总说长江后浪推前浪,在更迭速度最快的家电市场尤为明显,特别是平面高清电视,当4K电视正在蔓延的时候,8K清晰度*电视的时代已悄然降临。
日本原装液晶面板
如果你对平面高清电视的认知尚且停留在4K,那你真应该看看夏普的8K清晰度*电视,这款大尺寸电视机依然是基于成熟的LED液晶显示技术,但在背光、图像引擎等部分都有了重大升级。
夏普8K清晰度*电视使用的是日本原装液晶面板,众所周知,夏普被誉为“液晶之父”,历史上第一台液晶显示产品就是由夏普生产,在液晶屏的地位可见一斑。原装面板更是确保了夏普产品的优良品质。
全新一代四色技术
画面清晰度主要取决于表现明暗的亮度信息数量,夏普特有“新一代四色技术”加“次像素分割驱动引擎”,将4K分辨力液晶电视的单个像素分割为4个能够显示亮度信息的次像素。水平方向,将绿色和黄色分割驱动;垂直方向,将像素一分为二分别驱动,由此提高清晰度。因为代表清晰度的颜色为绿色和黄色,所以即使在4K屏幕上也可以呈现8K清晰度*的效果。
X8-MEP图像处理引擎
这款电视使用夏普最新研发X8-MEP图像处理引擎,无论是4K影像内容还是电视信号或BD影像,引擎都会根据影像素材内容对细节部分进行修正处理。以8K清晰度的高精细影像再现超越现实的真实感,用“人话”来说,就是它不但有2K转4K功能,也还具有4K转8K功能,让您即使在没有4K片源情况下也可轻松享受8K清晰度*的画面~
此外,还具有轮廓复原功能,通过其强大的计算、修复能力,能够很好的修复画面边缘的锯齿、噪点,使之分毫毕现。
新一代煌彩技术
搭载新开发的直下式LED背光控制系统和夏普特有的信号处理技术,自动调节各个区域的背光源亮度,实现高对比度。 再配合X8-MEP专业图像处理引擎(亮度信号检测处理+亮度信号动态范围还原处理)使画面明亮的部分更辉煌多彩,黑暗的部分更浓郁深邃。
新广色域技术
采用广色域LED发光荧光体和X8-MEP专业图像处理引擎(颜色信号还原处理技术),配合追加了黄色次像素的“新一代四色技术”液晶面板。使得色域值空前提高,提升更强的色彩饱和度。
夏普8K清晰度*电视并不只是单纯的追求清晰度,而是结合了色彩、图像引擎等5大技术手段,才最终使得画质达到超越现有4K电视的惊艳效果。
依据中国电子技术标准化研究院赛西实验室的检测证书。参照CNCA/CTS 0019-2013 蔢高清显示认证技术规范,通过USB输入静态图像时,检测结果4320电视线,达到8K清晰度水平。本系列产品并未使用8K分辨力液晶面板,不支持8K视频图像输入。LCD-70XU30A搭载了煌彩技术,LCD-80XU35A搭载了新一代煌彩技术。
关键字:液晶 夏普 LED 图像处理引擎
引用地址:
夏普:看我图像处理引擎,轻松8K不是事儿
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:09
液晶显示屏模块1602驱动程序源代码
液晶显示屏模块1602驱动程序源代码 //lcd1602 drive program for 51 mcu //designed by Wangchao //2006-6-14 #i nclude "reg52.h" /********************************************************************/ //lcd part #define LINE1 0 #define LINE2 1 #define LINE1_HEAD 0x80 #define LINE2_HEAD 0xC0 #define LCD_DELAY_TIME 40 #define DAT
[单片机]
浅析费思电子负载在LED行业中的应用
到今天,LED已发展了30多年,各种类型的LED、利用LED作二次开发的产品及与LED配套的产品(如白光LED驱动器等)发展迅速,新产品不断上市,已发展成不少新型产业。回顾过去,它已茁壮成长,展望将来,还期望更进一步地提高。 世界目前LED产业投资是很热的一个重点项目,全球各国对LED的研发生产都比较重视。在我国,也正在加快LED发展的步伐。中国是电子制造业大国,并且正在迅速发展,国内的手机、汽车、显示屏、笔记本电脑背光源、显示器及显示广告牌等产业是LED发展的巨大推动力,而且随国家半导体照明工程的发展,国内LED产业具有广阔的发展前景。未来5年,我国也将把半导体照明作为一个重大工程进行推动,而科技部也已批准上海、大连
[电源管理]
用于LED驱动器的改进型CMOS误差放大器的设计
0 引言 现代便携式数码设备离不开显示器,而作为显示器背光源的白光LED(发光二极管)在很多方面(比如使用寿命,能耗)都有着优于传统CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamps,冷阴极荧光灯)数倍甚至数十倍的性能,所以,由它作为显示器背光已成为一种趋势。 由于白光LED的亮度受其驱动电流影响较大,因此设计稳定电流的驱动器一直是一个技术热点,其中的一种方法是采用串联式的连接LED方式,这种方式结构复杂,而且需要电感,因此会产生EMI,且占用芯片面积大,成本高;另一种方式是采用电荷泵提供并联的几路恒定电流,这种方式无需电感,所以不会出现第一种方式的EMI等问题。本文所述的EA就是用于此种电荷泵的L
[家用电子]
LED路灯技术十个鲜为人知的小秘密
LED 照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而 LED 路灯电源恰恰是目前 LED 发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下。 1. LED路灯电源电源为什么一定要恒流的呢? LED照明材料的特性决定其受环境影响较大,譬如温度变化升高,LED的电流会增加,电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的灯珠使用寿命。而LED恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保其工作电流值不变。 2. LED路灯电源电源恒流精度 市场上有的电源的恒流精度差,象市面上流行的推荐方案等恒流的方案,误差达到±
[电源管理]
发改委:三星等六家境外企业因液晶面板价格垄断被处罚
中国国家发展和改革委员会4日宣布,2001年至2006年六年时间里,韩国三星、LG,中国台湾地区奇美、友达、中华映管和瀚宇彩晶等六家企业合谋操纵液晶面板价格,在中国大陆实施价格垄断行为。发展改革委已决定给予其严厉处罚,包括责令退还、没收和罚款总金额达3.53亿元。 发展改革委有关负责人表示,2006年12月以来,发展改革委多次收到举报,反映从2001年起,这六家液晶面板企业,合谋操纵液晶面板价格,在中国大陆实施价格垄断行为。发展改革委依法对此案进行了立案调查。 在调查过程中,相关企业主动报告了合谋操纵液晶面板价格的情况。经查实,2001年至2006年六年时间里,韩国三星、LG,中国台湾地区奇美、友达、中华映管和瀚宇彩
[手机便携]
各种白光LED驱动电路不同特性分析
1996年,日亚化学的中村氏发现蓝光LED之后,白光LED就被视为照明光源最具发展潜力的组件,因此,有关白光LED性能的改善与商品化应用,立即成为各国研究的焦点。目前,白光LED已经分别应用于公共场所的步道灯、汽车照明、交通号志、可携式电子产品、液晶显示器等领域。由于白光LED还具备丰富的三原色色温与高发光效率的特性,一般认为非常适用于液晶显示器的背光照明光源,因此,各厂商陆续推出白光LED专用驱动电路与相关组件。鉴于此,本文就LED专用驱动电路的特性与今后的发展动向进行简单阐述。 1 定电流驱动的理由 1.1 白光LED的光度以顺向电流规范 白光LED的顺向电压通常被规范成20mA时,最小为3.0V,最大
[电源管理]
解读51单片机LED系统电路设计方案
简介:旋转LED 显示器是一种通过同步控制发光二极位置和点亮状态来实现图文显示的新型显示器,其结构新颖,成本低廉,可视角度达360°。 LED 旋转显示器时基于视觉暂留原理,开发的一种旋转式LED 显示屏。其在具有一定转速地载体上安装16 个LED 发光器件,各LED 发光管等间距排位一条直线,随着旋转速度的加快,在计算机软件精确的时序控制下,不断扫描出预设的文字,图案等。使用一个光耦(U 型槽的红外对管)作为定位传感器,当旋转一周时,挡光板遮挡光源,光敏三极管的集电极输出高电平,当离开挡光板时,集电极再次输出低电平,从而给单片机一个下降沿的跳变型号,产生一个中断,从而更新显示。供电部分,因为整个装置是在不停的高速旋转当中,所
[单片机]
【STC单片机学习】第六课:单片机控制第一个外设-LED灯
1.6.1.单片机编程的一般步骤 1.6.1.1、目标分析。我们的目标是点亮开发板上的LED灯。 1.6.1.2、原理图分析 普中51-双核-A7开发板原理图 (1)目标器件(LED)工作原理 LED的工作是有方向性的,只有当正级接到LED阳极,负极接到LED的阴极的时候才能工作,如果反接LED是不能正常工作的。 (2)相关模块电路连接 (3)控制线路分析:相关IO端口是哪些?如何控制才能亮呢? 1.6.1.3、代码编写、编译(主要工作) 1.6.1.4、下载与调试(结果和预期不一致) 1.6.2.原理图与控制方法分析 1.6.2.1、原理图概况浏览 (1)目的1:把原理图的相关部分摘录出来重点看 原理图中
[单片机]
