据国外媒体报道,物理学家创造了一项新的记录,他们将 15 万亿个原子组成的“热云”通过量子纠缠的方式关联起来。该发现或许将成为一项重大突破,帮助科学家制造更精确的传感器,用于探测引力波或可能遍布宇宙的神秘暗物质。
爱因斯坦曾说,量子纠缠就是幽灵般的超距作用。
而在新的研究中,研究人员将一个装满汽化铷和惰性氮气的小玻璃管加热到 177 摄氏度,恰好是烤饼干的最佳温度。在这一温度下,热的铷原子云团处于混沌状态,每秒会发生数千次原子碰撞。这些原子就像台球一样相互反弹,传递能量和自旋。但与台球不同的是,这种自旋并不代表原子的物理运动。
由于科学家目前只了解纠缠原子的集体状态,因此他们的研究应用还十分有限。像量子计算机这样的技术暂时还不在考虑范围内,因为需要知道单个纠缠粒子的状态才能存储和发送信息。不过,这项研究结果可能有助于开发超灵敏的磁场探测器,能够测量比地球磁场弱 100 亿倍的磁场。这种强大的仪器将在许多科学领域都有应用前景。例如,在神经科学的研究中,脑磁图描记术(magnetoencephalography)可以通过探测大脑活动发出的超微弱磁性信号来拍摄大脑图像。
ICFO 的物理学教授、实验室组长摩根·米切尔(Morgan Mitchell)在声明中说:“我们希望这种大尺度的纠缠态能提升传感器的灵敏度,包括在大脑成像、自动驾驶汽车和寻找暗物质等应用中有更好的性能表现。”他们的研究结果于 5 月 15 日在线发表在《自然 - 通讯》(Nature Communications)杂志上。
量子纠缠的原理
一:定义
量子纠缠是一种量子力学现象,是指当几个粒子在彼此相互作用后,由于各个粒子所拥有的特性已综合成为整体性质,无法单独描述各个粒子的性质,只能描述整体系统的性质的现象。量子纠缠是一种纯粹发生于量子系统的现象;在经典力学里,找不到类似的现象。
二:性质
量子纠缠具有不可分性。假设一个量子系统是由几个处于量子纠缠的子系统组成,而整体系统所具有的某种物理性质,子系统不能私自具有,这时,不能够对子系统给定这种物理性质,只能对整体系统给定这种物理性质,它具有“不可分性”。不可分性不一定与空间有关,处于同一区域的几个物理系统,只要彼此之间没有任何纠缠,则它们各自可拥有自己的物理性质。物理学者艾雪·佩雷斯给出不可分性的数学定义式,可以计算出整体系统到底具有可分性还是不可分性。假设整体系统具有不可分性,并且这不可分性与空间无关,则可将它的几个子系统分离至两个相隔遥远的区域,这动作凸显出不可分性与定域性的不同──虽然几个子系统分别处于两个相隔遥远的区域,仍旧不可将它们个别处理。在 EPR 佯谬里,由于两个粒子分别处于两个相隔遥远的区域,整体系统被认为具有可分性,但因量子纠缠,整体系统实际具有不可分性,整体系统所具有明确的自旋 z 分量,两个粒子各自都不具有。
三:应用
量子纠缠是一种物理资源,如同时间、能量、动量等等,能够萃取与转换。应用量子纠缠的机制于量子信息学,很多平常不可行的事务都可以达成。在量子计算机体系结构里,量子纠缠扮演了很重要的角色。例如,在一次性量子计算机的方法里,必须先制备出一个多体纠缠态,通常是图形态或簇态,然后借着一系列的测量来计算出结果。
量子纠缠是最引人注目的量子技术之一,但其脆弱性是出了名的,”该研究第一作者、在 ICFO 进行访问的科学家孔嘉说,“大多数与纠缠有关的量子技术必须在低温环境中实现,比如冷原子系统。这限制了纠缠态的应用。纠缠态是否能在高温而混乱的条件下存在是一个有趣的问题。”
量子纠缠态以其脆弱性而闻名;粒子之间的量子关联很容易被最轻微的内部振动,或来自外部世界的干扰打破。出于这个原因,科学家们在实验中要保持尽可能低的温度,避免量子系统受到影响;温度越低,原子相互撞击并破坏其一致性的可能性就越小。
由于科学家目前只了解纠缠原子的集体状态,因此他们的研究应用还十分有限。像量子计算机这样的技术暂时还不在考虑范围内,因为需要知道单个纠缠粒子的状态才能存储和发送信息。不过,这项研究结果可能有助于开发超灵敏的磁场探测器,能够测量比地球磁场弱 100 亿倍的磁场。这种强大的仪器将在许多科学领域都有应用前景。例如,在神经科学的研究中,脑磁图描记术可以通过探测大脑活动发出的超微弱磁性信号来拍摄大脑图像。
ICFO 的物理学教授、实验室组长摩根·米切尔在声明中说:“我们希望这种大尺度的纠缠态能提升传感器的灵敏度,包括在大脑成像、自动驾驶汽车和寻找暗物质等应用中有更好的性能表现。”
关键字:量子纠缠 传感器 宇宙暗物质
引用地址:
科学家通过量子纠缠关联15万亿个热原子,探秘宇宙暗物质
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 06:35
现代汽车投资共振超声传感器初创公司Autonomous Sonar
据外媒报道,现代汽车(Hyundai Motor)计划对共振超声传感器初创公司Autonomous Sonar进行股权投资。目前,投资的确切条款尚不清楚。 (图片来源:Fronics) Autonomous Sonar公司成立于2021年11月,隶属于汽车加热片制造商iWin子公司Fronics旗下。该公司通过利用柔性压电薄膜的共振原理,可以放大某些频率的共振,从而将超声波传感器的范围扩大到18m。Autonomous Sonar称其技术可以提供激光雷达级信息水平,但价格仅为激光雷达的百分之一。 Fronics发言人表示,自主声纳的传感器使用七个通道的共振来形成电流,因此无需外部电源。据悉,该技术将用于扩展Fron
[汽车电子]
压力传感器2014年将成为头号MEMS器件
据IHS iSuppli公司的MEMS与传感器研究报告,由于价格相对较高,以及在汽车、医疗与工业等领域的应用范围不断扩大,压力传感器到2014年将成为销售额最高的微机电系统(MEMS)器件。 因为汽车产业在衰退之后强劲复苏,去年压力传感器销售额比2009年增长26%,达到12.2亿美元,在所有MEMS器件中排名第二。今年增长将比较温和,预计增长6%,销售额将达到13亿美元,但预计2012年增长率将达到两位数。 凭借稳步扩张,压力传感器三年后将成为销售额最高的MEMS器件,力压无处不在的加速计与越来越受欢迎的陀螺仪。由于补偿水平、裸片校准与封装类型的不同,MEMS压力传感器的平均价格目前相差很大,面向高价值工业与医疗应用
[模拟电子]
基于各向异性磁阻传感器的车辆监测系统设计
摘要:针对感应线圈式车辆检测器的不足,设计了一种基于各向异性磁阻传感器(AMR)的非接触式智能车辆监测装置,能监测车辆的到达时间、类型、方向和车速等基本信息。系统主要由采集系统和显示系统两个独立的部分组成。给出了系统的硬件设计以及程序流程图,并利用实验数据绘制曲线图,表明了设计原理和计算方法正确性。 汽车大都属于铁磁构造,在地磁场中可以看做双极性磁铁,汽车磁场会对地磁场产生扰动,引起地磁场磁力线的畸变。汽车在静止及行驶时运动速度和方向不同,对地磁场的扰动也不同,据此可通过检测磁场扰动的特性,判断车辆信息及行驶状态 。传统的监测方法是通过感应线圈式车辆检测器进行探测,检测精度高,性能稳定,但是探测线圈体积大,安装维护比较
[汽车电子]
基于传感器和放大电路分离技术的环境压力检测设计
0 引 言 压力传感压器是使用最为广泛的一种传感器。传统的压力传感器以机械结构型的器件为主,以弹性元件的形变指示力,但这种结构尺寸大、质量轻,不能提供电学输出。随着半导体技术的发展,半导体压力传感器也应运而生。其特点是体积小、质量轻、准确度高、温度特性好。特别是随着MEMS 技术的发展,半导体传感器向着微型化发展,而且其功耗小、可靠性高。高温压力传感器是为了解决在高温环境下对各种气体、液体的压力进行测量。主要用于测量锅炉、管道、高温反应容器内的压力、井下压力和各种发动机腔体内的压力、高温油品液位与检测、油井测压等领域。 目前,研究比较多的高温压力传感器主要有SOS ,SOI ,SiO2 , Poly2Si 等半导体传感器,还有
[测试测量]
TUV莱茵助力森萨塔科技车用氢气压力传感器获EC型式认证证书
上海2021年6月1日 /美通社/ -- 6月1日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV大中华区(以下简称“TUV莱茵”)依据欧盟法规(EC) No 79/2009 和(EU) No 406/2010,协助森萨塔科技(常州)有限公司(以下简称“森萨塔科技”)开展车用氢气压力传感器(Hydrogen component sensor)认证测试,并成功获得了卢森堡交通部(SNCH)颁发的EC型式认证证书。森萨塔科技也是TUV莱茵大中华区首家获此证书的氢气零部件产品制造商。TUV莱茵大中华区交通服务销售总经理李卫英、交通服务副总经理陈瑗元,森萨塔科技设计研发部高级经理胡聪香等双方代表出席了颁证仪式。 TUV莱茵助力森萨塔
[汽车电子]
WB系列电量隔离传感器/变送器选型
摘要: 在概述了电量隔离传感器/变送器的基本特性及功能的基础上全面介绍了WB系列电量隔离传感器的主要用途、分类特点和选型方法,给出WB系列电量隔离传感器/变送器的命名方法和各种类型器件的引脚排列。最后给出了几种WB系列器件的电路连接方法。
关键词: 电量 测量 隔离 传感器 变送器 WB系列
1 概述
WB系列电量隔离传感器/变送器是根据自动控制和数据采集技术发展的需要而研制开发的新一代高性能电量检测产品。
电量隔离传感器/变送器可以对电流、电压、频率、功率、相角、功率因数等电参量进行高速、高精度的隔离测量和变换,也可以对微弱的电量信号进行高速、高精度地隔离放大和传
[测试测量]
称重传感器的误差类型
1、称重传感器应用误差是操作人员产生的,这也意味着产生的原因很多,例如,温度测量时产生的误差,包括探针放置错误或探针与测量地点之间不正确的绝缘,另外一些应用误差包括空气或其他气体的净化过程中产生的错误,应用误差也涉及变送器的错误放置,因而正或负的压力将对正确的读数造成影响。
2、特性误差定义为,设备本身固有的,它是设备理想的、公认的转移功能特性和真实特性之间的差,这种误差包括DC漂移值、斜面的不正确或斜面的非线形。
3、动态误差许多传感器的特性和校准都是适用静态条件下的,这意味着使用的输入参数是静态或类似于静态的,许多传感器具有较强阻尼,因此它们不会对输入参数的改变进行快速响应,如,热敏电阻需要数秒才能响应温度的阶跃改变。
[测试测量]
低速率无线传感器网络演示系统的设计与实现
引言 无线传感器网络能够实时监测、感知和采集网络分布区域内的各种环境或监测对象的信息,并对这些信息进行处理,获得详尽而准确的数据,并传送到需要这些信息的用户。 目前,这一领域主要的研究方面是MAC层协议和网络层路由协议。而要进行这两方面的研究,物理实验平台是必需的。 总体设计 本文设计并实现了一个比较完整的无线传感器网络演示系统,主要包括节点机、网关机和数据库系统。此系统实现了远程环境数据的采集、传输、处理及数据库管理。并且在节点数大量增加后,还可作为传感器MAC层和网络层协议的开发平台。 系统组成框图如图1所示,在传感器节点网络部分,有两个子网,各网独立工作,运行在不同的频段,一个是2.4GHz,另一个是900
[单片机]
