伺服电机十大故障排除方法介绍
发布者:雅致小筑最新更新时间:2022-12-21 来源: elecfans关键字:伺服电机  故障  排除方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。
一、电机编码器报警
1、故障原因
(1)接线错误;
(2)电磁干扰;
(3)机械振动导致的编码器硬件损坏;
(4)现场环境导致的污染;
2、故障排除
(1)检查接线并排除错误;
(2)检查屏蔽是否到位,检查布线是否合理并解决,必要时增加滤波器加以改善;
(3)检查机械结构,并加以改进;
(4)检查编码器内部是否受到污染、腐蚀(粉尘、油污等),加强防护;
3、安装及接线标准
(1)尽量使用原装电缆;
(2)分离电缆使其尽量远离污染接线,特别是高污染接线;
(3)尽可能始终使用内部电源。如果使用开关电源,则应使用滤波器,确保电源达到洁净等级;
(4)始终将公共端接地;
(5)将编码器外壳与机器结构保持绝缘并连接到电缆屏蔽层;
(6)如果无法使编码器绝缘,则可将电缆屏蔽层连接到编码器外壳和驱动器框架上的接地 (或专用端子)。
二、电机断轴
1、故障原因
(1)机械设计不合理导致径向负载力过大;
(2)负载端卡死或者严重的瞬间过载;
(3)电机和减速机装配时不同心;
2、故障排除
(1)核对电机样本中可承受的最大径向负载力,改进机械设计;
(2)检查负载端的运行情况,确认实际的工艺要求并加以改进;
(3)检查负载运行是否稳定,是否存在震动,并加以改进机械装配精度。
三、电动机空载电流不平衡,三相相差大
1、故障原因
(1)绕组首尾端接错;
(2)电源电压不平衡;
(3)绕组存在匝间短路、线圈反接等故障;
2、故障排除
(1)检查并纠正;
(2)测量电源电压,设法消除不平衡;
(3)消除绕组故障;
四、电动机运行时响声不正常有异响
1、故障原因
(1)轴承磨损或油内有砂粒等异物;
(2)转子铁芯松动;
(3)轴承缺油;
(4)电源电压过高或不平衡;
2、故障排除
(1)更换轴承或清洗轴承;
(2)检修转子铁芯;
(3)加油;
(4)检查并调整电源电压
五、电动机起动困难,额定负载时,电动机转速低于额定转速较多
1、故障原因
(1)电源电压过低;
(2)面接法电机误接;
(3)转子开焊或断裂;
(4)转子局部线圈错接、接反;
(5)修复电机绕组时增加匝数过多;
(6)电机过载
2、故障排除
(1)测量电源电压,设法改善;
(2)纠正接法;
(3)检查开焊和断点并修复;
(4)查出误接处予以改正;
(5)恢复正确匝数;
(6)减载;
六、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟?
1、故障原因
(1)电源未通(至少两相未通);
(2)熔丝熔断(至少两相熔断);
(3)过流继电器调得过小;
(4)控制设备接线错误;
2、故障排除
(1)检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;
(2)检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝;
(3)调节继电器整定值与电动机配合;
(4)改正接线。
七、运行中电动机振动较大
1、故障原因
(1)由于磨损轴承间隙过大;
(2)气隙不均匀;
(3)转子不平衡;
(4)转轴弯曲;
(5)联轴器(皮带轮)同轴度过低;
2、故障排除
(1)检修轴承,必要时更换;
(2)调整气隙,使之均匀;
(3)校正转子动平衡;
(4)校直转轴;
(5)重新校正,使之符合规定。
八、通电后电机不转有嗡嗡声
1、故障原因
(1)转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;
(2)绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;
(3)电源回路接点松动,接触电阻大;
(4)电动机负载过大或转子卡住;
(5)电源电压过低;
(6)小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;
(7)轴承卡住;
2、故障排除
(1)查明断点予以修复;
(2)检查绕组极性;判断绕组末端是否正确;
(3)紧固松动的接线螺丝,用万用表判断各接头是否假接,予以修复;
(4)减载或查出并消除机械故障;
(5)检查是否把规定的面接法误接;是否由于电源导线过细使压降过大,予以纠正;
(6)重新装配使之灵活;更换合格油脂;
(7)修复轴承。
九、轴承过热?
1、故障原因
(1)滑脂过多或过少;
(2)油质不好含有杂质;
(3)轴承与轴颈或端盖配合不当(过松或过紧);
(4)轴承内孔偏心,与轴相擦;
(5)电动机端盖或轴承盖未装平;
(6)电动机与负载间联轴器未校正,或皮带过紧;
(7)轴承间隙过大或过小;
(8)电动机轴弯曲;
2、故障排除
(1)按规定加润滑脂(容积的1/3-2/3);
(2)更换清洁的润滑滑脂;
(3)过松可用粘结剂修复,过紧应车,磨轴颈或端盖内孔,使之适合;
(4)修理轴承盖,消除擦点;
(5)重新装配;
(6)重新校正,调整皮带张力;
(7)更换新轴承;
(8)校正电机轴或更换转子。
十、电机过热甚至冒烟?
1、故障原因
(1)电源电压过高;
(2)电源电压过低,电动机又带额定负载运行,电流过大使绕组发热;
(3)修理拆除绕组时,采用热拆法不当,烧伤铁芯;
(4)电动机过载或频繁起动;
(5)电动机缺相,两相运行
(6)重绕后定于绕组浸漆不充分;
(7)环境温度高电动机表面污垢多,或通风道堵塞。
关键字:伺服电机  故障  排除方法 引用地址:伺服电机十大故障排除方法介绍
上一篇:人形机器人大时代来临,伺服电机需求有望爆发
下一篇:欧姆龙可编程控制器CP2E-ECT正式发布
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 08:29
在非完美电池管理系统中的故障监视
  引言   想想那句称为“墨菲定律”的古老格言:“凡是可能出错的事情均会出错。”。在过去50年中,基于电子组件的系统得到了充分发展,已经能够以非凡的高可靠性提供非常先进的监视和控制功能。担心可靠性一般是因为对人的生命有潜在危险,紧随其后的原因是故障导致的高额损失和产品用户对满意度的下降。不过,事物从来都不是完美的,因此总是需要不断地提高可靠性,以产生安全、耐久的电子系统。   当系统可靠性必须保证而别无选择时,最好但也最昂贵的方法是,使用完全冗余的电路。完全一样的电路同时执行相同的功能,而且对执行结果进行某种形式的表决以始终产生最安全的效果。在很多这类系统中,如果检测到有故障的电路,那么就自动去掉该电路,并用一个相同的备份电
[汽车电子]
在非完美电池管理系统中的<font color='red'>故障</font>监视
RS-485通信接口简介及故障解析
1 引言   近年来,计算机控制已被迅速地推广和普及, 工业控制 计算机、plc、 变频器 、触摸屏、机器人、柔性制造系统广泛地应用于工业生产中。将不同的生产设备连在一个网络中,相互之间进行数据通信,实现分散控制和集中管理,是计算机 控制系统 发展的大趋势,所以,工厂 自动化 网络和plc的通信是工业控制中的重要研究课题。通信的方式包括并行通信和串行通信。并行数据通信方式是以字节为单位的数据传输方式,除了8根或16根数据线、一根公共线外,还需要通信双方联络用的控制线。并行通信的传输速度快,但是传输线的根数多,成本高,一般用于近距离的传输,例如计算机于打印机之间的通信。串行数据通信方式是以二进制的位(bit)为单位的
[嵌入式]
可燃性气体检测仪出现故障的原因
  使用者使用可燃性气体检测仪出现的故障的原因十分复杂,总的说来主要因为使用者不了解探测器性能,设备选型不当、使用者使用不当、未按规范要求施工、维护保养不够等引起故障。以下主要通过分析使用者使用可燃性气体检测仪出现故障的原因,同时提出如何正确使用可燃性气体检测仪,尽量减少故障的出现。      使用者使用不当      使用者使用探测器过程中,将空调和取暖设备靠近可燃性气体检测仪安装,当使用空调和取暖设备的过程中,如果冷、暖气流直接吹过可燃气体报警器,就有可能造成可燃气体报警器铂丝的电阻率发生变化出现误差,因此可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免设置位置不当引发故障。      使用者使用可燃性气体检测仪过程中还应
[测试测量]
可燃性气体检测仪出现<font color='red'>故障</font>的原因
基于改进HHT的电缆故障定位研究
引言 行波测距法是目前对电缆故障测距的主要方法。文献利用小波包的消噪方法对得到的信号进行处理分析,但在使用小波包方法时需要人为设定选取分解层数,可能会产生较大误差。文献利用HHT对故障行波信号进行处理分析,通过瞬时能量谱来得到两次故障暂态行波折反射的时间差,对比于小波方法,有无须选择基函数的优点,但在经验模态分解过程中容易出现模态混叠现象,会对最终测量结果造成误差。 针对上述问题,提出使用改进HHT对故障行波信号进行处理分析,HHT不用人为地选择基函数,并能对信号进行自适应分析,可以使信号在时频域内保持良好的特征:然后对经验模态分解中很容易产生的模态混叠现象加以改进,提出在进行经验模态分解的过程中加入辅助信号的方法来解决模态混
[嵌入式]
基于改进HHT的电缆<font color='red'>故障</font>定位研究
PLC系统的硬件、组态和编程的故障分类和诊断方法
由于plc是由人来进行安装、组态和编程的,所以可能会发生很多人为的使用过程中的错误。PLC制造商通常都提供了很多工具来找出这些错误。这些错误可以分为以下几类: 致命错误 这些错误将导致PLC离开运行模式而进入故障模式(类似于硬件故障所导致的情形)。致命错误通常发生在PLC开机自检时或程序执行时的部件失败。有的编程和组态问题(如看门狗定时器超时,试图运行一个不存在的程序,等)也会导致致命错误。 当PLC进入故障模式时,它将故障LED打开,并将所有的输出关闭为OFF(或者冻结在它们的上一个状态),PLC也会在内存中保存一个故障代码,编程人员可以读取该故障代码确定故障的原因,解决问题后,清除故障状态,将PLC电源关掉再打开,重新
[嵌入式]
SN65LVD32B的有源故障保护电路特性
差分式数据线路接收器在没有输入信号的情况下,会受噪声影响。这种情况发生在总线驱动器被关闭或连接电缆损坏和断开的时候。通常,这个问题用外部电阻网络在未被信号驱动的输入引脚上施加固定值偏压来解决。除了外部元件的成本之外,这种办法会降低输入信号的幅度并减小差分噪声容限。 故障保护功能将在总线悬空或断开的条件下驱动数据接收器的输出到一个确定的状态。然而,许多现有的差分式接收器的故障保护功能被限制在开路条件下或某种工作条件下。LVDS32B的有源故障保护功能则不受现有解决方案中所见到的限制条件的限制。本文描述了一些现有的故障保护解决方案,目前的故障保护解决方案之间的差别以及使用有源故障保护的优点。 有源故障保护 当有效的输入
[模拟电子]
基于现场总线的10kV高压开关柜在线检测及故障诊断系统
1 引言 在电力系统中10kV高压开关柜应用极为广泛,担负着控制、保护双重功能。随着电网日益扩大以及变电站无人值班管理模式和综合自动化的普及推广,高压开关柜的安全运行越来越重要,停电事故给生产和生活带来的影响及损失也越来越大,因此迫切需要高压开关柜具有高可靠性,并能在线检测故障,以便采取预防措施,避免停电事故发生。 随着电子技术的进步和传感器技术、计算机技术、信息处理技术、现场总线技术等的发展,高压开关柜功能智能化已具备技术上的条件。在“10kV高压开关柜的故障在线检测,,课题研究中将当今工业控制领域中广为流行的现场总线技术应用于其中,使高压开关柜的故障在线检测形成了一个分布式的监测系统,并使整个系统较以往集中监测系统性能增强,
[嵌入式]
能标记保险丝故障的阻抗变压器
图1所示的电路能检测出高可靠性通信电源中小型断路器或强击穿能力保险丝的开路状态。当故障引起电磁传感器的阻抗发生变化时,这一电路就会产生一个报警信号。传统的故障检测电路都是检测开路保险丝两端的电压差、流过装有保险丝的电路的漏电流或者一个激励器保险丝引起的辅助(无电压)触点的闭合状态。这三种方法全都有缺点:电压差电路因系统电池维持总线电压而会引入长达30分钟的延迟;漏电流传感器仅仅在有负载时才起作用,而在某些情况下负载可能并不存在;增加辅助的小型断路器支持电路或特殊的强击穿能力指示器保险丝及其连接器,则可能大大提高系统成本。     电容器C4和变压器T1的次级电感L2的谐振频率 约为42 kHz,这一频率可使音频、射频(RF)和测
[电源管理]
能标记保险丝<font color='red'>故障</font>的阻抗变压器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
