07(微带线差分相位法)。RO3003G2层压板的损耗也非常低,经微带线差分长度法测得在5mil RO3003G2材料上,77GHz时的插入损耗仅为1.3dB/inch。 RO3003G2层压板是R
[汽车电子]
Xsens全新工业级MEMS惯性传感器 性价比超高
据麦姆斯咨询报道,近日,Xsens发布新一代MEMS惯性传感器,以小巧的尺寸、工业级性能和极具竞争力的价格,为市场订立了新标杆。 全新MTi 600惯性传感器系列,采用31.5mm x 28.0mm x 13.0mm的 IP51 级别的外壳,可处理精确度高达±0.2°的翻滚角和俯仰角。在GNSS辅助下, 航向测量精确度更可达±1.0°。此系列还新增了CAN总线和兼容NMEA数据格式的GNSS接收器。 Xsens已在美国芝加哥XPONENTIAL国际无人操控及无人系统展的2627展台成功演示了全新模块系列的卓越性能。 全新模块的优秀表现,有赖Xsens对融合算法引进行了大量创新构思,从而优化新加速度计、陀螺仪
[传感器]
Xsens全新<font color='red'>工业</font>级MEMS惯性<font color='red'>传感器</font> 性价比超高
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
