立体声放大器是指具有两个输出和输入通道的放大器类型。馈入两个通道的微弱输入信号将被放大,输出通道中的功率将得到提升。该电路能够为扬声器提供 6 瓦的功率。
LA4440
该电路使用内置立体声输入和输出通道的立体声芯片IC LA4440。LA4440 的工作电压范围为 12V 至 18V。除此之外,该芯片还可以在立体声模式下工作时为每个输出通道提供 6W 的功率。该放大器可以为输入信号提供约53.5dB的增益。
立体声功率放大器的工作原理
IN1 和 IN2 引脚是两个输入立体声通道,微弱的音频信号将通过它们馈送。电容 C10 和 C1 去除信号中的直流元件。电阻R3和R4将用作音量控制。引脚 2 和 6 连接到芯片 LA4440 IC 的内部音频放大器级。该级的放大输出被馈送到驱动器放大器,然后是输出级。放大后的信号将从输出引脚12和10获得。
电容C1是反馈电容,这决定了放大器的较低截止频率。降低电容值会增加输入信号的截止频率。
与引脚5一起使用的电容C9用作纹波滤波器。从引脚 13 连接的 C3 电容器充当自举电容器。这将为输出级提供偏置电压,从而允许输出信号达到轨到轨电压。
来自输出引脚12和10的耦合电容用于滤除信号中的任何直流噪声元件。紧随其后的是RC(C5R1和C6R2)网络,防止输出信号振荡。这将使LA4440能够在输出中提供稳定的信号。
关键字:立体声 功率放大器
引用地址:
基于LA4440的立体声功率放大器电路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 20:34
射频功率放大器在辉光放电特征及风速测量原理中的应用
实验名称:辉光放电特征及风速测量原理 研究方向:辉光放电 测试设备:信号发生器、ATA-8202射频功率放大器,热成像仪、万用表、等离子体传感器 实验过程: 在等离子体形成条件和流场响应机制的基础上,可以明确影响放电稳定性和等离子体风速测试技术性能的主要参数包括:激励装置的电参数、电极间距、电极宽度、电极材料、气体的成分及其热力学参数。以上任一个参数的研究,需保证实验中对它的可控性和可测量性。因此,首先需要完成对辉光放电系统和流场实验装置的搭建。电晕放电过渡到辉光放电,需要电源在电极两端加载约1kV的有效电压,而这一击穿电压,极易使辉光向火花放电转变,并烧毁电极。因此,电路中需添加保护电阻以控制电流在一定的范围内。从研究中可知
[测试测量]
贸泽备货Qorvo QPA1314T 55 W GaN功率放大器
贸泽备货Qorvo QPA1314T 55 W GaN功率放大器 满足射频卫星通信需求 2022年9月26日 – 专注于引入新品并提供海量库存™的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Qorvo®的QPA1314T 功率放大器 (PA)。 QPA1314T采用Qorvo的0.15um 碳化硅基氮化镓 (GaN-on-SiC) 工艺 (QGaN15) 制造,并安装在高导热垫片上,是一款大功率MMIC放大器,非常适合商业和国防射频通信应用。 贸泽备货的Qorvo QPA1314T PA具有12.75至15.35GHz的扩展频率范围,并在13.75至14.5GHz的标准范围内
[模拟电子]
基于小信号S参数的功率放大器设计
目前,微波功率放大器的设计方法主要有以下几种: (1)动态阻抗测量法。在实际的工作条件下,使用仪器测量功率管的动态输入阻抗以及输出阻抗。通常输出功率越大的功率管的输入输出阻抗越低,因此不容易得到准确数值。 (2)负载牵引测试法。现在有专门测量负载牵引用的仪器,把功率管装配到测试架上,接到负载牵引的仪器上面,使用仪器改变放大器输出端口的匹配负载,测量不同负载下的增益和输出功率。这些数据可以直接在电脑上存取,使用方便,比过去使用的负载牵引的测试方法要简单,但是该仪器价格比较昂贵,只有专业设计生产管子的厂家才会配备。 (3)非线性分析法。如果能得到功率管的大信号非线性模型,可以使用软件的非线性仿真功能来确定比较合适的负载阻抗
[电源管理]
双频/双模pHEMTGaAs集成功率放大器
Motorola公司的MRFIC1856是为3.6V蜂窝电话(800MHz)和PCS(1900MHz)频段的双频用户设备应用设计的。此器件在一个封装内包含两个pHEMT GaAs放大器链路(见图1),其优点是:极大的灵活性和极高的性能且缩小印制板占据空间。该器件的应用包括:TDMA/AMPS和PCS TDMA蜂窝电话的双频/双模手机。
该集成功率放大器的主要性能为:
·工作频率范围:824~849MHz TDMA/AMPS,1850~1910MHzPCS TDMA
·3.6V工作
·30dBm输出功率的PCS TDMA
[半导体设计/制造]
LN4809双声道音频耳机功率放大器概述、用途及特点
■ 产品概述 LN4809 是一款双声道音频耳机功率放大器。每通道可提供高达 105mW 的输出功率。LN4809 的应用电路 简单,只需极少数外围器件;工作稳定,功耗少,增益带宽积高,并且具有内部热敏关断保护机制,方便应用。LN4809 采用 MSOP、SOP 封装,节约电路面积,非常适合移动电话及各种移动设备等使用低电压、低功耗应用方案上使用。 ■ 用途 移动电话 耳机功放 话筒前置放大器 MP3 播放器 个人移动终端 PDA 个人导航设备 便携式音频设备 ■ 产品特点 宽工作电压范围 2.0V—5.5V 高电源电压抑制比(PSRR)在 217Hz 及 1KHz 时,高达70dB 掉电模式漏电流小,典型值为 0.4
[嵌入式]
功率放大器进入战国时代
手机已经成为现代人日常生活里,不可或缺的电子产品,而手机能够更有效率地运作,当中关键的零组件就是功率放大器。当过去的功 能性手机,升级到智慧型手机,每一台手机功率放大器的使用量也越来越多,而由于目前智慧手机竞争激烈,功率放大器厂如果押错阵营,客户的兴衰势必决定自 己的胜败。 功率放大器主要应用于需要频宽的电子产品或设备上,例如手机、平板电脑等,其中手机为最大的应用市场。 不管是手机、平板,甚至笔记型电脑,只要具备射频功能,就需要用到功率放大器。随着大量数据传输稳定与快速的诉求,需要用到的功率放大器数量也越多,而不管是2G、3G、4G还是未来的5G,要有好的通讯能力,就是要靠功率放大器。 上网
[模拟电子]
甲乙类双电源互补对称功率放大器电路
由于AD9851滤波输出后的正弦信号幅度值大于1V、输出电阻很大,我们在滤波器后一级制作了一个具有自举功能的甲乙类双电源互补对称功率放大电路,电路原理图见图2.5。 图2.5 甲乙类双电源互补对称功率放大 甲乙类双电源互补对称电路(OCL) 1. 基本电路 甲乙类双电源互补对称电路如图5.8所示。其中图5.8(a)所示的偏置电路是克服交越失真的一种方法。由图可见, T 3 组成前置放大级(注意,图中末画出T 3 的偏置电路),T 1 和T 2 组成互补输出级。静态时,在D 1 、D 2 上产生的压降为T 1 、 T 2 提供了一个适当的偏压,使之处于微导通状态。由于
[模拟电子]
NJU8758 D级功率放大器特性介绍
NJU8758模拟信号输入、无滤波器的 D级功率放大器 ,可工作于从1.8V 到5.5V宽广的范围。由于输出电路是BTL 构成,故无需耦合电容器,并可得到1.5 W 输出?并且,由于无需输出LC 滤波器,可消减外接组件。此外,在输出部内置有短路保护电路,所以当输出端之间的短路及输出端和GND间的短路时可保护IC。因为D 级动作可获得极高的功效,该产品最适用于安防器械等的小型民生设备、手机设备、便携式音响设备、笔记本电脑等。 包装外形图(效果图)
端子配置
方块示意图
产品特点
NJU8758是由PWM调制器、输出短路保护电路、电源电压监视电路等构成
[模拟电子]
