引言:去年写过一篇文章《24 度电起步的 BMW PHEV》,最近通过整理 BMW 的技术资料可以发现从第三代到第四代,BMW 做了以下的革新:
1) Gen 4 的海外版本,从 26Ah 的 PHEV1 的电池升级到 34Ah,在 5 系&7 系上面没有改变模组数量,在 X5 上增加了模组数量
2) 配电盒方面改进了接触器和熔丝等配置,适应更大的电流
3) BMS 的通信模式,从 CAN 通信更换到引入了部分的菊花链通信
01
Gen3 到 Gen4 的主要更改
如前所述,在模组数量没有改变的条件下,电量是从 9.2kWh 升级到 12kWh,其他大部分的参数都没有特别大的变化。
图 1 5 系 PHEV 国外版本的电池升级
而在内部如前所述,S-box、CMU 的设计都有了一些变化。
图 2 具体的设计差异
特别要注意的是这个菊花链设计,升级后等于区分出来了 1 个主 CMU 和 5 个从 CMU(之前 6 个都是采用 CAN 通信的一摸一样的),折衷的考虑一方面是为了 BMU 布置的灵活性,也是尽可能保证原有 BMU 和 CMU(主)通信的可靠性,依靠主 CMU 和从 CMU 菊花链通信获取所有的单体信息。
图 3 部分的菊花链通信设计考虑
注意,如果我们仔细看整体的打开结构,这个电池系统的设计主体是没变的。
图 4 12kwh 的版本(6 模组方案)
02
X5 PHEV 电池的设计
通过收集信息,如下图所示我们可以看清楚 X5 改进版本的,做法是对称的做 12 个模组,分两个块进行布置,然后采用模组 2P 的连接方式进行并联使用(最初用在第一代 X1 PHEV 上的模式)。如下图所示,这是 12 个模组的布置形式。
图 5 X5 PHEV 的连接方式
为了适应这样的设计,CMU 需要翻倍,所以也就出现了 12 个 CMU,一个主 CMU(图示中的 2)配合 11 个从 CMU(图示中 -3)使用菊花链的通信方式,如下图所示。
图 6 X5 PHEV 电池系统的 CMU 位置
对比 24kWh 的做法,BMW 和 benz 一个采用模组 2P,一个采取 Pack 串接之后再并联,方式不一样其实总体的特性差异并不大,大型的 SUV 做 PHEV 需要大的动力电池,除了这种采用 PHEV 电池并联的方式的话,就是理想之后采用的使用 BEV 电芯的方式来操作。从我个人的判断来看,如果能够在低 SOC 下调整功率输出,或者在功率一致性上做一点妥协,这种 BEV 电芯较大电池在 PHEV 上使用的办法,不失为一种解决问题的思路。
图 7 X5 PHEV 对应的低压线缆连接情况
小结:我之前还纳闷,为什么 BMW 之前一直在谈第五代动力总成技术,它把每一代迭代都算进去了,而主体的设计思路都是基于之前设定的方法往前走。
关键字:BMW CAN通信 PHEV
引用地址:
BMW第四代PHEV动力电池革新技术
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 15:24
欧洲5月新能源电动汽车数据分析
引言:欧洲的新能源汽车数据部分地区已经出来了,让人惊讶的是,法国、西班牙和意大利三个疫情比较严重的地区,整体的新能源汽车恢复很快。而挪威、荷兰和瑞典则整体保持稳定,等英国和德国的数据出来以后我们可以看下欧洲五月的全貌。这次以德国和法国特殊汽车补助往新能源汽车方向倾斜,我们还是能看到两国政府对于电动汽车的起量的诉求,这些钱是用来支持本国车企继续加大投入转型的,千金买骨协助本国车企转型的,本文还将对法国车辆的细致构成进行核对和整理。 01 部分已经发布数据的主要欧洲国家的新能源注册数据 欧洲的主要国家的新能源汽车销量陆续披露了,如下所示: 法国 7176 辆(同比+78%)、 西班牙 1116 辆(同比 -29%)、意
[嵌入式]
丰田与WiTricity合作开发EV/PHEV的非接触充电系统
丰田汽车宣布,将与美国风险公司WiTricity就开发插电式混合动力车(PHEV)和电动汽车(EV)的非接触充电系统展开技术合作。丰田汽车还接受了WiTricity的增资,“力争早日实现实用化”(丰田汽车)。 WiTricity是一家计划以“磁共振方式”实现非接触充电系统的风险企业,磁共振方式可利用磁场共振,以无线方式将电力传输数十厘米~数米。WiTricity由开发该技术的美国麻省理工学院(MIT)Marin Soljacic教授于2007年创立。 与在手机等产品中陆续实用化的“电磁感应方式”相比,磁共振方式具有即使充电器与终端的距离较远也能高效传输电力的特点,丰田汽车认为“采用磁共振方式的非接触充电方式适合配备
[汽车电子]
首款天玑9000机型OPPO Find X5被曝用LTPO 2.0屏
以往联发科旗舰处理器通常被应用到厂商的中端机型上,而天玑9000将会改写这一局面,相关终端已在路上。 1月19日,据爆料,OPPO Find X5首发天玑9000,这颗芯片采用台积电4nm工艺,由1个Cortex-X2 3.05GHz超大核和3个Cortex-A710 2.85GHz大核和4个Cortex-A510能效核心组成,安兔兔突破100万分。 不仅如此,OPPO Find X5采用第二代LTPO屏,分辨率为2K+,刷新率为120Hz。 LTPO全称Low Temperature Polycrystalline and Oxide,中文名为低温多晶硅和氧化物。以这种材料作为基底的AMOLED屏幕具有超广的刷
[手机便携]
【新车技术】“欧蓝德PHEV”混合动力系统
三菱汽车2012年9月公开了插电混合动力车(PHEV )“欧蓝德PHEV”的混合动力系统(图1)。欧蓝德PHEV计划于2013年初在日本上市。之后将在欧洲及北美推出。 外观。从分解样车的一侧拍摄的照片。 混合动力系统由排量2.0L的汽油发动机、发电机及两个马达构成。虽然可将发动机的动力传输至车轮,但平时只靠用发动机发电的马达来行驶。与已上市的其他公司的PHEV比较时,相比重视发动机驱动力的丰田“普锐斯PHV”,更接近于以马达为主的美国通用汽车的“雪佛莱Volt”,可以说是“增程发动机型纯电动汽车”。 在前方配备发动机兼发动机和马达,在后方配备另一个马达(图2)。其特点之一是:由于前后各配备一个逆变器,因此只
[汽车电子]
上半年自主和合资的新能源汽车上牌和未来展望
讲完了特斯拉和新造车企业,我们来看看 2020 年上半年老牌车企的表现,自主品牌以 BYD、北汽和广汽为代表,合资品牌以德系(大众和宝马)和日系(丰田、本田和日产)来看看 2020 年上半年的总体表现。当然判断下半年的形势可能有些困难,以至于现在新能源汽车下乡都出来了,我们来看下半年有多少潜力吧。 01. 自主品牌的新能源汽车 自主品牌一直是新能源汽车的主力军,这是主要的自主品牌的 2020 年 16-6 月的上牌数据,我们拿三个企业进行细分。比亚迪、北汽和广汽,代表综合 PHEV+BEV、老牌 BEV 冠军和新锐 BEV 的冲击者。 图 1 老牌自主品牌 2020 年上半年的上牌数据 1)
[嵌入式]
BMW的第五代电气化动力总成,里面电池组有啥猫腻?
这个挺有意思的嘛,第五代动力总成,在2017年先把概念搞出来 模组可以加到20颗,多加了8颗,从VDA PHEV2的12颗模组开始转变了 如果不用那么多容量,把模组做的很矮 还有个样品,实际四周的侧板和模组的底板变化挺大的 做成一个比较大的平板 12个模组,240个电芯 做出来的布置是类似这个样子的 2020年开始,进入第五代电动系统 最顶级型号产品(50e):将搭载120kWh 电池组 ,三电机 中等级产品(40e):供90kWh电池组与电机驱动后桥 入门级产品(30e):提供60kWh电池组与电机驱动前桥,最大续航里
[嵌入式]
欧洲2019年新能源汽车市场回顾和今年展望
2020 年中国的新能源汽车开局不是很有利,目前来看 2020 年欧洲这里应该是往前走两步。2019 年欧洲的新能源汽车达到了 56.42 万台,在 2018 年 40.7 万台的基础上增长了 38.9%,2020 年冲击 100 万还是有可能的。但是我们应该看到,特斯拉 Model 3 在欧洲的量为 9.524 万台,这占到了增量的 60%,如果去掉 Model3 这台车,增速就降为 15%了。 01 欧洲新能源汽车市场的增长 从下图来看,从 2018 年每个季度不到 10 万台,2019 年每个季度都在 13 万台以上,而冲刺的 2019 年 Q4 更是达到了接近 16.4 万台。如果分不同
[嵌入式]
解析宝马新3系--RSC轮胎电子防爆系统
工作人员将一侧轮胎气压降到0
轮胎漏气虽不常发生,但总是令人惊慌和不快
虽然从统计数字来看轮胎发生损坏的概率相对较低,但是轮胎漏气是最令驾驶者不愉快的体验之一。现在,BMW成为全球首家为客户提供防爆轮胎系统部件(RSC)的制造商。RSC是一套轮胎安全组件,它使轮胎发生漏气的概率风险和驾驶者对此的担忧都成为过去。
一个轮胎没气后并不影响正常行驶,但是速度过快就会发出让人不爽的声音
RSC包含安装在EH2轮辋上的RSC轮胎和TPI电子警告系统。一旦轮胎压力开始下降,RSC立即向驾驶者发出警告,但是即使轮胎压力下降为零,RSC仍能确保轮胎安全地固定在轮辋上,使轮胎继续行驶一定的距离。这样,车辆
[汽车电子]
