直流电机(direct current machine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将电能转换为机械能;作发电机运行时是直流发电机,将机械能转换为电能。
直流电机是根据通电流的导体在磁场中会受力的原理来工作的。既电工基础中的左手定则。电动机的转子上绕有线圈,通入电流,定子作为磁场线圈也通入电流,产生定子磁场,通电流的转子线圈在定子磁场中,就会产生电动力,推动转子旋转。转子电流是通过整流子上的碳刷连接到直流电源的。
直流电动机是将直流电能转换为机械能的电动机。因其良好的调速性能而在电力拖动中得到广泛应用。直流电动机按励磁方式分为永磁、他励和自励3类,其中自励又分为并励、串励和复励3种。
直流电机的结构应由定子和转子两大部分组成。直流电机运行时静止不动的部分称为定子,定子的主要作用是产生磁场,由机座、主磁极、换向极、端盖、轴承和电刷装置等组成。运行时转动的部分称为转子,其主要作用是产生电磁转矩和感应电动势,是直流电机进行能量转换的枢纽,所以通常又称为电枢,由转轴、电枢铁心、电枢绕组、换向器和风扇等组成。
直流电机的定子由机座、主磁极、换向磁极、前后端盖和刷架等部件组成.其中主磁极是产生直流电机气隙磁场的主要部件,由永磁体或带有直流励磁绕组的叠片铁心构成。
直流电机的转子则由电枢、换向器(又称整流子)和转轴等部件构成.其中电枢由电枢铁心和电枢绕组两部分组成.电枢铁心由硅钢片叠成,在其外圆处均匀分布着齿槽,电枢绕组则嵌置于这些槽中。
关键字:直流电机 气隙磁场
引用地址:
直流电机的工作原理及结构
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 22:26
ZKS型三相直流电机调速器初调时要注意的事项
ZKS型三相直流电机调速器初调时有注意的事项有以下几点: 1.严格按照图纸上的相位顺序将输入输出的线路接好; 2.试机前最好是空载,负载情况下要注意飞车,飞车情况下处理方法如下: a.开机后反转:可将电枢、磁场任何一组反接,同时测速机也要反接 b.开机正转,飞车:只要将测速机反接即可 c.开机反转飞车:只要将电枢或磁场任选一组反接即可 3. 以上情况都正常的情况下,就不必多做调整。出厂前都已按照电机额定电流的1.5倍,设定好最大输出电流 4. 上升、下降时间出厂时设定为10S,如需调整,可在功能板上,RP2上升,RP3下降进行微调,最大时间为0~30s 5. 由于工况的要求,电机转速可能要被限制,这时只要调整RP1,使其输出电压达
[嵌入式]
瑞萨全新SiP解决方案可简化无刷直流电机控制设计
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布,推出两款系统级封装(SiP)解决方案,扩展电机控制解决方案组合,并简化无刷直流(BLDC)电机控制设计,适用于各类无线电池供电应用系统,如电动工具、无人机、水泵、吸尘器、扫地机器人、风扇等。与同类解决方案相比,全新RAJ306001和RAJ306010电机驱动IC将多种功能整合至同一SiP解决方案,实现更好的低速或高速旋转与高扭矩控制,同时最大限度减少占板面积并降低成本,从而为简单、高效且安全的BLDC电机控制提供交钥匙解决方案。 RAJ306001和RAJ306010是单封装电机控制IC,可控制广泛应用于各类电池供电设备中的三相BLDC电机。全新IC将RL78/G1F微控制器(MC
[工业控制]
基于Simulink的无刷直流电机BLDC无位置闭环控制
无刷直流电机的有位置传感器控制很多,但是无霍尔闭环控制在Simulink中很少见,通过对Simulink模型的认识,您将对无霍尔控制理解更加深刻 永磁同步电机的经典矢量控制也是常见,但是在Simlink中基于MTPA查表法也很少见,同样通过对永磁同步电机MTPA的实际模型,加入Simulink中,对实际电机性能和控制,您将有一个质的飞跃 总之,该两个模型比较实用,你值得拥有,模型结构及结果详情如下各种图片 Simulink的无刷直流电机BLDC无霍尔控制如下图 永磁同步电机MTPA查表法控制如下图:
[嵌入式]
交流电机和直流电机的优缺点 哪个应用多
交流电机一般采用三相制,因为三相交流电机与单相电机相比,无论在性能指标,原材料利用和价格等方面均有明显的优越性。同样功率的三相电机比单相电机体积小,重量轻,价格低。三相电动机有自起动能力。单相电机没有起动转矩,为解决起动问题,需采取一些特殊的措施。单相电机的转矩是脉动的,噪声也比较大,但所需的电源比较简单,特别是在家庭中使用十分方便。因此小型家用电机和仪用电机多采用单相电机。 交流电机和直流电机的优缺点如下: 交流电机的优点: 1. 可以直接使用交流电源; 2. 转速可以很容易地通过改变电源频率来控制; 3. 转子简单,结构紧凑,制造成本较低; 4. 长期运行时效率较高; 5. 输出功率大。
[嵌入式]
空心杯电机 VS 传统直流电机的区别是什么
(一)空心杯 电机 :人形 机器人 灵巧手的核心零部件 灵巧手是人形机器人执行动作的最终零件,十分重要且复杂,对电机性能要求较高。灵 巧手作为机器人实现操作的终端工具,十分重要,其设计高度仿人手,结构比较复杂, 面临的最大难题是空间极小而驱动自由度极多,需要配备功率密度高,体积小且控制精 度高的电机。 空心杯电机与灵巧手关节适配性高, 特斯拉 Op ti mus 选用其作为动力源。空心杯电机具 有功率密度高、能量转化效率高、响应快,运行平稳等特点,与灵巧手的需求高度适配。 特斯拉机器人“灵巧手”使用较为经典的六电机驱动方式,和人手一样同样使用 5 个手 指,拥有 11 个自由度,拇指采用双电机驱动弯曲和侧摆,其它四指各用一个电
[嵌入式]
三相无刷直流电机是什么
三相无刷直流电机 无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。 无刷电机是指无电刷和换向器(或集电环)的电机,又称无换向器电机。早在十九纪诞生电机的时候,产生的实用性电机就是无刷形式,即交流鼠笼式异步电动机,这种电动机得到了广泛的应用。但是,异步电动机有许多无法克服的缺陷,以致电机技术发展缓慢。上世纪中叶诞生了晶体管,因而采用晶体管换向电路代替电刷与换向器的直流无刷电机就应运而生了。这种新型无刷电机称为电子换向式直流电机,它克服了第一代无刷电机的缺陷。 无刷直流电动机是采用半导体开关器件来实现电子换向的,即用电子开关器件代替传统的接触式换向器和电刷。它具有可靠性高、无换向火花、机械噪声低等优点
[嵌入式]
51单片机控制PWM信号实现直流电机转速控制的方法
设计中采用了专门的芯片组成了PWM信号的发生系统并且对PWM信号的原理、产生方法以及如何通过软件编程对PWM信号占空比进行调节从而控制其输入信号波形等均作了详细的阐述。另外本系统中使用了红外对管对直流电机的转速进行测量,经过整形电路后将测量值送到单片机,并且最终作为反馈值输入到单片机进行PID运算从而实现了对直流电机速度的控制。在软件方面,文章中详细介绍了PID运算程序初始化程序等的编写思路和具体的程序实现。 1 单片机最小系统:单片机最小系统由51单片机,晶振电路,复位电路,电源组成。大家都比较熟悉,这里不再赘述。 2 四位数码管显示:在应用系统中,设计要求不同,使用的LED显示器的位数也不同,因此就生产了位数,尺寸,型
[单片机]
ZKS型三相直流电机调速器安装接线时的注意事项
1. 常规情况下,三相直流电机调速器30A以上都应该配置进线开关、接触器、电抗器、输入输出保险熔断器(很多厂家只配开关) 2.要求高一点的,磁场应配欠电流继电器 3.熔断信号器与欠电流继电器,温度继电器,过流继电器等控制要有一整套闭合条件串。满足所有条件才可开机(现今很少有人在使用) 4.开机后电机驱动,如果正转可平稳调速即可,出现其他情况可要注意接线方式 5.开机后反转:可将电枢、磁场任何一组反接,同时测速机也要反接 6.开机正转,飞车:只要将测速机反接即可 7.开机反转飞车:只要将电枢或磁场任选一组反接即可 以上是ZKS型直流电机调速器安装注意事项。
[嵌入式]
