驻极体麦克风参数_驻极体麦克风型号与引脚识别
发布者:Yuexin888最新更新时间:2022-02-25 来源: elecfans关键字:驻极体麦克风  参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  驻极体麦克风参数
  驻极体麦克风各项性能指标的参数主要有以下几项:
  (1)工作电压(UDS)。这是指驻极体话筒正常工作时,所必须施加在话筒两端的最小直流工作电压。该参数视型号不同而有所不同,即使是同一种型号也有较大的离散性,通常厂家给出的典型值有1.5V、3V和4.5V这3种。
  (2)工作电流(IDS)。这是指驻极体话筒静态时所通过的直流电流,它实际上就是内部场效应管的静态电流。与工作电压类似,工作电流的离散性也较大,通常在0.1~1mA。
  (3)最大工作电压(UMDS)。这是指驻极体话筒内部场效应管漏、源极两端所能够承受的最大直流电压。超过该极限电压时,场效应管就会被击穿损坏。
  (4)灵敏度。这是指话筒在一定的外部声压作用下所能产生音频信号电压的大小,其单位通常用mV/Pa(毫伏/帕)或dB(0dB=1000mV /Pa)。一般驻极体话筒的灵敏度多在0.5~10mV/Pa或-66~-40dB范围内。话筒灵敏度越高,在相同大小的声音下所输出的音频信号幅度也越大。
  (5)频率响应。也称频率特性,是指话筒的灵敏度随声音频率变化而变化的特性,常用曲线来表示。一般说来,当声音频率超出厂家给出的上、下限频率时,话筒的灵敏度会明显下降。驻极体话筒的频率响应一般较为平坦,其普通产品频率响应较好(即灵敏度比较均衡)的范围在100Hz~10kHz,质量较好的话筒为 40Hz~15kHz,优质话筒可达20Hz~20kHz。
  (6)输出阻抗。这是指话筒在一定的频率(1kHz)下输出端所具有的交流阻抗。驻极体话筒经过内部场效应管的阻抗变换,其输出阻抗一般小于3kΩ。
  (7)固有噪声。这是指在没有外界声音时话筒所输出的噪声信号电压。话筒的固有噪声越大,工作时输出信号中混有的噪声就越大。一般驻极体话筒的固有噪声都很小,为微伏级电压。
  (8)指向性。也叫方向性,是指话筒灵敏度随声波入射方向变化而变化的特性。话筒的指向性分单向性、双向性和全向性3种。单向性话筒的正面对声波的灵敏度明显高于其他方向,并且根据指向特性曲线形状,可细分为心形、超心形和超指向形3种;双向性话筒在前、后方向的灵敏度均高于其他方向;全向性话筒对来自四面八方的声波都有基本相同的灵敏度。常用的机装型驻极体话筒绝大多数是全向性话筒。
  驻极体麦克风型号与引脚识别
  由于驻极体话筒的型号命名各厂家不统一,可谓各行其事,无规律可循。要想知道某一型号产品的性能和有关参数等,一般只能查看厂家说明书或相关的参数手册。业余条件下,对于不同型号的驻极体话筒,只要体积和引脚数相同、灵敏度等参数相近,一般均可以直接代换使用。附表列出了部分常用驻极体话筒的主要参数,供参考。
  驻极体麦克风的引脚识别方法很简单,无论是直插式、引线式或焊脚式,其底面一般均是印制电路板,如图3所示。对于印制电路板上面有2部分敷铜的驻极体话筒,与金属外壳相通的敷铜应为“接地端”,另一敷铜则为“电源/信号输出端”(有“漏极D输出”和“源极S输出”之分)。对于印制电路板上面有3部分敷铜的驻极体话筒,除了与金属外壳相通的敷铜仍然为“接地端”外,其余2部分敷铜分别为“S端”和“D端”。有时引线式话筒的印制电路板被封装在外壳内部,无法看到(如国产CRZ2-9B型),这时可通过引线来识别:屏蔽线为“接地端”,屏蔽线中间的2根芯线分别为“D端”(红色线)和“S端”(蓝色线)。如果只有1根芯线(如国产CRZ2-9型),则该引线肯定为“电源/信号输出端”。
关键字:驻极体麦克风  参数 引用地址:驻极体麦克风参数_驻极体麦克风型号与引脚识别
上一篇:电容式麦克风的原理及优点
下一篇:驻极体麦克风和电容麦克风的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:38
苹果A16芯片参数曝光 采用4nm制程性能可提升20%
目前iPhone 13系列搭载的A15芯片使用的是台积电5nm制程工艺,最近有消息称,iPhone 14系列所使用的A16芯片将升级至4nm制程,A16芯片已于近期开始量产。 据悉,A16芯片依旧和A15芯片相同,采用的是2大核加4小核的设计,但是CPU底层架构有所改变,能耗表现也更加出色,相对于A15芯片来说,整体性能提升幅度可达20%。 除此之外,A16芯片还会支持5G双频段网络、Wi-Fi 6E网络和新一代的LPDDR5内存。 据悉,A16芯片依旧会分为残血版和满血版,两者的差距主要是GPU方面的差距,预计iPhone 14系列会使用残血版A15芯片,iPhone 14 Pro系列则使用满血版。 另外,iPhone
[手机便携]
以后汽车将像手机一样个性化 甚至能自动调整参数
据VentureBeat网站报道,随着科技进步彻底改变了驾驶体验,汽车内部已经与外部世界无缝地整合在一起。 传感器和软件使汽车与房屋和办公室通信成为可能,用户坐在车中也可以与外界保持联系。虽然自动驾驶汽车成为主流技术还需要数年时间,联网汽车已经成为主流。汽车业内人士意识到,人工智能解决方案将继续推动汽车与外部世界联系的水平,个性化正在成为联网汽车的关键元素之一。 但是,迄今为止,汽车尚未实现真正的个性化。汽车个性化一直局限于配件——更具体地说是时尚和功能性配件。 VentureBeat表示,目前,借助于人工智能和其他智能技术,车辆个性化不再局限于这类特性。汽车不仅能反映用户的个性,还能适应它。车载特性利用其他智能设备提供的数据,对
[汽车电子]
功率分析仪测试参数
功率分析仪测试参数主要包括电压、电流、功率、相位、位移因数、功率因数等。 1、电压、电流真有效值及有功功率测量 真有效值是指电压电流的基波、直流分量、所有谐波及间谐波的有效值的方和根,为了区别于基波或某次谐波的有效值,有时称全波有效值。 有功功率是指直流分量、基波、谐波及间谐波的有功功率的算术和,为了区别于基波有功功率和谐波有功功率,有时称总有功功率。 为了与传统的基于检波法的功率表的数值形成对比,某些功率分析仪提供了电压、电流的校准平均值。 为了兼顾直流测量,某些功率分析仪还提供了电压、电流的算术平均值。 变频功率分析仪对交流电量提供了真有效值(rms)、校准平均值(mean)、基波有效值(h01)、算术平均值(avg)四种特征
[测试测量]
功率分析仪测试<font color='red'>参数</font>
小米12!一项关键参数与安卓之光平起平坐了
今天,博主@数码闲聊站爆料,小米12的电池容量为4500mAh,支持67W快充。   与定位安卓之光的小米11 Ultra对比,小米12的快充功率与小米11 Ultra一致,但是它的电池容量要小(小米11 Ultra电池容量为5000mAh)。官方实测数据显示,小米11 Ultra 67W快充充满5000mAh电池需要36分钟,预计小米12充满可能需要30分钟左右。   值得注意的是,这次发布会小米还将会发布小米12X和小米12 Pro,前者和小米12一样支持67W有线快充,后者支持120W超级快充,与小米MIX 4快充规格一致。   规格方面,小米12X搭载高通骁龙870旗舰处理器,台积电7nm工艺制程,安兔兔跑分在70万
[手机便携]
MEMS陀螺仪的性能参数及应用
MEMS陀螺仪的重要参数包括:分辨率(Resolution)、零角速度输出(零位输出)、灵敏度(Sensitivity)和测量范围。这些参数是评判MEMS陀螺仪性能好坏的重要标志,同时也决定陀螺仪的应用环境。 分辨率是指陀螺仪能检测的最小角速度,该参数与零角速度输出其实是由陀螺仪的白噪声决定。这三个参数主要说明了该陀螺仪的内部性能和抗干扰能力。对使用者而言,灵敏度更具有实际的选择意义。测量范围是指陀螺仪能够测量的最大角速度。不同的应用场合对陀螺仪的各种性能指标有不同的要求。 微机械陀螺仪用于测量汽车的旋转速度(转弯或者打滚),它与低加速度计一起构成主动控制系统。所谓主动控制系统就是一旦发现汽车的状态异常,系统在车祸尚未发生
[嵌入式]
变压器测试仪CAPO 12d的特点及参数
电容和耗散因数(介损)测量:变压器测试仪CAPO 12 CAPO12是一款由Raytech工程师开发的全自动的电容、绝缘tanδ/功率因数的测试仪。该设备集多功能于一身能够测量绝缘功率因数(cosᵠ)、介损(tanδ)、电容、电感、励磁电流、品质因数和功率损耗(watts)。测量能在可变频率(10Hz to 400Hz)上产生高达12kV交流电。 便携式的设计以及坚固的外壳能够适应多种场景的使用,高精度和高质量的设计理念使得仪器快速测试并简单易用。先进的智能设计:与所有的Raytech产品一样,系统初始化时会执行自校程序并对电路进行检查,如果发现任何的问题,使用者将会马上被通知。 变压器测试仪CAPO 12温度 使用温度:-1
[测试测量]
变压器测试仪CAPO 12d的特点及<font color='red'>参数</font>
示波器的两个最重要参数-带宽和采样速率
1、确定测试信号带宽 带宽一般定义为正弦波输入信号幅度衰减到 -3dB 时的频率,即幅度的70.7% 。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。如果没有足够的带宽,示波器将无法测量高频信号,幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数据将被丢失;如果没有足够的带宽,得到的信号所有特性,包含响铃和振鸣等都毫无意义。 一个决定您所需要的示波器带宽有效经验—— “5倍经验准则”:将您要测量的信号最高频率分量乘以5,使测量结果获得高于2%的精度。 在某些应用场合,知道它的最快上升时间,这时频率响应用下面的公式来计算关联带宽和仪器的上升时间: Bw=0.35/信号的最快上升时间。 带宽越高越好,但是更高的带宽往往意味着更高的价格,因此应
[测试测量]
变频器的转速参数设定步骤
变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,其主要功能是调节电动机的转速,以满足不同工艺和设备的需求。在实际应用中,正确设定变频器的转速参数至关重要,这不仅关系到设备的运行效率,还涉及到设备的使用寿命和安全性。 了解变频器的基本原理和功能 在设定变频器的转速参数之前,首先需要了解变频器的基本原理和功能。变频器通过改变输入到电动机的电压和频率,从而实现对电动机转速的调节。变频器主要由整流器、中间电路、逆变器和控制电路等部分组成。整流器将交流电转换为直流电,中间电路对直流电进行平滑处理,逆变器将直流电转换为可调频率的交流电,控制电路则根据设定的参数对逆变器进行控制。 确定电动机的参数 在设定变频器的转速参数之前,需要先
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
