引入DC-DC 转换器降低汽车布线机的重量和成本
发布者:平章大人最新更新时间:2022-09-22 来源: elecfans关键字:DC-DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着现代汽车电气系统的激增,EV(电动汽车)/HEV(混合动力电动汽车)的传统 12 V 电气系统在压力下嘎吱作响。
12V 系统中相对较低的电压导致需要大量布线的高电流,这既昂贵又笨重,并且难以穿过现代电动汽车的狭小空间,并影响车辆的效率。为了解决这个问题,汽车制造商逐渐推出了 48V 系统,该系统可提供更高的功率,同时降低布线机的重量和成本。
但是,由于车辆中使用的传统 12 V 产品数量众多,短期内切换到单个 48 V 系统是不切实际的。解决方案是将 12 V 和 48 V 系统一起运行,每个系统都有自己的电池。如果为每个系统使用单独的 DC-DC 转换器,管理这些不同电压系统的电源和充电可能会很复杂。双向 DC-DC 转换器的引入——可以充当 12 和 48 V 系统之间的桥梁——简化了设计,降低了成本,并鼓励在低价汽车中采用。
设计:
在典型的电动汽车架构中,低功率应用可连接到 12V 侧,而高功率应用(通常需要电机和加热元件)连接到 48V。双向 DC-DC 转换器是这些混合电压系统的核心,可桥接两种电压。这个重要的子系统既是一个降压(“降压”)和升压(“升压”)转换器,允许从另一个电池充电(图 1)。
双向方法允许将相同的外部组件(包括电感器和电容器等无源器件)用于升压和降压转换。结果,减小了尺寸和重量,从而提高了车辆的效率/续航里程并降低了制造成本。双向 DC-DC 转换器还可以结合来自两个系统的能量,以在电流消耗最大时提供尽可能多的电力,例如在启动车辆时。
图 1:混合 48V/12V 系统通常根据功率要求进行分段
双向 DC-DC 转换器根据输入和输出之间的电流隔离分为两种类型:非隔离式和隔离式双向 DC-DC 转换器。汽车系统几乎不需要电流隔离,因为所有电压都是分离的超低电压 (SELV),这是选择 48V 的部分原因。因此双向 DC-DC 往往是非隔离的,以避免变压器的重量和成本。因此,非隔离式多器件交错式双向 DC-DC 转换器 (MDIBC) 是一种常见的解决方案。
12V 电源来自密封铅酸电池,而 48V 电源可以是电池或超级电容器 (SC),或者通常是两者的组合,从而能够在需要时提供峰值电流。
图 2:多器件交错式双向 DC-DC 转换器 (MDIBC) 原理图图 2 所示的 MDIBC 的多相方法依赖于交错的栅极驱动信号,从而降低了输入纹波。事实上,可以在不增加无源元件的价值(因此,尺寸和成本)的情况下实现可接受的输入和输出纹波水平。使用宽带隙 (WBG) 半导体的趋势是允许提高工作频率,从而减小无源元件的尺寸。
与许多传统拓扑不同,MDIBC 与控制电路、热管理和直流链路电容器具有共性,所有这些都增加了整体可靠性。允许电力双向流动的能力意味着它可以适应再生制动等系统,将电力返回给电池并提高车辆的整体效率和续航里程。
关键字:DC-DC  转换器 引用地址:引入DC-DC 转换器降低汽车布线机的重量和成本
上一篇:更准确地理解车辆控制系统中的实时性
下一篇:如何缩小 ADAS ECU
推荐阅读最新更新时间:2024-10-14 07:53
在300mV供电电压下工作的JFET DC/DC转换器
  使用JFET的自偏置特性可以建立一个 DC/DC 转换器,它能用太阳能电池、热电偶和单级燃料电池等电源工作,这些电源电压都低于600 mV,有的甚至低至300 mV。图1示出的是一个N沟道JFET在零偏置条件下的栅源特性,产生方法是连接其栅极和源极。施加100 mV电压可以使10 mA电流流经器件,350 mV时电流增加到30 mA。通过利用JFET在零偏置时导通大电流的能力,能够设计出一种自起动、低输入电压的转换器。            该电路可以在大至2mA电流时提供5V电压,这足以为很多微功耗的应用提供电能,或者为更大功率的开关模式稳压器提供辅助偏压。在300 mV 输入时,电路在负载电流为 300mA下起动。
[应用]
数据转换器串引LVDS接口改善板布线
系统往往需要信号传输,在信号传输中不希望共模信号,共模信号处理困难。某些设计把来自传感器输出的单端信号转换为全差分信号,然后,把此信号送到差分输出ADC下游。这样做的优点是在差分线上引起的最大噪声在两条线上是共同的(假定差分线是对称的)。 在输入信号转换数字数据之后,必须传输它们到DSP或ASIC/FPGA进行处理。流行的全差分输出信号传输是方便的。全差分的输出信号通过两条对称线给出和吸收电流。这种信号传输的一个例子是LVDS(低压差分信号)格式。ADC12QS065用LVDS来解决所有这些系统问题(图1)。 图1  ADC12QS065简化框图 图2  输出定时图 ADC12QS065在单片上包含4个12
[嵌入式]
新型汽车设计需要具超低 Iq 的高压同步降压型转换器
引言 每年,汽车都纳入越来越复杂和越来越多的电子系统,以最大限度地提高舒适度、安全性和性能,同时尽量降低有害气体排放。根据市场调查公司Databeans的研究,从 2012 年到 2014 年,汽车半导体市场预计将以 9% 的年复合增长率增长。进一步促进汽车中电子系统日益增多的因素是:新的安全系统、信息娱乐系统 (车载多媒体系统)、引擎、动力传动系统和底盘管理、卫星无线电和电视、LED 照明、蓝牙和其他无线系统以及后视摄像头。几年前,这些系统仅能在“高端”豪华型汽车中见到,但是现在,这些系统在每一个汽车制造商的中档汽车中都能见到,从而促使了汽车 IC 市场以更快的速度增长。 汽车中电子系统增加的另一个关键驱动因素是采用了新型发
[电源管理]
新型<font color='red'>汽车</font>设计需要具超低 Iq 的高压同步降压型<font color='red'>转换器</font>
TI DC/DC升压转换器支持多达高功率LED
  德州仪器推出一款具备 40 V、1.2 A 集成开关的高亮度 LED 驱动器,该产品可驱动多达三个串联 1W LED。新型 TPS61165 器件具备优异的高性能特性以及 3 V~18 V 的宽泛输入电压范围,在采用单节电池供电的应用或 9V/12V 总线负载点设计中高效管理多个高功率 LED。   TPS61165 通过数字单线接口或脉宽调制 (PWM) 信号来控制 LED 的亮度。数字接口可对内部寄存器进行编程,以将 LED 电流设置为 32 个对数步长值之一。此外,该转换器还具有多种内置保护特性,如 LED 开路保护、软启动、过流限制以及过温保护等。   除了能够驱动照明 LED 之外,TPS61165 还可驱动背光
[新品]
36VIN、3A DC/DC uModule 转换器调节
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 近日压 DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器系统 LTM8025,该系统具高达 36V 输入电压和 24V 输出电压。24V 输出电压范围非常适用于 12V 至 20V 中间总线系统,而 36V 输入在 24V 和 28V 系统中提供充足的输入保护。      LTM8025 是一个完整的 DC/DC 解决方案,含有一个 DC/DC 控制器 IC、电源开关、电感器、补偿电路以及输入和输出旁路电容器。该模块采用模制塑料 9mm x 15mm x 4.32mm LGA (焊盘网格阵列) 表面贴装封装,重量不到 1.8g。由于高输入和输
[电源管理]
36VIN、3A DC/DC uModule <font color='red'>转换器</font>调节
凌力尔特公司推出高度通用的DC/DC 转换器LT3959
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 8 月 1 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高度通用的 DC/DC 转换器 LT3959,该器件面向升压型、SEPIC 和负输出电源应用。LT3959 在 2.5V 至 40V 的输入电压范围内工作,有内置的 6A/40V 电源开关,可实现高达 96% 的效率,从而非常适用于工业、汽车、医疗和电信应用。 LT3959 运用其两个内部电压反馈误差放大器和基准电压,可产生正或负的稳定输出电压。一组放大器和基准电压用于产生正输出电压,而另一组用于产生负输出电压,两组都接至同一反馈引脚。凭借 100kHz 至
[电源管理]
自动驾驶汽车具有低EMI/EMC辐射的高压转换器解决方案
未来 自动驾驶 汽车(和卡车)所必需的汽车系统的扩散即使在现在也继续获得动力。当然,电压和电流水平会发生变化;然而,对低EMI/EMC辐射的要求不会消失,它们需要运行的恶劣环境也不会消失。幸运的是,现在和将来有越来越多的解决方案可以帮助系统设计人员,即使2030年代中期似乎还有很长的路要走。 自动驾驶 汽车的时间表 毫无疑问, 自动驾驶 汽车即将到来,即使一路上有一些挫折。所以,有几个好的问题可能是:我们什么时候能到达那里,需要多长时间才能到达那里? 根据汽车行业的说法,这种转变有两个标准术语:一个是进化的,即现有汽车一点一点地到达那里(类似于特斯拉的自动驾驶功能),另一个是革命性的术语,即我们拥有完全自动驾驶汽车(如
[汽车电子]
自动驾驶<font color='red'>汽车</font>具有低EMI/EMC辐射的高压<font color='red'>转换器</font>解决方案
提升LED TV背光系统的中压升压转换器效率
低电压范围升压转换器通常用于移动设备,以便将电池电压(1.2V至4.2V)提升到较高的电压水平(如1.5至20V),从而为应用电路供电。在这个电压范围里,传导损耗是主要的考虑因素。市面上存在许多专门设计用于这些应用的器件,连续传导模式(CCM)是这些器件的主要工作模式。 高电压范围升压转换器通常用作具有90V至270VAC输入和约400VDC输出的PFC转换器,在这些应用中,传导损耗并不像在低电压升压转换器中那么重要,需要更多地考虑开关损耗和抗噪声能力。因而PFC控制器通常采用某些特别的设计要素如临界导通(CRM)工作模式、更高的电流感测电压。PFC控制器由于市场巨大而被广泛使用。 LEDTV背光应用需要24VDC输入、180VD
[电源管理]
提升LED TV背光系统的中压升压<font color='red'>转换器</font>效率
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
