米尔第一视角体验国产处理器T507-H开发板
Hello大家好,我是米尔的工程师。现在车规级芯片市场潜力巨大,需求旺盛,芯片都在逐渐走向国产化。本期要介绍的主角是MYD-YT507H开发板,是米尔结合国产工业级平台CPU:全志T507-H芯片研制的CPU模组,接下来就让我带大家一起开箱看看吧。
我们拿到开发板后,可以看到在板卡包装箱的侧面标签上,有相应板卡型号生产批号等信息。接下来打开箱子,看到的是产品的包装清单,清单内容如下:
开发板包装清单
核心板中的主芯片是国产的全志T507-H处理器,它集成了四核Cortex-A53的CPU和G31MP2的GPU,所以它的图像处理功能还是很强大的,并拥有多路视频输入和输出的接口,这一特点也在我们的开发板上得以体现。该芯片还支持4K@60fps H.265解码,4K@25fps H.264编码,以及绝大部分当前比较流行的视频及图片的解码格式。此次开箱的板卡搭载的是2G的LPDDR4以及8GB的eMMC。
在出厂的时候我们会烧制好比较完善的Full镜像功能,大家拿到板卡是可以直接上手玩的。如果想烧录Ubuntu的系统也可以到我们官方提供的下载链接去下载完善的资料包,里面除了有Full core Ubuntu镜像完善的开发板资料、工程师开发笔记以及SDK工具包等等。我们的官网地址如下:
开发板
首先介绍的是MYD-YT507H开发板正面的接口资源:
MYD-YT507H开发板正面标注图
双网口设计:分别为1000M、100M的接口 ,应用了国产的8511h和8512h芯片;
USB:2路USB 2.0 HOST接口,采用Type-A接口;
HDMI:1路HDMI 2.0a接口;
Debug和USB C:都采用Type-C接口;Debug用来与电脑串口进行通讯;USB C可以通过OTG转接线转接一个U盘或一个鼠标,转接鼠标可以配合屏幕与板卡携带的桌面系统进行人机互动操作;
CVBS:第一代音视频输出接口,它在老式的电视上可以经常可以看到,也算是一个比较古老的接口了;
HeadPhone:耳机输出接口,支持3.5mm的耳机输出,也可以外接一个扬声器以及一个5V的电源,可作为音频输出 ;
Speaker:Line out 8Ω 5w的小音箱输出;
DC接口:可接12V的直流电源,旁边是一个拨码开关,更方便用户进行上下边操作;
Reset Key:复位按键;
FEL Key:烧录按键,烧录按键在我们使用USB C直连电脑时,可以连接全志提供的一个烧写镜像的软件,进行eMMC镜像更新的操作;
Power on/off Key:电源开关按键;
(注:在拨码开关区域,需要切换eMMC或是SD卡启动时,可以根据bsp上提示的拨码方式进行拨码操作)
树莓派接口:40PIN,可适配米尔MY-WIREDCOM模块,将串口信号转接为485和232信号;
LVDS:LVDS 显示器接口,下方是其电源接口,上方为8路双通道的数据接口;
ADC:支持5路ADC的输入,将它的模拟信号转化为数字信号;
2X10PIN SDIOx1 UARTx1:WIFI模块的接口,可适配米尔的WIFI、蓝牙模块;
2x10PIN DVP Camera:DVP摄像头接口,支持插针接入和排线接入;
SPDIF audio Interface:SPDIF光纤输出,可以将光纤信号通过转接模块转接为音频信号;
SMA ANT:4G模块的天线接口;
4G module interface:4G模块的插入接口;
RTC外接电池底座:一个RTC外接电池接口,在MYD-YT507H开发板断电待机的时候,可以通过外接电池来保证内部时钟准确;
接下来来到开发板的背面接口资源:
MYD-YT507H开发板背面标注图
40PIN LVDS0/1:两路LVDS屏幕的接口,米尔适配的是两个7寸的屏幕;
MIPI CSI:MIPI CSI摄像头接口,也是一个排线接口;
右侧两个接口分别为SD卡接口和SIM接口;
上电演示
连接板卡步骤:
1、用Type-C数据线的USB端连接电脑,Type-C端连接MYD-YT507H开发板的Debug调试接口;
2、选择合适的电源线连接电源适配器与MYD-YT507H开发板的DC电源接口,通电,将拨码开关拨到eMMC启动;
3、然后在电脑终端上,选择合适的电脑端口,波特率这里可选择115200,然后拨动我们的电源拨码开关,就可以看到我们正在上电了:
到这里内核启动、打印结束后我们的上电操作就结束了。
MYD-YT507开发板期待大家一起探索更多有趣的好玩的功能~
上一篇:风华2号高性能国产桌面级GPU发布 首次亮线签约规模达5亿元
下一篇:NASA与Microchip合作开发宇航级高性能处理器
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 06:17
- 基于VL812的USB3.0集线器
- AKD4368-B,带集成耳机放大器的 AK4368 24 位 DAC 评估板
- EVAL-RS485HDEBZ,用于 ADM3486E 半双工 RS-485 收发器的评估板,采用 8 引脚 SOIC 封装
- LT3971-3.3、3.3V 降压转换器的典型应用电路
- TCR2EN105、200mA、1.05V 输出电压 CMOS 低压降稳压器的典型应用
- LTC3630MPDHC 4V 至 65V 输入至 3.3V 输出、500mA 降压转换器的典型应用电路
- 具有内置诊断功能的 TDA7563ASM 4 x 50W 多功能四路功率放大器的典型应用电路
- LT3753 的典型应用 - 有源钳位同步正向控制器
- LF33CV 3.3V低压灯泡典型应用
- L6564过渡模式PFC(功率因数校正)评估板
