将无传感器矢量控制与BLDC和PMS电机结合使用,提供精确运动控制
发布者:自由思考最新更新时间:2023-02-09 来源: elecfans关键字:无传感器  矢量控制  BLDC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
机器人、无人机、医疗设备和工业系统等应用对精确运动控制的需求正在增长。无刷直流电机 (BLDC) 和交流驱动永磁同步电机 (PMSM) 可以提供所需的精度,同时满足紧凑外形对高效率的需求。然而,与易于连接和运行的有刷直流电机和交流感应电机不同,BLDC 和 PMSM 要复杂得多。
例如,特别是无传感器矢量控制(也称为磁场定向控制或FOC)等技术,具有出色的效率以及消除传感器硬件的优势,从而降低成本并提高可靠性。设计人员面临的问题是,无传感器矢量控制实施起来很复杂,因此使用无传感器矢量控制会延长开发时间,增加成本,并可能错过上市时间窗口。
为了解决这一难题,设计人员可以求助于已经内置无传感器矢量控制软件的开发平台和评估板,使他们能够专注于系统设计问题,而不会陷入控制软件编码的细微差别中。此外,这些开发环境包括将所有电机控制器和电源管理硬件集成到一个完整的系统中,从而加快了上市时间。
本文简要介绍了精密运动控制的一些需求,并回顾了有刷直流、交流感应、BLDC 和永磁同步电机之间的差异。然后总结矢量控制的基础知识,然后介绍[德州仪器]、[英飞凌科技]和[瑞萨电子]的几个平台和评估板,以及促进精密运动控制系统开发的设计指南。
精密运动控制应用示例
无人机是复杂的运动控制系统,通常使用四个或更多电机。需要精确和协调的运动控制,使无人机能够悬停、爬升或下降(图 1)。
无人机的图像通常使用四个或更多电机,通常是 BLDC 或 PMSM。
图 1:无人机通常使用四个或更多电机,通常是 BLDC 或 PMSM,以每分钟 12,000 转 (RPM) 或更高的速度旋转,并由电子速度控制器 (ESC) 驱动。此示例显示了使用无传感器控制的无刷电机的无人机中的 ESC 模块。(图片来源:德州仪器)
要悬停,推动无人机向上的旋翼的净推力必须平衡,并且完全等于将其向下拉动的重力。通过同样增加旋翼的推力(速度),无人机可以直接向上爬升。相反,减小旋翼推力会导致无人机下降。此外,还有偏航(旋转无人机)、俯仰(将无人机向前或向后飞行)和滚动(将无人机向左或向右飞行)。
精确和重复的运动是许多机器人应用的特征之一。固定式多轴工业机器人必须在三维空间中传递不同量的力,以便移动不同重量的物体。机器人内部的电机在精确的点提供可变的速度和扭矩(旋转力),机器人的控制器使用这些点来协调沿不同轴的运动,以实现精确的速度和定位。
固定式多轴工业机器人必须在三维空间中传递不同量的力,以便移动不同重量的物体,并与装配线上的其他机器人协调其活动。
对于轮式移动机器人,可以使用精确的差速器驱动系统来控制运动的速度和方向。两个电机用于提供运动,以及一个或两个脚轮以平衡负载。两个电机以不同的速度驱动以实现旋转和方向变化,而两个电机的相同速度导致直线运动,无论是向前还是向后。虽然与传统转向系统相比,电机控制器更复杂,但这种方法更精确,机械更简单,因此更可靠。
电机选择
基本的直流电机和交流感应电机相对便宜且易于驱动。它们广泛用于从真空吸尘器到工业机械、起重机和电梯的广泛应用。然而,虽然它们价格低廉且易于驱动,但它们无法提供机器人、无人机、医疗设备和精密工业设备等应用所需的精确操作。
简单的有刷直流电机通过使用换向器和电刷与旋转协调机械地切换电流方向来产生扭矩。有刷直流电机的缺点包括由于电刷磨损以及产生电气和机械噪音而需要维护。脉宽调制(PWM)驱动器可用于控制旋转速度,但由于有刷直流电机固有的机械特性,难以实现精确控制和高效率。
BLDC 消除了有刷直流电机的换向器和电刷,并且根据定子的绕组方式,它也可以是 PMSM。定子线圈梯形缠绕在 BLDC 电机中,产生的反电动势 (EMF) 呈梯形波形,而 PMSM 定子正弦缠绕并产生正弦反电动势 (E 贝姆福 )(图3)。
永磁同步电机产生正弦埃贝夫的图形
图 3:永磁同步电机产生正弦 E 贝姆福 ,而 BLDC 生成梯形 E贝姆福浪 ~~ 。(图片来源:德州仪器)
BLDC 和永磁同步电机中的扭矩是电流和反电动势的函数。BLDC 电机由方波电流驱动,而 PMSM 电机由正弦电流驱动。
无刷直流电机特点:
  • 通过六步方波直流电流更易于控制* 产生显著的转矩脉动* 成本和性能低于 PMSM* 可使用霍尔效应传感器或无传感器控制实现
永磁同步电机特点:
  • 使用三相正弦PWM进行更复杂的控制* 无转矩脉动* 比 BLDC 更高的效率、扭矩和成本* 可通过轴编码器或无传感器控制实现
什么是病媒控制?
矢量控制是一种变频电机驱动控制方法,其中三相电动机的定子电流被识别为两个可以用矢量可视化的正交分量。一个组件定义电机的磁通量,另一个组件定义扭矩。矢量控制算法的核心是两个数学变换:克拉克变换将三相系统修改为两坐标系,而公园变换将两相稳态系统向量转换为旋转系统向量及其逆向量。
使用克拉克变换和帕克变换可将可控制的定子电流带入转子域。这样做允许电机控制系统确定应提供给定子的电压,以在动态变化的负载下最大化扭矩。
高性能速度和/或位置控制需要实时精确地了解转子轴的位置和速度,以便将相位激励脉冲与转子位置同步。该信息通常由传感器提供,例如连接到电机轴上的绝对编码器和磁性旋转变压器。这些传感器有几个系统缺点:可靠性较低、易受噪声影响、成本和重量增加以及复杂性较高。无传感器矢量控制消除了对速度/位置传感器的需求。
高性能微处理器和数字信号处理器(DSP)使现代高效的控制理论能够体现在先进的系统建模中,确保任何实时电机系统的最佳功率和控制效率。预计由于微处理器和DSP的计算能力提高和成本下降,无传感器控制将几乎普遍取代传感器矢量控制,以及简单但性能较低的单变量标量伏特/赫兹(V / f)控制。
驱动用于工业和消费类机器人的三相永磁同步电机和无刷直流电机
为了解决矢量控制的复杂性,设计人员可以使用现成的评估板。例如,德州仪器 (TI) 的 [DRV8301-69M-KIT] 是基于 DIMM100 controlCARD 的主板评估模块,设计人员可以使用该模块开发三相 PMSM/BLDC 电机驱动解决方案(图 4)。它包括具有双通道分流放大器和降压稳压器的 [DRV8301]三相栅极驱动器,以及支持 InstaSPIN 的 Piccolo [TMS320F28069M]微控制器 (MCU) 板。
德州仪器 DRV8301-69M-KIT 电机套件的图像
图 4:设计人员可以使用 DRV8301-69M-KIT 电机套件开发三相 PMSM/BLDC 电机驱动解决方案,该套件包括 DRV8301 和支持 InstaSPIN 的 Piccolo TMS320F28069M MCU 板。(图片来源:德州仪器)
DRV8301-69M-KIT 是基于 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 德州仪器 (TI) 技术的电机控制评估套件,用于旋转三相永磁同步电机和 BLDC 电机。借助 InstaSPIN,DRV8301-69M-KIT 允许开发人员快速识别、自动调谐和控制三相电机,从而提供“即时”稳定且功能强大的电机控制系统。
DRV8301-69M-KIT 与 InstaSPIN 技术相结合,可提供高性能、高能效、经济高效的无传感器或支持编码器传感器的 FOC 平台,可加快开发速度,加快产品上市时间。应用包括用于驱动泵、闸门、升降机和风扇的低于 60 伏和 40 安培 (A) 的同步电机,以及工业和消费类机器人和自动化。
DRV8301-69M-KIT 硬件特点:
  • 三相逆变器基板,带接口,可接受 DIMM100 控制卡* DRV8301 三相逆变器集成电源模块(带集成 1.5 A 降压转换器)基板,支持高达 60 伏和 40 A 连续电流* TMDSCNCD28069MISO InstaSPIN-FOC和InstaSPIN-MOTION卡* 能够与 MotorWare 配合使用 TMDXCNCD28054MISO(单独出售)和 [TMDSCNCD28027F]+ 外部仿真器(单独出售)
High-performance, high-efficiency PMSM and BLDC motor drives
The [EVAL-IMM101T]from Infineon Technologies is a full-featured starter kit that includes an [IMM101T Smart IPM] (integrated power module) that provides a fully integrated, turnkey, high-voltage motor drive solution that designers can use with high-performance, high-efficiency PMSM/BLDC motors (Figure 5). The EVAL-IMM101T also includes other necessary circuitry required for “out-of-the-box” evaluation of IMM101T Smart IPMs, such as a rectifier and EMI filter stage, as well as an isolated debugger section with USB connection to a PC.
Diagram of Infineon IMM101T evaluation boardFigure 5: The IMM101T eval board is a complete solution including a motion control engine (MCE 2.0), gate driver, and 3-phase inverter capable of driving PMSM and BLDC motors using sensorless FOC. (Image source: Infineon Technologies)
The EVAL-IMM101T was developed to support designers during their first steps developing applications with an IMM101T Smart IPM. The eval board is equipped with all assembly groups for sensorless FOC. It contains a single-phase AC connector, EMI filter, rectifier and three-phase output for connecting the motor. The power stage also contains source shunt for current sensing and a voltage divider for DC link voltage measurement.
英飞凌的 IMM101T 采用紧凑的 12 x 12 毫米 (mm) 表面贴装封装,为 PMSM/BLDC 驱动系统提供不同的控制配置选项,最大限度地减少了外部元件数量和印刷电路板 (PC 板) 面积。该封装经过热增强,无论是否使用散热器,其性能都很好。该封装在封装下方的高压焊盘之间具有 1.3 mm 的爬电距离,以简化表面安装并提高系统的稳健性。
IMM100 系列集成了 500 伏 FredFET 或 650 伏 CoolMOS MOSFET。根据封装中采用的功率 MOSFET,IMM100 系列适用于额定输出功率为 25 瓦 (W) 至 80 W、最大直流电压为 500 V/600 V 的应用。在 600 伏版本中,Power MOS 技术的额定电压为 650 伏,而栅极驱动器的额定电压为 600 伏,这决定了系统的最大允许直流电压。
24 伏电机控制评估系统
24 V PMSM/BLDC 电机驱动器的设计人员可以求助于瑞萨电子的 [RTK0EM0006S01212BJ] 电机控制评估系统 [RX23T]微控制器(图6)。RX23T器件是32位微控制器,适用于单逆变器控制,内置浮点单元(FPU),可用于处理复杂的逆变器控制算法。这有助于大大减少软件开发和维护所需的工时。
瑞萨电子24伏电机控制评估系统图片
图 6:瑞萨电子用于 RX24T 微控制器的 23 V 电机控制评估系统包括一个逆变器板,用于驱动评估包中包含的 PMSM。(图片来源:瑞萨电子)
此外,由于内核的原因,软件待机模式(具有RAM保留)消耗的电流仅为0.45微安(μA)。RX23T 微控制器的工作电压范围为 2.7 至 5.5 V,在引脚排列和软件级别与 [RX62T] 系列高度兼容。该套件包括:
  • 24伏逆变器板* 永磁同步电机控制功能* 三分流电流检测功能* 过流保护功能* 用于 RX23T 微控制器的 CPU 卡* USB 迷你 B 线 * 永磁同步电机
结论
BLDC 和 PMSM 可用于提供紧凑高效的精密运动控制解决方案。将无传感器矢量控制与 BLDC 和 PMS 电机结合使用,增加了消除传感器硬件的优势,从而降低了成本并提高了可靠性。然而,在这些应用中,无传感器矢量控制可能是一个复杂且耗时的过程。
如图所示,设计人员可以转向带有无传感器矢量控制软件的开发平台和评估板。此外,这些开发环境包括将所有电机控制器和电源管理硬件集成到一个完整的系统中,从而加快了上市时间。
关键字:无传感器  矢量控制  BLDC 引用地址:将无传感器矢量控制与BLDC和PMS电机结合使用,提供精确运动控制
上一篇:现场控制可提高交流电机效率
下一篇:伺服控制器、伺服电机和编码器组成的全闭环系统如何实现
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:00
Trinamic推出全新系列闭环智能BLDC电机,定位更高效
PANdrive™PD42-x-1670产品系列是Trinamic首款采用无刷直流电机的智能电机解决方案。 42mm法兰尺寸BLDC电机具有集成的霍尔传感器,用于基于FOC的闭环操作。 汉堡,2019年2月11日,TRINAMIC 运动控制公司宣布推出他们的第一代智能BLDC电机系列,其额定速度为4000rpm,额定保持扭矩为6.25 ... 18.5 Ncm。 PD42-x-1670与最先进的功能集和CAN总线接口配合使用,具有高度集成性,可提供最佳处理能力。 “15年前,Trinamic推出了第一款Pandrive,开创了智能电机市场的先河。一种具有集成驱动器和总线接口的步进电机。有了PD-1670,我们推出了第
[工业控制]
Trinamic推出全新系列闭环智能<font color='red'>BLDC</font><font color='red'>电机</font>,定位更高效
永磁同步电机矢量控制方案在变频空调风机中的运用
1. 引言 变频空调以其节能、室内温度更稳定、噪音低、舒适度更高的特点得到快速的发展,成为今后空调发展趋势已成业界共识。 变频空调一般是指空调压缩机及其风扇的变频控制,多采用永磁同步电机矢量控制的方案。目前空调风机大多还是采用单相交流电机的定频风机,这种单相交流风机接入单相交流电源就可工作,具有结构简单、可靠的优点,但是也有不能进行无极调速和风机效率比较低等缺点。为了进一步提高变频空调性能,当前已有空调厂家开始对空调风机也进行变频控制,真正实现空调的全变频控制。 永磁同步电机(PMSM),功率密度高体积小,结构简单,采用矢量控制(FOC),具有动态响应快,效率高、噪音低及安全可靠的特点,很适合应用在空调风机中,实现空调风
[单片机]
永磁同步<font color='red'>电机</font><font color='red'>矢量控制</font>方案在变频空调风机中的运用
直驱电机和磁悬浮电机/bldc电机的区别
  直驱电机是什么意思   直驱电机是直接驱动式电机的简称,它主要指的是在驱动负载时不需要经过传动装置(如传动皮带等)的电机,直驱电机适合用于各类洗衣机,主要优点是静音、节能、平稳、动力强劲。   电机(英文:Electricmachinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律而实现电能转换或传递的一种电磁装置,电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示的,它的主要作用是产生驱动转矩,从而作为用电器或各种机械的动力源。   直驱电机和磁悬浮电机/bldc电机的区别   直驱电机和磁悬浮电机都属于现代高科技电机的范畴,它们之间的区别主要在于其工作原理和应用领域。   直驱电机是指电机的转子直接安装在驱动轴上,通过直接转动
[嵌入式]
Allegro发布全新传感器型:A4964
Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款三相、无传感器型无刷直流(BLDC)电机控制器A4964,可以配合外部N沟道功率MOSFET使用。A4964专为汽车市场设计,目标应用包括发动机冷却风扇和油/水泵等。在使用小型微控制器实现与中央电子控制单元(ECU)、智能故障和状态处理的通信接口的系统中,A4964除具有电机控制功能外,还可以为微控制器提供电源和看门狗电路,以及微控制器与中央ECU和点火开关之间的高压接口。A4964也可以作为独立的单芯片远程电机控制器使用。 电机可由一个三相正弦电流驱动器A4964驱动,通过监测电机的反电动势(bemf)可以确定相位换向,而不需要独立的位置传感器。无传感器启动机制
[汽车电子]
摄像头也能监控?NEC开发全球首例片状传感器
NEC近日发布了一种通过弱无线电波来准确侦测目标形状、人或物体运动轨迹的监测装置。 这种装置应用NEC公司专门开发的可铺设于地面的片状传感器,通过片状传感器及自动分析技术来监测某个地区或场所的物体移动及目标人群,而整个监测系统没有任何摄像头装置。 NEC预计该系统未来将被应用于公共场所监测潜在突发事件,并且可以很好的保护大众隐私。 系统内置的片状传感器可以从表面发射出微弱的无线电电波,并且通过电波在扩散之后的强度及稳定性来分析物体的运动及状态,比如捕捉脚印形状、朝向以及复数脚印的移动方向等,还可以检测出轮椅、导盲犬和拐杖。 另外,系统的片状传感器虽然厚度只有几毫米,但是其强度却非常可靠,可以直接铺设在公共场所的地面
[测试测量]
基于tanh函数的永磁同步电机位置传感器控制研究
摘 要:为削弱传统滑膜观测器(Sliding Mode Observer, SMO)中由于控制函数的不连续性而引起的系统抖振,设计一种基于双曲正切函数tanh的改进型SMO,采用截止频率可变的策略对转子位置角进行相位补偿并且结合锁相环估计转子位置,在同步旋转d - p 轴坐标系下建立和分析了改进型SMO,利用MATLAB/Simulink工具搭建改进SMO的仿真模型。仿真实验结果表明:改进型SMO能有效削弱系统抖振,提高了转子估计的准确性,系统的动静态特性和鲁棒性得到有效的改善。 0 引言 永磁同步电动机自身具有的高可靠性、高功率密度、高效率以及相对较小的形状体积等良好特性 ,在新能源汽车中作为电动汽车的驱动系统已得到越来
[汽车电子]
基于tanh函数的永磁同步<font color='red'>电机</font><font color='red'>无</font>位置<font color='red'>传感器</font>控制研究
如有刷电机一样易于使用独立的3相无刷直流(BLDC)电机控制器
本视频概述安森美半导体创新的、集成的无传感器3相BLDC电机控制方案LV8907UW用于汽车。LV8907UW是独立的方案,并提供一系列丰富的系统保护和诊断功能如过流、过压、短路、欠压、过温等等。LV8907UW使无刷电机如有刷电机一样易于使用,无需任何软件开发,因而缩短设计上市时间。
[汽车电子]
BLDC电机设计的新架构:可配置混合控制器
为了实现高可靠性、低成本和高效率,目前,电机控制应用设计人员正在从传统的通用或交流(AC)电机设计转换到更为成熟的无刷直流(BLDC)电机或永磁同步电机(PMSM)设计。然而,如果设计人员不能有效获得高级、复杂的电机控制算法,不管选择哪一种方法都具有挑战性,甚至会导致巨大的研发资源支出及更长的设计时间。 从AC电机转向BLDC电机 飞兆半导体BLDC产品线市场经理简文烯告诉本刊记者,在发展中国家,电机消耗的能量占据工业能源使用的60%~70%,电机驱动电器(洗衣机、空调、风扇等)占据总体家庭功耗的70%左右。因此,在全球,减少电子系统中电机使用的能量,成为了当前业界急待解决的首要问题。 简文烯对比了传统的AC电机和BL
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
