如何使用磁力计检测车辆的存在或移动
发布者:幸福的人生最新更新时间:2023-06-21 来源: elecfans关键字:磁力计  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在之前的博文中,我们探讨了使用磁力计进行车辆检测的基本概念。本周,我们将详细探讨理想的传感器放置位置,以及在车辆检测准确度方面所面临的一些难题。
  传感器放置位置  受测的磁通线密度强度或场强会随着传感器和车辆之间距离的增大而减弱。这会导致信号变得非常微弱,难以进行事件检测和分析。因此,传感器相对于汽车表面的有效放置位置是一个重要考虑因素。
  将传感器安装在道路上(靠近表面)是最常见和有效的方法,如图1所示。由于汽车底部是金属最集中的地方,这种方法被用于检测车辆的存在。另一个理想位置是一根2.5英尺高的杆子顶端,安装在车道侧边,杆子和移动的车辆之间的最佳距离为1至2英尺。
  从对应的特征波形图我们可以看出,将传感器放置在路表时,信号波形图中磁场强度的变化更加强烈。图2显示了增大传感器和汽车之间的距离会对受测信号强度产生怎样的影响。
如何使用磁力计检测车辆的存在或移动
如何使用磁力计检测车辆的存在或移动
  车辆检测难题
  好了!我们已经了解了与汽车感应相关的基本概念,现在,让我们用一个基于阈值的简单检测方法来检测一下车辆的存在。举例来说,如果受测信号的RMS值(所有X、Y和Z轴)高于用户定义的阈值,那么车辆会被判定为存在/经过,反之亦然。虽然这种方法看起来很简单,但在某些重要场景中,它可能会生成虚假的正/负触发信号。
  考虑到车辆的大小分类(从自行车到卡车),与地磁场接触的黑金属数量也各不相同,因此测量到的信号强度变化也会出现差异。这就意味着采用一个通用的激活阈值并不是一个适合检测所有车辆类型的优良解决方案。
  此外,传感器的信号基线(即处于零通量磁场下)也会因温度而产生微小差异。这种随温度变化而产生的偏移量变化可能造成虚假触发信号。因此,我们不是仅仅使用基于阈值的检测方法,而是可以使用模式识别技术来了解相关特征。这有助于获取有意义的时间或频域特性,比如平均值、标准偏差、各轴线之间的关联、最小值/最大值等。最初,可通过获取各类车辆(按尺寸分类)的特征建立训练模型。该模式识别训练模型的效用高低将由训练集的大小决定。因此,在不考虑操作条件的情况下,该模式识别模型能够通过仔细分析特征,帮助我们有效地识别车辆的存在。
  另一个常见而明显的难题是如何防止在图3a所示的场景中出现虚假触发信号问题。传感器2能够感知车辆1的存在吗?我们如何解释这种情况,并防止来自邻近车道的虚假触发信号?
  我们可以如图3b所示,将传感器放置在道路尽头,但对于多车道来说非常棘手。所以,一种快速的方法就是利用磁力屏蔽传感器(在本例中为传感器2)的后部,这样可以减少车辆1对传感器2造成的场强幅值。也就是说,如果(车辆经过时)传感器1测量到的信号变化幅值大于传感器2测量到的信号变化,就表示汽车实际是在车道1,而不是车道2。
如何使用磁力计检测车辆的存在或移动
  除了使用磁力计进行单纯的车辆检测之外,在接下来的系列博文中,我们还会介绍一些潜在的使用案例和应用。
关键字:磁力计  传感器 引用地址:如何使用磁力计检测车辆的存在或移动
上一篇:从入门到入行:高精度地图的作用
下一篇:解码BMS技术,探寻提高电动汽车续航里程的三把密钥
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 11:06
嗅觉传感器:通过气味找出异物和疾病
     人的五感中,嗅觉最为复杂,其机制还没有完全查明。模仿嗅觉的机制,检测气味来源的种类、数量的“嗅觉传感器”的开发在不断推进。如果能够实现,便可在通过气味发现炸弹、发现癌症等许多用途大显身手。        “就是嗅出C4(塑料炸弹)的气味吧。”        使用检测气味的传感器躲避炸弹。这是2001年上市的战术动作游戏《合金装备2》(Metal Gear Solid 2)中的一幕。虽说当时还只是游戏里的内容,但在最近,随着感知气味的“嗅觉传感器”的进化,这一场景即将成为现实。        日本九州大学味觉和嗅觉传感器研发中心的副教授小野寺武的研究小组,正在开发利用气味探测炸弹的嗅觉传感器。
[手机便携]
Insight LiDAR推出超高分辨率激光雷达传感器
据外媒报道, Insight LiDAR 推出了激光雷达传感器Digital Coherent LiDAR™,这是一款面向新兴自动驾驶汽车市场的超高分辨率远程激光雷达传感器。Insight的传感器集成了多项关键技术,可提供低成本、芯片级的激光雷达,不仅对200米外的低反射率对象具有灵敏度,还具有超高分辨率,物体像素增加了10至20倍。超高分辨率结合直接多普勒速度,使得感知系统识别和分类对象的速度更快,同时还提供关键信息,满足自动驾驶汽车复杂的边缘场景需求。 (图片来源: Insight LiDAR ) 激光雷达是自动驾驶汽车最关键的传感器。根据2019年Pitchbook第三季度Emerging Tech Mobilit
[汽车电子]
Insight LiDAR推出超高分辨率激光雷达<font color='red'>传感器</font>
采用短信方式的汽车防盗报警系统设计
  随着汽车数量不断增多,汽车被盗已成为当今普遍关注和急需解决的社会问题。目前各种汽车防盗方法和产品层出不穷,但是,汽车防盗问题依旧没有完全解决。传统的报警系统存在很多问题,如作用距离短、报警器产生的噪声污染环境、误报现象经常发生。本系统设计的GSM汽车防盗器,是依托覆盖率极高的GSM网络,利用GSM无线通信业务和短消息增值业务,具有实现简单、通信成本低、频谱利用率高和保密性好等特点。不仅实时、自动、可靠及方便地实现了通信报警,而且突破了距离的限制,具有技术含量高、智能化、网络化的特点。 系统总体设计   汽车报警系统主要由检测模块、处理器、GSM通信模块、车主手机组成,系统总体结构框图如图1所示。检测模块包括热释电红外线传感
[汽车电子]
采用短信方式的汽车防盗报警系统设计
新型传感器可通过气味实现疾病的早期诊断
    目前医生强调的是早诊断的重要性,能让患者有最好的机会康复。     不久的将来,你将能用你的智能手机实现早期预警。旧金山公司研发出可以识别人体呼吸散发出的气体和分子的传感器。而这些物质将会为潜在的疾病提供线索。     通过高级的软件和预测算法,与传感器连接的app能够发现人体的任何异常。旧金山的BoydSense公司已经研发出传感器的早期模型,在巴塞罗那的世界移动大会上公司展示了该产品。     内源性的挥发有机化合物(VOCs)是由体内的代谢活动或疾病散发出来的。一旦产生,这些物质会经血运输,由尿液和呼吸排出体外。有些化合物是自然释放的。     BoydSense据此研发出软件可以识别出超过正常值的气
[医疗电子]
车用MEMS传感器出货成长汇率波动冲击产值
    集微网消息,市场研究机构IHS统计,2015年全球车用微机电系统(MEMS)感测器出货量成长8.4%,但由于汇率波动等因素影响,整体产值仅与2014年持平,约在27亿美元左右。不过该单位预估,2015~2022年车用MEMS元件的产值复合年成长率(CAGR)可望达到6.9%。   以产品型态来看,目前压力感测器、加速度感测器与陀螺仪三种元件占据了车用MEMS感测器市场的95%,主要应用在电子稳定控制系统、安全气囊、胎压检测。预估到了2022年,车用MEMS感测器市场的版图分布将会出现明显改变,届时行人感测、进气潮湿度感测、MEMS麦克风、实作夜视系统的微型辐射热感测器(Microbolometer )将有明显成长,以数位
[手机便携]
蓝牙技术联盟全新开发者工具套件让物联网开发简单易行
中国北京 ,2016年9月22日 蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group;简称SIG)今日发布了开发者工具套件阵容的若干项更新。全新的蓝牙套件将支持开发者们更加快速、智能地开发移动设备应用和成本低廉的Beacon设备,以及用于控制物联网传感器的网关等蓝牙产品。 蓝牙技术联盟开发者项目总监何根飞(Steve Hegenderfer)先生表示: 短短几年间,人们通过蓝牙实现的应用已经远远超越从前。从通过网站操控蓝牙设备,到利用Beacon开发独特的近距离解决方案,甚至仅仅只是想要了解无线传感器如何运行和操作,蓝牙都能为开发者们提供强有力的技术、工具以及培训,帮助您更简易进行原型开发、测试和评估,为
[物联网]
传感器融合成自动驾驶领域另一个突围方向
传感器 是汽车感知周围的环境的硬件基础,在实现自动驾驶的各个阶段都必不可少。自动驾驶离不开感知层、控制层和执行层的相互配合。摄像头、雷达等传感器获取图像、距离、速度等信息,扮演眼睛、耳朵的角色。目前自动驾驶的安全事故原因绝大多数出现在传感器这个重要环节,将各类传感器融合在一起,能否就能起到1+1 2的效果呢? 多传感器融合是必然趋势 通过增加传感器的数量,并让多个传感器融合来提高自动驾驶能力。多个同类或不同类传感器分别获得不同局部和类别的信息,这些信息之间可能相互补充,也可能存在冗余和矛盾,而控制中心最终只能下达唯一正确的指令,这就要求控制中心必须对多个传感器所得到的信息进行融合,综合判断。 在使用
[汽车电子]
<font color='red'>传感器</font>融合成自动驾驶领域另一个突围方向
用于物体探测与统计的电路设计
  当物体是规律运动时,对它们作统计很简单,但当物体作振动,或必须手工移动物体时,统计就变得很困难。要解决这个问题,就需要一种可靠而无误差地探测物体的系统。此时,就无法采用光遮断开关、IR光栅,或其它传感器,因为物体穿过某个传感器的次数多于一次。   图1中的电路解决了这个问题,可用于卡、盒等物体,甚至人的探测。如果使用了适当的传感器,还可以探测其它物体。电路生成两个控制脉冲。一个为OUT1,当任何物体进入此系统时产生该脉冲。另一个脉冲为OUT4,只有当一个被辨认物体通过系统时才产生。这些脉冲可以用于统计通过系统的物体数量,以及被辨认物体。如果物体重复通过每个传感器,则系统不会产生计数错误,哪怕物体返回了系统,只要物体未从传感
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
