单相电机跟三相电机不一样。单相电机只有两个绕组,一个主绕组,一个副绕组。但是在应用中,它比三相电机感觉要复杂的多。比如它的接线,比如它的正反转。都还是有好几种情况,不掌握它的一些规律和诀窍。往往贸然行事,不小心很容易就把电机给烧了。
网上很多类似的东西,都是直接转发过来。把人看的云里雾里,不明就里。关键还有很明显的错误的东西,也是层层往下传。不仔细去分辩,还真容易出错。
下面我收集了一些相关的图片,对这个话题感兴趣的朋友,不妨一起来讨论学习一下:
(经典的书本级单相电机绕组接线图)
❶双绕组,分主副。主绕组线粗匝数少,副绕组线细匝数多。接线方法为:火线进➡分两路➡一路到主绕组➡回零线。另一路➡串电容➡副绕组➡回零。
❷单相电机要实现反转,一般都是交换主绕组或者副绕组头尾即可。但若是在线圈里面已经固化的,出线端处一般都是不可换向。也就是说,电机只允许一个方向旋转。
❶还有一种特殊的单相电机,如上图。它的主副绕组参数一样,也就是不分主副。比如洗衣机电机一般都是这样。这种电机的正反转,不用倒换绕组方向。(倒换绕组方向实际上还是相当麻烦的)。它这种直接切换线路,先进哪一边绕组即可。拨到主绕组正转,拨到副绕组反转,控制相对容易的多。
❷但是一定要注意区分绕组是哪种。需要严格区分主副绕组的,这种切换方法就不可以。
❶这种是调速单相电机,比如风扇电机。通过带抽头的绕组来增加线圈电阻限流。从而获得不同转速。
❷这种电机接线之前,用万用表测量各抽头阻值,以便判断档位线头排列。
❸主绕组阻值小,副绕组阻值大,抽头各阻值进行数学加减,便可以加以判断。
这种是双电容单相电机,启动力矩相对单电容大很多。
❶运行绕组(主绕组),启动绕组(副绕组)。电源➡经过双电容(一个启动,一个运行)➡启动电容串接离心开关➡和副绕组➡回零
❷启动完毕以后,离心开关在达到一定速度后,自动切断了启动电容。剩下运行电容参与长期运行。
❸重点注意:接线板上绕组及电容等的分布排列,上面一般都有字母,基本上都遵循惯例,不会乱排列。
(接线盒内参考图)
单电容的接线图如下:
所以只有运行电容,没有启动电容,用铜片短接了。
以上是单电容五个接线柱,排列的模拟。
关键字:单相电机 接线图 绕组
引用地址:
单相电机接线图解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 22:25
三相异步电动机正反转工作原理/控制电路图/接线图讲解
三相异步电动机正反转工作原理 三相异步电动机的正反转工作原理是通过改变电动机的线圈接线方式实现的。在三相异步电动机中,电动机的三个线圈称为A、B、C相,它们互相之间呈120度的电位差,电动机正常运行时,三相电源的三根导线接到电动机的三个相上,即A、B、C相,此时电动机的旋转方向是由导线的相对位置和电流的相对方向决定的。 要实现三相异步电动机的正反转,需要将任意两个相的接线位置进行互换,这样电动机的旋转方向就会反转。具体来说,如果将A、B两相的接线位置互换,那么电动机就会发生反转,此时电流的相对方向和线圈的相对位置都会发生变化,导致电动机旋转方向反转。 在实际的电路中,可以通过使用一个正反转开关或者一个继电器
[嵌入式]
ZKS型单相直流电机调速现场使用必须注意的事项
单相直流电机调速器现场使用时需要注意的事项有以下几点: 1. 安装前请先仔细阅读产品使用说明及接线要求; 2. 现场电机如果不带测速电机,则要临时改为电压反馈,即将线路板上的短接卡簧J8短接,J2 2~3短接; 3. 如果有测速发电机的应该将短接卡簧J8断开,J1-1/2两脚短接; 4. 如果反转,则将电枢或磁场任一组反接即可; 5. 出厂前电枢输出一般调到180V,如果进线电网达到240V左右,要求提高转速时,可将RP1上调到输出220V即可,一般Z2电机都是220V; 6. 由于单相直流驱动的互感器都是500:1的,实际最大使用电流设置到35A。 如果发现电机电流增大速度上不去,切不可随意放大正限幅,这是可能电机
[嵌入式]
用万用表判定三相异步电动机绕组同名端
三相异步电动机定子绕组 UI-U2 、 V1-V2 、 W1-W2 的星形和三角形连接的接线盒图如图— 1 所示广曲图可知三相异步电机星形连接是定手绕组的首端 ( 或尾端 ) 相连接;而三相异步电机三角形连接则是一相定子绕组的首端和另一相定手绕组的尾端相连。也就是不论是星形连接还是三角形连接,在维修电机时关键是首先要判定三相异步电机的三相定手绕组及其首尾端,笔者结合自身的教学实践经验,归纳了两种利用万用表快速有效判定三相异步电机绕组首尾端的方法。 步骤一:首先将万用表置 R × 100 挡,对电动机接线盒六根引出线,两条两条地分别进行测量,确定三相绕组。 具体方法;将红(或黑 ) 表笔接其中一根引出线;黑(或红)表笔依次接触另外
[电源管理]
Hair pin扁线电机分段发卡绕组制造工艺
Hair pin发卡电机又被称为扁铜线绕组电机,是将传统电机的定子从一根根的铜线编成的一股线,变成了截面为矩形的铜条。看上去是好看了很多,到那时具体起到什么作用,让这个技术在前两年得到发幅度的关注呢? 相对于圆线电机中的圆线,扁线由于外形特性,相同截面积的扁线在排线时比圆线占的空间更小,因此,相同的绕线槽空间中可以绕入截面更大的扁线。但由于扁线的抗弯强度远高于多股相同截面积组成的额圆线,无法像圆线那样方便地在铁芯上绕制,特别是当第一层绕组绕制完成需将导线跨向第二层绕制时的跨线动作,采用传统的圆线绕组绕制时相对容易,可使用自动化设备完成,而采用扁线绕组很难通过自动化设备完成,即便是手工绕制跨线,也很难将绕组排列规整,造成更大的铁芯
[嵌入式]
基于stm32的异步电机反嵌绕组检测方法
1.引言
电机是在工业生产过程中普遍使用的装置,电机的故障往往会带来严重的后果与损失。定子绕组是三相异步电动机的主要组成部分,也是电动机最容易损坏而造成故障的部件。异步电机在生产过程中,由于生产工人的失误,有可能发生定子绕组反嵌的现象,发生电动机启动困难,三相电流严重失衡且电流急剧上升,接反元件的那一组绕组中的电流更大,电动机发生异常响声并剧烈振。如果不及时断电停机,电动转速下降,机定子绕组很快会被烧毁。为避免造成更大的损失,需要及时检出。
现有的检测方法在实际应用中,往往在生产应用中需要拆除电机,或者等到电机产生故障时才能够发现绕组错误。检测方法主要是在电机出现故障后,将电机定子取出,接入直流电源后,使用磁针
[电源管理]
