有刷电机的旋转原理
发布者:EnigmaticCharm最新更新时间:2023-03-14 来源: elecfans关键字:有刷电机  线圈 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
下面介绍有刷电机的旋转原理。我将以静止的图像和文字来解释有刷电机的旋转原理的运动,所以还请您发挥想象力进行理解。
① 从初始状态逆时针旋转
线圈A在最上方,将电源连接到电刷,设左侧为(+),右侧为(-)。大电流从左电刷通过换向器流到线圈A。这是线圈A的上部(外侧)变为S极的结构。
而由于线圈A的电流的1/2从左电刷流向线圈B和线圈C的方向与线圈A相反,因此线圈B和线圈C的外侧变为弱N极(在图中用略小字母表示)。
这些线圈中产生的磁场以及磁体的排斥和吸引作用使线圈受到逆时针旋转的力。
② 进一步逆时针旋转
接下来,假设在线圈A逆时针旋转30°的状态下,右电刷与两个换向器接触。
线圈A的电流持续从左电刷流过右电刷,并且线圈的外侧保持S极。
与线圈A相同的电流流经线圈B,并且线圈B的外侧变为较强的N极。
由于线圈C的两端被电刷短路,所以没有电流流动,也没有磁场产生。
即使在这种情况下,也会受到逆时针旋转的力。
从③到④上侧的线圈持续受到向左动的力,下部的线圈持续受到向右动的力,并继续逆时针方向旋转
在线圈每30°旋转到③和④状态下,当线圈位于中心水平轴上方时,线圈的外侧变为S极;当线圈位于下方时变为N极,并且反复该运动。
换句话说,上侧线圈反复受到向左动的力,下侧线圈反复受到向右动的力(均为逆时针方向)。这使转子始终逆时针旋转。
如果将电源连接到相对的左电刷(-)和右电刷(+),则线圈中会产生方向相反的磁场,因此施加到线圈上的力的方向也相反,变为顺时针旋转。
此外,当断开电源时,有刷电机的转子会因没有了使之继续旋转的磁场而停止旋转。
关键字:有刷电机  线圈 引用地址:有刷电机的旋转原理
上一篇:有刷直流电机短路制动
下一篇:永磁同步电机的工作原理 永磁同步电机的优缺点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:45
Vishay推出无线充电Tx和Rx线圈,耐潮能力达90 % RH,节省空间
器件体积小,额定功率30 W,工作温度达 +105 C,饱和电流为22 A 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年9月24日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用铁粉材料的新款无线充电发射(Tx)和接收(Rx)线圈,耐潮能力高达90 %相对湿度。 Vishay Dale IWAS3222CZEB190JR1、IWTX4646DCEB240JR1、 IWTX47R0DAEB6R3JR1和IWTX47R0EBEB240JR1适用于功率为30 W的工业、医疗和消费电子应用,工作温度达+105 C,占位面积比上一代器件和竞品解决方案减小25 %。 日前
[电源管理]
Vishay推出无线充电Tx和Rx<font color='red'>线圈</font>,耐潮能力达90 % RH,节省空间
有刷电机和无刷电机的优缺点
有刷电机和无刷电机是现代电机中常见的两种类型,它们在结构、工作原理、性能方面存在一些差异。本文将详细介绍有刷电机和无刷电机的优缺点。 一、有刷电机 有刷电机也称为直流电机,其结构较简单,主要由电枢、磁极和刷子组成。 有刷电机的优点如下: 1. 低成本:有刷电机结构简单,制造工艺相对成熟,因此价格相对较低,适用于一些对成本要求较低的领域。 2. 启动力矩较大:有刷电机在启动时具有较大的启动力矩,可以快速启动和达到额定转速,适用于需要短时间内产生大的力矩的应用场景。 3. 控制方便:有刷电机的调速较为简单,只需通过改变刷子的位置以改变电枢的接通情况,从而改变电动机的电磁转矩。这种控制方式相对容易实现。 有刷电机的缺点如下: 1. 寿命
[嵌入式]
基础知识大百科:电感线圈的用途与区分
 电感线圈的用途分为三种,扼流,滤波,震荡   一,扼流:在低频电路用来阻止低频交流电;脉动直流电到纯直流电路;它常用在整流电路输出端两个滤波电容的中间,扼流圈与电容组成Π式滤波电路。在高频电路:是防止高频电流流向低频端,在老式再生式收音机中的高频扼流圈;得到应用。   二,滤波:和上述理论相同;也是阻止整流后的脉动直流电流流向纯直流电路由扼流圈(为简化电路,降低成本,用纯电阻替带扼流圈)两个电容(电解电容)组成派式滤波电路。利用电容充放电作用和扼 流圈通直流电,阻挡交流电特性来完成平滑直流电而得到纯正的直流电。   三,震荡:我们说整流是把交流电变成直流电,那么震荡就是把直流电变成交流电的反过程。我们把完成这一过程的电路叫作“
[电源管理]
基础知识大百科:电感<font color='red'>线圈</font>的用途与区分
意法半导体:开关磁阻电机有刷直流电机控制方案
意法半导体拥有强大的、面向电机控制应用的产品组合。 运转顺畅和高效率推动了电机控制的发展。 面向PMSM、PMAC和感应电机(其采用高性能微控制器、功率晶体管与高压栅极驱动器IC)的磁场定向控制(FOC)软件的发展满足了对更高效率的需求。 对于功率较低的应用而言,面向步进电机的新型高集成度控制器/驱动器IC可以为步进电机实现更顺畅的运转和更高的定位精度。 有刷直流电机 有刷DC电机是使用直流电源的内部换向电机。 DC电机的转速通常与所施加的电压成正比,转矩与电流成正比。 速度可通过可变电源电压或电子控制部件来控制。 这些易于驱动的电机通常用于实现速度和定位控制,功率介于几瓦和几马力之间。 有刷DC电机可能是使用最广的电机,常用于电
[嵌入式]
伍尔特电子发布无线充电线圈新品
电子和机电零部件生产商伍尔特电子现发布可穿戴设备专用无线充电线圈。自从诸如健身追踪器和智能手表问世以来,可穿戴设备的封装都以保护它们不受环境影响为目的。由于追踪器内部集成的多种感应部件(GPS,无线广播接收)需频繁充电,不带插头的无线方案最为理想。 通过此番无线充电产品的扩容,伍尔特电子走在了行业前端。其发售的两个新的发射线圈和三个接收线圈是可穿戴设备和移动设备的最佳充电方案。线圈已被调整为适配符合WPC Qi标准的现有标准芯片,因此只需将原来线圈替换成可穿戴设备专用线圈就可用于现有设计。 超细接收线圈 接收线圈WE-WPCC 760308102212 和 WE-WPCC 760308102213仅厚0.64mm,使它们成
[手机便携]
有刷直流电机的基本特性
该系列文章中,直到上一篇文章都介绍的是有刷直流电机的原理。本文将介绍有刷直流电机的基本特性。 有刷直流电机的特性 简而言之,当将电源电压施加到有刷直流电机时,电流流动并且有刷直流电机旋转。电源电压、转速和转矩等特性之间都是彼此相关的。下面使用有刷直流电机的等效电路和公式进行说明。 ●闭合电路直流关系表达式: *Ea:电源电压,R:电枢电阻,Ia:电机电流, Ec:电机感应电压 电源电压Ea是电枢电阻R与电机电流Ia相乘的值再加上感应电压Ec而得到的值。电枢电阻是绕组和铁芯的电阻分量。欧姆定律本身就是电阻×电流等于电压。感应电压是由电机的旋转产生的电压(发电),是新增的电压。 ●有刷直流电机 等效电路电机感应电压:
[嵌入式]
<font color='red'>有刷</font>直流<font color='red'>电机</font>的基本特性
汽车交流发电机的主要功能
汽车发电机就是整体交流发电机,它的工作原理是:汽车发电机多为硅整流发电机,主要由三相交流发电机和硅二极管整流器组成。 工作原理:当直流电通入转子绕组时,转子爪极便建立磁场,转子旋转时,磁极磁力线切割定子绕组,把电枢线圈中感应产生的交变电动势,靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时变为直流电动势。只要发电机正常,无损坏,转子转动就能发电,但发的电没有储存在电瓶里!发电机里面的磁力线是由磁铁产生的!汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时(怠速以上),向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池充电。 发电机(英文名称:Generators)是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴
[嵌入式]
汽车交流发<font color='red'>电机</font>的主要功能
罗氏线圈在大功率船舶驱动系统电流测试的应用
在海洋轮船应用领域中,其越来越的的排水量,使得船只的动力系统的马力不断增加,通常在数万匹马力,甚至数十万匹马力。同时,各类控制系统,电力传输系统,需要负荷数百KA的电流,甚至数MA级的交流电流,同时产生数百KV的高压电压。 因此,整体的监控与控制,对整体船只的中频配电系统,静止变频系统,AC交流发电系统,电气控制系统等各个部分尤为关键。 PEMCH提供海洋轮船与轮机系统,各个节点的电能质量分析,短路电流测控,尖峰过压测试,稳态频率分析,瞬态频率监控,所配套的宽带的大电流,和宽带的高压传感器,以及响应的信号调理,数据采集与分析系统。 1. North star宽带分压器提供从100A到60KA,频率范围从DC到100MH
[测试测量]
罗氏<font color='red'>线圈</font>在大功率船舶驱动系统电流测试的应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
