变频器的使用寿命如何延长?
发布者:cangart最新更新时间:2020-09-15 来源: elecfans关键字:变频器  使用寿命  延长 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  如何延长变频器使用寿命? 这就是本期我们呢要为大家讲的相关问题了,请看下面的具体阐述吧:
  变频器要适时清灰保养。保养要清除变频器内部和风路内的积灰,脏物;在保养的同时要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,水泥电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀漏液防爆孔突出等现象,PCB板有否异常,有没有发热烧黄部位。保养结束后,要恢复变频器的参数和接线,送电,带电机工作在3Hz的低频运行,以确保变频器工作正常。
  变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。
  环境湿度。湿度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能,在这种情况下,应把控制箱制成封闭式结构,并进行换气。
  振动和冲击。装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护。
  本期的主要内容是这些了,要想延长变频器使用寿命,就要做到以上几点哦。
关键字:变频器  使用寿命  延长 引用地址:变频器的使用寿命如何延长?
上一篇:惠科第 11 代液晶面板生产遇难题,成本核算存较大挑战
下一篇:变频器维修行业的发展前景如何
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 05:37
一文详解变频器控制电路
变频器控制电路的工作原理 变频器控制电路是指用于控制变频器输出频率和功率的电路。其工作原理主要可以分为以下几个方面: 1.电源电路:将交流电输入变频器控制电路,通过整流、滤波等方式将其转为稳定的直流电,以供后续控制电路使用。 2.控制信号采集电路:控制信号采集电路会监测外部控制信号并将其转化为数字或模拟信号进行处理,这些控制信号包括启动/停止、速度/转矩/位置反馈、故障/保护等。 3.控制信号处理电路:控制信号处理电路将控制信号进行处理并产生驱动信号,以控制变频器输出频率和功率。处理电路根据要求对输入的控制信号进行处理,主要的处理方式包括运算放大、模数转换、滤波及数字控制芯片编程等。 4.功率电路:功率电路是将控制信号处理电路产生
[嵌入式]
变频器在中央空调设计上的应用
一、前言   我公司是一家主要生产乙肝疫苗的制药公司,由净化中央空调设备提供生产车间的洁净环境,使生产车间各个房间的温度、湿度和压差等均能达到国家GMP规定的要求。因季节的变化,昼夜的变化,这样生产车间的各个房间对风量具有很明显的需求变化,而水泵风机的风量、水流量的调节是靠风门、节流阀的手动调节。当风量、水流量的需求减少时,风门、阀的开度减少;当风量、水流量的需求增加时,风门、阀的开度增大。这种调节办法虽然简单易行,已成习惯,但它是以增加管网损耗,耗费大量能源在风门、阀上作为代价的。而且该中央空调在正常工作时,大多数风门及阀的开度都在50%-60%,这说明现有中央空调水泵风机设计的容量要比实际需要高出很多,严重存在“大马拉小车”的
[嵌入式]
变频器在使用中应注意的几个问题
一. 为什么漏电断路器在使用变频器时易跳闸?     这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。 变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。 二. 使用变频器时,电机温升为什么比工频时高? 这是因为变频器输出电压波形不是正弦波,而是畸形波,在额定扭矩下的电机电流比工频时要多出约10%左右,所以温升比工频时略有提高。 三. 怎样调整转矩提升? A.当转矩提升设置过高,而负载很轻时,由于产生电机铁芯的磁通饱和,电流将增加,变频器可能会产生过电流保护,所以当负载减
[嵌入式]
力矩电机控制器工作原理
力矩电机控制器为代替三相自耦变压器,而专门设计的一种先进的全电子化控制装置,能工作在电阻、电感性负载。广泛适用于五金机械塑料、电线、电缆、绳网、印刷、造纸、纺织、印染、化疑纤、橡绞、电影胶皮等各种机械、机电行业。 与三相自藕调压器相比较,本控制器由于采用了电子调节,无触点磨损,电压调节平衡,起动性能好,本控制器具有体积小、重量轻、效率高、发热小、节约能源(经测定平均节能17%以上),使用寿命长、安装、维修方便。 工作条件: 1、 环境温度:-25℃~+55℃。 2、空气相对湿度:≤85%(20℃±5℃)。 3、无显著冲击震动外。 4、工作电压:三相电压交流380V、220V(±10%)。 5、50~60HZ。 工作原理:
[嵌入式]
PLC-变频器在起重机电控系统中的应用
  引言   起重行业采用PLC-变频器调速在近几年逐渐得到推广和普及,尤其在大型起重设备上,用PLC程序控制取代传统的继电-接触器控制;用变频调速取代绕线电机转子串电阻调速;用变频电动机或异步电动机取代绕线电机,再配合先进的现场总线技术和人机界面系统,提高了设备控制精度和稳定性,降低了故障率,且节能效果显著,易于检修维护,成为提高企业生产效率的好途径。     控制方案   某重型机械制造大件分厂,承担着所有大件设备装配、定位、对接等任务,对起重机性能要求很高,所用一台QD250/50t桥式起重机采用了siemens S7-400 PLC、ABB变频器、触摸屏等高性能配置,应用了先进的Profibus现场总线技术、带
[嵌入式]
工业变频器研发中的特性检测与试验方法
1    引言 变频驱动作为一种节能手段,在工业领域得到了广泛的应用,变频器的市场是巨大的。作为一个合格的变频器产品在进入市场之前,必须进行各种特性检测试验,可以称为评价试验。这些试验的实施者包括研发部门、品质保证部门及出厂检查部门。评价试验的试验条件、试验方法、结果判定等是一件很重要的事情。一般来讲,试验的种类包括: (1)形式试验(Type test)  是检验变频器制造商的产品中给出的额定条件、规格及其他是否满足要求的试验,在变频器的样机试作阶段进行。 (2)常规试验(Routine test)  检验产品特性是否与形式试验得到的特性一致。 (3)参考试验(Option test) 是和产品的式样、额定参数无直接关系,仅
[电源管理]
工业<font color='red'>变频器</font>研发中的特性检测与试验方法
PLC-变频器在起重机电控系统中的应用
引言   起重行业采用PLC-变频器调速在近几年逐渐得到推广和普及,尤其在大型起重设备上,用PLC程序控制取代传统的继电-接触器控制;用变频调速取代绕线电机转子串电阻调速;用变频电动机或异步电动机取代绕线电机,再配合先进的现场总线技术和人机界面系统,提高了设备控制精度和稳定性,降低了故障率,且节能效果显著,易于检修维护,成为提高企业生产效率的好途径。   控制方案   某重型机械制造大件分厂,承担着所有大件设备装配、定位、对接等任务,对起重机性能要求很高,所用一台QD250/50t桥式起重机采用了siemens S7-400 PLC、ABB变频器、触摸屏等高性能配置,应用了先进的Profibus现场总线技术、带编码器反馈的
[工业控制]
伺服控制器的作用_伺服控制器和变频器的区别
  伺服控制器的作用   伺服控制器是一种用于控制电机运动的高精度电子设备,主要作用是精确控制电机的位置、速度和加速度等运动参数,从而实现各种运动控制任务。伺服控制器通常使用闭环控制方式,即通过电机编码器或位置传感器的反馈信号与期望的控制信号进行比较,从而调整输出信号以控制电机。   伺服控制器广泛应用于各种自动化设备和工业机械,如数控机床、印刷机、机器人、纺织机械、包装机械等。在这些设备中,伺服控制器可以实现高精度的位置控制、速度控制、力控制和扭矩控制等运动控制任务,从而提高生产效率、减少生产成本、提高产品质量和稳定性。   总之,伺服控制器作为一种高精度的电机控制设备,在自动化生产中发挥着重要的作用,可以实现各种高精度的运动控
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
