最通俗易懂的电动汽车电机知识大分解
发布者:快乐心跳最新更新时间:2023-06-20 来源: elecfans关键字:电动汽车  电机知识  新能源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,国家和有关部门大力倡导节能减排,电动汽车的推出吸引了诸多汽车及零部件企业的目光,电动汽车,成为我国未来汽车产业的热门趋势。
现在电动汽车的发展越来越快,而电动汽车电机的研发,更是引起了大家的关注,不过真正了解电动汽车电机的人却寥寥无几。小编为大家搜罗多方资料,为大家好好讲一下电动汽车电机的知识,以及新能源电机排行榜。让我们一起探讨下高科技的汽车心脏!
1、电动汽车电机的地位
电控系统是电动车的大脑,指挥着电动汽车的电子器件的运行,而车载能源系统是电控系统中的核心技术,它是衔接电池以及电池组和整车系统的一个纽带,其中包括电池管理技术,车载充电技术以及DCDC技术和能源系统总线技术等。因此车载能源系统技术日益成为产业应用技术研究的重要方向,并且,也日益成为产业发展的重要标志。目前,该技术已经成为制约电动汽车产业链衔接和发展的重要瓶颈。
2、电动汽车电机的产业化转型
电动汽车出现由研发向产业化转型的迹象,骨干汽车企业和动力蓄电池、驱动电机、控制器等核心部件生产企业在几年的推广、示范工作中发展壮大,推出了一系列满足性能要求的产品。但是作为共性关键技术的驱动电机、电池等关键零部件技术,其可靠性、成本、耐久性等主要指标尚不能满足电动汽车发展的需求,成为电动汽车发展的主要制约因素。
3、电动汽车电机研发困难
从电动汽车的产业链来看,受益端主要可能集中在核心零部件,上游资源端中对资源控制力强的公司也会较为受益。
研发困难的主要原因如下:
第一:电池是当前电动汽车技术和成本上的最大瓶颈。
第二:由于矿物资源的稀缺性,锂、镍等上游资源类企业也将有较大获利。
第三:整车厂商目前比较杂乱、没有确定的垄断领先优势,应首先关注拥有核心技术或者拥有技术上成熟、可商业化车型的厂商。
4、电动汽车电机对驱动系统要求
高电压、小质量、较大的起动转矩和较大的调速范围、良好的起动性能和加速性能、高效率,低损耗、高可靠性。在选择电动汽车电机驱动系统时,需要考虑的几个关键问题:成本、可靠性、效率、维护、耐用性、重量和尺寸、噪声等。在纯电动汽车选择电机时包括有电机类型、功率、扭矩、转速的选择。
5、电动汽车电机分类
现在电动汽车上应用的电机主要有直流电机、交流感应电机、永磁电机和开关磁阻电机。
1)、电动汽车直流电机
优点:是起动加速转巨大,电磁转矩控制特性良好,调速方便,控制装置简单,成本较低。
缺点:有机械换向器,当在高速大负荷下运行时,换向器表面有火花出现,因此不宜太高的电机转速。比较与其他驱动系统而言处于劣势,已经逐渐被淘汰。
2)、电动汽车交流感应电机
交流感应电机定子用于产生磁场,由定子铁芯、定子绕组、铁芯外侧的外壳、支撑转子轴的轴承组成。交流电机有价格低、以维护、体积小的优点,但是交流电机的控制比较复杂。已经成为交流驱动电动汽车的首选。
3)、电动汽车交流感应电机
永磁电机,采用永磁体来产生气隙磁通量,永磁体代替了直流电机中的磁场线圈和感应电机中定子的励磁体。永磁同步电机具有高效率、高力矩惯量比、高能量密度,尤其是其低速大扭矩的优点能满足车辆在复杂多变的道路下行驶,是个高性能而且低碳环保电机随着稀土永磁材料的出现有望与交流感应电机争夺市场。特别是在中小功率范围内等到了广泛的应用。
4)、电动汽车开关磁阻电机
开关磁阻电机定、转子都是普通硅钢片叠压成的双凸极结构。
优点:简单可靠、可调速范围宽、效率高、控制灵活、成本低。
缺点:转矩波动大、噪声大、需要位置检测器、有非线性特性等。应用受到限制。
电动汽车的动力性能的好坏与电动汽车功率的大小有着直接的关系,功率越大,电动汽车的加速性能和最大爬坡能力就越好,质量也会更好,同时电机的体积也会增加;但是电机不可长期在高效率下工作,会使电动汽车的能力利用率降低,汽车的行驶里程也会降低。
一般而言,选择电机的额定功率应该满足我们汽车的最高车速的要求,电机的峰值功率要满足汽车最大爬坡度和加速性能的要求。按以下公式可算出我们电机所需要的功率。
车辆的驱动力全部来自车载电机,在不同的工况下汽车需要的驱动力也不相同,电机只能输出扭矩,车辆在各工况下所需力都是由电机输出扭矩经过传动系过后,在驱动轮上以扭矩的形式推动车辆前进。由汽车所需驱动力可以计算出驱动电机所需要的扭矩。
电机的转速的选择与赛车的车速有直接的关系。其最高转速应满足汽车的最高车速要求。
6、电动汽车电机如何测试
新能源车电机的测试尤为重要,这直接关乎到汽车的运行状态,只有满足相关功能项目测试的电机才能够胜任如此艰巨的任务。小编就来告诉大家如何测试。
1)、电机驱动系统的测试
电机驱动系统是纯电动汽车中将蓄电池输出的直流母线电压转化为交流电,并用交流电驱动电机运转,是电动汽车的核心部分。
2)、电池充电系统的测试
电池充电系统是将外界的充电桩、充电站等充电装置中的交流电转换为直流电,给纯电动汽车中的蓄电池充电,将电能存储在蓄电池。直流负载供电系统的主要功能是将电动汽车中的蓄电池输出的直流母线的稳定的高压电转化为低压输出,为汽车中的低压直流负载供电。
3)、直流稳压系统的测试
蓄电池的电压由于经常充放电的缘故,其两端电压是一个在一定范围内浮动的电压,需要将这个范围内的电压稳定在一个稳定的直流母线电压,以供直接应用或做其它电压转换。
7、电动汽车使用注意事项
尽管电动汽车没有想象中的那么矫情,但是悉心的维护可以让你更好地体验绿色出行的快感。
1)、避免大电流放电
电动车在起步、载人、上坡时,尽量避免猛踩加速,形成瞬间大电流放电。大电流放电容易导致产生硫酸铅结晶,从而损害电池极板的物理性能。
2)、避免充电时插头发热
二百二十伏电源插头或充电器输出插头松动、接触面氧化等现象都会导致插头发热,发热时间过长会导致插头短路或接触不良,损害充电器和电瓶,给您带来不必要的损失。所以发现上述情况时,应及时清除氧化物或更换接插件。
3)、定期检查
在使用过程中,如果电动车的续行里程在短时间内突然大幅度下降十几公里,则很有可能是电池组中最少有一块电池出现问题。此时,应及时到销售中心或代理商维修部进行检查、修复或配组。
这样能相对延长电池组的寿命,最大程度地节省您的开支。
4)、严禁存放时亏电
蓄电池在存放时严禁处于亏电状态。亏电状态是指电池使用后没有及时充电。
在亏电状态下存放电池,很容易出现硫酸盐化,硫酸铅结晶物附着在极板上,会堵塞电离子通道,造成充电不足,电池容量下降。亏电状态闲置时间越长,电池损坏越重。因此,电池闲置不用时,应每月补充电一次,这样能较好地保持电池健康状态。
阅读完全文之后,大家对电动汽车电机是不是有了较为全面的认识了呢。
关键字:电动汽车  电机知识  新能源 引用地址:最通俗易懂的电动汽车电机知识大分解
上一篇:解析电动汽车充电系统技术 肯定有你不知道的
下一篇:电动汽车充换电设施仿真与规划技术
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 02:11
广西壮族自治区发展和改革委员会关于印发《广西新能源汽车充电基础设施规划 (2021—2025年)》的通知
桂发改电力函〔2021〕2818号 各市、县(市、区)人民政府,广西新能源汽车推广应用厅际联席会议各成员单位:   为积极落实国家加快推进新型基础设施建设的部署,进一步加快推进我区充电基础设施建设,支撑我区新能源及智能汽车产业加快发展壮大,加快提升新型基础设施建设服务水平,方便城乡居民出行,助力实现我区“碳达峰、碳中和”目标,现将《广西新能源汽车充电基础设施规划(2021—2025年)》印发给你们,请认真贯彻执行。   附件:广西新能源汽车充电基础设施规划(2021-2025年) 广西壮族自治区发展和改革委员会 2021年10月15日   附件 广西新能源汽车充电基础设施规划(2021—2025年)
[新能源]
电动汽车也可以使用超级电容
超级电容器充放电效率高( 大于90 %) ,寿命超长( 可以达到百万次) ,适用温度范围宽,可在-40 ~ 70℃范围内正常工作。功率密度大,可以达到每千克十几千瓦;能量密度非常低,均在每千克10瓦时以内。对比现在锂电池的参数看一下,国家补贴的入门标准是电池系统级能量密度大于90wh/kg。可见超级电容,主要在于功率特性上的优势。下表是几个主流超级电容厂家的大容量超级电容主要参数。1 超级电容的几个特点 超级电容对过充过放的反应不像锂电池那样敏感; 电压电量曲线近似一次函数曲线,但也跟具体设计有关,并受温度影响明显; 由于工作原理的不同,双电层超级电容能获得更长的循环寿命,而赝电容则容易得到更高的能量密度。 2 超级电容的
[嵌入式]
科普:VCU、BMS、MCU通用功能和技术点解析
本文浅谈纯电动汽车中的大三电。即整车控制器(VCU),电池管理系统(BMS)和电机控制器(MCU)的通用的功能和技术点。本文分四个要点阐述。 1. 大三电?小三电? 2. VCU技术要点 3. BMS技术要点 4. MCU技术要点。 1. 大三电?小三电? 纯电动车中的大三电一般指的是动力系统部分的控制器。纯电动车的动力来源于动力电池,通俗点说,控制系统如下图所示: 即将动力电池中的电,用来驱动图中的驱动电机。当然,为了延长续航里程,需要尽可能将电池中的电传输给电机,提升效率。 尽管直流电机是可以直接使用直流电控制,但相比于交流电机,直流电机输出效率比较低,而且因为有机械摩擦的问题,可靠性和稳
[汽车电子]
电动汽车长模组客观存在的阻抗差异问题
在特斯拉模组的设计上,我们看到了之前集中式BMS经常遇到的问题,这个采样线的长度和结合方式对于采样精度的影响。这个模组很长,FPC总体为了考虑成本,线也比较细,这个阻抗差异还是。 从等效电路的来看,在不同的工作状态下,采样环路内各个环节都可能造成采样精度偏差,在长模组里面,两个比较重要的差异点就是回路阻抗和AFE的漏电流。 在电池模组的回路阻抗里面,主要分为模组部分、BMU电路部分所组成 R模组部分:主要包括电芯的内阻+母排电阻(现在大容量的以DCR来看)、采样回路保险丝、Bonding线+FPC阻抗之和(单根是毫欧) R BMS部分:采样通道串联电阻和AFE 芯片内部的等效电阻,这个滤波电阻往往
[嵌入式]
<font color='red'>电动汽车</font>长模组客观存在的阻抗差异问题
中电瑞华引领新能源汽车充电桩测试解决方案市场
中电瑞华电子科技有限公司(以下简称中电瑞华)开发的新能源汽车充电桩测试解决方案自2014年进入相关应用市场领域以来,以其独到的技术优势和及时到位的服务获得了行业内客户的赞誉,目前该系统的最大功率测试已达90kW,可模拟测试不同充电设备的输出,如恒流转恒压、恒流、恒压、快速充电等方式;完全模拟充电桩真实带载情况,除定电流(CC)、定电压(CV)、定电阻(CR)及定功率(CP)工作模式外,还增加了CZ定阻抗模式,模拟感性或容性负载,且带载斜率可设置,并可对充电桩的通讯部分进行测试,以及CAN通讯物理层的分析测试。 在国家及各地政府对新能源汽车行业的政策性扶持背景下,新能源汽车获得了长期稳定向好发展的环境。但目前充电基础设施建
[汽车电子]
审计助推荆门投资16.36亿元新建新能源汽车配套设施
日前,湖北省荆门市发改委采纳审计建议,计划投资16.36亿元,在主城区新建充电桩11万个和具有新能源汽车充电功能的公共停车场200座。2022年上半年,荆门市审计局在对该市发改委主任开展领导干部经济责任审计中,揭示该部门在推动新能源汽车充电设施建设方面进展比较 ...
[新能源]
浙江:新能源需10%/2h配置储能,租赁5年起
  近日,浙江省能源局发布征求《关于做好新能源配储工作 提高新能源并网电能量的通知(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)意见的函。   《征求意见稿》中明确,进一步提高新能源并网电能质量。自2024年1月1日起并网的近海风电、集中式光伏项目,按不低于发电装机容量的10%、时长2小时配置新型储能;其中,对于已落实储能自建承诺的项目按实际配置容量、时长折算抵扣,不足部分需另行配置。鼓励存量新能源发电项目按照上述原则配置。   明确新能源配置储能方式。新能源发电项目可采用租赁、共建或项目自建等方式配置新型储能。其中租赁方式可分期租赁,每期租赁期限一般不少于5年,鼓励签订10年以上长期租赁协议,租赁价格可逐年协商。
[新能源]
电动/混合电动汽车电池管理系统的可靠性设计
为电动汽车 (EV) 和混合电动汽车 (HEV) 设计可靠的 电池管理 系统时,有一系列方法可以考虑。就实现可靠性而言,一种方法是采用完全冗余的电路,当然此时假定费用不成问题。这类系统使用完全一样的电路并行执行相同的功能,并就结果进行某种形式的表决,以总是获得最安全的效果。在这类系统中,如果检测到故障电路,就自动停止使用故障电路,并由一个同样的备份电路取代该故障电路。然而,在有些系统中,故障的后果并不能用高昂成本的冗余电路来承担。那么,这类系统可能只依靠每个所用组件的内置可靠性。尽管能以最低成本提供具有这种特点的设计,但是这种设计有很大的风险。不过,对这个问题有一种最佳的解决办法。   高可靠性系统的中庸解决之道是故障监视,采用
[电源管理]
电动/混合<font color='red'>电动汽车</font>电池管理系统的可靠性设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
