如看懂电气原理图 基本电气控制电路介绍
发布者:AdventureSeeker最新更新时间:2022-12-07 来源: elecfans关键字:电气原理图  电气控制  电路介绍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电气原理图
电气原理图一般分为主电路和辅助电路两大部分。主电路中通过的电流较大,它主要是对电动机等主要用电设备供电 , 通常用粗实线画在图纸左边或上部 , 它受辅助电路的控制。
基本电气控制电路
辅助电路主要是对控制电器供电 , 它是控制主电路动作的电路 ,所以又叫控制电路或控制回路 , 一般用细实线画在图纸右边或下部。
通常,在熟记电气图形符号的基础上就可以阅读电气原理图。看图时,首先看主电路,其次看辅助电路,最后看照明、信号、保护等电路
(1)看主电路的步驟:
①看主电路中有些什么用电设备(如电动机、电弧炉等),它们的用途和工作特点。例如电动机的起动方式,有无正、反转,调速和制动等要求(如上图中的电动机M);
②看主电路中的用电设备是用什么电器控制的〈如上图中电动机用一接触器控制);
③看主电路中还接有什么电器,这些电器起什么作用。通常,主电路中除了用电设备和控制电器之外,还有电源开关、熔断器、热继电器等。图中S是电源开关,用以控制电源;FU是熔断器,作为短路保护装置;FR是热继电器,作为过载保护装置;
④看电源,要了解主电路的电源电压是380伏还是220伏。
(2)看辅助电路的步骤:
①看电源。首先要看清电源是交流电源还是直流电源,其次要看清电源是从何处接来,电压有多大。通常,从主电路的两根相线上接来的电源,其线电压为 380伏;从主电路的一根相线和一根地线上接来的电源,其相电压为220伏。此外,从变压器上接来的电源电压有127伏、36伏、24伏或& 3伏等几种。在上图中,辅助电路的电搡线从主电路的两根相线上接来,其电压为380伏;
②根据辅助电路的回路研究主电路的动作情况。在电路图中,整个辅助电路构成一条大回路,大回路又分为几条独立的小回路,每一条小回路控制一个用电设备或一个电器的一个动作。在上图中,辅助电路只有一条回路。按下起动按钮,接通原来断开的电路,电流进人接触器的线圈,主电路中的主触头闭合,于是电动机接入电源而运转。按下停止按钮,电路断开,接触器线圈断电,接触器释放,主触头断开,于是电动机被切断电源而停止运转。这就是开关(或按钮)一一接触器(或继电器)一一电动机的控制方式,也是机械自动化或半自动化的基本形式;
③研究电器之间的相互联系。电路中的所有电器都是相互联系、相互制约的。有时用甲电器去控制乙电器,甚至用乙电器再去控制丙电器,在阅读电路图时应仔细查明它们之间的相互联系。
(3)看其他电路。
其他电路是指照明、信号、保护等电路,这些电路一比较单,只要看清它们的线路走向、电路的来龙去脉即可。
通常,每一用电设备都有不同的电气控制电路,但任一控制电路都是由一些单元线路(即基本环节)组成的 。因此 , 阅图时 ,可以逐步分析各个基本环节 , 然后再综合起来 ,全面分析。如果电路比较复杂 , 可以先看简单的部分 , 后看复杂的部分。
学习电气知识,理论很重要,但是如果想快速入门,建议大家可以去看一下实物接线的书籍,上面既有电路图,又有实物图,方便大家快速上手
关键字:电气原理图  电气控制  电路介绍 引用地址:如看懂电气原理图 基本电气控制电路介绍
上一篇:无刷直流电机的组成 无刷直流电机的相电流分析
下一篇:PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 17:07
维修电路的基本方法介绍
在维修作业中,不论是强电的电气控制电路维修还是弱电的电子电路维修其电流法、电压法和电阻法只是众多电路维修方法中的三种,不过这三种方法也是我们维修电路时所用的最基础、最常用的方法,我们可以把这三种方法统称为测量法。这种方法用一块万用表就可以完成这三种测量方法,下面根据我自己的维修经验来谈谈我的体会。 维修电路的基本方法: 电流测量法 下面我将根据顺序先来说说电流法查找电路故障,下面我以电子电路为例来说明,下面的电路图是超外差调幅收音机的电路原理图,对于维修电子电路来说用测量电流法也是较常用的一种方法,比如下图中每部分功能电路的电流值是不一样的,我们在线路故障排查时只要测出每部分关键支路的电流典型值就可以确定该部分是否有故障,比如
[测试测量]
维修<font color='red'>电路</font>的基本方法<font color='red'>介绍</font>
有源滤波电路基础原理介绍
1 简介 1.1 滤波器的分类; 有源滤波器实际上是一种具有特定频率响应的放大器。它是在运算放大器的基础上增加一些R、C等无源元件而构成的。 通常有源滤波器分为: 低通滤波器 高通滤波器 带通滤波器 带阻滤波器 它们的幅度频率特性曲线如图1所示。    图1 有源滤波器的频响   滤波器也可以由无源的电抗性元件或晶体构成,称为无源滤波器或晶体滤波器。 1.2 滤波器的用途   滤波器主要用来滤除信号中无用的频率成分,例如,有一个较低频率的信号,其中包含一些较高频率成分的干扰。滤波过程如图2所示。    图2 滤波过程 2 有源低通滤波器(LPF) 2.1 低通滤波器的主要技术指标  (1)通带增益Avp
[电源管理]
有源滤波<font color='red'>电路</font>基础原理<font color='red'>介绍</font>
MF47万用表的内部测量电路介绍
表头电路: 表头的准确度等级为1级(即表头自身的灵敏度误差为±1%),水平放置,整流式仪表,绝缘强度试验电压为5000V。表头中间下方的小旋钮为机械零位调节旋钮。表头共有七条刻度线,从上向下分别为电阻(黑色)、直流毫安(黑色)、交流电压(红色)、晶体管共射极直流放大系数hEF(绿色)、电容(红色)、电感(红色)、分贝(红色)等。 MF47万用表表头电路由磁电式46.2μA电流表头与WH2串联,R21与WH1串联后再并入,再与R22串联。组成量限为50μA、阻抗为5kΩ的微安表,也可以作为量限为250mV的毫伏表。 二极管D3、D4保护表头。电容器C1可以防止表头两端电压急剧变化而损伤表头,还能防止万用表移动时表针振动。
[测试测量]
MF47万用表的内部测量<font color='red'>电路</font>的<font color='red'>介绍</font>
介绍几种常用的PLC控制电路
本节介绍几种常用的PLC控制电路,并与继电器接触器控制电路相对照,使读者在掌握了继电控制系统的基础上,全面地了解PLC的控制原理和应用技术。 电动机的启停控制 图5-50 PLC控制系统的组成 PLC控制系统由硬件和软件两部分组成,如图5-50所示。硬件部分:将输入元件通过输入点与PLC连接,输出元件通过输出点与PLC连接,构成PLC控制系统的硬件部分。软件部分:用PLC指令将控制思想转变为PLC可以接受的程序。 启动控制:通常使用按钮来实现,将其动合触点接到PLC的输入点,PLC输入映像寄存器中的对应位与该触点形成映射关系,用数字量“1”和“0”反映触点的接通和闭合状态,如图5-51所示。电动机先连接接触器,接触器的
[嵌入式]
<font color='red'>介绍</font>几种常用的PLC控制<font color='red'>电路</font>
雷柏智能装备打造电气控制系统标准化,激发智能制造新动能
电力电子技术和计算机技术的快速发展,带动了电气控制技术的发展和完善,电气控制技术在生产生活上得到了广泛的应用。在生产实践上,许多行业引入电气控制技术形成系统,智能仓储物流行业的快速发展也离不开电气控制技术。电气控制系统具备安全稳定、节能高效的优点,可以帮助正在完成 数字化 改造的企业实现自动化操作和信息化管理,在配电和调度方面的应用优势尤为明显。针对智能仓储物流,雷柏智能装备也有成熟的应用,譬如在锂电池智能物流输送线体数据追踪、物料分拣等对应开发大量功能块,在智能立体库堆垛升降行走轴开发稳定的功能块,利用这些标准功能块去开发安全高效的程序,激发智能制造新动能。 电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,不同的设备有着不同的控制回
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
