低速碰撞中汽车雷达的抗冲击性及性能保护研究
发布者:自由思想最新更新时间:2020-06-11 来源: eefocus关键字:汽车雷达  ADAS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于汽车造型和布置限制,汽车雷达若无法避开低速碰撞摆锤的直接冲击,很容易碰撞损坏。
本文基于等效静态载荷理论,采用静压试验方法,建立了汽车雷达受损评价标准,通过对雷达周边零件的材料和结构优化设计,有效的实现了对某项目汽车后端雷达受低速碰撞冲击的性能保护。本文创建的汽车雷达在低速碰撞性能评价方法及方案优化过程,对汽车设计具有一定的指导作用。
随着汽车智能化的发展,越来越多的电子功能件应用于汽车前后端。ADAS 是利用安装于车上的各式各样的传感器,如雷达、激光和超声波等,可以探测光、热、压力或其它用于监测汽车状态的变量。ADAS 通常位于车辆的前后保险杠、侧视镜、驾驶室内部或者挡风玻璃上,可以实现辅助泊车、碰撞预警、自动巡航驾驶、偏道报警等功能。
1.  汽车后端雷达受低速碰撞冲击的性能保护
现有低速碰撞国家标准 GB17354-1998 实施于 1999 年,没有定义在 4km/h 以下低速碰撞时对 ADAS 中雷达等的保护。泛亚汽车技术中心有限公司对低速碰撞中电子功能件的保护进行了多年的研究,考虑降低售后维修成本和提升行车安全性,创建了对电子功能件低速碰撞保护的企业标准,并提出了避让式的解决方法。
目前,行业中并没有比较成熟的判断电子功能件受冲击是否失效的方法和评价标准。中国汽车标准委员会已开始启动低速碰撞国标修订工作,很可能将对电子功能件保护作为修订考虑内容 。
本文介绍了某车型开发中由于造型和布置限制,汽车雷达无法避开低速碰撞摆锤的直接冲击,很容易碰撞损坏。本文基于等效静态载荷理论,采用准静压试验方法,建立了汽车雷达受损评价标准,通过对雷达周边零件的材料和结构优化设计,有效的实现了对该项目汽车后端雷达受低速碰撞冲击的性能保护。对于雷达抗冲击性研究及低速碰撞性能保护开发具有指导意义。
2.  汽车雷达布置及低速碰撞性能介绍
中国低速碰撞保护法规采用基准高度为 445mm 的摆锤配整车整备质量,对车辆前 / 后端进行 4km/h 纵向碰撞和 2.5km/h“车角” 碰撞,如图 1 所示,要求:(1)照明和信号装置应能继续正常工作并清晰可见。如果出厂时安装好的照明装置失调,允许进行调整以符合规定要求 ,但只限于采用常规的调整方法。如果灯丝折断,应允许更换灯泡。(2)发动机罩、行李箱盖和车门应能正常开闭。车辆的侧门在碰撞的作用下不得自行开启。(3)车辆的燃料和冷却系统应无泄漏,不发生油、水路堵塞,其密封装置与油、水箱盖亦应能正常工作。(4)车辆的排气系统不应有妨碍其正常工作的损坏或错位。(5)车辆的传动系统、悬架系统(包括轮胎)、转向和制动系统应保持良好的调整状态并能正常工作。
由于低速碰撞速度较低,一般发生在泊车过程或溜车时的轻微碰撞。雷达在低速碰撞中损坏,需要较高的维修费用。有时损坏不易被察觉,在使用智能驾驶模式时会出现误报,甚至会影响行车安全,造成二次事故。
因此,考虑在低速碰撞中对雷达的保护是非常有必要的。然而,由于 ADAS 系统电子功能件较多,而保险杠前后端布置的空间有限,一旦布置在防撞梁前端或摆锤直接碰撞区域,很容易被撞坏。如何有效的保护雷达等电子功能件在低速碰撞中不损坏是开发的难点。
本项目中由于造型特点,保险杠蒙皮采用上下分片结构,由于雷达的布置高度范围限制,只能布置在电镀饰条和后雾灯之前的区域。刚好位于后防撞梁区域(硬点)且高度上受摆锤(硬点)直接冲击。如图 2 所示, CAE 分析表明,采用传统 30g/l 密度吸能块,雷达将在低速碰撞中被挤压失效。
3.  低速碰撞中对雷达保护性能评价标准的建立
现有低速碰撞性能评估方法及局限性目前,汽车开发中一般采用避让式低速碰撞评估方法,如图 3 所示,雷达位于防撞梁上 / 下端的安全区域,或者位于防撞梁正面,但留出足够的避让空间,且造型采用弧面特征,避免摆锤头直接冲击雷达。然而,本项目由于造型风格的限制,无法采用这两种避让形式,需创建新的评价标准来支持设计优化及性能判定。
电子功能件试验标准 GMW3172[5] 无对雷达的直接碰撞失效相关试验标准及试验。CAE 分析缺乏对雷达低速碰撞损坏的对标研究,CAE 分析与实际碰撞的一致性需验证。
等效静态载荷理论及雷达抗冲击性评价标准韩国汉阳大学 GJ.Park 博士提出等效静态载荷理论(ELSM),部件承受动态载荷时,在某一时刻,部件发生变形从而形成一个位移场。
如果在一个静态载荷作用下部件能够产生相同的位移场,则该静态载荷为这一动态载荷在某一时刻的等效静态载荷。黄武龙基于等效静态载荷方法实现了对大型复杂结构的轻量化设计 。
冲击载荷与动荷系数推理如图 4 所示,在突加载荷情况下,构件所受的应力和应变为静载时的 2 倍,即在动荷冲击下,零件更容易损坏。
本文基于静压试验研究雷达受力破坏情况,如图 5 所示,雷达置于试验台,缓慢加载挤压雷达,使雷达受压至开裂。进行了三组试验,平均受力峰值约 2.1KN,挤压变形量约 2mm。本文 CAE 分析采用冲击形式模拟实际低速碰撞,冲击力为静压时的 1/2,考虑一定安全系数(90%),因此,CAE 分析采用冲击力为 0.94KN 做为雷达是否开裂的评价标准。
雷达壳体采用的材料为 GMW3029P-PA6-GF30H[6],通过分析失效应变和 90% 屈服应力情况,确定最大应变 <1.5%,最大应力 < 102Mpa 也做为雷达是否开裂的评价参考标准。
4.  低速碰撞对雷达性能保护的优化方案
从雷达布置及低速碰撞时摆锤冲击情况看,摆锤直接冲击雷达,挤压雷达和周边零件至能量被吸收。增强雷达周边零件结构,避免雷达受冲击运动过程不接触防撞梁和吸能块等零件是优化的方向。
吸能块常用材料为 EPP,GMW16214 定义了系列密度的材料。本文分布选用 60kg/m3、90kg/m3、180kg/m3。
3 种密度材料进行 CAE 分析,研究对雷达低速碰撞防护的可行性。吸能块密度变化对雷达保护性能分析结果如图 6 所示,增强吸能块可减小变形量,提升吸能效率。同时也表明,此项目的布置条件有机会实现低速碰撞中对雷达的保护性能。
考虑到采用 180kg/m3EPP 材料价格非常高,且无量产经验,需进行等效开发。采用 TPO GMW16826[8] 注塑吸能块,实现对雷达周边结构局部增强,经过多轮的结构优化,如图 7 所示,注塑吸能块可实现对雷达的低速碰撞保护。最大冲击力、最大应变和最大应力都满足评价标准,从碰撞前后雷达位置看,雷达在碰撞过程随摆锤运动,没有接触周边的零件。
5.  低速碰撞对雷达性能保护的优化方案
本文对于汽车雷达无法避开低速碰撞摆锤的直接冲击开发环境,基于等效静态载荷理论,采用静压试验方法,建立了汽车雷达受损评价标准,通过对雷达周边零件的材料和结构优化设计,有效的实现了对某项目汽车后端雷达受低速碰撞冲击的性能保护。
本文首次实现了低速碰撞中对电子功能件接触式性能评估,相比于以往避让式设计和评价标准,有利于实现更具挑战性的造型风格和布置。由于时间和设备的限制,本项目采用零件受静压损坏情况来模拟受冲击的损坏,具有创新性。后续将进一步研究电子功能件受直接冲击和挤压的受损情况,实现低速碰撞中对电子功能件保护的更精准的分析和更具挑战的布置。
关键字:汽车雷达  ADAS 引用地址:低速碰撞中汽车雷达的抗冲击性及性能保护研究
上一篇:基于双目视觉的行车中障碍距离检测方法研究
下一篇:BMW第四代PHEV动力电池革新技术
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 00:45
汽车高级驾驶员辅助系统(ADAS)中不同类型雷达传感器应用的电路材料的选择方法
  将来某一天,自动驾驶车辆将可能比现在驾驶员驾驶的机动车辆更加安全。但在驾驶员开始放开方向盘之前,一些电子功能部件必须成为商用车辆的标准配置,包括毫米波雷达系统,摄像头和(或)激光雷达。与公路相比,雷达似乎与战场更容易联系在一起。但其正稳步成为一种非常可靠的传感器技术,作为现代汽车中先进驾驶辅助系统(ADAS)技术的一部分为现代商用车辆提供电子安全功能。毫米波雷达系统是汽车工业中的一项成熟技术,作为第一个主动安全功能的制动辅助系统,自1996年以来一直由梅赛德斯 - 奔驰公司使用,现在通常用于现代ADAS系统中的盲点检测和防碰撞保护。   毫米波雷达有助于自动驾驶汽车成为可能,但它们需要多个要素相结合,包括能为频率在77 G
[嵌入式]
<font color='red'>汽车</font>高级驾驶员辅助系统(<font color='red'>ADAS</font>)中不同类型<font color='red'>雷达</font>传感器应用的电路材料的选择方法
恩智浦汽车雷达系统SoC在ADAS中的应用
雷达是汽车 ADAS 的核心技术,可增强道路安全性,提高对驾驶员的便利性。 恩智浦 提供可扩展产品组合,包括高度集成、功能安全且信息安全的MMIC、处理器和SoC产品系列,可满足不断升高的安全要求并实现2+级及更高级别的自动驾驶。 系统设计人员需要可扩展、精简且高度集成的处理平台产品组合,为新一代雷达解决方案在计算敏捷性和高能效之间取得极佳平衡。 恩智浦 的产品包括完全集成的77 GHz RFCMOS收发器、高性能处理器和小型单芯片SoC,可实现从角落到远程直至4D成像雷达的完整应用频谱。当工程师开发可扩展的解决方案来满足新一代安全要求和应用时,可结合使用 恩智浦 提供的PMIC、CAN、以太网和FlexRay产品的综合解决方
[汽车电子]
恩智浦<font color='red'>汽车</font><font color='red'>雷达</font>系统SoC在<font color='red'>ADAS</font>中的应用
应用于ADAS汽车传感的相干激光雷达设计方案
  激光雷达正迅速获得ADAS和自动车辆传感系统的关注和部署,但有不同的方法来实施该技术。本文解释了这些方法和相干激光雷达探测的相对优势。   光探测和测距(lidar)在20世纪30年代首次被概念化,大约与无线电探测和测距(雷达)同时。然而,直到20世纪60年代激光的出现,这种技术才得以展示。在随后的几年里,光通信的发展导致了激光和光调制技术的重大进步。   2008年,第一个商用激光雷达系统,最初被称为“光学雷达”,首次出现在沃尔沃的乘用车上。这项突破性的技术为首批自动紧急制动(AEB)系统之一提供了动力,允许车辆自动制动以防止或减轻追尾事故。   继15年前的早期引入(随后被雷达取代,成为AEB更便宜的替代品)之后,
[嵌入式]
应用于<font color='red'>ADAS</font>和<font color='red'>汽车</font>传感的相干激光<font color='red'>雷达</font>设计方案
恩智浦率先推出28 nm RFCMOS雷达单芯片系列 助力软件定义汽车构建ADAS架构
恩智浦率先推出28 nm RFCMOS雷达单芯片系列 助力软件定义汽车构建ADAS架构 ● 专为分布式雷达架构设计的新一代雷达单芯片旨在促进从当今边缘计算传感器无缝过渡到未来分布式串流传感器的进程 ● 恩智浦的完整系统解决方案支持软件定义雷达,包括360度传感器融合、更出色的传感器分辨率和基于人工智能的物体分类 ● 汽车电子行业领先供应商HELLA将基于恩智浦SoC系列产品开发其第七代雷达产品组合 荷兰埃因霍温——2024年1月10日—— 恩智浦半导体 今日发布汽车雷达单芯片系列新产品。全新的SAF86xx单芯片集成了高性能雷达收发器、多核雷达处理器和MACsec硬件引擎,可通过汽车以太网实现先进的安全数据通信
[汽车电子]
恩智浦率先推出28 nm RFCMOS<font color='red'>雷达</font>单芯片系列 助力软件定义<font color='red'>汽车</font>构建<font color='red'>ADAS</font>架构
恩智浦针对下一代ADAS和自动驾驶系统推出先进汽车雷达单芯片系列
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,纳斯达克股票代码:NXPI),汽车雷达行业领导者(信息来源:Yole Intelligence)近日宣布率先推出全新28nm RFCMOS雷达单芯片系列,适用于新一代ADAS和自动驾驶系统。新推出的SAF85xx单芯片系列集成了恩智浦的高性能雷达感测功能和处理技术,可为一级供应商和OEM提供更高的灵活性,支持短距、中距和长距雷达应用,满足更多更具挑战性的NCAP安全性要求。恩智浦拥有技术领先优势已超过15年,单芯片雷达系列的推出进一步丰富了其先进雷达产品组合,进一步为驾驶员提供安全的环境,减少事故发生。专注于前沿雷达技术的DENSO Corporation是恩智浦的主要
[汽车电子]
Uhnder推出新型4D数字成像雷达 提升ADAS和自动驾驶汽车安全性
据外媒报道,汽车和下一代移动出行应用数字成像雷达技术开发商Uhnder将推出新型雷达芯片,可进行4D数字成像并进行量产。Uhnder预计,该数字雷达将于2022年4月获得汽车级认证,并将于今年晚些时候在量产汽车中首次亮相。 (图片来源:Uhnder) 在自动驾驶汽车领域,雷达是非常有用的避碰传感器,尤其是与其他传感模式配合使用时。然而,其缺点之一是重量和外型因素。Uhnder称其片上雷达解决方案已解决了这一问题。 汽车安全委员会(Automotive Safety Council)主席Douglas Campbell表示,“Uhnder的4D数字成像雷达芯片是下一代产品,展示了提高汽车安全性、拯救生命的新方法。目前,
[汽车电子]
Uhnder推出新型4D数字成像<font color='red'>雷达</font> 提升<font color='red'>ADAS</font>和自动驾驶<font color='red'>汽车</font>安全性
RadSee推出适用于ADAS和自动驾驶的汽车4D成像雷达
盖世汽车讯 据外媒报道,以色列公司RadSee Technologies宣布推出可用于ADAS(高级驾驶员辅助系统)和自动驾驶汽车的4D成像雷达。与先前解决方案相比,该雷达可为OEM和一级供应商提供超高性能和扩展性,并节省2/3的成本。 RadSee将其算法和获得专利的天线和系统架构,以及77GHz COTS技术(commercial off-the-shelf)组件相结合,大大降低了开发风险,并无需在成本和性能间进行取舍。不久前,专注于专有雷达解决方案的全球国防技术公司RADA Electronic Industries公司曾宣布计划向RadSee投资300万美元。 RadSee平台可扩展以适应不同自动驾驶级别,即标准、
[汽车电子]
LeddarTech合作Flex 为ADAS和自动驾驶汽车研发激光雷达传感器
据外媒报道,L1至L5高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)传感技术领导者LeddarTech宣布与Flex达成了合作协议,两家公司将合作研发激光雷达评估工具包以及研发汽车激光雷达传感器设计、研发和生产所需的相关服务。Flex是一家全球领先的制造、供应链、技术公司。此次合作将结合LeddarTech的传感技术以及Flex的汽车解决方案专业知识和设计服务,为客户提供得到优化的汽车激光雷达传感器。 (图片来源:LeddarTech) LeddarTech非常欢迎Flex成为其Leddar生态系统团队的一员,而且该团队由技术和行业领导者们组成。此次合作结合了LeddarTech传感平台和生态系统的灵活性和可扩展性,加上
[汽车电子]
LeddarTech合作Flex 为<font color='red'>ADAS</font>和自动驾驶<font color='red'>汽车</font>研发激光<font color='red'>雷达</font>传感器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
