西部数据新推外置游戏硬盘,免除玩家的后顾之忧
发布者:科技创新实践者最新更新时间:2019-08-23 来源: eefocus关键字:驱动器  传输数据  硬盘  西部数据  Black  游戏硬盘 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于那些经常不得不删除旧游戏以便在容量有限的游戏机中为新游戏腾出空间的游戏玩家而言,西部数据现在已宣布推出五款“WD Black”外置游戏硬盘,来免除这些玩家的后顾之忧。这些外置硬盘容量范围从500GB的P50 Game Drive SSD到用于Xbox One的12TB D10 Game Drive,可以存储多达300个游戏,以制作令人印象深刻的游戏库,其中包括具有DLC,4K纹理,深度分支故事情节和大规模开放世界的现代AAA级游戏,这些游戏通常最终会在我们的游戏系统上占用100多GB的存储空间。
西部数据新发布的“WD Black”系列产品由以下型号组成,其中包括WD Black P50 Game Drive SSD (500GB $180, 1TB $250, 2TB $500),这款铝合金驱动器配备一个20 Gbps USB Type-C接口,传输速度高达1980MB/s,它有五年保修期,预计今年晚些时候出货;WD Black P10 Game Drive (2TB $90, 4TB $130, 5TB $150),此驱动器的2TB版本传输速度为140MB/s,而4TB和5TB版本传输速度为130MB/s。后一种变体可以存储125个游戏,每个游戏大约40GB。它还支持Superspeed USB 5GB/s连接,并提供三年保修,本月发货;
适用于Xbox One的WD Black P10 Game Drive(3TB $100, 5TB $150),此驱动器提供两个月免费订阅Xbox Game Pass Ultimate,具有USB 3.2 Gen 1和130MB/s的传输速度。它有三年保修,本月发货;WD Black D10 Game Drive (8TB $200),这款7200 RPM硬盘最多可容纳200个游戏,传输速度更快250MB/s。它具有主动冷却功能,带有两个7.5W充电端口的外部电源。它有三年保修,并在九月发货;适用于Xbox One的WD Black D10 Game Drive(8TB $ 200,12TB $ 300),全系列最重,重量达到0.96kg,7200rpm转速,以250MB/s的速度传输数据,能够存储300个游戏,并且提供Xbox Game Pass Ultimate三个月免费订阅,带有两个7.5W充电端口的外部电源。该驱动器还提供三年保修,将于九月发货。
关键字:驱动器  传输数据  硬盘  西部数据  Black  游戏硬盘 引用地址:西部数据新推外置游戏硬盘,免除玩家的后顾之忧
上一篇:华米科技新运动手表再遭曝光:向JDI定制屏幕
下一篇:IT‘S OK卡带机:支持蓝牙的磁带录音机,满满的怀旧风
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 04:53
采用单级离线驱动器的远程变光LED
  变光LED驱动器在低光量时会出现光输出稳定性问题,本文将探究这个问题的根源,并提出一个解决方案。本文不讨论双向晶闸管的变光技术,因为低光量不稳定性是因为不同的机制造成的。使用通信技术设定LED电流的变光方法包括DALI、0-10V、Zigbee和电力线载波控制。   LED驱动器端收到一个信号,并用其设置参考电流,同时控制环路调整LED电流,使其符合参考电流。只有控制精度很高,才能确保相邻灯具的亮度相同。低光量时出现的闪烁和弱光现象令设计人员困惑不解。    单级功率因数校正   如果使用两级功率转换器,就再出现低光量不稳定现象。第一级(升压或PFC-反激式)建立较稳定的电压,第二级(通常是降压逆变)精密调节LED内的电流。
[电源管理]
采用单级离线<font color='red'>驱动器</font>的远程变光LED
双差分放大器/ADC驱动器提供10GHz增益带宽并具1.1nV/√Hz噪声
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 3 月22 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司推出 10GHz 增益带宽积双差分放大器 LTC6419,该器件具非常低的 1.1nV/√Hz 输入电压噪声密度,因而能够为宽带信号放大提供卓越的 SNR 性能。此外,LTC6419 是低失真的,在 100MHz 时提供 85dB 无寄生动态范围 (SFDR),同时驱动 2VP-P 信号。用 4 个外部电阻器设置每个放大器的差分增益,可配置范围从单位增益和频率响应超过 1GHz、增益为 100 和 100
[模拟电子]
双差分放大器/ADC<font color='red'>驱动器</font>提供10GHz增益带宽并具1.1nV/√Hz噪声
RT8488 LED驱动器应用电路及封装
The RT8488 is a 6-CH LED driver controller that delivers well matched LED current to each channel of LED string. Application • Building and Street Lighting • LED TV Backlight • LED Monitor Backlight • Industrial Display Backlight Pin Configurations WQFN-32L 5x5 SSOP-30 Typical Applications Circuit
[电源管理]
RT8488 LED<font color='red'>驱动器</font>应用电路及封装
LED驱动器为便携式应用提供电荷泵电感两种解决方案
安森美半导体推出三款新型白光LED驱动器,专为手机、数码相机、MP3播放器和其他便携式消费类电子设备的背光应用而设计,用于驱动其中的高亮度LED。这三款新器件的能效高达90%,采用0.6 mm超薄封装,有助设计人员达到当今 电池 供电的便携式电子设备对电源和板空间的严格要求。    电感解决方案   NCP5010提供高达22伏(V)电压,通常为LCD背光应用的2至5个串联白光LED供电。NCP5010的能效高达84%,关机电流1微安(μA),工作输入电压范围为2.7V至5.5V。它具备true cut-off、短路和过压保护功能,并提供欠压切断。   这节省空间的器件采用倒装芯片封装,占用的板面积不到3mm2 ,高度只有0.6
[电源管理]
Trinamic 推出超静音TMC2209步进驱动器IC
TMC2209是桌面解决方案的终极步进驱动器,可同时实现失速检测和极其静音操作。 与许多传统驱动器引脚兼容,它在支持更高电流的同时降低了冷却需求。 TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. 宣布推出超静音的TMC2209步进驱动器IC,也可作为SilentStepStick使用。 用于高达2A RMS和29V的两相步进电机的电机驱动器可以并行使用StallGuard4™和StealthChop2™,确保无噪音运行,且无需限位开关。 当在应用程序中实现时,这些功能允许物理组件和软件组件相互交织。除了为软件定义的机器提供坚实的硬件基础之外,它还允许通过自动识别硬停止并尽可能保持静音
[电源管理]
Trinamic 推出超静音TMC2209步进<font color='red'>驱动器</font>IC
西部数据引领存储变革 网络存储技术首度亮相IDF 2013
英特尔信息技术峰会,北京,2013年4月10日 — 享誉全球的信息技术行业峰会——英特尔信息技术峰会(IDF)今日在北京国家会议中心盛大举行。作为全球存储行业的先驱、及长期的技术领导者,西部数据(WD)携全线内置个性化存储产品及解决方案亮相本届IDF中国峰会,并向与会者、及行业伙伴展示了包括消费级桌面硬盘、企业级硬盘,应用于超级本的超薄、超轻5毫米与7毫米硬盘,以及专门针对NAS(网络存储系统)而全新开发的西数红色系列硬盘等众多明星产品。 西部数据中国区副总裁黄德怡先生表示:“作为英特尔全球的业务合作伙伴,西部数据一直将市场与用户的需求为己任,不断地研发出全球技术领先的高性能、大容量、多用途的优质存储硬盘、和最佳备份解
[网络通信]
<font color='red'>西部数据</font>引领存储变革 网络存储技术首度亮相IDF 2013
东芝发布全系列消费级硬盘
2018年4月17日 东芝电子元件及存储装置株式会社 P300、L200、X300、N300、V300及S300系列硬盘提供如今消费级存储应用所需的容量和性能 *Images do not represent actual products. 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布面向消费类市场推出六个新的内置硬盘系列:P300系列台式电脑硬盘(P300 Desktop PC Hard Drives)、L200系列笔记本电脑硬盘(L200 Laptop PC Hard Drives)、X300系列高性能硬盘(X300 Performance Hard Drives)、N300系列NAS硬盘(N300 NAS Ha
[嵌入式]
东芝发布全系列消费级<font color='red'>硬盘</font>
适合LED街灯应用的高能效28V、3.3A LED驱动器设计
随着LED在性能及成本几乎各个方面的持续改进,LED照明正在用于越来越宽的应用领域,其中LED街灯就是业界关注的一个焦点。安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各类LED照明应用提供丰富的驱动器、稳压器/稳流器,及通信、光传感器、MOSFET、整流器、保护、滤波器及热管理产品等完整方案。本文将介绍一款用于LED街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这设计基于安森美半导体的NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出功率,具有高功率因数,同时符合相关谐波含量标准,并能够配合脉宽调制(PWM)调光。
[电源管理]
适合LED街灯应用的高能效28V、3.3A LED<font color='red'>驱动器</font>设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
