高山隧道机电工程改扩建设计方案研究
发布者:变形金刚最新更新时间:2022-06-29 来源: 21ic关键字:监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1工程概述
高山隧道位于G5011芜合高速芜湖至林头段,G5011芜合高速是国家高速公路网的重要组成部分,是皖北、皖中与皖江、皖南地区联系的重要干线公路,在路网中具有十分重要的地位。近年来G5011芜合高速公路交通量发展迅猛,2014年路段日均交通量已达2.3万辆/d(绝对数)。G5011芜合高速的扩容改造已列入《安徽省交通运输"十三五"发展规划》中,其中林头至陇西段的改扩建工程已先期启动,G5011芜合高速芜湖至林头段的改扩建已迫在眉睫,其中高山隧道将同期进行改扩建工程。
2隧道现状
2.1隧道主体工程
既有高山隧道左右线分别为712m和677m,最大埋深130m,建成于1995年。隧道设计速度80km/h,建筑限界宽度10.5m,净高5.0m。全隧道位于直线上,纵坡采用人字坡,左线为上坡1.934%,下坡1.641%:右线为上坡1.908%,下坡1.734%。隧道左、右线中心间距为50m,两端均采用端墙式洞门。隧道内预留有部分洞室,根据现场调查,现有洞室存在数量不足、间距不一致等情况:同时现有部分系统的线缆采用明装方式敷设,后期开槽敷设在隧道侧壁内:现有隧道洞室不能满足设置安装需求,需要对现有隧道进行开挖,以满足后期安装需求。
2.2隧道机电
公路隧道机电工程是保证车辆安全通行的必要条件。现有隧道内设置有双波长火焰探测系统,在隧道内每隔50m增设一套双波长火灾探测器、手动报警按钮。隧道洞内每隔150m设置紧急电话分机,每隔50m设置隧道扬声器。其中紧急电话分机采用明装方式。在电缆沟上方全线设置光电诱导标,用于显示隧道轮廓。全线设置有完善的车行、人行横洞指示标志。隧道内设置有完善的照明系统,照明采用高压钠灯+LED灯相结合的方式布设。隧道内间隔50m设置干粉灭火器,灭火器放置在隧道电缆沟上方,现阶段未设置水消防系统。采用房建式变电所供电,位于合肥端洞口附近,变压器于2007年进行改造,容量为400kVA。
3设计方案
3.1主体工程
3.1.1起点至雍镇主线收费站路段
设计速度100km/h:其中起点至商合杭大桥连接线与G5011芜合高速分汇流鼻处,采用两侧分离增建方式与商合杭大桥连接线相连接,既有G5011芜合高速不加宽:商合杭大桥连接线与G5011芜合高速分汇流鼻处至雍镇主线收费站段为双向八车道,整体式路基宽41.0m。
3.1.2雍镇主线收费站至终点路段
既有高山隧道部分速度维持原来的100km/h,其余设计速度为120km/h,双向八车道,整体式路基宽42.0m,单向四车道分离式路基宽20.75m,单向两车道分离式路基宽13.25m。
3.1.3高山隧道路段
采用"新建两车道隧道+改造两车道隧道+改造两车道隧
道+新建两车道隧道"分离增建方案。
3.2机电工程
3.2.1隧道等级划分
根据预测交通量、《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》(JTGD70/2一2014)等级划分及《高速公路监控技术要求》(交通运输部2012年第3号公告)相关规定,隧道的监控等级划分为B级。
3.2.2监控系统
(1)交通检测与控制。控制方式可以分为自动控制与手动控制,正常情况下通过控制室的计算机对隧道交通信息进行数据采集、分析、信息发布及实时控制。隧道本地控制器向下以一对多的方式与外场设备相连,实时采集交通数据,并配备相应的各种接口模块与设备通信。紧急情况下可实现现场人工控制。
(2)环境检测与通风控制。主要由能见度/一氧化碳检测器、风速风向检测器及数据网络通信设备等组成。控制方式可以分为自动控制与手动控制。正常情况下通过控制室的计算机对自动检测的各环境参数进行分析,结合交通流量进行远程控制。
(3)火灾报警。在隧道全程设置双波长火灾探测系统,每50m设置一个火灾报警按钮,与隧道灭火器洞室同址设置,全程监控隧道路段内的火灾信息。
(4)照明控制。照明控制根据洞内外光强数据和交通量,结合时段等因素对照明系统控制,调节照明亮度,保证行车安全。控制方式可以分为自动控制与手动控制。正常情况下通过在隧道入洞口成对设置光亮度检测器,实时检测洞内外的亮度值,并把检测值传至控制室处理后形成控制方案,对现场控制终端下达控制命令,实现对照明的控制。
(5)视频监控。通过设置在隧道洞内的监控摄像机或洞外洞口附近的监控摄像机直观地、及时地观测隧道内外交通运行状况和事故现场,对特殊事故进行确认,为救灾排险提供第一手信息。视频监控主要由隧道外监控摄像机、隧道内监控摄像机、控制室监视器及网络通信设备等组成。在隧道的洞口处设置遥控摄像机,以便观察隧道口附近的车流。由监控室集中监控并发出指令遥控摄像机云台上、下、左、右转动,调节光圈、焦距等:同时在隧道内部每150m设置一台监控摄像机,对隧道内部的交通情况进行全程无盲点监控。
(6)设备数据的传输、控制模式。隧道监控设备的种类多而复杂,为了保证各监控设备数据传输的可靠性和实时性,本次设计隧道的控制网络结构方案采用环形结构。环形冗余结构带有线路冗余,当线路上有一个断点时,整个网络仍可正常通信,常见于工业网络。隧道内各监控设备的监控数据首先由布置在隧道内和隧道变电所的本地控制器(PLC)进行实时采集和控制,同时经设置在隧道变电所内的工业以太网交换机组成环形自愈环网将数据传送到控制室进行管理。
3.3紧急电话及广播系统
根据交公路发[2005]495号文及隧道监控等级要求设置紧急电话与有线广播系统。当隧道出现紧急情况时,巢湖隧道管理站可利用紧急电话和隧道广播系统呼叫,及时疏导交通。
紧急电话及广播系统采用二合一的控制方式。每隔200m布设一台紧急电话分机,隧道内每50m设置一个扬声器,每200m为一个音区,扬声器面向行车方向安装。
3.4隧道照明
隧道照明灯具采用LED灯。隧道照明灯具在两侧布置,隧道的加强照明、基本及应急照明灯具安装在隧道的两侧,基本及应急照明采用交错方式布置。
3.5隧道供配电
隧道现阶段10kV外电取自陶厂镇1#变,自陶厂镇供电至高山隧道的巢湖方向端变电所需跨越整个隧道,维护检修困难且易发生故障,因此本次改造在隧道的芜湖端设置变电所,10kV线路不再跨越隧道。选用低损耗,低噪声,接线组别为D,yn11的环保节能型变压器[2]。隧道配电采用放射式与树干式相结合的配电方式,原则上配电级数不得超过三级,供电电压均为380/220V。
3.6隧道消防
隧道消防采用水成膜+灭火器的方式,消防供水方式设计采用增压稳压供水方式。
4隧道保通方案
高山隧道路段采用"两新+两原+两原+两新"的两侧分离增建方案,采用先新建两侧新的隧道,新建隧道局部通车后再改造原有隧道的保通方案,隧道机电工程施工保通亦保持一致。
在本工程施工期间,光缆会断开。高山隧道继续通车使用,隧道的数据需确保能传至巢湖隧道管理站,以便在隧道出现紧急状况时能及时作出回应。光缆断开期间,租用公网进行传输。考虑到隧道报警信号的重要性,需同时租用两家电信运营商的线路作为一主一备。与两家电信运营商的端口通过路由器连接。当主要电信运营商的链路出现故障时,路由器可以跳转至备用电信运营商的链路,以保证隧道管理站与隧道保持畅通。
高山隧道的数据和图像在附近的隧道配电房汇聚。施工期间,隧道与管理站之间的光缆会断开。隧道配电房位置偏僻,电信运营商无法将网线拉至隧道配电房,因此隧道配电房与公网的连接需要通过无线传输,该无线设备需由电信运营商提供。
5结语
本文根据高山隧道主体扩建方案,结合隧道内现有设备设置情况,对高山隧道的机电工程改扩建方案进行了研究,从各系统的设置以及改扩建期间的隧道保通方面指导后期的隧道改扩建工作。
关键字:监控系统 引用地址:高山隧道机电工程改扩建设计方案研究
上一篇:单相交流电子负载电流闭环控制策略研究
下一篇:海外燃煤机组建设成本影响因素及换算公式研究
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 13:59
图像传感器技术:视频监控系统的核心
    “图像不清,看不清楚画面,有噪点,画面不高清,失真,设备耗电量太大了”,这些问题都出在监控摄像机的图像传感器上。本期安防技术半月谈,我们就详解下图像传感技术。     目前,监控摄像机的图像传感器正逐渐从传统的CCD向CMOS转变。   我们都知道,视频监控系统中很重要的步奏就是前端采集,监控摄像机作为数据采集的重要设备,在整个视频监控系统中起着重要的作用。图像传感器就是决定监控摄像机采集质量好坏的重要因素。   视频监控系统的核心部分就是图像传感技术,目前,监控摄像机的图像传感器正逐渐从传统的CCD向CMOS转变。这两种传感器各有长短,但一直以来,CMOS传感器的缺点渐渐减少。CMOS图像传感器低成本、高
[安防电子]
基于CC2530的无线路灯节能智能监控系统
随着我国城乡一体化建设和城市化建设的不断深入, 对道路照明扩展规模越来越大, 因此对道路照明及景观照明提出了更高、更新的要求。与此同时, 路灯的电能消耗和灯具损耗也越来越大。传统的路灯控制系统存在着智能化程度低、线路稳定度差等问题, 给城市照明系统的管理和维护带来很大困难。为了解决以上问题,本论文提出了基于CC2530 的ZigBee 无线路灯节能智能监控系统方案。该方案能够灵活开关灯, 自动及时发现故障, 提高设备智能化管理。本系统根据实际要求, 对每一组路灯进行控制, 实现照明模式的多样化和灵活性,若有损坏的路灯, 系统会及时显示其信息, 并通知管理人员, 有效地提高了城市照明系统的管理水平。 1 ZigBee 技术 ZigB
[电源管理]
基于CC2530的无线路灯节能智能<font color='red'>监控系统</font>
一种多通道实时数据采集监控系统设计与实现
简介:本文讲述设计并实现了一种基于ARM的多通道实时效据采集监控系统;该系统由下位机系统及上位机软件组成,下位机硬件主要基于ARM工控开发平台、数据采集板及模拟鼍输出板,采用μC/OSII实时多任务操作系统,实现多通道数据的采集、效据存储及模拟量的输出,并将采集数据实时传送至上位计算机;上位机软件成功进行模拟量数据的采集监控及数据变化的图形显示, 整个系统具有良好的实时性。 摘要:本文讲述设计并实现了一种基于ARM的多通道实时效据采集监控系统;该系统由下位机系统及上位机软件组成,下位机硬件主要基于ARM工控开发平台、数据采集板及模拟鼍输出板,采用μC/OSII实时多任务操作系统,实现多通道数据的采集、效据存储及模拟量的输出,并
[单片机]
一种多通道实时数据采集<font color='red'>监控系统</font>设计与实现
大型数字监控系统智能化解决方案探讨
监控系统建设的初衷就是为了“眼见为实”,但是就目前所看到的各种模拟的、数字的监控系统而言,并没有实现真正意义上的“眼见为实”。换而言之,即使实时或存储的实现方式有所不同,大型的监控系统仍没有跳出“实时+存储”的监控标准化模型。 智能化的信息联动 监控系统的信息来源是图像信息,而其它安防系统(例如门禁、消防报警等)的信息来源则是传感器信息,在目前多数大型安防系统建设中,大都可实现两者信息的联动,且一般是传感器产生报警信息后提供给监控系统产生联动,进而切换相应的图像信息到显示设备(如图1所示)。上述解决方案可以用一个形象的比喻来说明:监控系统是人的眼睛,报警系统是人的手,手感觉到不对劲的时候,头就自动转过去看。但是,头自动转过去,只是
[嵌入式]
基于ZigBee技术的医院监控系统
摘要 :为了实现对医院监控系统的无线网络通讯,提出了基于ZigBee技术的医院监控系统。其利用了ZigBee技术低功耗,低成本,时延短,可使用免费特定频段,高保密的特点,通过硬件设计和软件仿真,验证了该无线网络通讯系统具有优秀的无线通讯效果及可操作性,且该系统相对基于其他无线通讯技术的网络,将有更大网络容量,可管理更多终端节点,这扩大了医院监控范围,可大大提高医院的医疗管理效率。 传统医院监控系统采用有线网络监视,通过RS-485或其他有线方式连接到主机上。这样的监控系统必须在医院病房及走廊上进行线路布置,且监控节点需固定在某个位置上,不能带出病房,在系统出现故障时维护困难。 如今医院监控系统正利用无线通讯方式的及
[医疗电子]
基于ZigBee技术的医院<font color='red'>监控系统</font>
一款远程直流电源监控系统设计方案
1 前言   上世纪60年代中期,美国科学家马斯对开口蓄电池的充电过程作了大量的试验研究,并提出了以最低出气率为前提的,蓄电池可接受的充电曲线,如图1所示。实验表明,如果充电电流按这条曲线变化,就可以大大缩短充电时间,并且对电池的容量和寿命也没有影响。原则上把这条曲线称为最佳充电曲线。蓄电池放电后,用直流电按与放电电流相反的方向通过蓄电池,使它恢复工作能力,这个过程称为蓄电池充电。蓄电池充电时,电池正极与电源正极相联,电池负极与电源负极相联,充电电源电压必须高于电池的总电动势。充电方式有恒电流充电和恒电压充电两种。   变电站、发电厂、通信机房需要稳定可靠的直流电源系统为蓄电池充电,向控制回路和合闸回路供电。直流电源管理电池充放
[电源管理]
一款远程直流电源<font color='red'>监控系统</font>设计方案
详解基于以太网通信的医疗监控系统设计
一、思路的产生 近年来,中国人口结构化的倾斜已经渐渐显露,尤其是在大、中型城市人口老龄化趋势尤为明显。因而,针对中国人口老龄化的加剧,老人们的健康问题已经引起社会广泛的关注。   然而,现在的家庭有很多都是独生子女或子女在外地工作,老人们独自在家生活没有子女的照顾,而现在的医疗机构大多是医院或是门诊,并且数量有限,看病难又是我们面临的一大难题。因此,一旦老人们的身体出现了问题我们将会为找医院,排队挂号而深深困扰。但是,如果我们有那么一套医疗监控设备,它能够让老人们在家就能够接受比较专业的身体检查。并且在监控终端可以实时采集老人们的身体健康状况的信息,进而采取相应的措施。   以下所设计的监控系统就是针对目前我们国
[医疗电子]
一种基于MCU的智能流量监控系统设计
1 引言 在工业生产过程中,各种流动介质的计量问题及流量的精确测量己成为当前工业测控系统、能源计量管理等领域的一个重要内容。同时在石油化工、食品医药、加工制造等行业也都离不开流量计量问题,于是流量监控就在诸多学科的共同关注下迅猛地发展起来,流量技术也吸收应用了多种多样的科学规律和工艺手段。几乎对于任何流体人们都可以想到测量它的方案。流量监控仪就是在这样的背景下出现在智能仪表大家庭中的。 2流量监控系统整体方案 流量监控系统是流量计的二次仪表,它接收一次仪表、变送器的信号,进行处理和运算,并将计算的结果由显示、控制单元进行显示和累积。近年来生产的工业流量计都是由一次仪表、变送装置及二次仪表构成的一个流量测量系统。流量显示
[单片机]
一种基于MCU的智能流量<font color='red'>监控系统</font>设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
