伺服电机的三种控制方式
发布者:快乐的舞蹈最新更新时间:2022-08-22 来源: elecfans关键字:伺服电机  控制方式  脉冲控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
01伺服电机脉冲控制方式
在一些小型单机设备,选用脉冲控制实现电机的定位,应该是最常见的应用方式,这种控制方式简单,易于理解。
基本的控制思路:脉冲总量确定电机位移,脉冲频率确定电机速度。选用了脉冲来实现伺服电机的控制,翻开伺服电机的使用手册,一般会有如下这样的表格:
都是脉冲控制,但是实现方式并不一样:
第一种,驱动器接收两路(A、B路)高速脉冲,通过两路脉冲的相位差,确定电机的旋转方向。如上图中,如果B相比A相快90度,为正转;那么B相比A相慢90度,则为反转。
运行时,这种控制的两相脉冲为交替状,因此我们也叫这样的控制方式为差分控制。具有差分的特点,那也说明了这种控制方式,控制脉冲具有更高的抗干扰能力,在一些干扰较强的应用场景,优先选用这种方式。但是这种方式一个电机轴需要占用两路高速脉冲端口,对高速脉冲口紧张的情况,比较不适用。
第二种,驱动器依然接收两路高速脉冲,但是两路高速脉冲并不同时存在,一路脉冲处于输出状态时,另一路必须处于无效状态。选用这种控制方式时,一定要确保在同一时刻只有一路脉冲的输出。两路脉冲,一路输出为正方向运行,另一路为负方向运行。和上面的情况一样,这种方式也是一个电机轴需要占用两路高速脉冲端口。
第三种,只需要给驱动器一路脉冲信号,电机正反向运行由一路方向IO信号
确定。这种控制方式控制更加简单,高速脉冲口资源占用也最少。在一般的小型系统中,可以优先选用这种方式。
02伺服电机模拟量控制方式
在需要使用伺服电机实现速度控制的应用场景,我们可以选用模拟量来实现电机的速度控制,模拟量的值决定了电机的运行速度。
模拟量有两种方式可以选择,电流或电压。
电压方式:只需要在控制信号端加入一定大小的电压即可,在有些场景甚至使用一个电位器即可实现控制,非常的简单。但选用电压作为控制信号,在环境复杂的场景下,电压容易被干扰,造成控制不稳定。
电流方式:需要对应的电流输出模块,但电流信号抗干扰能力强,可以使用在复杂的场景。
03伺服电机通信控制方式
采用通信方式实现伺服电机控制的常见方式有CAN、EtherCAT、Modbus、Profibus。使用通信方式来对电机进行控制,是目前一些复杂、大系统应用场景首选的控制方式。在这种方式下,系统的大小、电机轴的多少都易于裁剪,没有复杂的控制接线。搭建的系统具有极高的灵活性。
04拓展部分
1、伺服电机转矩控制
转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,具体表现为例如10V对应5Nm的话,当外部模拟量设定为5V时电机轴输出为2.5Nm。如果电机轴负载低于2.5Nm时电机正转,外部负载等于2.5Nm时电机不转,大于2.5Nm时电机反转(通常在有重力负载情况下产生)。可以通过即时的改变模拟量的设定来改变设定的力矩大小,也可通过通讯方式改变对应的地址的数值来实现。
主要应用在对材质受力有严格要求的缠绕和放卷装置中,例如绕线装置或拉光纤设备,转矩的设定要根据缠绕的半径的变化随时更改以确保材质的受力不会随着缠绕半径的变化而改变。
2、伺服电机位置控制:
位置控制模式一般是通过外部输入的脉冲的频率来确定转动速度的大小,通过脉冲的个数来确定转动的角度,也有些伺服可以通过通讯方式直接对速度和位移进行赋值。由于位置模式可以对速度和位置都有很严格的控制,所以一般应用于定位装置,数控机床、印刷机械等等。
3 、伺服电机速度模式:
通过模拟量或脉冲频率的输入都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环PID控制时速度模式也可以进行定位,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位机反馈以做运算用。位置模式也支持直接负载外环检测位置信号,此时的电机轴端的编码器只检测电机转速,位置信号就由直接的最终负载端的检测装置来提供了,这样的优点在于可以减少中间传动过程中的误差,增加了整个系统的定位精度。
4、谈谈3环
伺服一般为三个环控制,所谓三环就是3个闭环负反馈PID调节系统。最内的PID环就是电流环,此环完全在伺服驱动器内部进行,通过霍尔装置检测驱动器给电机的各相的输出电流,负反馈给电流的设定进行PID调节,从而达到输出电流尽量接近等于设定电流,电流环就是控制电机转矩的,所以在转矩模式下驱动器的运算最小,动态响应最快。
第2环是速度环,通过检测的电机编码器的信号来进行负反馈PID调节,它的环内PID输出直接就是电流环的设定,所以速度环控制时就包含了速度环和电流环,换句话说任何模式都必须使用电流环,电流环是控制的根本,在速度和位置控制的同时系统实际也在进行电流(转矩)的控制以达到对速度和位置的相应控制。
第3环是位置环,它是最外环,可以在驱动器和电机编码器间构建也可以在外部控制器和电机编码器或最终负载间构建要根据实际情况来定。由于位置控制环内部输出就是速度环的设定,位置控制模式下系统进行了所有3个环的运算,此时的系统运算量最大,动态响应速度也最慢。
关键字:伺服电机  控制方式  脉冲控制 引用地址:伺服电机的三种控制方式
上一篇:如何选择搭配机器人的控制设计
下一篇:R型升压变压器是什么,他如何帮助电气升压?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:29
伺服电机的型号是怎么划分的_伺服电机型号的含义
  伺服电机怎么看型号   伺服电机的型号通常由一串字母和数字组成,不同厂家的型号表现形式有所不同。以下是一些常见的伺服电机型号表示方法:   型号中含有电机的参数:一些厂家的伺服电机型号中会包含电机的参数,如电压、功率、转速等。例如:MC-130ST-M02025,其中MC表示该电机为伺服电机,130ST表示电机的尺寸和参数,M02025表示电机的型号。   型号中含有电机的系列和规格:一些厂家的伺服电机型号中会包含电机的系列和规格,如MHMD042P1V,其中MHMD表示电机的系列,042表示电机的规格,P1表示电机的功率等级,V表示电压等级。   型号中含有电机的应用场景:一些厂家的伺服电机型号中会包含电机的应用场景,如AC
[嵌入式]
一文看懂伺服电机电子齿轮比设置方法
伺服电机简介 伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。 伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。 伺服电机的电子齿轮比怎么理解 简单的说,比如说电子齿轮比是1(系统默认),脉冲当量是1mm(就是物体在你发1个脉冲时运行的距离,注意是控制
[嵌入式]
一文看懂<font color='red'>伺服电机</font>电子齿轮比设置方法
深入了解防爆伺服电机的使用环境及认证标识
为什么要使用防爆伺服电机? 在危险场所操作时,防爆电机的使用对于人员和设备的安全至关重要。防爆伺服电机设计用于存在易燃气体、灰尘或纤维的危险环境。电机在正常工作条件下产生热量,如果电动机线圈发生故障,则有可能产生火花。在存在特定危险材料的环境中,过高的电机外壳温度或未适当控制的火花可能导致爆炸或起火。 防爆伺服电机在什么环境下起作用? 处于 I类环境(UL名称)中的电机,其中存在易燃气体、蒸汽或液体,旨在防止内部火花或火焰从伺服电机逸出到危险环境中。它们的设计也使电机外壳温度不超过存在气体、蒸汽或液体环境的安全温度。 在 II类或 III类环境(UL名称)中存在某些灰尘或纤维的电机设计为电机外壳温度不会超过可燃灰尘和纤维环
[嵌入式]
深入了解防爆<font color='red'>伺服电机</font>的使用环境及认证标识
伺服电机抱闸系统概述
今天我们介绍伺服电机抱闸系统,在伺服系统控制中,抱闸一般不是经常使用,伺服电机本身制动性能比较好。 对于220V抱闸系统,抱闸控制电路时通过发光三极管对IGBT进行无源控制,无源控制就是没有电源的情况下开闭开关。 我们知道有了开关信号,而且开关信号是驱动器提供的,这样对第三方设备控制抱闸工作。 下面我们介绍一下第三方设备的电路,第三方设备上要由继电器和伺服电机、压敏电阻组成。 如果我们本体伺服驱动器开关闭合,第三方设备的继电器由本身提供的电源,继电器得电后,他的辅助触点就闭合。 可以从下图看到,继电器可以提供抱闸的闭合电源回路,我们在伺服电机回路中,单独加装一个电源。 抱闸线圈在得电后,如图所示,抱闸系统就可以实现抱闸功能。
[嵌入式]
<font color='red'>伺服电机</font>抱闸系统概述
伺服电机与步进电机的选择
最好的电机是满足应用要求的电机。然而,当伺服电机和步进电机都满足定位应用的基本要求时,对这两种技术有更深入的了解以做出明智的决定就很重要了。 在这篇博文中,我们将总结伺服电机系统和步进电机系统之间的区别。 让我们从快速比较这两种电机技术开始。 步进电机 伺服电机 优点 优点 良好的低速扭矩 没有调整,没有狩猎 紧凑的电机尺寸 高性价比 良好的高速扭矩 可用的峰值扭矩 连续工作 功能齐全 缺点 缺点 高速扭矩小 有限的工作周期 无峰值扭矩 通常以开环方式运行 需要调整 仅适用于反馈 打猎 成本 虽然伺服电机和步进电机都在转子中使用永磁体,并且需要驱动电路才能运行,但它们的设计存在根本差异,从而导致性能差异。
[嵌入式]
<font color='red'>伺服电机</font>与步进电机的选择
机器人视觉伺服控制系统有哪些分类方式
随着摄像设备性能价格比和计算机处理速度的提高,以及有关理论的日益完善,视觉伺服已具备实际应用的技术条件,相关的技术问题也成为当前研究的热点。 ,美国制造协会(smesocietyofmanufacturingenginee)机器视觉分会和美国协会(riarobocindustriesassociation)的自动化视觉分会给出的定义是:“机器视觉是通过光学的装置和非接触的自动地接收和处理一个真实物体的图像,以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。” 机器视觉作为与人眼类似的机器仿生系统,从广义角度凡是通过光学装置获取真实物体的信息以及对相关信息的处理与执行都是机器视觉,这就包括了可见视觉以及非可见视觉,甚至包括人类视觉不能直接
[机器人]
伺服电机的特性曲线概述
概述 在选用西门子伺服电机时,为了能够满足实际工况的需要,需要考虑所选电机的扭矩转速特性曲线、电压极限特性曲线。本文为大家进行相关内容的介绍。 扭矩转速特性曲线 01 **允许的运行范围 ** 允许的运行范围由热学,机械和电磁极限加以限制。 本文档中的数据适用于环境温度 40 °C 时的自冷却式电机。 电机发热的原因是由于电机内的损耗(电流损耗,铁损耗,摩擦损耗)。 电机的利用率取决于冷却方式(自冷却、外部冷却、水冷)。 为满足温度的要求,转矩必须从静止转矩 M0开始随转速的升高而减小。 同步电机转矩特性 1区为不弱磁使用 2区为弱磁使用 SINAMICS S110 / S120 驱动系统出厂时弱磁功能
[嵌入式]
<font color='red'>伺服电机</font>的特性曲线概述
PLC如何控制伺服电机?如何设计伺服系统?
PLC如何控制伺服电机? 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。 速度控制一般都是用变频器实现,用伺服电机做速度控制,一般是用于快速加减速或是速度精准控制的场合,因为相对于变频器,伺服电机可以在几毫米内达到几千转,由于伺服都是闭环的,速度非常稳定。 转矩控制主要是控制伺服电机的输出转矩,同样是因为伺服电机的响应快。 应用以上两种控制,可以把伺服驱动器当成变频器,一般都是用模拟量控制。 伺服电机最主要的应用还是定位控制,位置控制有两个
[嵌入式]
PLC如何<font color='red'>控制</font><font color='red'>伺服电机</font>?如何设计伺服系统?
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
