步进电机的速度 - 扭矩曲线
发布者:rnm888最新更新时间:2023-05-10 来源: elecfans关键字:步进电机  速度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
步进电机的速度 - 扭矩曲线
它们是如何创建的以及它们的含义选择步进电机时,您会尝试选择满足您的速度和扭矩要求以及一些安全裕度的电机。但是您如何比较电机供应商之间的电机性能。大多数供应商提供速度 - 扭矩特性曲线,以了解电机的预期性能。步进电机速度 - 扭矩曲线显示步进电机在给定速度下与特定驱动器结合使用时可提供多少扭矩。这意味着,根据不同的电机和驱动器组合,步进电机系统可获得不同的性能。本文将介绍如何生成步进电机的速度 - 扭矩曲线以及在曲线上寻找的重要点是什么。
定义明确的速度 - 扭矩曲线应包括以下信息。
1. 电源输入:这是提供给驱动器的电压。对于直流输入电压驱动器,此相同电压通常直接施加到电机绕组。对于交流输入电压驱动器,交流电压在施加到电机绕组之前被整流为直流电压。例如,对于 115VAC 驱动器,施加到电机绕组的电压为 162VDC。
2. 驱动器类型:这说明了使用什么类型的驱动器来创建曲线。应显示单极或双极驱动器。驱动器类型还将说明驱动器是恒流型还是恒压型。
3. 阻尼器的使用:虽然不是必需的,但阻尼器可以通过代表电机上的惯性负载来帮助创建更典型的性能曲线。曲线应说明是否使用了阻尼器及其特性。
4. 步距角:这是创建曲线时驱动电机的步距角。曲线通常会显示电机的基本步距角(1.8°、0.9°、0.72°、0.36°)或使用的驱动器分辨率(全、半、微步)。
5. 电机绕组配置:这描述了电机如何连接到驱动器以及施加到绕组的电流。电机连接可以是单极、双极串联、双极半线圈和双极并联
6. 扭矩单位:垂直轴显示扭矩量和单位(例如 oz-in、Nm 等)。
7. 速度:水平轴显示电机的轴速度以及单位(例如rpm、pps、Hz 等)。
8、最大空载启动速度:最大空载启动速度是电动机在不带负载、不使用加速度的情况下能够同步启动的最高速度。它通常显示为水平轴上标记为“fs”的刻度线。
9. 保持扭矩:这是当电机静止并且额定电流施加到绕组时电机将产生的扭矩。
10. Pull-out Torque 曲线:此曲线表示步进电机在任何给定速度下可以提供给负载的最大扭矩。任何超过(超过)该曲线所需的扭矩或速度都会导致电机失去同步。
11. 牵引力矩曲线(空载):该曲线表示空载步进电机在没有任何加速或减速的情况下可以启动或停止的最大扭矩和速度组合。由于步进电机的牵引力矩曲线会根据附加在电机上的惯性负载而变化,因此牵引力矩曲线不会显示在目录中显示的速度 - 扭矩曲线中。为了在牵引扭矩曲线上方运行,电机必须加速进入或减速出回转范围。
12. Pull-in Torque curve (inertial load):此曲线表示带惯性负载(即阻尼器)的步进电机可以提供给负载并在没有任何加速或减速的情况下启动或停止的最大扭矩和速度组合。为了在牵引扭矩曲线上方运行,电机必须加速进入或减速出回转范围。
13、自启动范围(start/stop region):在这个范围内,步进电机可以与输入脉冲同步启动、停止或改变方向,而不需要加速或减速。
14. 回转范围:回转范围是步进电机通常运行的范围。步进电机不能在回转范围内直接启动。在自启动范围内的某处启动电机后,电机可以加速到或加载到回转范围内。然后,必须先将电机减速或将负载降低回自启动范围,然后才能停止电机。
15. 最大响应频率:这是电机在轴上没有负载时可以运行的最大速度。
速度 - 扭矩曲线是通过将步进电机旋转到已知速度然后逐渐向带有制动器的输出轴施加扭矩并使用扭矩传感器测量而创建的。缓慢施加负载,直到电机失去同步(停止)。在电机失去同步的那一刻,记录下同一时刻施加在电机轴上的扭矩。这个过程在每个速度点重复三次。然后将三个扭矩值的平均值用作将显示在速度-扭矩曲线上的值。这个过程在几个速度点重复。然后在不同的速度点绘制扭矩点以创建完整的曲线。见下图。
如前所述,速度-扭矩特性由步进电机和驱动器组合决定。通常,施加到电机绕组的电压越高,电机旋转得越快。例如,在下面的曲线中,CVK245AK/CVK245BK 步进驱动器的速度-扭矩曲线表明 24VDC 施加到电机绕组,而 RKS545 步进驱动器的曲线是在 162VDC 施加到绕组时创建的。如您所见,RKS545 步进驱动器的速度扭矩保持在更高的速度。
总之,速度-扭矩曲线可以成为为您的应用选择正确步进电机的有用工具。
关键字:步进电机  速度 引用地址:步进电机的速度 - 扭矩曲线
上一篇:如何使用步进电机解决尺寸和重量增加的负载问题
下一篇:CVK系列步进电机和驱动器套件的特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:00
基于SMA7029M多芯片模块的步进电机驱动设计
基于SMA7029M多芯片模块的步进电机驱动设计 步进电机是一种能将数字输入脉冲转换成旋转或直线增量运动的电磁执行设备,是现代机电一体化产品中的关键部件之一。它通常被用作定位控制和定速控制,以其惯量低、定位精度高、无累积误差、控制简单等特点广泛应用于数控机床、包装机械、计算机外围设备、复印机、传真机等机电一体化产品。相应的步进电机驱动器也得到了快速的发展和改进。但是目前在工业应用中,多数驱动器体积较大,通用性不强,往往要求外接多路电源,而且成本较高。文中介绍了采用Allegro公司的SMA7029M多芯片模块设计步进电机的驱动电路,为步进电机提供稳定的输出电流,并通过试验和实际使用验证了其通用性强、控制简单、可靠性高的特性。
[模拟电子]
基于SMA7029M多芯片模块的<font color='red'>步进电机</font>驱动设计
旋转编码器在线速度检测控制中的应用
O 引言 在电缆生产线上,通常需要检测电缆的走线速度,用来控制收线电机的转速和计算线缆的长度。成缆工艺参数的稳定,直接关系到电线电缆的质量。 该项目是为某电缆厂的技术改造项目,要改造的设备是利用束线原理制造的盘绞式成缆机,改造的内容是更换全部电气控制系统。这种成缆机的放线盘固定,而收线盘固定在盘绞架上同时完成绞合和收线的双重运动。工作时,在线缆盘直流电机的带动下,完成电缆的收线运动,在排线电机的带动下实现电缆在收线盘的整齐排列。在大盘电机的带动下,通过齿轮箱带动盘绞架实现轴向旋转,完成电缆绞合运动,是保证节距的关键。线速度是由收线盘的旋转速度决定的,如果收线电机的转速恒定,收线盘随着收线轴的变粗,线速度会增大,因此,为保证收线速
[测试测量]
旋转编码器在线<font color='red'>速度</font>检测控制中的应用
半导体激光产业发展空间较大 技术发展速度加快
  半导体激光器是20 世纪60 年代发展起来的一种激光器,以半导体材料作为工作物质。从20 世纪70 年代末开始,半导体激光器明显向着两个方向发展,一类是以传递信息为目的的信息型激光器, 另一类是以直接使用输出激光的光功率为目的的功率型激光器。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。    什么是半导体激光器   半导体激光器是20 世纪60 年代发展起来的一种激光器,以半导体材料作为工作物质。从20 世纪70 年代末开始,半导体激光器明显向着两个方向发展,一类是以传递信息为目的的信息型激光器, 另一类是以直接使用输出激光的光功率为目的的功率型激光器。   半导体激光器工作原理是采用注入电流的激励方式,将注入电流的电能通
[嵌入式]
让单片机运行速度更快一些
本文就如何提高单片机的运行速度与读者们展开探讨。 1 问题的提出 1.1 硬件技术背景 单片机的频率越来越高,RAM的访问速度也来也快,但单片机系统的效率并不一定成比例的提高。   目前,使用的主流单片机有80386EX(50MHz,外部地址/数据总线16位)、MPC860T(66MHz,外部地址/数据总线32位)以及DS80C32(25MHz,外部地址/数据总线8位);使用的SDRAM有HY57系列、K416系列(访问速度100MHz或133MHz);使用的SRAM 如IDT71024、IDT7256(50MHz);使用的Flash有AT29C512、SST39VF040、AT29C010(8MHz或15MHz)等。可见
[单片机]
让单片机运行<font color='red'>速度</font>更快一些
昆士兰科技大学整合混合超级电容器,充电速度提升5倍
电池有两个关键参数:能量密度(Wh/Kg)和功率密度(W/Kg)。其中,能量密度是电池每千克重量下可以存储的能量重量;功率密度则是设备在充电和放电的时候可以多快地移动能量。 一直以来, 锂电池 以化学形式存 储能 量,由于其能量密度较高而被广泛使用,但是, 锂电 池的充电速度相当缓慢。 另一方面,超级电容器以静态方式而不是以化学形式存储能量,这意味着,超级电容器可以更快速地充电和放电,而不会降低其内部结构。这意味着,超级电容器具有非常高的功率密度,然而,这却被其能量密度远低于化学电池的事实所抵消。 因此,科学家一直在寻找介于这两者之间的设备,而混合超级电容器兼具两者优势,在保持充电速度的情况下比常规超级电容器存储更多的
[汽车电子]
昆士兰科技大学整合混合超级电容器,充电<font color='red'>速度</font>提升5倍
PSoC3 双轴步进电机细分控制
        本文给出了一种使用PSoC3 CY8C3866AXI-040芯片和L298双全桥功率芯片对两轴步进电机控制的方法,该方案电路简单,控制方便,实验结果表明,控制系统运行正常,可靠性较高。   1,概述步进电机是一种把电脉冲信号变成直线位移或角位移的控制电机。它的位移速度与脉冲频率成正比,位移量与脉冲数成正比。每来一个脉冲电压, 转子就旋转一个步距角。根据电压脉冲的分配方式,步进电机各相绕组的电流轮流切换,从而使电机旋转。步进电机具有步进数可控、运行平稳、价格便宜的优点,在加速器控制系统中的应用很广。本文介绍了一种两轴步进电机细分控制系统,使用Cypress的PSoC3芯片CY8C3866AXI-040和步进电
[电源管理]
PSoC3 双轴<font color='red'>步进电机</font>细分控制
步进电机、伺服电机技术问答
  1, 如何正确选择伺服电机和步进电机?   主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。   2, 选择步进电机还是伺服电机系统?   其实,选择什么样的电机应根据具体应用情况而定,各有其特点。请见下表,自然明白。   3, 如何配用步进电机驱动器?   根据电机的电流,配用大于或等于此电流的驱动器。如果需要低振动或高精度时,可配用细分型驱动器。对于大转矩电机,尽可能用高
[嵌入式]
AT89S52控制混合式步进电机 C程序
#include uart.h //包含串口通信头文件(里面含有reg52.h) #include stdio.h //包含printf头文件 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit cp = P2^0; //脉冲输入端 sbit dir = P2^1; //方向控制端 sbit free = P2^2; //脱机控制端,一般接高即可 sbit jia_su = P1^0; //加速键key1声明 sbit jian_su = P1^1; //减速键key2声明 sbit fang_xiang = P1^2; //切换方向键key3声
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
