推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:58
充电电阻和储能电容引发的变频器故障解析
中小功率通用变频器一般为电压型变频器,采用交—直—交工作方式。当变频器刚上电时,由于直流侧的滤波电容容量非常大,在刚充电的瞬间对电流相当于短路,电流会很大。如果在整流桥与电解电容之间不加充电电阻,则相当于380V电源直接对地短路,瞬间整流桥通过无穷大的电流导致整流桥炸掉。加上充电电阻限流后,要是不并继电器或其他元件,充电电阻消耗功率也很大。 例如对于22kW的变频器,在PN端(直流母线)上至少有45A的电流。如果“接控制电路”部分出问题(比如继电器或者晶闸管等等质量有问题)则在变频器运行一会儿充电电阻就将因发热太大而坏掉。所以充电电阻串接在充电回路中,起通电瞬间限流充电,以保护整流器等一些输入回路器件的作用,有的书本上也叫缓冲
[嵌入式]
万用示波表在变频器分析测量中的应用
概述 智能变频器作为一种调速装置以其多用途、高可靠性和高数节能而广泛地用于各种马达控制上,如冶金、造纸、电子产品装配等生产线。在生产当中变频器一旦发生故障;尤其是出现板级故障的,单凭经验有时很难作出正确判断,这时候有必要借助高性能的测试仪器进行故障分析。Fluke192B便携式万用示波器集示波器、万用表、无纸记录仪于一体,并且具有60MHz的带宽,是现代电力电子装置的较为理想的测试和维护工具。 通用变频器工作原理 通用变频器采用工频交流电整流成直流电,再把直流电逆变成频率、电压都连续可调的三相交流电,即交-直-交方式。所谓 通用 包含着两方面的含义:一是可以和通用的笼型异步电动机配套使用;二是具有多种可供选择的功能,适用于各
[测试测量]
变频器是控制电压还是电流 变频器的接线原则
变频器是控制电压还是电流 变频器可以控制电压和电流,通常用于控制交流电机的转速和负载。变频器通过调节输出电压和频率,可以实现对交流电机的精确控制。具体来说,变频器可以将输入的直流电信号转换成交流电信号,然后调节输出电压和频率,以控制电机的转速和负载。 在变频器控制下,电机的转速可以根据负载的需求进行调节,从而实现节能和高效运行。变频器的控制方法通常分为矢量控制和直接转矩控制两种,具体的控制方法和参数设置取决于电机的类型、工作负载和控制要求。 变频器正确接线方法 变频器的正确接线方法应遵循以下原则: 确认电源电压:在接线前,需要确认变频器和电机的电源电压是否一致,以免发生电压不匹配或过高过低等故障。
[嵌入式]
SEW-movifit变频器的调试-电机接线
MOVIFIT FC变频器初始化StartUp(电机整定) 电机启动 电机启动必须在专家模式下进行。 要激活“专家模式”,必须将DIP开关S10 / 1切换到ON。这是默认设置。该信息也可在MotionStudio中获得. 开关位于EBOX的底部 电机数据在电机附带的铭牌上列出。 确保检查电机是星形连接还是三角形连接。 该屏幕仅显示数据 此步为只读信息,显示变频器基本信息,缺省设置及缺省匹配电机。 如果为easymode 则只能进行至此步。 该AMX通过参数设置1 MOVIFIT FC支持2套独立的参数,可一一进行配置,点击NEXT下一步 始终选择此设置 仅当ABOX具有以下标识时,AMX才能用于单电机运行:
[嵌入式]
变频器在工业洗衣机上的应用
随着工业洗衣机行业对节能减排的重视以及对设备生产成本的控制,相继开发出以变频调速为主流的新一代全自动洗衣机。中驱电气自主研发的ZQ200系列高性能矢量变频器以高稳定性、高可靠性、及优异的响应时间,在洗衣机领域获得一致好评。 一、全自动工业洗衣机的组成及工作原理 全自动工业洗衣机是指具有初洗、洗涤、漂洗、漂白和脱水功能并且各功能之间不需要人工操作就能实现自动转换的大容量洗衣机。洗衣机按减震与避震的不同方式可分为悬浮避震式和注水平衡避震式以及重力固定式三种。目前市场上主流产品都是悬浮式避震洗衣机,其主要由外壳机架、主轴内滚筒、传动系统、避震系统、前门部件、加料部件、制动部件、放水阀门部件、控制部件等九个部分组成。 全自动工业洗衣机
[嵌入式]
变频器起停要几个开关,如何接线?
变频器的控制,不外是启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。 1、单开关启停 变频器只通过RUN端子给高电平,变频器就可以启动了,当开关断开,相当于RUN端子变成了低电平,变频器就停止运行了。 这种情况使用一个自保按钮开关就可以满足变频器的启停控制,多出来的一个开关,可以用来做故障复位,接到RST上,当然是用非保持的开关更理想,当变频器有故障的时候,按一下复位开关,就可以清楚变频器的故障了。因为没有单独的电位器给定,这时候可以通过操作面板来给定
[嵌入式]
变频器在空压机节能运行原理
国内空气压缩机市场目前是以节能环保降低成本的目标为主要需求,该公司以艾米克电气有限公司变频空压机为主要发展方向,开发的新产品深受欢迎。但是在经济上,不能完全替代使用中的大面积、大容量的常规螺杆空压机。因此,采用变频技术对压缩机进行节能改造将更加普遍。所以对空压机变频器有一定的了解和掌握是非常必要的。接下来就与变频器一起来了解吧。 空压机变频器是针对各种类型的压缩机专用变频器,变频器主要用于调速,因为它可以使性能更稳定、更方便、节能等优点得到越来越广泛的应用。 在节能方面:采用变频调速后,当设备用气量减少时,电动机的转速可降低,电机功率也可减小,以此达到节能的需求。 空压机电机转速与空压机实际耗电有一次方关系,所以要降低
[嵌入式]
S7-200 PLC与组态王在变频器节能项目上的应用
导读: 该系统采用上、下位机主从式结构,plc作为下位机通过modbus通信方式,完成工业现场数据的实时采集;上位机采用工业控制计算机,与plc之间通过工业以态网通讯方式,实现高压变频器在运行过程中的实时数据显示、故障报警等各项功能。
1 引 言
近几年来,可编程序控制器(以下简称plc)因其可靠性高、编程简单、抗干扰能力强等优点,在工业控制领域得到了广泛应用。但plc在人机交互性能方面较弱,然而工控组态软件(如组态王)具有良好的人机界面及控制决策能力。因此,将二者结合起来可有效实现整个生产过程的综合监控。东方日立(成都)电控设备有限公司生产的高压大功率变频器有机地将二者结合起来,实现变频器在昆钢自备发电厂高炉煤气发
[嵌入式]
