采用高功率Buck LED控制器实现更好的汽车外部照明
发布者:chenxiaohong68最新更新时间:2020-08-19 来源: eefocus关键字:LED照明  EMI  驱动器  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
得益于优异的照明特性和效率,高功率 LED 在汽车外部照明设计中越来越流行。支持 LED 的电子器件必须快速、高效、高精度,以控制照明强度、方向和聚焦。这些器件必须支持较宽的输入电压范围,且能够在汽车无线电的 AM 频段范围之外工作,以避免电磁干扰(EMI)。电子器件还必须支持 LED 矩阵中要求的复杂照明模式,以支持自适应前灯照明系统。本文回顾典型的 LED 电源管理方案,并介绍支持快速、高效、高精度 LED 照明方案的创新 buck 控制器 IC。
LED 在汽车外部照明中的应用
由于相对于传统技术具有显著优势,LED 正在汽车行业掀起一场风暴。LED 前灯中的白光具有优异的清晰度,从而减少驾驶员反应时间。自适应前灯照明系统(AFS)由 LED 矩阵支持,能够产生快速、复杂的照明模式变化,提高驾驶员在不良照明条件下的能见度。夜间,AFS 能够根据对向车辆的射束,自动调节照明模式,防止本方驶员被强光致盲。LED 照明开启的上升时间比白炽灯光源快 2 倍,所以基于 LED 的制动灯点亮更快,提前警示驾驶员,提高道路安全。最后,与相当的白炽灯相比,LED 功耗更低,所以在耗能方面拥有明显优势。LED 控制器是负责操作 LED 的电子器件,在保持和增强 LED 固有的清晰度、速度和效率方面具有重要作用。
图 1. LED 汽车前灯
LED 供电
LED 在汽车领域应用广泛,被广泛用于从单颗 LED 到 LED 灯串和矩阵的各种配置之中。为了实现最优性能,高亮度(HB)LED 要求恒流。电流与结温及颜色有关。所以 HB LED 必须由电流而非电压驱动。支持长灯串的电源可以是从 12V 汽车电池到高达 60V 升压转换器的任何电源。采用启 / 停技术的汽车在引擎启动时,电池压降比较大,造成电池电压下降到典型 12V 以下,甚至 6V 或更低。
调光
调光是许多汽车应用中普遍采用的功能,也是 LED 前灯的重要安全特性。照明灯从 100%调暗至 50%时,人眼几乎觉察不到。为保证清晰辨别,必须调暗至 1%或更低。明白了这一点,就不会奇怪调光比为什么高达 1000:1 或更高。由于人眼在适当条件下能够感知到单个光子,所以实际上该功能没有限制。
为保证颜色,电流必须保持恒定,最佳的 LED 调光策略是 PWM(脉宽调制),通过对电流进行时间上的分段式开关来调制光强,而不是更改幅值。为防止 LED 闪烁,PWM 频率必须保持高于 200Hz。
采用 PWM 调光时,限制 LED 最小“开 / 关”时间的因素是开关稳压器电感中电流上升 / 下降的时间。这可能造成数十微妙的响应时间,对于依赖于快速、复杂调光方法的 LED 前灯组来说,这一时间太慢了。此时实现调光的唯一方法是采用专用的 MOSFET 开关(图 2 中的 SW1-K)对灯串中的每一颗 LED 进行独立开 / 关。对电流控制环路的挑战是能够足够快的从输出电压瞬态变化中恢复,这一瞬态变化由二极管投切引起。
LED 控制器特性
为达到最优效果,LED 控制器必须支持较宽的输入电压范围,且具有如上文所述的快速瞬态响应。为降低射频干扰以及满足 EMI 标准,要求较高、受控良好的开关频率,且位于 AM 频带范围之外。最后,高效率能够减少发热,提高 LED 照明系统的可靠性。
前灯系统
精良的前灯系统采用升压转换器作为前端,管理输入电压(抛负载或冷启动)和 EMI 辐射的变化。升压转换器提供稳定、足够高的输出电压(图 2)。专用的降压转换器使用该稳定电压作为输入,允许每个降压转换器控制单一功能,例如远光、近光、雾灯、日间行车灯(DRL)、方向等,从而克服控制照明亮度和方向的复杂性。
该应用中,每个 buck 转换器的主控制环路设置其 LED 灯串中的电流,两个辅助环路实施过压和过流保护。
典型高功率 Buck LED 驱动器方案
典型的 buck LED 驱动器方案如图 3 所示。该方案使用 p 沟道、高边 MOSFET,其 RDSON 比 n 沟道晶体管高;并采用非同步结构,肖特基二极管 D 用于电流回流。这两者都是效率不高的因素。
图 2. 高级 LED 照明系统
图 3. 典型非同步 Buck LED 驱动器
典型瞬态响应
图 4 所示为典型方案在瞬态响应方面的另一个缺点。本项测试的 12 颗 LED 组成的灯串中,上电二极管的数量从 8 个激增至 12 个。致使输出电压阶跃产生电流和电压波动,需要数十微妙的时间才能熄灭。高调光比 PWM 调光电路只在初始几微妙内将对该电流进行采样,此时幅值正在下降,造成调光亮度和颜色不正确。
同步高功率 Buck LED 驱动器方案
理想的方案应满足宽输入电压范围、快速瞬态响应、高且控制良好的开关频率等要求,同时通过同步整流支持高效率。MAX20078 LED 控制器支持这样的方案。(图 5)。
图 4. 带有滞回 Buck 的典型瞬态响应
图 5. 同步高功率 Buck LED 驱动器
MAX20078 LED 控制器采用专有的平均电流模式控制方法,在调节电感电流的同时保持开关频率接近恒定。器件工作在 4.5V 至 65V 宽输入电压范围,开关频率高达 1MHz,同时支持模拟和 PWM 调光功能。器件采用节省空间(3mm x 3mm)的 16 引脚 TQFN 封装(普通或 SW)或 16 引脚 TSSOP 封装。
高效
图 6 所示为基于 MAX20078 的 LED 驱动器的效率与电源电压的关系。两个 107mΩ同步整流 MOSFET 晶体管保证了整个宽输入电压范围内都具有高效率。
图 6.MAX20078 方案效率与电源电压的关系
图 7.MAX20078 瞬态响应
高工作频率
MAX20078 的导通时间可编程,开关频率范围为 100kHz 至高达 1MHz。器件的导通时间与输入电压和输出电压成比例,这意味着开关频率几乎是恒定的。MAX20078 具有较高且控制良好的开关频率,且在 AM 频带范围之外,很容易设置。在降低射频干扰的同时,扩频特性满足 EMI 标准。
总结
我们回顾了复杂 LED 照明系统供电中存在的诸多挑战,以及最优化 LED 系统性能的要求。我们介绍了 MAX20078 如何通过创新的 LED 控制器架构来克服这些挑战,提供高精度平均电流控制、AM 频带范围之外的高工作频率、支持高调光精度的良好瞬态响应,以及高效率,最大程度降低功耗。这些特性支持优异的汽车外部照明,且效率更高,支持复杂的照明模式和更高精度的照明亮度、方向和聚焦控制。
关键字:LED照明  EMI  驱动器  控制器 引用地址:采用高功率Buck LED控制器实现更好的汽车外部照明
上一篇:为汽车行业有源天线设计选择正确的放大器
下一篇:用在汽车外部照明的DLP®动态地面投影技术
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 12:26
s3c2440裸机-内存控制器3-SDRAM原理-cpu是如何访问sdram的
1.SDRAM原理 black (1)SDRAM内部存储结构: (2)再看看与2440连接的SDRAM原理图: sdram引脚说明: A0-A12:地址总线 D0-D15:数据总线(位宽16,2片级联成位宽32) BA0-BA1:bank选择 nSCS:片选 nSRAS:行地址选择 nSCAS:列地址选择 nWE:写使能 SCLK:时钟 SCKE:时钟使能 (3)SDRAM的地址范围: 之前我们讲“二、不同位宽外设与CPU地址总线的连接”这一节的时候,我们留下了一个问题,SDRAM的地址范围是多少? 我们知道地址范围肯定是base_addr + size。我们根据片选接了nGCS6,base_addr=0x30
[单片机]
浅谈PLC控制伺服的过程
不管是伺服电机还是其他的什么变频电机、步进电机,它们都能通过总线被PLC控制,毕竟人家PLC就叫可编程逻辑控制器,它是控制器。那,PLC控制伺服的过程是怎样的呢?简单的来聊聊。 我们知道,伺服电机的组成部分主要有三个,即驱动器、编码器以及运动电机。编码器又分成磁编、光编等多个种类,控制精度各不相同。运动电机目前主要分为直流的和交流的,直流里面有碳刷,交流里的没有。在实际的工作中,PLC通过总线将控制信号传递到伺服驱动器上,控制信号里可能包含了转矩信息、转速信息又或者是位置信息。 接收到控制命令的驱动器立即发出指令脉冲给运动电机,电机就按照命令内容做出具体的行为。在电机工作的同时,它也会产生一个脉冲反馈给驱动器。注意,现在有
[嵌入式]
基于labview平台和PID模拟控制器实现双电机同步控制系统的设计
1.引言 颤振试飞历来是飞机试飞最后关注的课题,因为它直接影响飞行安全。在颤振试飞实验中,颤振激励系统是颤振试飞的重要设备之一。 直流伺服系统作为驱动单元,是颤振激励及分析系统研制中技术难度和风险较大的一环,涉及到同步控制、小型特种永磁无刷直流伺服电机技术等一系列问题。本文以LabVIEW 7软件为开发平台,运用LabVIEW 强大的数据采集功能及其PID和Fuzzy logic两个工具箱为该伺服系统设计一个基于虚拟仪器的控制器,完成双电机的同步控制。 2 基于虚拟仪器同步伺服系统控制器的设计 2.1 同步伺服系统的组成 位置——速度双闭环直流伺服系统原理框图 整个颤振激励器的直流伺服系统原理框图如图1。该直流伺服系统
[测试测量]
基于labview平台和PID模拟<font color='red'>控制器</font>实现双电机同步控制系统的设计
PID控制器参数整定的方法
PID控制器参数整定的方法很多,概括起来有两大类: 一是理论计算整定法。它主要是依据系统的数学模型,经过理论计算确定控制器参数。这种方法所得到的计算数据未必可以直接用,还必须通过工程实际进行调整和修改。 二是工程整定方法,它主要依赖工程经验,直接在控制系统的试验中进行,且方法简单、易于掌握,在工程实际中被广泛采用。 PID控制器参数的工程整定方法,主要有临界比例法、反应曲线法和衰减法。 现在一般采用的是临界比例法。 利用该方法进行PID控制器参数的整定步骤如下: (1)首先预选择一个足够短的采样周期让系统工作; (2)仅加入比例控制环节,直到系统对输入的阶跃响应出现临界振荡,记下这时的比例放大系数和临界振荡周期; (3
[嵌入式]
移动机器人控制器能造哪些AMR?
01.AMR 的核心 移动机器人控制器 工业智慧物流时代的到来,让各类机器人得到广泛普及,仅在 2022 北京冬奥会上,就有几十种机器人出镜。而广泛应用的机器人离不开 AMR 制造的核心部分——移动机器人控制器。 仙工智能自主研发的 SRC 系列控制器是一款由集地图搭建、定位导航、模型编辑等核心功能于一体的移动机器人控制器,可帮助客户实现机器人的搭建。 那么,SRC 系列控制器都能造什么类型的 AMR? 我想要为我的应用场景打造专属 AMR,这款控制器能实现我的需求么? SRC 系列控制器案例专栏开设——SRC 造车的案例集,带大家快速了解 SRC 系列控制器是如何帮助客户解决复杂场景需求的,这些 AMR 又应用于哪些场景
[机器人]
移动机器人<font color='red'>控制器</font>能造哪些AMR?
Littelfuse推出FDA117光隔离光伏驱动器
为隔离开关应用提供浮动电源 提供高电压与大电流,可驱动不同行业的标准MOSFET/IGBT 中国北京,2023年11月28日讯 – Littelfuse公司 是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力 。公司宣布推出FDA117光隔离光伏驱动器。 这款创新产品可产生浮动电源,是各行各业隔离开关应用的绝佳选择。 FDA117光隔离光伏驱动器 FDA117专为使用浮动电压源控制分立标准功率MOSFET和IGBT而设计,可确保低压驱动输入侧和高压负载输出侧之间的隔离。凭借5 mA至50 mA的输入控制电流范围、集成快速关断电路和5 kVRMS的强化隔离,FDA117可提供足够的电压和电
[电源管理]
Littelfuse推出FDA117光隔离光伏<font color='red'>驱动器</font>
下一代汽车微控制器
意法半导体致力于帮助汽车行业应对电气化和数字化的挑战,不仅提供现阶段所需的解决方案,未来还提供更强大的统一的MCU平台开发战略,通过突破性创新支持下一代车辆架构和软件定义汽车的开发。 下面就让意法半导体微控制器、数字IC和射频产品部(MDRF)总裁Remi EL-OUAZZANE揭秘ST下一代汽车微控制器的战略部署。 电动化和数字化正在给汽车行业带来深刻巨变。尽管最近一些汽车厂商缩减了汽车电动化计划,但是我们仍然认为,经济实惠的混合动力和电动汽车未来将主导汽车市场,未来汽车将是软件定义的汽车,采用以太网作为主要的车载总线协议。无线下载(OTA)软件更新确保汽车功能得到不断改善,无缝集成新功能,因此,OTA将是决定终端用户的汽车
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
