在之前文章对有刷直流电机的PWM驱动原理的说明中,介绍了基于电机两端短路的电流再生方法,实际上有刷直流电机的PWM驱动中还有其他电流再生方法,有刷直流电机的PWM驱动中的每种方法都有其应该考虑的事项。
使用PWM输出方式驱动有刷直流电机:电流再生方法
下面是用来说明PWM驱动原理的示意图。其中省略了没必要列出的晶体管。(a)是施加电压时的电流再生,(b)是电机两端短路方法的电流再生。
由于使用了晶体管(在该示例中为MOSFET)来切换H桥,因此作为现实问题,需要将晶体管的导通电阻作为每条路径中的损耗加以考虑。该思路也同样适用于后续的电流再生方法。
除了(b)以外,还有三种电流再生方法。(c)是在施加电压的状态下的只断开Q1(Q2和Q3保持关断,而Q4保持导通)的方法。
在这种情况下,再生电流经由关断中的Q2的寄生(体)二极管流动,与(b)中相同。此时,路径中不仅包括导通电阻,还包括寄生二极管的正向电压VF。因此,电流会迅速衰减。另外,施加到电机的等效平均电压会损耗VF的量,因此会小于占空比相应的电压。
(d)是关闭所有晶体管的方法。在这种情况下,再生电流经由关断的Q2和Q4的寄生二极管流动。在该路径中,Q2和Q3的两个寄生二极管的VF会成为损耗。
另外,由于电源Ea进入电流路径并使电流沿相反的方向流动,所以再生电流的衰减非常快,并且施加于电机的相对于ON占空比的等效平均电压变得非常低。当以50%占空比驱动时,施加于电机的等效平均电压将接近于零。此时,由于存在二极管,因此当电流变为零时将停止再生,并且没有电流沿相反方向流动。
(e)是使与施加电压时相反的晶体管导通的方法,也就是从Q1和Q4导通、Q2和Q3关断的电压施加状态变为Q1和Q4关断、Q2和Q3导通的状态,即偏置状态。
在这种情况下也同样,电源Ea进入电流路径并使电流反向流动,因此再生电流的衰减非常快,在再生电流经由二极管时,当电流变为零时再生停止,但由于晶体管处于导通状态,故电流将以相反的方向流动。
因此,如果按照与(d)相同的50%占空比进行驱动,则施加于电机的等效平均电压将变为零。在占空比为100%时,施加于电机的等效平均电压最大。在占空比从100%到50%之间,可以与占空比成正比控制从最大到零的施加电压。另外,当占空比从50%到0%时,电流从100%到50%反向流动。该条件下的PWM电压和电流波形如下所示。
关于有刷直流电机的PWM驱动的说明中提到的损耗问题,将在下一篇文章中单独进行介绍。
关键字:电机 PWM 输出方式
引用地址:
基于电机PWM输出方式的电流再生方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 13:12
TDK推出全新内存可扩展的嵌入式电机控制器
新的嵌入式电机控制器,带有64KB闪存和4KB SRAM 在智能执行器领域满足OEM对诊断功能增长的需求 产品将在2019年2月26日至28日于纽伦堡Embedded World展览的3A展厅438号展台展出 TDK集团成员Micronas公司推出新的嵌入式电机控制器HVC 4420F ,产品特色是具有用于驱动小的有刷、步进或无刷电机的扩展内存。设计该产品的目的是为了满足汽车工业智能执行器对于提供诊断功能的新要求。2019年3月起提供样品。计划2020年量产。 该产品扩展的64 KB闪存和4 KB SRAM能满足OEM对功能性和诊断的新增需求。而目前OEM采取各自不同的思路和手段来实现诊断。这包括传感器数据融合策略
[电源管理]
如何实现多个电机自动调度?
注:本文默认 电机 连接是使用断路器、接触器实现的直接启动电路,对于 变频器 类的控制需要做一些配置才能使用。 控制要求如下: 可设置每个电机的额定运行时间,当电机的实际运行时间大于额定运行时间时,则自动关闭并调度下一台可用电机; 当电机出现故障(比如断路器跳闸或超时无反馈),则电机状态变为不可用。不可用电机不参加调度; 当故障消除并复位后,电机状态重新变为可用,可重新参加调度; 具体如下: 打开博途开发环境,新建项目,添加用户自定义数据类型:typeMotorSchedule,如下图所示: 其中: Command:包括启动(start)和停止(stop),用来启动或停止电机; Para: 电机控制 参数,包括反馈时间和额
[嵌入式]
一种双电机的偏差耦合同步控制策略的研究
1.引言 随着工业技术的发展,在航空、军事、机械制造领域等需要多个电机同时驱动一个或多个工作部件进行协调控制的场合越来越多。传统的控制系统多采用单一电机实现单轴控制,电机的输出转矩有一定的限制,当传动系统需要较大的驱动功率时,必须特制功率与之相匹配的驱动电机和驱动器,使得系统的成本上升,而且过大的输出功率的电机受到制造工艺和电机性能的影响,大功率的驱动器的研制也会受到半导体功率器件的限制。电机在实时跟随同一目标转速的同时。还需要保持两电机问的转速同步,否则便会导致后面的机械传动精度下降。针对以上问题解决方法是采用多个电机对其进行控制,但是多电机之间同步的好坏直接影响到生产效率和产品质量,因此多电机同步控制的研究具有非常重要的现实意义
[嵌入式]
单片式DSP智能电机控制解决方案
目前,工业用电的三分之二为电机所消耗,而在居民用电中这一比例亦高达四分之一,有鉴于此,电机的效率问题继续受到更大的关注。标准的电机应用完全能以更高的能量效率运行,就电能到机械能的转换而言,大多数电机的效率较低。这意味着它们浪费了大量的能量,以发热的形式散失掉,而未能变换为有用的机械能。 此外,既然一个未受控制的电机必须克服瞬态机械负载的影响,设计者除了加大电机尺寸外很难作出其它的选择,而一个尺寸过大的AC感应电机(最常用的电机类型),其效率必然更低,因为电机是在小于其设计负载的条件下工作。 提高电机的效率 这些问题可以通过智能控制来克服,智能控制可以从两个方面大大提高电机的效率。首先,智能控制采用了先进的算法来提高电机的运行性能。
[嵌入式]
用示波器测量福特福克斯智能交流发电机波形
什么是福克斯智能交流发电机: 福特福克斯智能交流发电机是第一个引进由发动机的ECM或动力控制模块(PCM)电子控制的交流发电机系统,这种称为“智能充电”系统,现在大多数汽车厂都是应用这种系统。 该系统下,发电机只有在绝对必要以及蓄电池保持恒定、健康的充电状态时,才以最大容量工作。而蓄电池的温度会通过进气温度传感器来判断,当温度低时蓄电池具有接受略微高的充电电压的能力,所以ECM在温度低时以略微高的能量给蓄电池充电并且相对负载消耗来平衡充电率。 了解了什么是福特福克斯智能交流发电机,我们来看看如何用示波器来测量。 示波器和发电机的连接方法: 通道 1 :发电机电流输出 将电流探头打到100X,BNC口连接到示波器的通道
[测试测量]
TRINAMIC推出适用于步进电机的MOSFET
与热门预驱动芯片互补的MOSFETs专为大电流电机应用而设 2014年3月10日,德国汉堡讯——全球领先的步进电机及运动控制供应商TRINAMIC宣布,推出一系列分立MOSFET集成电路芯片,这个系列是特别为TRINAMIC的热门电机驱动和预驱动芯片而设计的互补型产品。该全桥/半桥MOSFET封装是驱动线圈电流峰值在2.5A至5.5A,电压30V至60V之间的步进电机的理想选择。 TRINAMIC全新的MOSFETs产品线与热门的TMC262步进电机驱动芯片相配合,完美匹配尺寸在NEMA24和34之间的电机,通常输出1.1至4.4 ft.-lbs.的扭矩。 MOSFET系列与预驱动芯片经过精心设计,实现了最小的功耗
[电源管理]
TI:汽车照明的明智之选
汽车照明技术已历经数十年的发展。在发光二极管(LED)照明时代,人们对一体式车灯设计的期望从未如此之高正因为如此,这些高期待推动着半导体行业LED驱动器的技术不断发展。如今,汽车照明要求高质量的均衡设计以保证无论是前灯还是尾灯都具有卓越的照明效果。 图1:汽车前灯和尾灯 在过去,提高亮度的方式是增加LED灯的数量。但如果您现在拆开一个新的尾灯,就会看到大量的导光材料、光管、遮光罩和其它复杂的照明结构,这些都是为了实现更佳的照明效果。为实施上述措施,需要减少LED灯的数量且提高每个LED灯的电流是必不可少的。 设计人员使用开关型LED驱动器提高每个LED灯的电流。但是在车尾组合灯(RCL)中,高开关频率可能会对天线造成
[嵌入式]
电机启动电流到底有多大?为什么电机启动电流大?
一、电机启动电流到底有多大? 电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是具体情况具体分析的,说6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的都有。 一种说法是在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。 对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T10391—2002《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定,其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下: 同步转速3000时,堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速1500时,堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速1000时,堵转电流与额定电流之比为6.5; 同步转速750时,堵转电流与额定电流之比为6.0。 5.
[嵌入式]
