国芯思辰|1200V/44A高性能碳化硅MOS在5-6KW车载OBC上的应用,可替代C2M0080120D
车载OBC又称车载交流充电机,安装于电动汽车上,通过插座和电缆与交流插座连接,以三相或者单相交流电源向汽车提供电源;车载OBC的优点是不管车载电池在任何时候,任何地方需要充电,只要有充电机额定电压的交流插座,就可以对电动汽车进行充电。本文简述了碳化硅MOS B1M080120HC在5-6KW车载OBC上的应用。
车载OBC的工作原理
交流电输入经过D1-D4的全桥整流后,进入交PFC拓扑电路,产生一个高效率的直流电,此时电路的 Q1Q2开关频率为50KHZ左右,电路中的Q1Q2选用SIC的MOSFET;然后直流电经过C1滤波到LLC电路,此时Q3Q4Q5Q6的开关频率为100-300KHZ,Q3Q4Q5Q6选用碳化硅MOS;最后整流经过C2对电池进行充电,整个主电路就是一个AC-DC-AC-DC的过程,整个工作的具体流程见下图:
车载OBC主回路原理图
由上图设计一个功率5-6KW的车载OBC,Q1-Q6功率管选用基本半导体碳化硅MOS B1M080120HC。
碳化硅MOS B1M080120HC的相关特征:
基本半导体推出的高性能碳化硅MOS,符合RoHS标准、无铅、不含卤素,非常适用于车载OBC体积及发热要求较高的应用;B1M080120HC耐压1200V,最大通过电流44A(T=100℃),导通电阻80mΩ;
特点:
1. 专为高频、高效应用优化
2. 极低栅极电荷和输出电容
3. 低栅极电阻,适用于高频开关
4. 在各种温度条件下保持常闭状态
5. 超低导通电阻
B1M080120HC封装图
应用领域:
1. 车载OBC
2. 光伏能逆变器
3. 大功率储能系统
4. 开关模式电源设备和功率转换器
5. UPS系统
6. 电机驱动器
7. 大功率高压直流/直流转换器
8. 电池充电器和感应加热
9. 充电桩等
关键字:MOS
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 05:31
矽力杰 | 车载OBC+DC/DC方案
车载OBC 电动车按充电方式可分为:混合动力电动车(HEV),插电式混合动力汽车(PHEV),增程式混合动力汽车(EREV),电池驱动的纯电动汽车(BEV),氢燃料电池的纯电动汽车(FCEV)。其中PHEV、EREV和BEV都必须通过外部充电这一步骤,这类车辆都需要一个车载充电器(On-board charger;OBC)。 OBC可以使用单相或三相电源,并提供高达22kW的功率以实现最快的充电。由于所有电池都需要使用直流电进行充电,OBC的核心功能是整流电源输入,并将其转换为适合电池的充电电压。 OBC有两个主要功率级。首先,PFC级保持输入电流和电压之间的相位关系,最大限度地减少线路/电网电流的总谐波失真(THD)
[嵌入式]
经典MOS驱动
分享一个比较经典的MOS管驱动电路 问题提出: 现在的MOS驱动,有几个特别的需求: 1,低压应用 当使用5V电源,这时候如果使用传统的图腾柱结构,由于三极管的be有0.7V左右的压降,导致实际最终加在gate上的电压只有4.3V。这时候,我们选用标称gate电压4.5V的MOS管就存在一定的风险。 同样的问题也发生在使用3V或者其他低压电源的场合。 2,宽电压应用 输入电压并不是一个固定值,它会随着时间或者其他因素而变动。这个变动导致PWM电路提供给MOS管的驱动电压是不稳定的。 为了让MOS管在高gate电压下安全,很多MOS管内置了稳压管强行限制gate电压的幅值。在这种情况下,当提供的驱动电压超过稳压管的电压,
[电源管理]
三极管比MOS管开关功能略胜一筹?
我们在做电路设计中三极管和mos管做开关用时候有什么区别 工作性质: 1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制. 2、成本问题:三极管便宜,mos管贵。 3、功耗问题:三极管损耗大。 4、驱动能力:mos管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。 实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。 MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。 一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管,不行的话考虑MOS管 实际上说电流控制慢,电压控制快这种理解是不对的。要真正理解得了解双极晶体管和mos晶体管的工作方式才能明白。三极管是靠载流子的运动来工作的,以 npn管射极跟随器为例
[电源管理]
高压MOS/IGBT的短路保护电路
高压脉冲电源学习经验总结 带短路保护锁定的驱动的3脚为短路信号检测入端;2脚为驱动地;1脚为驱动输出。 当电路存在短路的时候流过MOS的电流很大在S极电阻两端产生的压降导致三极管由截止进入导通(当然导到什么程度具体跟MOS的跨导有关系),因此驱动电阻上面有压降,MOS进入放大区。这个时候高电压不会通过MOS进行强电流放电,因而芯片不会有局部过热的可能,在很短的时间内保护电路检测到短路存在关闭并锁定驱动电压输出,MOS仅承受了动作时间内的恒流功率损耗,安全性得到了很大提高。 此电路仅作为理解原理使用具体参数看实际工况选取。 S级的电阻是根据你选定的MOS的IDM(Pulsed Drain Current
[电源管理]
Nexperia和Infineon产品的15W无线充电解决方案
大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于NXP,Nexperia和Infineon产品的15W无线充电解决方案,该方案包含了基于NXP MWCT1012CFM(原飞思卡尔)发射控制器IC的发射器参考设计和基于NXP MWPR1516(原飞思卡尔)的接收器参考设计,并在方案中提供Nexperia及Infineon的低压MOS供做选用。 大联大品佳基于NXP,Nexperia和Infineon产品的15W无线充电解决方案提供智能且基于软件的无线传输电能的方式,提供带有高度可定制特性的硬件和软件,以实现最大灵活性。 发射器: WCT-15W1COILTX是一款采用NXP MWCT1012CFM发射控制器IC的15W单线圈无线充电发
[电源管理]
PANJIT最新高效能60V/100V/150V车规级 MOSFET系列
PANJIT 推出最新的60V、100V 和 150V 车规级 MOSFET,此系列通过先进的沟槽技术设计达到优异性能和效率。 此系列 MOSFET 专为汽车和工业电力系统设计,提供优异的品质因数(FOM),显著降低 RDS(ON) 和电容。这确保了最低的导通和开关损耗,从而提升了整体性能。 新系列 MOSFET 提供多种封装,包括DFN3333-8L、DFN5060-8L、DFN5060B-8L、TO-252AA和TO-220AB-L。多种封装可适用于各种现代电子系统的高效设计方案。其可承受的结温高达 175°C,表现出极强的耐用性和可靠性,且通过 AEC-Q101 认证。 这些 MOSFET 适用于多种汽车应用,
[电源管理]
基于意法半导体 STDES-7KWOBC 的7 KW车载充电器 (OBC)解决方案
ST意法半导体的STDES-7KWOBC 是一款车载充电器 (OBC) 解决方案,可透过家用交流电源插头或公共插座(交流充电站)为电动汽车 (EV) 的电池充电。 解决方案嵌入了两个部分:带 SiC 的交错图腾柱(interleaved totem pole) PFC 和基于 MDmesh DM6 超界面(super-junction)功率 MOSFET 的双电气隔离(dual galvanic isolated)全桥 LLC DC-DC零电压开关(ZVS) 谐振转换器。 电源平台是一个 7 KW 模组,能够在输出端提供恒流 (CC) 或恒压 (CV),以独立 (1 PH+ N)、并联或三相模式 (3Ph + N) 的方式
[嵌入式]
富满电子:公司MOS产品已开始涨价 不排除电源IC涨价可能
近日,富满电子接受机构调研时表示,目前公司比较重视的方面,一个是快充领域;一个是Mini LED,即小间距LED显示屏领域以及5G相关产品,此外,MOSFET和BMS芯片也是公司重点发展的产品,未来公司将优先发展射频IC产品。 据了解,富满电子有一整套的快充IC平台解决方案,既有18W这样的较低功率的,也有65W以上的氮化镓芯片方案。芯片具有AC/DC主控芯片,也有PD协议芯片,DC/DC芯片等,公司的许多PD协议芯片同时集成了整流芯片的功能。 在快充的适配器里面,有一颗PD协议芯片,其现在的毛利大概为40%-60%,看具体型号,平均有50%,因为不同等级的利润和毛利率不一样。 据了解,电源管理芯片主要是PD,AC/DC,同步整流
[手机便携]
