一、电机启动电流到底有多大?
电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是具体情况具体分析的,说6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的都有。
一种说法是在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。
对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T10391—2002《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定,其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下:
同步转速3000时,堵转电流与额定电流之比为7.0;
同步转速1500时,堵转电流与额定电流之比为7.0;
同步转速1000时,堵转电流与额定电流之比为6.5;
同步转速750时,堵转电流与额定电流之比为6.0。
5.5kW电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4~7倍。
二、为什么电机启动电流大?
这里我们有必要从电机启动原理和电机旋转原理的角度来理解。
当感应电动机处在停止状态时,从电磁的角度看就像变压器,接到电源去的定子绕组相当于变压器的一次线圈,成闭路的转子绕组相当于变压器被短路的二次线圈;定子绕组和转子绕组间无电的的联系,只有磁的联系,磁通经定子、气隙、转子铁芯成闭路。当合闸瞬间,转子因惯性还未转起来,旋转磁场以最大的切割速度——同步转速切割转子绕组,使转子绕组感应起可能达到的最高的电势。因而,在转子导体中流过很大的电流,这个电流产生抵消定子磁场的磁能,就像变压器二次磁通要抵消一次磁通的作用一样。
而定子方面为了维护与该时电源电压相适应的原有磁通,遂自动增加电流。此时转子的电流很大,故定子电流也增得很大,甚至高达额定电流的4~7倍,这就是启动电流大的缘由。
三、为什么启动后电流又变小?
随着电动机转速增高,定子磁场切割转子导体的速度减小,转子导体中感应电势减小,转子导体中的电流也减小,于是定子电流中用来抵消转子电流所产生的磁通影响的那部分电流也减小,所以定子电流就从大到小,直到正常。
关键字:电机 启动电流 额定电流
引用地址:
电机启动电流到底有多大?为什么电机启动电流大?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 15:35
变频启动的优点和缺点 变频启动电流是额定电流的几倍
变频启动的优点和缺点 变频启动是一种较为常见的电机启动方式,其优点和缺点如下: 优点: 1. 起动电流小:在启动过程中,变频器可以逐步提高输出频率和电压,让电机由低速慢慢启动,电机启动电流小,起动平稳。 2. 节能环保:相比于传统的直接启动方式,变频启动可以节省大量的能源,减少环境污染。 3. 维护成本低:由于起动时电机启动电流较小,因此对电机、传动机构等的损坏降低,延长了设备的使用寿命,同时运行稳定,减少了设备的维护成本。 4. 可调速:变频器支持对电机转速进行调整,可以根据不同的工作情况和需要来调整额定输出功率和速度的大小,满足不同的工作要求。 缺点: 1. 因为需要额外的变频器设备
[嵌入式]
Littelfuse新增ITV2718 5安培额定电流电池保护器系列 用于防止锂电池组损坏
下一代智能手机、游戏机和其他消费电子产品的理想之选 芝加哥,2024年7月22日-- Littelfuse公司 是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力 。公司宣布对其ITV2718表面安装锂电池保护器系列进行扩展。 这些保险丝可保护锂电池组在快速充电当中免受过流和过充(过压)情况的影响。 最新推出的ITV2718尺寸为2.7 x 1.8mm,提供5安培、三端子保险丝。这种创新设计可利用嵌入式保险丝和加热器元件组合快速做出反应,在过充或过热情况发生之前中断电池组的充电或放电电路。 ITV2718电池保护器适用于各种消费电子产品,包括: 游戏控制台 自动紧急呼叫系统 便携式路由
[电源管理]
Diodes 公司推出高额定电流负载开关为现代数字 IC 提供智能供电解决方案
【2024 年 6 月 6 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 宣布扩展广受欢迎的 DML30xx 智能负载开关系列。此次推出四款新产品:DML3008LFDS、DML3010ALFDS、DML3011ALFDS 与 DML3012LDC,可针对 0.5V 至 20V 的电源轨实现大电流 (10.5A 至 15A) 电源域 (Power Domain) 开关控制 。通过一系列嵌入式功能,这些器件可以高效应对有关微控制器、显卡、ASIC、FPGA 与存储芯片供电的各方面需求。这些器件非常适用于满足服务器、计算硬件、网络基础设施、网关、固态硬盘、笔记本电脑、平板电脑、工业设备、可热插拔设备以及外设端口的电源管理需求。
[电源管理]
Littelfuse推出用于5x20mm保险丝的高额定电流保险丝盒
提供表面安装和通孔安装选项,支持更严苛的应用 中国北京,2023年12月12日讯 –Littelfuse公司是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力,宣布最新发布656和658系列保险丝盒产品系列。这些保险丝盒提供更高的额定电流,根据具体的应用要求,为电子工程师和设计师提供更多选择。 656和658系列保险丝盒产品系列 这些高电阻保险丝盒的主要区别在于能够支持 PCB安装(656)和表面安装(658) 选项中的更高额定电流。当前版本的额定电流为16A,Littelfuse现在提供额定电流为20A和30A的版本,电流范围得到扩展,这样客户就可以根据其应用需求选择合适的额定电流, 包括
[电源管理]
Bourns 推出全新高能量二电极 GDT 系列 具备极高额定电流,适用于交流电力线应用
全新 Bourns® GDT 符合 IEC 和 UL 国际防雷标准,非常合适于 SPD 产品应用 2023年10月4日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新高能量二电极气体放电管 (GDT) 系列。Bourns® GDT212E、GDT216E、GDT220E 和 GDT225E 系列旨在为 AC 电力线和其他易受大电流浪涌影响的高要求应用提供保护。新款高能量 GDT 符合 IEC 防雷等级分类、UL1449 第 5 类别和 IEC 61643-311 标准,非常适合部署和安装于 SPD 应用。 Bourns 新型 GDT 系列具备非常高的额定电流,并在小尺寸、
[电源管理]
空载电流是额定电流的多少
变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。 空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。 当额定频率下的额定电压(分接电压)施加到一个绕组的端子,其他绕组开路时,流经该绕组线路端子电流的方均根值。 空载电流是指电机在无负载工作状态下的电流大小,通常要小于额定电流。因为在无负载状态下,电动机只需要消耗一定的功率来克服内部摩擦、风阻等阻力,无需提供额外的电磁转矩来驱动负载工作,因此,电流大小会相应降低。 具体来说,空载电流与额定电流的比值通常在5%以下,不同类型的电机、不同的电源电压和额定功率等,空载电流大小也会略有不同。但是,无论如何,空载电流都应该小于额定电流,否则说明电机存
[嵌入式]
Vishay推出额定电流高达7 A的新款60 V、100 V和150 V TMBS®整流器
器件厚度仅为0.88 mm,有效节省空间,采用易于吸附焊锡的侧边焊盘封装,可改善热性能并提高效率 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年7月6日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出五款新系列60 V、100 V和150 V表面贴装沟槽式MOS势垒肖特基(TMBS®)整流器---VxNL63、VxNM63、VxN103、VxNM103和VxNM153,这些器件采用薄型易于吸附焊锡的侧边焊盘DFN3820A封装 。VxNL63、VxNM63、VxN103、VxNM103和VxNM153额定电流7 A,达到业界先进水平,电流密度比传统SMA(DO-214AC)封装器件
[电源管理]
三相电动机额定电流的计算公式 三相电动机的接线方法
三相电动机是指当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。 三相电动机额定电流的计算公式 额定电流一般由下式计算得出: 额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U) 额定电流I= 三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。 因此,额定电流计算公式: P--电动
[嵌入式]
