【Taycan深度解析系列2】 800V电池的设计细节
发布者:genius5最新更新时间:2020-07-18 来源: eefocus关键字:电池系统  电池模组  CMU  电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在Taycan 的设计中,800V 的电池系统有哪些设计细节值得我们仔细去剖析,这里面有以下的一些内容值得我们仔细看一下,以下内容主要分为高压电气布置充电管理和 CMU 的设计两部分。结构上,这个电池包的结构矿体是通过挤压铝型材来做的,底部采用了抗石击胶,电池底部的可以更换冲击保护层。
图 1 Taycan 动力电池系统的部件介绍
01. 高压电气布置和能量管理
首先这个电池的连接排布挺特别的,电池模组的排号是按照顺序进行考虑,以一个最小的环路设计来考虑的:
1) 从 1-13 号模组,上下 4 个模组形成一个小回路形成 3 个组
2) 14-26 的排布就没有太多规律而言
3) 28-33 是进行串行排布 注意,主系统的熔丝是放在二层模组的,有个单独的熔丝盒。
图 2 电池系统内模组的连接
高压配电盒,在 Taycan 里面包含:
高压电流和电压测量传感器、前后逆变器驱动的保险丝(350A+350A),主系统熔丝放在二层模组、 霍尔电流传感器 、用于高压正负极的接触器、 带 30 欧姆预充电电阻的预充电接触器
高压系统是采用预充放在负极上的策略,高压系统启用的时候,采用以下的高压接触器顺序如下:高压正极前端、高压正极后端、高压负极预充电,最后是高压负极。系统下电的时候,顺序和上面相反。在碰撞等紧急状态下,接触器才会采取同时断开的控制策略。
图 3 高压配电盒的设计
电池管理系统的系统功能定义,在这里保时捷也做了定义,电池管理系统实现高压蓄电池的功能安全和监控和温度管控(启动高压蓄电池的冷却液泵),主要的功能包括:
故障存储和故障记忆输出、 监测高压电池和单电池的充电状态 SOC 、 单电池 / 蓄电池的容量计算、蓄电池 SOH 老化计算、监测绝缘电阻、电流级别监测、发生故障时切断高压系统、均衡控制、在 CAN 总线上输出和输入数据、高压蓄电池的诊断和 控制高压蓄电池的冷却液泵
整个电池系统的能量管理是放在外部的控制(网关)进行的,严格来看保时捷设计了围绕整车的很复杂的一套能量管理策略和整车的驾驶操控相配合,如下面的应急管理的做法就是从整车的角度来设计和管控的。
图 4 整车能量管理
Taycan 为什么 EPA 的续航里程比较低,主要就是这里考虑了挺多的余量,下面设计 7%就要立即充电了,这些控制点是弄得比较保守。
图 5 应急模式和系统管理
02.CMU 的设计
说 CMU 以前,如下所示,这个模组(内部有 12 个电芯)是采用先串联再并联的方式进行的。每个电芯的标称电压为 3.65 伏,容量为 66Ah,通过配置以后模块电压为 22V,模块容量为 132Ah。
图 6 模组的配置情况
这个 CMC 由模块电压供电,主要的任务是采集温度(模组内 2 个温度点+CMC 本身一个温度点)和电压把数据传输给 BMS,CMC 具有被动均衡电路,设计最大的均衡电流为 100mA 备注:保时捷把均衡的策略做了一些基本的介绍,车辆停放 60 分钟后,检测到电池之间的容量差异超过 2%的时候 (120mAh),就会进行电芯均衡,以上的检测在整体的电池 SoC 超过 30%,就会进行唤醒并每 60 分钟检查一次容量差异
图 7 CMU 的照片
CMU 是按安装在每个模组的侧面,CMU 的核心 AFE 采用的是 NXP 的 MC33772,通信方式采用了 4 条 TPL 总线,按照每条 TPL 最高 9 个 CMC 通信的方式进行配置,电池系统总体分 4 个区域连通所有的 33 个电池模组(1x9+3x8 = 33CMC),这里考虑防止高低压之间的串扰采用了变压器隔离。
图 8 CMC 的系统框图
小结:其实我是觉得电动汽车的卖点,不仅仅是三电系统。在 Taycan 这台车的宣传上,保时捷可能没有特别想好,所以有点处处被动
关键字:电池系统  电池模组  CMU  电动汽车 引用地址:【Taycan深度解析系列2】 800V电池的设计细节
上一篇:世界首例针对特斯拉自动驾驶判罚:Autopilot广告误导买家
下一篇:从ADAS到驱动器更换——雷达性能实际是否足够好?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 03:44
咽拭子采样机器人可以干什么?需要人为干预
从2020年底至今,我国疫情出现反弹情况,全国各地出现零散性单点爆发的严峻情况,为更好控制疫情,机器人开始投入到咽拭子采样的无接触式应用中。 2021年1月,共有两款咽拭子采样机器人投入使用,一款是由中国科学院沈阳自动化研究所、广州呼吸健康研究院和沈阳术驰医疗科技有限公司联合研制的“灵采”咽拭子采样机器人,该款机器人通过远程人机协作方式完成轻柔、快速地咽部组织采样任务,在提升采样效率的同时,保证了采样流程的标准化。 “灵采”机器人可以自动完成受试者登记、取拭子、拧盖、装瓶、试剂保存等功能的衔接,并且在样本收集过程中,支持多人混合采集处理模式,自动化地实现5人及以上的样本收集。 被采集者将身份证放在识别区录入信息,然后把下巴放在指定
[机器人]
电动汽车更环保!未来特斯拉充电站将全部使用太阳能和电池
特斯拉电动汽车公司希望其庞大的Supercharger充电站网络将来都能够使用太阳能或电池为电动汽车充电,以便与电网断开连接。目前,电网在很大程度上依然需要使用天然气和煤炭供电。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 让电动汽车更环保!未来特斯拉充电站将全部使用太阳能和电池 对于Twitter用户谴责特斯拉Supercharger充电站使用“肮脏能源”供电,特斯拉公司首席执行官伊隆·马斯克(Elon Musk)日前打破沉默做出回应。马斯克在Twitter上称,特斯拉目前正在部分Supercharger充电站上安装太阳能电池板和电池。他说:“所有Supercharger充电站都将被改造成太阳能或电池供电。随着时间推移,
[电源管理]
李宁全新3D打印鞋,你要买
1983-2018从查克的立体概念的提出,到 李宁 实现首款个性化定制 3D打印 运动鞋3D打印不再是遥远的名词,未来,已经到来。   功能性及个性化成为新要求的今天,人们需要的是一双真正适合自己双脚的运动鞋,李宁定制化3D打印鞋技术应运而生。   以数字模型文件为基础,采集跑步过程中足底压力动态分布,将静态尺寸和动态足底压力数据进行信息融合推演。应用参数化建模技术以及有限元仿真分析两项技术搭配,采用选择性激光烧结技术进行打印。   在保证功能性的同时品质也要跟上脚步。经得起日常高强度运动的考验,无惧机械冲击测试、弯折测试等用实力展示,经久耐穿才是王道。   “未来”成为“当下”新领域的大门已经开启,任何一款李宁的产品都将能实现3
[嵌入式]
我国电动汽车充电设施仍存基础不牢固、发展后劲不足等问
近日,国家能源局副巡视员郭伟表示,虽然我国电动汽车充电设施建设已全面铺开,但仍存在基础不牢固、发展后劲不足等四方面问题。 一是车桩生产企业众多,车桩充电接口、特别是直流接口不兼容的情况依然存在,运营商平台互联互通的水平比较低,这方面的问题还相当突出; 二是新能源汽车保有量相对较小,且大多使用者都是自有充电桩,公共充电桩平均利用率不足15%,行业盈利能力比较低,商业模式还需要进一步探索; 三是由于布局不合理,维护不到位,部分地区出现了不少故障和僵尸桩。此外,充电接口安全标准也有待提升,充电信息和支付也面临着网络安全漏洞的一些风险; 四是由于小区红线内的供电增容费用较大,私人充电桩安装的体制机制障碍依然存在,这也需要各
[汽车电子]
德州仪器收购AMD,是真的
科技市场从来不缺各种收购并购传言,今天的消息是德州仪器可能要以18美元每股的价格收购。收到消息的第一时间我们就向AMD中国公司求证,毫不意外地,AMD表示“我们对传言不做评价。” 最近几年来,围绕AMD被收购的消息此起彼伏,但最终都没有成真。那么,这一次会玩真的吗?在金融市场上,收购一家公司可能有各种各样财务上的理由,甚至涉及到太多吃瓜群众无发了解的内幕信息。如果抛开这些因素,我们只从业务上来看看这桩收购,或许也能收获一些有趣的结论呢。 作为世界最大的半导体公司之一,德州仪器在和芯片领域是毫无疑问的霸主,但是在高性能和产品线上,德州仪器现在已经没有什么话语权了。而AMD虽然在这两个领域不是第一名,但作为行业内唯一同时拥有高性能
[机器人]
拒绝蒙眼狂奔,特斯拉召回背后的新能源汽车思考
近几年,汽车 召回 事件仿佛成为部分车企的家常便饭,2017年7月19日,国家质检总局发布了2017年上半年国内汽车召回信息,我国共实施缺陷汽车产品召回143次,涉及车辆476.01万辆。   其中,值得注意的是, 特斯拉 今年4月份启动了公司历史上最大规模的一次召回,将近7成的特斯拉被召回,一时间又将这家明星车企推上了风口浪尖。         特斯拉召回原委 在今年4月份,特斯拉发布在全球范围内召回5.3万辆Model S和ModelX车型的消息,中国市场6634辆特斯拉汽车将被召回。召回原因主要是供应商方面出了问题,电动驻车制动卡钳可能安装了不合格的齿轮,这些齿轮在驻车制动工作过程中可能会损坏。如果该齿轮损坏,驻车制动
[嵌入式]
解决混合动力汽车/电动汽车中高压电流感应设计难题
电气化已为汽车动力系统创造了一个新的范例——无论该设计是混合动力汽车(HEV)还是电动汽车(EV),总有新的设计难题要解决。在这篇技术文章中,我想要强调高压电流感应的一些主要挑战,并分享其他资源来帮助和简化您的设计过程。 高电压、高电流:( 200 A或更常见的1,000 A) 高电压(≥400 V)全电动系统旨在降低驱动车辆的牵引系统的电流消耗。这需要隔离解决方案,以便“热”高压侧能够向“冷”侧(连接到低压≤5-V微控制器或其他电路)提供电流测量。由于I2R的功耗,当用分流电阻器测量时,高电流就会出现问题。 如要在这些情况下使用分流器,意味着你必须选择低于100-
[汽车电子]
解决混合动力汽车/<font color='red'>电动汽车</font>中高压电流感应设计难题
Silicon Mobility推出高效逆变器 提高电动汽车行驶里程
(图源:Silicon Mobility官网) 据外媒报道,总部位于法国的半导体开发公司Silicon Mobility,推出高效逆变器和电机控制应用OLEA APP INVERTER HE。这一新型逆变器,针对OLEA FPCU(现场可编程控制单元)集成电路进行优化,在相同的电池容量下,可将混合动力和 电动汽车 的行驶里程提高达20%。 OLEA FPCU是一种汽车半导体解决方案,旨在100%预测和精准迅速地处理关键信息。 OLEA APP INVERTER HE是一套完整的软件组件,包括逆变器应用及安全软件组件(ASW)、逆变器复杂器件驱动器(CDD)和基本软件组件(BSW)。 OLEA APP INVERTER
[汽车电子]
Silicon Mobility推出高效逆变器 提高<font color='red'>电动汽车</font>行驶里程
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
