今天给大家分享的是 基于HIL+RCP的永磁同步电机矢量控制实验。
01首先,打开Desksim软件,载入模型文件。切换到User Interface界面,拖入一个控件,对应到电机的负载输入。我们拖入chart,就可以选择观测电机的电流,转速,角度和电磁转矩信号。设置netbox仿真器的ip地址,就可以启动运行这个仿真程序。
02接着,打开desksim软件和控制测的程序。在desksim软件中载入永磁同步电机对应的控制程序,我们需要编译这个程序cpu部分的算法。
03编译完成后,切换到User Interface界面,拖入一个控件,对应到算法的转速给定值。设置默认值300;再拖入一个控件,对应到算法的使能信号,选择观测控制器算法中电机的电流、转速,角度和dq轴电流信号。设置好cbox仿真器的ip地址,就可以运行这个控制程序。
04视频中左下角的摄像头画面就是我们netbox仿真器和cbox控制器,他们之间用信号线连接起来。控制测给使能信号,可以看到电机转速被控制到100,对应电气转速为设定值300。
05最后,仿真测给电机突加一个负载,如视频看到电机电流增大,转速有个小幅跌落后很快被控制到设定值。控制测把电机转速给定值设置到600,可看到电机转速也很快被控制到600,对应机械转速为200。
这样我们就完成了整个基于HIL+RCP的永磁同步电机矢量控制实验。
关键字:HIL RCP 永磁同步电机 矢量控制
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:32
相对永磁同步电机,特斯拉为何热衷异步电机
永磁电机,使用永磁体做转子,是同步电机,效率相对会比异步电机高点,从力矩的控制角度而言,控制效果会好很多,如果使用那种方波形式,调速器的结构也会比异步电机简单,这也是电动车基本上都使用永磁电机的根本原因,放眼全球,似乎只有特斯拉等少部分厂家使用了异步电机,而其他厂家,几乎都使用永磁同步电机。 异步电机,自从发明家特斯拉改进性发明以来,结构一直比较稳定,而且非常简单可靠,维修容易,制造和维护成本非常低,这是它在工业场合广泛应用的根本原因。 但是异步电机的调速系统,很长时间都没有突破,异步电机,基本上局限于定速场合,一直到上个世纪80年代以后,因为功率关键技术突破, IGBT 等产品上市了, 变频器 调速出现了,异步电机
[嵌入式]
矢量控制的基本原理 矢量控制和直接转矩控制的区别
矢量控制的基本原理 矢量控制是一种高级的电机控制方法,它的基本原理是通过对电机的磁场进行控制,来实现对电机的转矩、转速和位置的控制。矢量控制技术将三相电机的电流、电压和频率进行坐标变换,将其转换为直角坐标系下的两个分量x和y的形式,然后可以分别对这两个分量进行控制,从而精确地控制电机的磁场和电流。 具体来说,矢量控制技术的基本步骤如下: 1. 通过解析三相交流电机的电流和电压,计算出电机当前的磁场强度和位置信息。 2. 将电机的磁场分解为直角坐标系下的x、y分量,并且对其进行控制。 3. 根据电机的运动状态和控制目标,实时调整x、y分量的大小和相位角。 4. 通过直接控制x、y分量的大小和相位角,确
[嵌入式]
三相PWM变换器矢量控制与直接功率控制研究
1 引言
三相PWM变换器应用广泛,在整流、有源滤波、交流传动等控制中都具有较好的性能。
三相PWM变换器控制策略主要有矢量控制与DPC。矢量控制又可分为电网电压定向与虚拟磁链定向两种。其中电网电压定向结构简单,控制效果好,技术成熟,得到广泛运用;而虚拟磁链定向虽可省去电压传感器,但磁链计算的精确程度会增加控制的复杂性。DPC原理类似于直接转矩控制,通过分析变换器的不同电压矢量在每个扇区对电网输入(输出)瞬时功率的控制作用,制定开关表进行控制。相较矢量控制,DPC具有算法简单、动态响应快的优点。
在此根据三相PWM变换器的数学模型,采用电网电压定向的矢量控制与滞环控制的DPC策略,构建了实验平台对两种控制策略进行分析比
[嵌入式]
将HIL应用于无人机制导、导航与控制
“使用NI PXI,我们能够在实时状态下以低延时完成复杂的无人机模型仿真,并完美地模拟了航空设备界面。” - Francisco Alarcón Romero, FADA-CATEC 挑战: 在目标硬件上搭建一个系统,在实时控制仿真环境中,来验证无人飞机(UAV)的制导、导航和控制(GNC)算法。 解决方案: 在开发的早期阶段,开发一个硬件在环(HIL)测试环境来测试无人机GNC解决方案。 HIL测试环境是软件仿真和飞机实验的一个中间步骤,对于无人机GNC软件的开发过程非常关键。通过HIL环境,工程师可以在一个可控的仿真环境中对无人机软件进行测试。同时,它也能加速设计,缩短开发周期。
[模拟电子]
基于瑞萨RX62T低压电机控制评估系统实现矢量控制
近来广受关注的矢量控制,是以电机为控制对象的PWM 电路驱动方法。不足之处是,要增设传感器。本文介绍利用瑞萨RX62T 低压电机控制评估系统实现矢量控制的实例。 这种方法是以坐标变换为中心的数学方法,所以文中会出现很多矩阵。 何为矢量控制 使电机达到最大转矩的电流控制 矢量控制通过电流控制使电机达到最大转矩,是让电机效率最大化的控制,即:在电流相同情况下,让电机的转矩达到最大。具体内容如下。 ① 将电机的电流矢量分解为励磁电流分量和转矩电流分量,分别加以控制。 ②通过控制电机的电压和相位,调整磁通和电流相位,以实现最大转矩。 实际上是,将3 相固定坐标系电机模型转换为2 相旋转坐标系电机模型,使磁场和转矩转换为线性矢量并分
[嵌入式]
将无传感器矢量控制与BLDC和PMS电机结合使用,提供精确运动控制
机器人、无人机、医疗设备和工业系统等应用对精确运动控制的需求正在增长。无刷直流电机 (BLDC) 和交流驱动永磁同步电机 (PMSM) 可以提供所需的精度,同时满足紧凑外形对高效率的需求。然而,与易于连接和运行的有刷直流电机和交流感应电机不同,BLDC 和 PMSM 要复杂得多。 例如,特别是无传感器矢量控制(也称为磁场定向控制或FOC)等技术,具有出色的效率以及消除传感器硬件的优势,从而降低成本并提高可靠性。设计人员面临的问题是,无传感器矢量控制实施起来很复杂,因此使用无传感器矢量控制会延长开发时间,增加成本,并可能错过上市时间窗口。 为了解决这一难题,设计人员可以求助于已经内置无传感器矢量控制软件的开发平台和评估板,使
[嵌入式]
BLDC电机控制算法及矢量控制
BLDC电机控制算法 无刷电机属于自换流型(自我方向转换),因此控制起来更加复杂。 BLDC电机控制要求了解电机进行整流转向的转子位置和机制。对于闭环速度控制,有两个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度以及功率。 BLDC电机可以根据应用要求采用边排列或中心排列PWM信号。大多数应用仅要求速度变化操作,将采用6个独立的边排列PWM信号。这就提供了最高的分辨率。如果应用要求服务器定位、能耗制动或动力倒转,推荐使用补充的中心排列PWM信号。 为了感应转子位置,BLDC电机采用霍尔效应传感器来提供绝对定位感应。这就导致了更多线的使用和更高的成本。无传感器BLDC控制省去了对于霍尔传感器的
[嵌入式]
