一文详解电动机延时启动电路
发布者:考古专家最新更新时间:2023-07-17 来源: elecfans关键字:电动机  延时启动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
正常情况下,电动机启动都是直接启动的,有的时候也需要延时启动,延时启动的电路是什么样的呢?接下来我们来看一下。
延时启动第一种
这个就是延时启动电路,按下启动按钮需要延时一段时间电机才能启动。
按下启动按钮
按下启动按钮,小型中间继电器自锁,形成自锁电路,同时时间继电器得电开始计时,这里我设置的是10秒钟,因为接触器通过了时间继电器的常开,所以接触器不会吸合,电机不会运行。
时间继电器到时间
当时间继电器时间到了的时候,常开触点会闭合,接触器得电吸合,电机运行,因为此时时间继电器一直保持得电状态,所以常开触点会保持闭合。
按下停止按钮
当需要停止的时候,按下停止按钮,继电器断电,所有控制电路失电,电机停止运行。
这一种电路时间继电器一直得电,有的小伙伴会说,这样不太好,接下来我们来看第二种接法
这是延时启动的第二种电路,当按下启动按钮,时间继电器得电,这时的情况和上一种是差不多的。
时间继电器到时间
当时间继电器到时间后,接触器吸合,电机运行,此时接触器常闭触点断开,时间继电器失电,而接触器通过自己的常开触点自锁,保持运行。
当按下停止按钮的时候和上面的电路是一样的。
关键字:电动机  延时启动 引用地址:一文详解电动机延时启动电路
上一篇:一文详解两地控制电动机启动停止电路
下一篇:三相异步电动机控制电路原理图解(二)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:25
三相异步电动机的几种调速方式
三相异步电动机转速公式为:             n=60f/p(1-s)             从上式可见,改变供电频率f、电动机的极对数p及转差率s均可太到改变转速的目的。从调速的本质来看,不同的调速方式无非是改变交流电动机的同步转速或不改变同步转两种。             在生产机械中广泛使用不改变同步转速的调速方法有绕线式电动机的转子串电阻调速、斩波调速、串级调速以及应用电磁转差离合器、液力偶合器、油膜离合器等调速。改变同步转速的有改变定子极对数的多速电动机,改变定子电压、频率的变频调速有能无换向电动机调速等。             从调速时的能耗观点来看,有高效调速方法与低效调速方法两种:高效调速指时转差
[嵌入式]
电动机保护器的选型小技巧
一、选型基本原则 目前,市场上电机保护产品未有统一标准,型号规格五花八门。制造厂商为了满足用户不同的使用需求派生出很多的系列产品,种类繁多,给广大用户选型带来诸多不便;用户在选型时应充分考虑电机保护实际需求,合理选择保护功能和保护方式,才能达到良好的保护效果,达到提高设备运行可靠性,减少非计划停车,减少事故损失的目的。 二、选型的基该方法 1、与选型有关的条件 1)电机参数:要先了解电机的规格型号、功能特性、防护型式、额定电压、额定电流、额定功率、电源频率、绝缘等级等。这些内容基本能给用户正确选择保护器提供了参考依据。 2)环境条件:主要指常温、高温、高寒、腐蚀度、震动度、风沙、海拔、电磁污染等。 3)电机用途:主要指拖动机械
[嵌入式]
变频调速电机原理_变频调速电机的优点
  变频调速电机原理   变频调速电机简称变频电机,是变频器驱动的电动机的统称,优点是具备有启动功能;采用电磁设计,减少了定子和转子的阻值;适应不同工况条件下的频繁变速;在一定程度上节能。目前已经成为主流的调速方案,可广泛应用于各行各业无级变速传动。   变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。21世纪初期,使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相
[嵌入式]
变频调速电机原理_变频调速电机的优点
电动机什么时候需要干燥_快速干燥电动机的方法
  电动机什么时候需要干燥   1、新安装的电机,由于在运输,储存和安装过程中可能受潮,一般需进行干燥。   2、已投入运行的电机,长期停止使用而绝缘电阻值下降,低于规定值时,需进行干燥。   3、电机因检修或因使用条件较差和其他原因受潮而绝缘电阻值低于规定值时,需进行干燥。   由于种种原因,当电机绝缘受潮后,其电气强度大大降低,在直接通电时容易发生击穿事故。所以对于因受潮而绝缘电阻值较低的电机应进行干燥驱逐潮气,提高绝缘电阻值和电气强度,以保证电机安全运行。      快速干燥电动机的方法   1、干燥处理材料   CEC-35型洗涤剂和NC-123型防湿防腐绝缘保护剂。   2、干燥工艺   包括以下工序。   ①
[嵌入式]
<font color='red'>电动机</font>什么时候需要干燥_快速干燥<font color='red'>电动机</font>的方法
异步电动机的电气制动方式 异步电动机启动方式
  异步电动机的电气制动方式   三相异步电机制动方式有八种:   1、电磁抱闸:电磁抱闸制动方法在起重机械上广泛应用,如行车、卷扬机、电动葫芦等。其优点是能准确定位,可防止电动机突然断电时重物自行坠落而造成事故。缺点是电磁抱闸体积较大,制动器磨损严重,快速制动时会产生振动。   2、短接制动:制动时将电机的绕组短接,利用绕组自身的电阻消耗能量。由于绕组的电阻较小,耗能很快,有一定的危险性,可能烧毁电机。   3、反接制动:反接制动是指将电机的电源正负极反接,改变电枢电流的方向,这样转矩的方向也改变,使得转速与转矩的方向相反。交流电机制动采用改变相序的方法产生反向转矩,原理类似。反接制动制动力强,制动迅速,控制电路简单,设备投资少
[嵌入式]
电动机正反转电路的工作原理
电机正反转作为最基本的电路,学习电工是一定要了解的。 要学习电机电机正反转电路一定要了解电机正反转工作原理,就是当我们按下正转启动按钮的时候,电机会正转,这时候按下反转启动按钮是不起作用的,只有按下停止按钮,电动机停止以后才能启动电机反转。 电机正反转电路图 首先,要连接电机正反转电路需要一个停止按钮,一个正转启动按钮,一个反转启动按钮,还需要两个接触器,两个接触器一定要常开常闭的辅助触点都有的,比如说1211的接触器。按上图的电路图连接。 按下正转启动按钮,电动机正转 此时按下反转启动按钮没有作用 当我们按下正转启动按钮的时候,电动机正转,松开启动按钮,电动机自锁,此时正转接触器的常闭触点是断开的,在这个时候按下反转
[嵌入式]
<font color='red'>电动机</font>正反转电路的工作原理
基于行为的智能吸尘机器人设计
  自主吸尘机器人(AutonomollsCleaningRobot,ACR)又称为清洁机器人或智能吸尘器,是移动式智能机器人进人家庭的一个典型应用。   其结合了机器人和吸尘器的核心技术,能在无人看守情况下轻松地完成实现家庭、宾馆、写字楼等室内环境的全自动清洁。集机械学、电子技术、传感器技术、计算机技术、控制技术、机器人技术、人工智能等诸多学科为一体。吸尘机器人作为智能移动机器人实用化发展的先行者,其研究始于20世纪80年代,他是目前家用电器领域最具挑战性的热门研发课题。目前国内外在吸尘机器人研究开发方面已取得一定的成果,并有成品上市。虽然自主吸尘机器人已经形成产品并推向了市场,但其性能还有待进一步提高。   l 基于行为
[嵌入式]
基于AVR单片机的电动机执行器控制系统
简介:电动机执行器控制系统是专门用来控制水泥厂通风管风量大小的控制器,CPU采用AVR单片机系列ATMEGA16L,此控制系统直接驱动一个电动机执行器,执行器带动一个活动百页窗,通过调节活动百页窗的旋转角度可以控制通风管中通过的风量。 电动机执行器控制系统是专门用来控制水泥厂通风管风量大小的控制器,CPU采用AVR单片机系列ATMEGA16L,此控制系统直接驱动一个电动机执行器,执行器带动一个活动百页窗,通过调节活动百页窗的旋转角度可以控制通风管中通过的风量。 电动机执行器控制系统如图1所示,控制系统输入信号有如下几组。 1.两组4-20mA电流信号。 2.4个开关量信号。 3.两组0-5V模拟电压信号。
[单片机]
基于AVR单片机的<font color='red'>电动机</font>执行器控制系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
