伺服进给系统的要求
发布者:Qianfeng最新更新时间:2021-07-14 来源: elecfans关键字:伺服  技术要求 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
进给伺服系统的基本技术要求
1)精度高
伺服系统的精度是指输出量能复现输入量的精确程度。在速度控制中,要求高的调速精度,比较强的抗负载扰动能力。即对静、动态精度要求都比较高。
2)稳定性好
稳定性是指系统在给定输入或外界干扰作用下,能在短暂的调节过程后,达到新的或者恢复到原来的平衡状态。 对伺服系统要求有较强的抗干扰能力,保证进给速度均匀、平稳。 稳定性直接影响数控加工的精度和表面粗糙度。
3)快速响应
快速响应是伺服系统动态品质的重要指标,它反映了系统的跟踪精度。为了保证轮廓切削形状精度和低的加工表面粗糙度,要求伺服系统跟踪指令信号的响应要快。 这一方面要求过渡过程时间要短,一般在200ms以于几十毫秒; 另一方面要求超调要小。
4)调速范围宽
数控机床中,进给伺服系统的调速范围与伺服系统的分辨率有关。 一般的调速范围要求在脉冲当量为0.001mm时达到0-24m/min。要求有较宽的无级调速范围,在低速时运行平稳无爬行。
伺服进给系统的要求
伺服进给系统的要求
1、调速范围宽
2、定位精度高
3、有足够的传动刚性和高的速度稳定性
4、快速响应,无超调
为了保证生产率和加工质量,除了要求有较高的定位精度外,还要求有良好的快速响应特性,即要求跟踪指令信号的响应要快,因为数控系统在启动、制动时,要求加、减加速度足够大,缩短进给系统的过渡过程时间,减小轮廓过渡误差。
伺服进给系统的要求
5、低速大转矩,过载能力强
一般来说,伺服驱动器具有数分钟甚至半小时内1.5倍以上的过载能力,在短时间内可以过载4~6倍而不损坏。
6、可靠性高
要求数控机床的进给驱动系统可靠性高、工作稳定性好,具有较强的温度、湿度、振动等环境适应能力和很强的抗干扰的能力。
伺服进给系统的要求
关键字:伺服  技术要求 引用地址:伺服进给系统的要求
上一篇:工业AR技术如何走出落地困境?
下一篇:伺服驱动器结构
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:24
盘点机器人伺服电机厂商,日本有多强看了就知道
近期,2017世界 机器人 大会在北京亦创国际会展中心完美落幕,ABB、 发那科 、KUKA、 安川 、新松、哈工大机器人、广州数控、康力优蓝、优必选等国内外知名企业同台竞技。手术机器人、钢琴机器人、智能协作机器人、仿生水母、仿生手臂等让观众目不暇接。机器人的正常工作离不开 伺服电机 ,机器人电动伺服驱动系统是利用各种电机产生的力矩和力,直接或间接地驱动机器人本体以获得机器人的各种运动的执行机构,通常由伺服电机以及伺服驱动器组成。工业升级让中国机器人电机厂商面临着机会和挑战,与欧美日先进厂商相比我们还有着差距,与非网小编将汇总盘点全世界主要的机器人伺服电机厂商,让我们一起看看机器人伺服电机行业的发展现状。     伺服电机概念
[嵌入式]
新能源客车“3S安全技术要求”即将发布
    日前,在2015中国道路运输年会举行的城市客运分会工作会议上,国家电动客车电控与安全工程技术研究中心(以下简称“工程中心”)技术人员向与会的协会领导和公交公司代表讲解了“工程中心”编制的《新能源客车3S安全技术要求》(以下简称“3S技术要求”),引发行业关注。     “工程中心”将与城市客运分会联合下发该要求,以帮助国内应用新能源客车的广大运营企业加强新能源客车安全的专业性认知,而针对新能源客车3S技术要求的学习培训班也将于2016年正式开课。 瞄准三大问题 制订“3S技术要求”     “工程中心”制定的新能源客车“3s技术要求”即防火安全(Fire safety),防水安全(Waterproof safe
[汽车电子]
最适合汽车电源IC发展的技术要求
1.汽车电子化进程对电源IC的要求 近年来,汽车的电子化发展迅速。围绕汽车的“高科技”电子设备的搭载越来越多,与传统的机械控制占比较大的时代相比,电子控制、电动设备所占比例变得非常大。预计汽车的电子化需求在未来也将依然强劲。 汽车电子化的主要原因有3大关键词。 第一个关键词是"环保"(eco)。这在HV(混合动力汽车)、EV(电动汽车)向普通车辆的普及过程中作用显著。另外,各汽车制造商之间的低油耗化竞争也日益激化。这些突破是由复杂且周密的电子化控制来实现的,当然随着HV、EV的普及和油耗性能的提升,所搭载的电子设备还会继续增加。 第二个关键词是"信息与舒适"(comfort)。除作为出行工具之外,汽车更多被视为日用品,其智能化也
[电源管理]
最适合汽车电源IC发展的<font color='red'>技术</font><font color='red'>要求</font>
直流伺服电机和交流伺服电机的区别
  直流伺服电机和交流伺服电机的区别   直流伺服电机和交流伺服电机都是常见的精密控制电机,但它们之间有一些区别,如下所示:   原理不同:直流伺服电机是基于直流电源供电的,通过改变电极之间的磁场来控制电机的转速和方向;而交流伺服电机是基于交流电源供电的,通过改变电枢中电流的方向和大小来控制电机的转速和方向。   调速方式不同:直流伺服电机通常使用PWM控制器来实现调速,而交流伺服电机通常使用矢量控制器或者矢量变频器来实现调速。   市场应用不同:直流伺服电机通常应用于要求速度和精度较高的领域,如机器人、自动化设备、医疗器械等;而交流伺服电机则主要应用于工业自动化和通用机械领域。   成本和维护成本不同:一般来说,直流伺服电机的成
[嵌入式]
异步伺服电机和同步伺服电机的区别
一谈到运动控制,大家第一时间就会想起伺服电机。实际上,伺服电机的家族也是分为多个血统的,你又有没有想到呢? 伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。“伺服”一词源于希腊语“奴隶”的意思,“伺服电机”可以理解为绝对服从控制信号指挥的电机:在控制信号发出之前,转子静止不动;当控制信号发出时,转子立即转动;当控制信号消失时,转子能即时停转。因此伺服电机指的是随时跟随命令进行动作的一种电机,是以其工作性质命名的,概念上和“直流电机”“异步电机”“同步电机”这些常见以电机驱动方式来分类的方式不一样,注意不要混肴。   伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可
[嵌入式]
光学编码器系列在伺服电机系统中的应用
引言 在侍服电机系统中,需要系统提供精确的位置控制和速度控制,同时要求响应快,速度高,转动平滑,力矩稳定等。对于越来越高的系统要求,侍服电机的控制也是越来越复杂,系统的控制器、电机驱动、位置与速度传感形成一个闭环控制系统;对于电机的换相,目前很多电机采用霍尔传感器实现换相的反馈,但霍尔传感器的开关精确度并不是太高。 AVAGO领先业界的六通道换向光学编码器AEDB-9340系列在设计上可以简单地开发无刷直流电机 (BLDC) 闭环路伺服系统中的反馈机制。这款光学编码器集成通道A、通道B和通道I作为位置反馈,并使用通道U、通道V和通道W来模拟转子换向的霍尔传感器反馈,所有这些输出信号都由光学传感器产生;可通过重新配置码盘样式简单更改极
[嵌入式]
直流和交流伺服电机的工作原理
伺服电机(servo motor ) 是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机 。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用 作执行元件 ,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类。 工作原理 1、伺服系统(servo mechanism)是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服主要靠****脉冲 来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移 。 因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角
[嵌入式]
直流和交流<font color='red'>伺服</font>电机的工作原理
伺服压力机有哪几大功能优势
伺服压力机是一种高效、节能、智能的现代化压力机设备,广泛应用于汽车、家电、电子、通讯、航空、航天等领域。与传统的液压机和气动机相比,伺服压力机具有许多显著的功能优势。 一、高效节能 1.1 节能效果显著 伺服压力机采用伺服电机驱动,与传统的液压机相比,其能耗可降低50%以上。伺服电机的效率高达95%,而液压系统的效率通常只有60%左右。此外,伺服压力机在待机状态下几乎不消耗能量,而液压机在待机状态下仍需消耗一定的能量。 1.2 高速响应 伺服压力机的响应速度非常快,从静止到全速只需几毫秒,而液压机的响应速度通常需要几百毫秒。这使得伺服压力机在生产过程中能够实现更高的生产效率。 1.3 精确控制 伺服压力机采用先进的伺服控制系统
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
