1 系统设计
2 设计plc梯形图程序
采用PLC作为中间过程控制的电梯电气控制,在电路原理图和安装接线图设计绘制完成后,还必须设计绘制与电路原理图对应的PLC梯形图程序,梯形图程序是PLC内各种软硬继电器的逻辑控制图,它的逻辑控制方式类似于中间过程控制继电器之间的逻辑控制电路图,因此它是PLC控制电气系统设计工作的重要环节之一。设计梯形图程序时,应接PLC使用手册的方法,了解PLC的I/O接口分配、组合排列和代号,机内各种软继电器、数据区、通道代号,常用指令的编制规则和代号等。
设计梯形图一般应遵守以下规则:
(1)I/O点和内部各种软继电器等的常开和常闭触点可多次重复使用。
(2)软继电器的线圈不能与左边的母线直接连接,应有过渡点。
(3)软继电器的右边不能再有接点。
(4)在一套梯形图中,相同代号的线圈不能重复出现。(用SET、RST指令外)
(5)PLC的输入输出点可当软继电器来使用。
3、灌输程序
梯形图编制好后,必须灌输到PLC的存储器中方可运行。现在大家都有电脑,我们可以用编程软件把梯形图编好,用专用的电缆把电脑与PLC连接后,就可把程序写到PLC中去了。
4、模拟运行
程序灌入PLC中之后,先要进行模拟运行。方法可用搭接线的办法模拟输入端的各种状态,观看输出信号是否达到设计要求。
关键字:编制 PLC程序 基本步骤
引用地址:
编制PLC程序的基本步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 18:56
PLC程序电气系统应该如何调试?
很多电气的新手在做完电气控制柜以及PLC程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始?或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的电气系统应该如何调试?可依照以下七步。 一、按照图纸检查回路(未送电状态下) 一般PLC系统的图纸包含柜内图纸和柜外图纸两部分;柜内图纸指柜子内部的接线图;柜外图纸是所有接出电气柜的接线图。这一部分需要检查的是: 1、图纸设计是否合理,包括各种元器件的容量等等。 2、根据图纸检查元器件是否严格按照图纸连接。 在这一过程中,最需要注意的地方就是检查电源 1、确保回路没有短路。 2、确保强弱电没有混合到一起 因为PLC电源为24v,一旦因为接线错误导致220V接进PLC里,很容易将PL
[嵌入式]
缩短PLC程序扫描周期的方法
提高plc运行效率,缩短完成相同任务时的执行时间。 提醒:初学者不必在意本文归纳的做法,以程序易读、规范为目标,完成功能要求即可。 1、可以用“字”的时候尽量避免用“双字”,可以用整数时,尽量避免用实数。 2、优先使用富余的(硬件连接以外的)IB、IW、ID、QB、QW、QD,其次是M,S; 3、尽量避免数据类型转换,不得不用时,尽量用AC存放中间变量,减少转换次数。或者编程时先预留出存储空间,比如:用VW2存整数时,VW0空出不用,就可以直接以VD0的形式来进行访问VW2中的数据; 4、减少非必要网络扫描,把可以设条件执行的网络(特别是AIW、AQW),归类到子程序中作条件调用(例如定时中断);
[嵌入式]
PLC程序:十字路口的交通指挥信号灯布置
十字路口的交通指挥信号灯布置 一、控制要求 (1)信号灯系统由一个启动开关控制,当启动开关接通时,该信号灯系 统开始工作,当启动开关关断时,所有信号灯都熄灭。 (2)南北绿灯和东西绿灯不能同时亮。如果同时亮应关闭信号灯系统, 并立刻报警。 (3)南北红灯亮维持 25s。在南北红灯亮的同时东西绿灯也亮,并维持 20s。到 20s 时,东西绿灯闪亮,闪亮 3s 后熄灭,此时,东西黄 灯亮,并维持 2s。到 2s 时,东西黄灯熄灭,东西红灯亮。同时, 南北红灯熄灭,南北绿灯亮。 (4)东西红灯亮维持 30s。南北绿灯亮维持 25s,然后闪亮 3s 后熄灭。同时南北黄灯亮,维持 2s 后熄灭,这时南北红灯亮,东西绿灯亮。 (5)以上南
[嵌入式]
用单片机定时器编制电子时钟程序实例
1.程序结构采用主程序和中断服务子程序结构. 2.定时中断程序 定时器1于方式1,16位,10ms中断一次 40H 10ms计数单元 41H 秒计数单元 42H 分计数单元 43H 时计数单元 定时方式1为10MS:THX=0ECH,TLX=78H 方式0为10MS: THX=63H,TLX=18H 3.参考程序 ; DISP EQU 0DE00H ;显示子程序入口 ; ORG 0000H START: AJMP MAIN ; ORG 001BH ;定时器1中断服 AJMP TINT1 ;务程序入口 ; ORG 0030H MAIN:
[单片机]
