雷诺车载充电机前端模块拆解
发布者:EtherealLight最新更新时间:2020-08-24 来源: eefocus关键字:EMC  雷诺  高压继电器  车载充电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这里主要包括几个部分,有三个参与 PFC 的独立电感,还有检测 PE 上电流的高精度电流方案,还有 EMC 考虑使用的电容和电感组合。昨天的视频里面有涉及到这部分的电路图参考。
总体来看,雷诺放弃这种设计还是有几种原因:
1) 最初 ZOE 定位为城市使用,在巴黎推荐 43kW 的交流快充,在 22kwh 和 40kwh 都可以达到很好的效果,随着电池进一步增大往 50kWh 方向发展,交流 Quick Charge 的目的和意义不清晰
2) 就交流充电而言:中档品牌可能短期内设计开发 11kW 的充电机就够了,80kwh 以上需求的 22kW 和更高的可能短期内需求不明显
3) 第三个,我们来探讨一下 Charger 的集成方式和集成路径
1、电路概览
如下图所示,是昨天视频里面拆解完以后做了一个概览。
图 1 ZOE 43kW 非车载充电机的输入部分
如前面所说的,雷诺把模块的左半部分作为输入点,配置了三相 AC 的交流输入,把 L1、L2、L3 和 N 线直接输入到整个前端调制模块里面。
图 2 滤波和 PFC 部分
图 3 内部的配置概览
这部分配了小的高压继电器,主要起到滤波的作用。
图 4 滤波电容
图 5 AC 交流接触器
接触器在充电点闭合。这通常会在引线中产生明显的电流尖峰,因为所有 L 条线都有一个 100 uF 的电容器连接至 N
图 5 前端的预充电阻
ZOE 的设计中,在 PE 和 N 之间以两个极性注入两个 20 mA 脉冲,以测量接地电阻。如果产生的电压超过 4 V,则充电被拒绝。
图 6 保护电路
02、未来的集成方向
1)车载充电机+DCDC
在之前 2.2kW-3.3kW-6.6kW 的发展路径上,车载充电机和 DCDC 融合步调基础主要是:D+C 电路原理级集成技术的探索方向 第一阶段:将 DC/DC 功能的部分主电路如何直接服用充电机功能的部分主电路,比如 DC/DC 的高压直流侧的接线端子、滤波电路、滤波电容等直接借用 OBC 的高压直流侧的接线端子、滤波电容等,主要成果就是省下一部分 BOM 第二阶段:由于车载充电机的功能比较复杂,一般有多个隔离的控制器,所以把 DC/DC 功能的控制板集成进来 然后就是进入比较困难的,两个功能呢部件的服用,在高频隔离变压器进行集成阶段,往下挖掘能够降低成本的空间是有限的。
2)下一步大功率直流和双配电系统
这条路径,往下走可能被另一条路所替代,主要是所说的 11kW=>22kW 更高的交流充电需求,面对 DCDC 的功率并不匹配。而且 DCDC 的要求未来可能是双路独立带冗余发展,支持将来多路的 12V 配电冗余结构,和充电机在一起多了,支撑 L3 以上的配电需求有点力不从心。当然非隔离车载充电机面临的泄漏电流和来自内部绝缘检测的问题,还有待突破。
小结:各位周末愉快,这个变色龙车载充电机项目是 LEAR 西班牙为雷诺开发的很特殊想法的产品,到现在为止也只有雷诺一家在这个方向探索过。随着下一步的发展,可能还是有借鉴意义的。
关键字:EMC  雷诺  高压继电器  车载充电机 引用地址:雷诺车载充电机前端模块拆解
上一篇:无人驾驶或许真要来了,福特计划用无人驾驶汽车跑出租
下一篇:新能源汽车的“蜂窝电池”是何黑科技?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 04:08
汽车电子EMC电磁兼容的重要性
导语:随着电子设备的性能和功能的提高,每个设备产生的热量增加,有效地散发,消散和冷却热量很重要。对于5G智能手机和AR/VR设备等高性能移动产品,由于采用高性能IC和追求减轻重量的高度集成设计,导致散热部件的安装空间受到限制。限制了壳体内部的安装空间,因此利用高导热垫片等TIM技术方案来更好地实现散热。5G时代巨大数据流量对于通讯终端的芯片、天线等部件提出了更高的要求,器件功耗大幅提升的同时,引起了这些部位电子零部件发热量的急剧增加,当前5G射频芯片、毫米波天线、无线充电、无线传输、IGBT、印刷线路板、AI、物联网等领域的散热材料、吸波、屏蔽材料的需求也在增加。随着现代科学技术的发展,电磁波辐射对环境的影响日益增大。在机场、机航
[嵌入式]
汽车电子<font color='red'>EMC</font>电磁兼容的重要性
雷诺和赛轮思签署协议 打造下一代虚拟副驾驶
10月17日,汽车软件公司赛轮思(Cerence)宣布与雷诺集团(Renault Group)签署了一项多年协议,以打造下一代人性化 Co-Pilot虚拟副驾驶。 通过车辆的类人交互,赛轮思和雷诺将联手增强车内体验,以创建一个可通过教学、解释、建议和简化功能主动引导客户的车内同伴。 图片来源:赛轮思
[汽车电子]
<font color='red'>雷诺</font>和赛轮思签署协议 打造下一代虚拟副驾驶
电动汽车充电应用中的车载充电机OBC应用方案
车载充电机为电动汽车的动力电池组提供了从基础设施电网充电的关键功能。 当将电动汽车通过合适的充电线连接到支持2级电动汽车供电设备时,OBC就会处理充电。 车主还可使用特殊的电缆和适配器连接到墙插进行1级充电而将其作为应急电源。 但这样提供的功率有限,因此所需的充电时间更长。 OBC用于将电网的交流电转换为直流电,但如果输入的是直流电,就不需要这种转换。 当将直流快速充电桩连接到车辆时,就会绕过OBC直接连接到动力电池。 OBC在纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车中都有所使用。 这三种汽车统称为新能源汽车,但对系统级充电功能的要求各不相同。 OBC接受交流电输入并将其转换为直流电输出的核心功能,为动力电池组充电提供了适当
[嵌入式]
电动汽车充电应用中的<font color='red'>车载</font><font color='red'>充电机</font>OBC应用方案
车载充电机是怎样为电动汽车充满电的?
如今电动汽车越来越普遍,在路上已经成为了一道亮丽的风景线。 车载充电机是电动汽车内部实现能量转换的核心部件。 但是,目前还有很多读者朋友不知道它的作用到底是什么? 01 根据百度百科给到的解释: 车载充电机(On-board charger;OBC)是指固定安装在电动汽车上的充电机,它具有为动力电池安全快速便捷充满电的能力。 它依据电池管理系统BMS提供的数据,动态调节充电电流与电压参数,执行相的 充电动作,完成充电过程。 看到这个解释,很多朋友还是很疑惑,车载充电机具体是怎样为电动汽车充满电的呢,我们一起来看一下。 02 OBC车载充电机内部主要分为两大部分,电源部分和充电机控制主板。 电源部分的主要作用是将来自电网
[嵌入式]
<font color='red'>车载</font><font color='red'>充电机</font>是怎样为电动汽车充满电的?
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
