全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社与全球领先的步进电机供应商美蓓亚三美株式会社宣布,联合开发基于旋转变压器(角度传感器)的步进电机和电机控制解决方案,并面向机器人、办公自动化(OA)设备,以及医疗/护理设备进行了优化。瑞萨电子与美蓓亚三美携手开发的基于旋转变压器传感器的步进电机和电机控制解决方案,可满足电动机更高精度控制、小型化以及应对环境影响更强抵抗力的需求。
美蓓亚三美在车用旋转变压器传感器领域拥有良好的市场业绩,并首次开发了面向步进电机的新型旋转变压器,用于机器人、办公自动化设备和医疗/护理设备等消费及工业设备应用。作为全球32位微控制器(MCU)市场的领导者(注2),瑞萨开发了一款支持美蓓亚三美新型步进电机的全新旋变数字转换器(RDC),以及可通过32位RX MCU实现RDC控制的驱动软件。瑞萨还带来基于旋转变压器的步进电机控制套件,其中提供开发工具,包括美蓓亚三美带有旋转变压器的步进电动机和带有RDC的评估板,从而使用户能够快速启动应用程序开发。
美蓓亚三美技术官铃木克敏表示:“我们非常高兴能够与瑞萨合作,提供卓越的控制技术,并开发出一流的产品。希望旋转变压器步进电机在产品差异化方面的进步能够推动我们开拓新的市场。”
瑞萨电子高级副总裁、物联网与基础设施事业部通用MCU业务部负责人Roger Wendelken表示:“我们同美蓓亚三美携手将步进电机推广至更广泛的应用中。我们合作为客户提供的解决方案,包含了旋转变压器步进电机开发所需的一切,如电机、RDC、微控制器、软件和工具等,助力用户加快电机开发速度并缩短产品上市时间。”
基于旋转变压器步进电机新方案的特性
带有旋转变压器的步进电机即使在高温、粉尘或振动的恶劣环境下也可以执行高精度的电机控制。其还具备更高阶的特性,例如能够在不失步的情况下驱动重负载。瑞萨电子和美蓓亚三美已开发出新型旋转变压器步进电机和旋转变压器电机控制解决方案,以超高性价比大大拓宽步进电机的应用范围。例如,在机器人或自动导引车辆(AGV)的开发中,客户甚至可以在仓库或室外等恶劣环境实现高精度运动,同时通过使用较小的电机来降低成本,并进一步推动工业设备小型化。
美蓓亚三美旋转变压器步进电机的关键特性:
高扭矩特性:由于无需失步控制,扭矩是现有产品的2至3倍
控制特性:能够在宽带和超低速下运行
低功耗:通过响应实际负载的伺服控制,进行电流优化
高精度:通过200,000 P/R的高分辨率实现高位置精度
耐恶劣环境:结构简单、耐热、防尘、抗振
小型化:电机的高扭矩使得小型化应用产品成为可能
瑞萨电子RDC与RDC控制驱动程序软件的关键特性:
检测方式:VR型电压检测、VR型电流检测
RX MCU支持:瑞萨为RX24T提供RDC驱动软件(并计划支持其它MCU)
抗电磁噪声:由于包含滤波器,可以1/2的信噪比(噪声为信号的两倍)进行位置检测
瑞萨电子基于旋转变压器的步进电机控制套件
随附配件:美蓓亚三美42mm方形旋转变压器步进电机、控制板、CPU板(包括RDC和RX24T)
开发支持工具:Renesas Motor Workbench(包括实时波形显示功能)
包含软件:RDC控制驱动软件、步进电机控制软件
关键字:步进电机 美蓓亚三美 瑞萨电子
引用地址:
瑞萨电子联合美蓓亚三美推出步进电机控制方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 14:22
msp430f149单片机控制步进电机C语言程序
#include msp430x14x.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; #define PWM BIT2 void int_clk() { uchar i; BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT振荡器 BCSCTL2|=SELM1+SELS;//MCLK 8M and SMCLK 1M do { IFG1 &= ~OFIFG; //清除振荡错误标志 for(i = 0; i 100; i++) _NOP();
[单片机]
博通斥资1.64亿美元收购瑞萨电子LTE业务
美国博通公司(Broadcom)宣布,斥资1.64亿美元收购瑞萨电子(Renesas Electronics)的LTE相关资产。 该公司表示,此次收购预计将加速其首款多模、运营商验证的LTE片上系统平台上市时间至2014年初。 博通获得了一款双核LTE片上系统,它已为量产做好准备、通过了移动运营商的验证。博通还获得了多模多频段LTE-A/HSPA+/EDGE调制解调器IP,包含对载波聚合和VoLTE等功能的支持。 此次收购还涉及了数目不详的瑞萨电子工作人员。 “今天的交易以一款生产就绪、通过运营商验证的片上系统,巩固了博通在迅速成长的LTE市场上的地位。”博通公司总裁兼首席执行官斯科特·麦克格雷格(Scott
[网络通信]
基于单片机和L297/L298芯片的步进电机控制驱动器设计
1 引言
步进电动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机,这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,所以又称脉冲电动机。步进电动机把电脉冲信号变换成角位移以控制转子转动的微特电机。在自动控制装置中作为执行 元件 。每输入一个脉冲信号,步进电动机前进一步,故又称脉冲电动机。步进电动机多用于数字式 计算机 的外部设备,以及打印机、绘图机和磁盘等装置。 在数字控制系统中具有精度高,运行可靠。如采用位置检测和速度反馈,亦可实现闭环控制。步进电动机已广泛地应用于数字控制系统中,如数模转换装置、数控机床、计算机外围设备、自动记录仪、钟表等之中,另外在工业 自动化 生产线、印刷设备等中亦有应用。
2 工
[电源管理]
瑞萨电子推出USB 3.0集线器控制器
瑞萨电子USB 3.0集线器控制器LSI µPD720210 2012年9月10日,加州圣塔克拉拉和日本东京联合讯 — 瑞萨电子公司(TSE),高级半导体解决方案的主要供应商,今天宣布推出SuperSpeed USB (USB 3.0)集线器控制器系统级芯片(SoC)µPD720210,用于可支持USB 3.0标准的多个器件连接的集线器,如PC外设和数字电视等。 USB接口标准已经在世界范围被广泛采用。近来随着视频内容和大容量影像媒体的广泛传播,对于处理更高数据传输率接口的需求也提高了。针对这些需求,很多支持USB3.0的新产品在市场上应运而生,它们可实现比USB 2.0(480MB/秒)快十倍的速度。在数字消费
[家用电子]
新的步进电机控制器/驱动器简化步进电机系统设计
现代步进 电机驱动 系统通常使用集成电路功率芯片驱动电机运转,有时可能还会集成一些简单的控制功能,像电流控制。有些较先进的控制芯片还集成一个状态机,对步进电机的步进顺序进行相应的控制。一般而言,步进时序和运动曲线是由一个外部微控制器或专用的ASIC逻辑电路控制的。如果需要控制多台电机,解决办法无非是给每台电机安装专用逻辑电路或者在微控制器上安装每台电机的控制软件。通过在一颗芯片上集成一个数字控制内核和驱动电路,意法半导体的新产品 L6470可简化多电机控制系统的设计。这款新IC采用电压控制模式,能够以1/128微步进管理用户设置的运动曲线,而且这些操作对主微控制器的负荷影响微乎其微。在采用该控制器的系统中,因为微控制
[工业控制]
瑞萨电子推出长沿面的小型•薄型光耦合器
瑞萨电子近日完成了沿面距离达8毫米的光耦合器产品“PS2381-1”的开发,并于即日起进入量产阶段,该产品可满足海外多种安全规格,实现小型•薄型封装。 新产品为4pinLSOP(Long Small Outline Package)封装,其主要特征有:沿封装表面的LED(发光二极管)与光探测器间最短距离为8mm,封装内绝缘电阻厚度最小仅为0.4mm。整个封装厚度2.3mm,与以往的4pinDIP(Dual Inline Package)相比封装厚度减少约40%。此外,工作环境温度提高至115℃,并可确保与4pinDIP同样耐受5000Vrms电压。 新产品的样品价格为50日元/个,预计2010年夏季之后
[手机便携]
基于SPMC75F2413A单片机的步进电机加减速控制
步进电机(脉冲电动机)是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构,是数字控制的一种执行元件,其可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。步进电机具有转矩大、惯性小、响应频率高等优点,因此具有瞬间启动与急速停止的优越特性。步进电机在各种应用场合下最大的优势是:可以开环方式控制而无需反馈就能对位置和速度进行控制,但也正是因为负载位置对控制电路没有反馈,步进电机就必须正确响应每次励磁变化。如果励磁频率选择不当,电机不能够移到新的位置,那么实际的负载位置相对控制器所期待的位置出现永久误差,即发生失步现象或过冲现象。因此步进电机开环控制系统中,如何防止失步和过冲是开环控制系统能否正常运行的关键。
本设计使用
[嵌入式]
步进电机驱动电路研究
1 引言 步进电机又称脉冲电动机, 是数字控制系统中的一种执行元件, 其功能是将脉冲电信号变换为相应的角位移或直线位移, 且其输出转角、转速与输入脉冲个数、频率有着严格的同步关系。虽然步进电机是一种数控元件, 易于同数字电路接口, 但一般数字电路的信号能量远远不足以驱动步进电机, 必须有一个与之匹配的驱动电路来驱动步进电机。步进电机的性能在很大程度上取决于驱动器的优劣。
2 步进电机驱动电路基本组成及工作要求
2. 1基本组成步进电机驱动系统的原理如图1 所示, 控制电路产生步进电机所需要的电脉冲信号, 脉冲分配器把电脉冲信号按规定的方式分配给步进电机各相励磁绕组, 使各相励磁绕组轮流接受脉冲信号的控制。控制电路经脉冲分配后
[嵌入式]
