如何在车流涌动的道路上做好监控?
发布者:superstar11最新更新时间:2019-06-27 来源: eefocus关键字:道路监控  I  MX6ULL  数据源头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
道路监控系统是智慧交通中的数据源头,本文为您介绍道路监控系统的设计新思路。
一、道路监控设备
道路监控设备主要分布在人流、车流比较集中的道路口,通过图像传输通道将交通情况上传到服务器。值班人员可以根据上传的信息做预先调控或突发情况处理。目前,道路监控设备主要包含电子警察系统、治安卡口系统、视频监控系统等。
图1  道路监控设备
二、功能要点
电子警察的作用是交通违法抓拍。没错,这就是各位车主朋友需要每天面对的。治安卡口系统主要分布在收费站、治安或交通检查点,用以对通道该路口的车辆进行拍摄和记录。道路视频监控室是对各道路、路口等地做不间断视频采集,我们所熟悉的“天网”就是视频监控系统。
图2  道路监控实景
道路监控系统依靠内部丰富的传感器实现数据采集,比如摄像头实现视频、图像采集,地磁实现车流量采集,IO板实现对隔离墩、限高杆的位置采集与控制。诸如以上功能的实现往往面临以下问题:其一,传统传感器与主控制器的数据传输采用RS485/232方式,实际应用中布线是个繁琐的工作;其二,部分场合需要支持4g数据传输,比如野外对限高杆状态采集及动作控制;其三,接口资源有限。
三、M6G2C核心板方案
M6G2C是Freescale i.MX6UL 系列 Cortex-A7 处理器的核心板,该板整板满足工业级工作温宽,极高的性价比及优异的资源扩展性使其被广泛应用在各类工业控制场合。
M6G2C拥有7个可用串口,搭配lora、zigbee模块可轻松实现局域网网关的应用,完美取代总线或点对点形式的RS485/232通信方式。
图3  无线局域网
M6G2C已完成主流4G模块的调试应用,几步简单的操作即可完成数据直接上云服务器。
图4  无线数据上云
丰富的资源接口,该板提供PWM、GPIO、SD卡、双百兆网等资源,如图5。
图5  丰富的资源接口
关键字:道路监控  I  MX6ULL  数据源头 引用地址:如何在车流涌动的道路上做好监控?
上一篇:驾驶辅助系统(ADAS)受认可,超半数用户受益避开车祸
下一篇:CAN总线如何设计拓扑才最安全?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 21:00
单片机模拟I2C读写E2PROM
单片机模拟I2C读写E2PROM //Name: I2C standard program //Author: Ares //Date: 2005.11.4 #i nclude AT89X52.H #i nclude intrins.h sbit SDA=P2^5; sbit SCL=P1^0; #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define byte unsigned char void delay() { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); } void delayms (uin
[单片机]
新汉率先推出前插拔Core™-i系列无风扇工控机
多Mini PCIe扩展系列无风扇工业计算机具有最新的的无风扇设计技术,并允许用户灵活自定义I/O接口。另外,该系列配置了多个工业级设备,例如隔离COM端口、隔离数字输入和输出、带有RAID功能的双HDD,甚至包括多个用于IP-工厂连接的GbELAN端口。该系列支持2个内置的mini-PCIe插槽,最高支持4个PCI/PCIe槽,具有足够的扩展功能,因此可以安装诸如运动控制卡和自动化模块等工业模块。搭配Intel® Core™ CPU,该系统可提供出色的运算性能和稳定性,是网络通信、运动控制和工厂自动化应用的完美选择。 NISE 300是一款高性能无风扇工业计算机,采用第四代Intel® Core
[工业控制]
新汉率先推出前插拔Core™-<font color='red'>i</font>系列无风扇工控机
AT89C51程序存储器不用I/O口的扩展技术
简介:介绍一种采用分页式管理思想,在不增加地址线的前提下,将AT89C51单片机程序存储器进行超大规模扩展的方法;给出在超大规模程序存储空间中执行顺序程序,执行长跳转、子程序长调用或中断服务时的通用编程模式。 1 扩展方法 1.1 扩展思想 AT89系列单片机对程序存储器的基本寻址能力最大为64 KB。若要进行超大规模的存储空间扩展,最直接的方法是增加地址线(每增加1条,存储空间扩大1倍);但是由于单片机的I/O资源有限,靠增加地址线来扩展存储空间,势必会削弱单片机的I/O功能。下面以AT89C51单片机为例,介绍一种在不增加地址线的前提下,通过向单片机的内部Flash存储器写入几条简单的转换指令,来实现程序存储器大规
[单片机]
AT89C51程序存储器不用<font color='red'>I</font>/O口的扩展技术
i.MXRT系列单片机的上电时序要求
做项目前,准备选择意法半导体的STM32单片机;以前做项目,很多时候都选择STM32单片机,包括F1、F4系列,觉得很好用。 从上图可以看到,STM32H7系列处理器,一些型号的主频可以达到550Mhz,加上丰富的外设,完全满足大多数项目的需求。在选型时候,发现STM32H7系列的单片机性价比并不高,加上项目开发周期紧。所以,选择恩智浦的处理器。 i.MXRT系列单片机主频大多数为600Mhz,有些单片机可以达到800Mhz,外设也很丰富,性价比很高。查看数据手册后,发现i.MXRT系列单片机没有内嵌flash,需要外挂。这算是这款的单片机的一个硬伤。 i.MXRT系列单片机电源组较多,包括VDD_SNVS_IN、DC
[单片机]
<font color='red'>i</font>.MXRT系列单片机的上电时序要求
I2C总线学习(四)--读写过程
写入过程 单片机进行写操作时,首先发送该器件的7位地址码和写方向位“0”(共8位,即一个字节),发送完后释放SDA线并在SCL线上产生第9个时钟信号。被选中的存储器器件在确认是自己的地址后,在SDA线上产生一个应答信号作为相应,单片机收到应答后就可以传送数据了。 传送数据时,单片机首先发送一个字节的被写入器件的存储区的首地址,收到存储器器件的应答后,单片机就逐个发送各数据字节,但每发送一个字节后都要等待应答。当要写入的数据传送完后,单片机应发出终止信号以结束写入操作。写入n个字节的数据格式 : 读出过程 单片机先发送该器件的7位地址码和写方向位“0”(“伪写”),发送完后释放SDA线并在SCL线上产生第9个时
[单片机]
<font color='red'>I</font>2C总线学习(四)--读写过程
基于I2S的USB声卡系统设计
引言 近年来USB产品层出不穷,USB音频类在USB开发者论坛的努力下,成为一种标准的规范,USB声卡也开始在市场上悄然出现。因为USB声卡内置了DAC和有源功放,音频数据以数字方式进入USB声卡,完全杜绝了PC的内部干扰,所以,USB声卡将有可能成为现有内置声卡的替代品。本文介绍了一种基于ARM处理器的USB声卡设计。    USB声卡原理 由USB声卡数据流图(见图1)可以看出USB声卡的工作原理。在主机端播放音乐时,应用软件或驱动程序把各类音频信号转换为统一的格式,如PCM、MPEG等格式的数据流,通过主机的USB接口发送给USB声卡。声卡的USB接口接收到数据后,通过I2S接口把并行音频数据转为串行,再发送给音频编解码
[手机便携]
电源技术中I2C及PM Bus总线
随着IT技术对工业 电源 技术的渗透,数字工业 电源 技术应运而生,由于数字工业电源的 控制 灵活、结构变化灵活、调节、维护方便和造价低的一系列优点,代表了工业电源技术的发展方向。而在数字工业电源中, 总线 技术发挥了很重要的作用,本文结合数字工业电源中常用的 总线 技术加以介绍。 2 I2C总线 I2C总线是英文“Inter Integrated CIRCUIT Bus”的缩写,常译为“集成 电路 间总线”或“内部集成 电路 总线”。I2C总线以它强大的控制能力和精巧的电路结构,得到各生产厂家的认可。目前,I2C总线在许多 电子 产品中得到了广泛应用。 I2C总线 接口 的有关技术指标最早在1982年确定。PHILI
[电源管理]
STM32F103标准库开发---IIC主控实验---普通I/O口模拟---底层驱动程序
IIC底层驱动程序 这次I是普通I/O端口模拟IIC通信实验 具体引脚配置如下: IIC主控实验----底层驱动GPIO配置 GPIO初始化配置 具体代码如下: //初始化IIC void IIC_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE ); //使能GPIOB时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure
[单片机]
STM32F103标准库开发---IIC主控实验---普通<font color='red'>I</font>/O口模拟---底层驱动程序
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
