Kona上现代汽车充电功率策略是什么?
发布者:浅唱清风最新更新时间:2021-03-02 来源: eefocus关键字:数字万用表  数值 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天Kona上现代汽车充电功率策略改了什么?在最新的现代KONA的召回事件上,LG发表了自己的声明,在这里面一方面强调了负极Tab对齐的事情是早期问题,一方面强调了隔膜与此无关。从LG的角度来看,快充策略的问题是确定的。这里的KONA快充策略哪里错了呢?
01、KONA的快充设置数据
如果
LG能源解决方案在Kona EVRecall上的声明:
关于最近实施的自愿性Kona EV召回的其他实施,调查尚未完成。但是,我们将继续与大韩民国国土交通省和现代汽车密切合作,以确保以我们对消费者安全的最高重视进行召回工作。
召回原因是电池单元内部(未折叠的阳极凸耳)未对准,但很难将其视为直接原因,因为根据国土交通省的规定,该再生实验中未发生任何火灾。此外,在LGEnergy Solution南京工厂的现代汽车专用生产线的早期生产阶段发现了此问题,该问题已得到纠正。
此外,它已经证实,现代汽车对BMS充电图的错误使用是由于LGEnergy Solution提出的对BMS的快速充电逻辑的不正确使用引起的。我们将与有关当局合作,以查明这是否与火有任何关系。
LG能源解决方案完全致力于进一步增强从产品设计到制造和检查的所有过程的安全性。此外,联合调查小组进行的模拟测试已确认分离器的损坏(与去年10月提出的可能起火的原因无关)已被确认为无关紧要。
总体来看,现代和通用使用的电芯和模组设计是相似的。这两款车,一个是在2016年底开卖,一个是在2018年开卖,本身电芯的SOP时间就差了不少,在采用相似的LG CMA结构设计下,呈现出不同的快充功率特性,在相似的温度特性下,呈现出来的快充时间如下。
1)Bolt EV:设计比较早,完全按照Combo之前的50kW(充电电流150A)设计,后期调高了一点,0-80%所需要的时间在常温下为79分钟,在低温-20度的情况需要需要292分钟,这个时候基本就不能叫快充了;高温40度下的时间增长并不大,为92分钟,但是会有一个降低的过程 2)Kona EV:2018年推出的时候,100kW的充电桩已经开始铺设了,150-175kW充电桩在主要销售区域慢慢上量,设计规格采用200A,算起来为75kW,对应的0-80%的时间为54分钟,低温-20度下也有很多的问题,时间增长为120分钟,降额很厉害,高温也有影响,时间涨为64分钟
图1 两款电动汽车的充电参数
我觉得从横向对比来看,KONA的典型特点确实快充功率有点高,在同样是LG的软包电池系列里面,充电的功率设置是偏高的。电量接近的Bolt EV上面,设计的快充功率是往50kW去的,在I-Pace上的接近90kWh+的电池也努力提升,拉高到100kW的充电功率。
图2 海外软包电池的能量和快充功率
如下图所示,越是快充功率高的,在低温下的功率降额就越明显。现代的两款车,Kona和Ioniq是属于想要努力往更高功率去靠近的,所以我们根据现有的策略来进行比对一下。
图3 LG的软包电芯的快充曲线对比
02、对标数
在之前的对标报告里面来看,这些电芯NMC 622的电芯,面向快充的电芯,典型的是E-tron的电芯(能量密度255 Wh/kg)和KONA的电芯,在涂布厚度上有很大的差异。
图4 电芯层面的差异
我的理解,本身设计层面,从欧洲三家(E-tron、EQC、Taycan)这些基于390电芯设计的和之前基于355电芯设计的,充电功率上做了很多的调整。由于KONA整体销售区域主要集中于欧洲和韩国,是快充速度比较在意的地方,所以这里可能在电芯设计完成以后做了调整
图5 电芯快充的差异
小结:当然我们从旁观者来看,这次LG Chem的问题可以继续吃瓜。不过欧洲需求的高快充能力一定程度上抵消了超大电池的需求,这也是奥迪主导的PPE平台在电量配置上相对比较小的核心原因,不过这种对于电池安全性可能确实存在很大的挑战。
关键字:数字万用表  数值 引用地址:Kona上现代汽车充电功率策略是什么?
上一篇:“他者”德意志(三):“翻险峰”的德国电动汽车产业
下一篇:华为不造车,可能是因为看不上!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 02:20
数字万用表查找汽车电子元件故障方法
当汽车电子元件出现故障进行检查时,最重要的是测量数据和故障原因的推理过程。因为电子元件内部的情况不像机械部件能拆开看见,而利用合理的逻辑步骤检测可很快发现问题,在这个过程中的关键工具就是万用表。一般的万用表只能测试电压、电阻、电流,不适于现代汽车电子元件的维修与检测。针对汽车电子元件的维修特点,目前市场开发出的多功能汽车数字万用表,具有很多汽车电器系统的专用测试功能,如频率、占空比、脉冲宽度、温度等。下面介绍多功能数字万用表对电控发动机常见电子元件的检测,供广大汽车维修工程技术人员参考。      1.汽车电子信号的主要类型      汽车的传感器、执行器的电信号可以看成控制系统中互相通讯的语言。汽车电子信号主要有直流电压信号
[测试测量]
数字万用表使用方法和注意事项
(1)交、直流电流的测量根据测量电流的大小选择适当的电流测量量程和红表笔的插入孔,测量直流时,红表笔接触电压高一端,黑表笔接触电压低的一端,正向电流从红表笔流入数字万用表,再从黑表笔流出,当要测量的电流大小不清楚的时候,先用最大的量程来测量,然后再逐渐减小量程来精确测量。   (2) 交、直流电压的测量   红表笔插入 V/ 插孔中,根据电压的大小选择适当的电压测量量程,黑表笔接触电路 地 端,红表笔接触电路中待测点。特别要注意,数字万用表测量交流电压的频率很低(45~500Hz),中高频率信号的电压幅度应采用交流毫伏表来测量。   (3) 电阻的测量   红表笔插入 V/ 插孔中,根据电阻的大小选择适当的电阻测量量
[测试测量]
高性能数字万用表在便携式设备测量中的应用技巧
便携式设备测量的广泛应用 高性能通用型数字 万用表 (以61/2位为例),对许多应用来说,它们有极高的性价比。无论是航空航天、通信、汽车、工业部门或消费电子领域中,均存在便携式设备的使用。在这些领域中的便携式设备,均离不开应用高性能数字万用表对其各中重要参数的测量。同时也包括需要进行DC和AC的测量。在迸行测量中发现使用高性能数字万用表会非常容易,性能也很高。而本文将其高性能数字万用表在便携式设备部份参数测量应用技巧作分析介绍。 无需PC的简单数据记录 因怀疑空调机产生快速和宽范围的温度改变,故需测量计算机服务器机房的温度变化,但却在在午餐时间内。如何能立即开始测量,又不耽误预定的午餐时间呢?应拿起高性能数字万用表、探头和
[测试测量]
高性能<font color='red'>数字万用表</font>在便携式设备测量中的应用技巧
加法器和数值比较器
1 加法器 一、半加器 1.含义 输入信号:加数Ai,被加数Bi 输出信号:本位和Si,向高位的进位Ci 2.真值表 3.输出逻辑函数式为 4.逻辑电路: 5.逻辑符号 二、全加器 1.含义 2.真值表 3.Si和Ci的卡诺图 4.逻辑函数表达式 5.逻辑图 6.逻辑符号。 三、多位加法器 1.含义:实现多位加法运算的电路,称为加法器。 2.进位方法: ⑴ 串行进位 ⑵ 超前进位加法器 6.6.2 数值比较器 一、1位数值比较器 1.数值比较的含义 2.真值表: 二、多位数值比较器 MSI器件:CMOS 4位数值比较器CC14585 MSI器件如何查手册了解其功能并应用? 1.逻辑图(了解,不需记忆) 2.逻辑函数式(了解,不需记忆
[模拟电子]
加法器和<font color='red'>数值</font>比较器
数字万用表如何测电流?数字万用表测电流方法原理
交直流电流的测量: 将量程开关拨至dca(直流)或aca(交流)的合适量程,红表笔插入ma孔(<200ma时)或10a孔(>200ma时),黑表笔插入com孔,并将串联在被测电路中即可。测量直流量时,数字万用表能自动显示极性。 使用注意事项 : a如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭。 b满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。 1、测电流之前,先判断电流的性质(交流和直流)、电流大小范围。 2、选择恰当的测量工具(比如安全、精度和现场测量时使用方便)和测量档位。选择恰当的测
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>如何测电流?<font color='red'>数字万用表</font>测电流方法原理
浮点数代数值比较
标号: FCMP 功能:浮点数代数值比较(不影响待比较操作数) 入口条件:待比较操作数分别在 和 中。 出口信息:若CY=1,则 ,若CY=0且A=0则 = ,否则 。 影响资源:A、B、PSW 堆栈需求: 2字节 FCMP: MOV A,@R0 ;数符比较 XRL A,@R1 JNB ACC.7,CMP2 MOV A,@R0 ;两数异号,以 数符为准 RLC A MOV A,#0FFH RET CMP2: MOV A,@R1 ;两数同号,准备比较阶码 MOV C,ACC.6 MOV ACC.7,C MOV B,A MOV A,@R0 MOV C,ACC.7 MOV F0,C ;保存 的数符 MOV C,ACC.6 MOV
[单片机]
使用RIGOL数字万用表对基站电信号监测
引言 在当今的电子产品中,随着器件的精密度和准确性提升,其电气特性的要求也更加严格,电信号值的一点偏差都会导致很严重的问题。所以不管是设计过程还是使用过程,电信号值都应该处于监测状态,这样我们就能够预防很多相关问题的发生,即使在发生问题后也有更多的参考信息。 在万用表中实施巡检功能正是基于减少设备成本,能够使用一台数字万用表实现多通道多测量功能的监视和测量而制定。 巡检平台结构 RIGOL DM3000高端数字万用表在实现高精度和高速度测量的基础上,通过连接一块巡检 板结合PC虚拟巡检软件实现巡检功能。 1、硬件部分 硬件部分为6位1/2高精度数字万用表进行具体的数据值采集,外接一块16
[应用]
数字万用表如何在路测量贴片二极管好坏
当用数字在路测量贴片,可将万用表设置在标有二极管标志档位上,将表笔的笔锋修整的尽量尖细,或者是加接硬度较高纤细尖锐的金属,这样可避免触针在电路板上发生短路现象。 发光二极管:一般情况下,长脚为正。用表笔测量时,两只测量比分别搭载二极管的两只脚上,注意距离,若表有读数,则此时红表笔所测端为二极管的正极,同时发光二极管会发光;若没有读数,则将表笔反过来再测一次;如果两次测量都没有示数,表示此发光二极管已经损坏。 稳压二极管:有黑圈的一端为负。用表测时,若有示数,则红表笔所测端为正,黑表笔端为负;若没有,反过来再测一次。如果两次测量都没有示数,表示此稳压二极管已经损坏。 整流二极管:有白色圈的为负。用表测时,若有示数,则红表
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
