变频器维修行业的发展前景如何
发布者:知者如渊最新更新时间:2020-09-15 来源: elecfans关键字:变频器  维修行业  拖动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  变频器维修行业发展前景是怎样的呢?相信大家对于这个问题也是比较的感兴趣,那么接下来我们再为大家讲述一下这个问题的答案吧:
  有很多准备学习变频器故障维修的人在驻足观望,由于对变频器维修的发展前景不了解,也不敢贸然行动,毕竟现在最耽误不起的就是时间。小编发现,在电气服务云平台上也有很多朋友留言问:从事维修变频器故障的工作,发展前景怎么样?赚钱吗?接下来小编就说一下自己的理解,希望能够解答各位朋友的疑问。 变频器因着高效,节能,智能化控制等优点得到了广泛的应用,毫不夸张地说现在的工业生产和科技的发展都离不开变频器。在现代的工业设备中,几乎所有的交流电动机拖动电路中都采用了变频器进行拖动,使交流电动机的速度得到精确的控制,使交流电动机的加、减度可长可短,让设备运行状态更加平稳,大大提高了工业设备的性能,所以在现代工业设备中几乎都采用了变频器,变频器的使用数量十分巨大。
  变频器虽然是一个高智能的器件,由于它的故障大多发生在主电路部分或驱动电路部分、或者输入接口电路、输出接口电路部分,它的微机(CPU)控制部分极少发生故障,而上述电路中的组成元件不外乎是由:电阻、电容、电感、二极管、三极管、场效应晶体管、晶闸管、集成电路电子元器件按照一定的规律组合成电路,变频器维修人员只要采取一定的维修方法和维修手段,一般都能将故障变频器维修好,所以变频器维修也不是很困难的事。换句话说,应用广泛+价格高等因素自然决定了维修变频器还是非常有市场和前景的。 不过,如果真想拿到丰厚的薪资待遇,就要不断学习进步,因为变频器不会被淘汰只会升级。
  (1)变频器维修+高端维修技术 变频器维修技术虽然好,在学精通的同时也需要广泛涉猎一些其他的尖端行业,例如:触摸屏,DCS组态,PLC控制,单片机,CAD等等,技术工种一定不要太单一,否则就业面很窄。
  (2)杜绝“半瓶水”,变频器维修技术要学精学透 变频器维修技术尽量学精学透,技术工种最怕“半瓶水”,可以这样说,变频器维修如果只是换模板换配件,那么几乎大部分的维修电工都可以搞定,相对的也没有什么高端技术了。可以这样说:技术越高端,你被取代的可能性越低,你越有价值,你的工作越有前景。 术业有专攻,任何行业都有食物链最顶端的人,说明每个行业都有属于自己的发展前景,只要自己够优秀。
关键字:变频器  维修行业  拖动电路 引用地址:变频器维修行业的发展前景如何
上一篇:变频器的使用寿命如何延长?
下一篇:PLC的内部结构和基本结构的教程说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 17:27
变频器电流检测电路
变频器电流检测电路有问题会引起电机运行抖动吗?   故障现象:一台24kw富士电梯专用变频器,故障为电梯启动和停止是剧烈震动,运行时相对震动轻点。   故障检测:检查变频器的驱动发现是正常的,也用低压40v带10安培电流测试过模块里面六个管子的驱动能力也是正常的,就是在检查到电流检测电路的时候发现板子上的A7840不正常,怀疑有老化的现象,故障为我输入100毫伏,输出只有0.234v,而正常的A7840在100毫伏输入的情况下输出电压在0.79v左右。   故障分析:如果电流检测出现故障,也就是电流检测后的电压出现了很大的偏差,此电压进入到cpu后处理,会影响变频器最终六路输出脉冲的频率,电流采样得出的电压进入到cpu后也参
[嵌入式]
闭环霍尔电流传感器在变频器中的应用
1. 引言 随着经济改革的不断深入,节能降耗已经成为降低生产成本、提高产品质量的重要手段之一,而变频调速技术正是顺应了工业生产自动化发展的要求,开创了一个全新的智能电机时代。目前,该技术在电力、冶金、化工、造纸、食品、纺织等多种行业的电机传动设备中得到实际应用,已经成为现代电力传动技术的一个主要发展方向。用变频器控制电机实现调速,可节省10%以上的电能。 霍尔电流传感器由于其优异的特性,越来越多的变频器制造商选择它作为电量监控的元器件。 2. 工作原理 霍尔电流传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。它有两种工作方式,即开环(直放式)和闭环(磁平衡式)。直放式霍尔传感器的优点是电路形式简单,成本相对较低;其缺点是精度、线性
[嵌入式]
变频器的工作原理及接线方法
变频器的工作原理 变频器在为负载提供稳定的电压与电流的前提条件是把电网不稳定的交流电经过整流变成直流电,然后进行直流滤波,再经过逆变电路,将直流电转换为稳定的交流电的过程。 这样,经过内部电路的转换,就可以提供稳定的不同频率的交流电了,从而提升了设备的稳定性以及实现电能的充分利用。 变频器通过调整电源的电压和频率,以达到节能、调速的目的,此外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化的要求不断提高和节能的倡导,变频器的应用也越来越广泛。 变频器的接线方法 变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。 变频器接线图 控制回路一般的要电机正转
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的工作原理及接线方法
变频器出来的电是直流还是交流
变频器出来的电是直流还是交流?变频器出来的电是 交流电 。这一结论基于变频器的基本工作原理和输出特性。 一、变频器的工作原理 变频器是一种用于改变电机输入电源频率而改变电机转速的电气设备。其工作原理主要包括以下几个步骤: 整流 :将输入的交流电(AC)转换为直流电(DC)。这一步骤通过整流电路实现,整流电路通常包括二极管、晶闸管等元件,它们能够将交流电的负半周翻转为正半周,从而得到单向的脉动直流电。 滤波 :对整流后得到的脉动直流电进行滤波处理,以去除其中的脉动成分,得到较为平滑的直流电。滤波电路通常采用大电解电容器等元件来实现。 逆变 :将滤波后的直流电通过逆变电路转换为频率和电压均可调的交流电(AC)。逆变电路是
[嵌入式]
基于频偏功能的混频器/变频器一致性测量解析
在矢量网络分析仪中开发的频偏测量方法,能很好地解决互易性困难且需要进行混频器/变频器一致性测试问题,其原理是将矢量网络分析仪源输出频率调节到不同于接收频率上进行测量。基于频偏功能进行混频器/变频器一致性测量,其特点包括: 快速且有效的校准; 复杂变频组件的相位一致性测量; 多通道下多组数据一次性显示等特点。 以下是以AV3672系列矢量网络分析仪为平台开发出的,基于频偏功能的混频器/变频器一致性测量方案,对被测件无附加要求,可适用于各类混频器/变频器的一致性测试。测量连接示意图如下所示。 图1、连接示意图 通过一次测量,即可得到测量混频器相对于校准混频器的一致性参数。每条轨迹都支持幅度、相位、群时延、史密斯圆图、极坐
[测试测量]
基于频偏功能的混频器/<font color='red'>变频器</font>一致性测量解析
矢量变频器工作原理?矢量变频器和普通变频器的区别在哪?
矢量变频器可以把交流电机的励磁电流和力矩电流分开控制,使得交流电机具有和直流电机相似的控制特性,是为交流电机设计的一种理想的控制理论,大大提高了交流电机的控制特性。 矢量变频器跟普通变频区别主要表现在控制精度和低转速输出转矩上,矢量变频器控制精度高,低转速输出转矩大,一般应用在重负载启动的场合,例如大功率的长皮带,和提升机等等。下面就和小编一起了解一下吧。 矢量变频器的原理是矢量控制技术通过坐标变换,将三相系统等效变换为M-T两相系统,将交流电机定子电流矢量分解成两个直流分量,从而达到分别控制交流电动机的磁通和转矩的目的,因而可获得与直流调速系统同样好的控制效果。 通过矢量运算器产生磁场定向定子电流分量,给定值和滑差角频度
[嵌入式]
基于TMS320LF2407A的全数字单相变频器的设计
  本文介绍了基于DSP芯片TMS320LF2407A并使用SPWM控制技术的全数字单相变频器的设计及实现方法,最后给出了实验波形。   1 TMS320LF2407A芯片简介   TMS320LF2407A是TI公司专为电机控制而设计的单片DSP控制器。它具有高性能的C2XLP内核,采用改进的哈佛结构,四级流水线操作,它不仅具备强大高速的运算能力,而且内部集成了丰富的电机控制外围部件,如事件管理器EVA、EVB各包括3个独立的双向定时器;支持产生可编程的死区控制PWM输出;4个捕获口中的2个可直接连接来自光电编码器的正交编码脉冲;2个独立的10位8路A/D转换器可同时并行完成两个模拟输入的转换;片内的串行通信接口可用于与上位
[嵌入式]
变频器逆变输出模块损坏的几大原因
一、由负载异常引起的损坏     诚然,变频器的保护电路已经相当完善。对价值昂贵的逆变模块的保护,各个变频器厂家都在其保护电路上做足了功夫,从输出电流检测到驱动电路的IGBT管压降检测,并努力追求以最快的应变速度实施最快速的过载保护!从电压检测到电流检测,从模块温度检测到缺相输出检测等,还未见有哪种电器的保护电路,像变频器这样做得专注而投入。而变频器的销售人员,提到变频器的性能时,也必提及变频器的保护功能,常常不自觉地对用户许诺:用上变频器,其全面的保护功能,你的电机就不容易烧了。这位销售人员不知道,这句许诺,将给自己带来极大的被动!     用上变频器,电机真的不会烧吗?我的答案是:相对于工频供电,用上变频器,电机倒是更容易烧了,
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
