1. 组态配置
1.1 分配 IP地址
通过如下的步骤配置 PC的 IP地址
步骤操作备注
1.选择 “开始 》 控制面板 》 网络和共享 》 本地连接》属性”打开 Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4),
设置PC的 IP 地址。
分配CPU模块的IP地址
步骤操作备注
1.用网线将两个CPU和PG分别连接到X208交换机上 将设备连接到同一个以太网物理网上
2.在 Engineer PC 上打开 TIA V13。进入项目视图,展开项目树下的“在线访问”,选择实际使用的物理网卡,双击“更新可访问的设备”。
3.按照打印在CP1511-1模块上的X1接口MAC地址来确定需要分配IP地址的设备,本案例为00-1B-1B-13-92-E6,展开“可访问设备[00-1B-1B-13-92-E6]”,双击“在线和诊断”。
4.
。在工作区选择“功能”下的“分配IP地址”,输入IP地址192.168.0.1和子网掩码255.255.255.0,点击“分配IP地址”,操作成功后可在巡视窗口信息页面看到 “参数已成功传送”消息。
5类似操作为CPU317分配IP地址192.168.0.2和子网掩码255.255.255.0
1.2 创建 PLC 项目
在 STEP7 V13中创建一个项目并插入CPU1511-1 和CPU 317站。操作步骤如表3
步骤操作备注
1.在 Engineer PC 上打开 TIA V13。在 “项目” 菜单中选择 “新建(N)…” 选项。
2.在弹出的创建新项目窗口里输入项目名为“1500_TCP”, 然后点击“创建”按钮。
3.
。在项目树 1500_TCP下点击“添加新设备”。
4.输入设备名称PLC_1并
组态控制器,SIMATIC S7-1500下的CPU1511-1 PN, 选择实际使用CPU的订货号以及版本号,本案例使用的是6ES7 511-1AK00-0AB0 V1.7,点击“确认”后进入设备视图。
5.在工作区的设备视图下双击CPU1511-1 接口可打开位于巡视窗口下的属性页,选择“常规”下方的“以太网地址”,为以太网接口添加子网PN/IE_1,设置IP地址192.168.0.1和子网掩码255.255.255.0 。
6重复步骤3~5,插入317 PLC,分配IP地址及子网掩码
表3 硬件组态
1.3 TCP通信编程
步骤操作备注
1.在项目树下PLC_1程序块中添加新块,类型选择全局DB,创建发送数据区DB1,并定义10个字节的数组为发送区。(数据区大小根据实际应用定义)
2.继续添加全局DB,创建接收数据区DB2,并定义10个字节的数组为接收区。(数据区大小根据实际应用定义)
3.打开OB1,将指令TRCV_C拖拽至OB1的程序段1,根据提示操作添加背景数据块“TRCV_C_DB”。
4在巡视窗口下选择“属性”,“组态”下的“连接参数”:
伙伴选择“PLC_2”;
接口选择CPU实际使用的以太网接口;
组态模式选择“使用程序块”
5本地和伙伴的连接数据下拉框均选择“《新建》”,将分别创建各自的连接数据块“PLC_1_Receive_DB”和“PLC_2_Send_DB”,并自动创建各自的连接ID,此处均为1
当创建完连接数据块后,连接类型即可选择,本例中使用的连接类型为“TCP”。
l 如果1500 CPU作为TCP连接服务器端,则在伙伴侧选择“主动建立连接”;如果1500 CPU作为客户端,则在本地侧选择“主动建立连接”,本例程设计为1500CPU作为TCP服务器端;
6l 1500 本地端口设为2000,用于侦听来自客户端317CPU的TCP连接请求;
伙伴端口是317CPU客户端向服务器端发起建立连接请求时使用的端口号,此处不填表示客户端可使用任意端口;
7选择“属性”页下“组态”中“块参数”:
EN_R设置为TRUE,保持接收;
CONT = 1,保持连接;
确认CONNECT指针指向“PLC_1_Receive_DB”
将步骤1中预定义的接收DB数组作为起始地址;
8将指令TSEND拖拽至OB1的程序段2中,根据提示操作添加背景数据块“TSEND_DB”,
填写TRCV参数:
设置“Tag_1”(%M0.0)作为REQ触发信号,上升沿有效;
ID参数为TSEND_C创建连接时系统自动生成的连接ID号(见步骤5),此处为1;
LEN参数此处设置为接收10个字节。
DATA参数使用步骤2中预定义的发送DB数组““发送数据区”.SendBuff”。
9参照步骤1和2,在PLC_2下添加发送数据区DB2,并定义10个字节的数组为发送区。(数据区大小根据实际应用定义),添加接收数据区DB3,并定义10个字节的数组为接收区。(数据区大小根据实际应用定义)
10打开OB1,将指令TCON拖拽至OB1的程序段1,根据提示操作添加背景数据块“TCON_DB”。
11在巡视窗口下选择“属性”,“组态”下的“连接参数”:
伙伴选择“PLC_1”;
接口选择CPU实际使用的以太网接口;
连接类型选择TCP;
连接数据选择步骤5生成的连接DB,本地为“PLC_2_Send_DB”,伙伴为“PLC_1_Receive_DB”;
12设置“Tag_1”(%M0.0)作为REQ触发信号,上升沿有效;
13继续将TSEND和TRCV指令分别拖拽至程序段2和程序段3,根据提示添加相应的背景数据块
TSEND参数:
REQ:Tag_2(M0.1)上升沿有效
LEN:10字节
DATA:“发送数据区”.SendBuff;
TRCV参数:
EN_R:设置为TRUE,由M0.2简单逻辑实现;
LEN:10字节;
DATA:“接收数据区”.RecvBuff
表5 T_BLOCK编程
1.4 下载组态到站点
如图2所示,在项目树中选中PLC_1,点击工具栏中的下载图标,弹出下载对话框如图3所示。
图 2 下载站点配置
下载对话框设置
a.PG/PC接口的类型下拉框中选择PN/IE
b.PG/PC接口下拉框中选择连接CPU的实际以太网卡
c.接口/子网的连接下拉框选择CPU连接的子网PN/IE_1
d.点击“开始搜索”按钮,搜索网络连接的兼容设备
e.在兼容设备列表中选择搜索出的设备CPU1511-1PN
f.点击“下载”按钮,按照提示完成站点下载
图 3下载对话框
参看以上步骤下载PLC_2到CPU317中
4. TCP通信测试
在PLC_1和PLC_2中各建立一个监视变量表并进入监视状态如图4所示,将PLC_1发送区数据设为全16#01,PLC_2发送区数据设为全16#02;
PLC_2下M0.0从0→1→0,点击项目树下设备和网络在工作列表区下查看连接是否建立,如图5所示表示连接已建立,在巡视窗口诊断页面连接信息中能查到更多关于连接的详细信息。
图4 创建监视变量表
图5 检测连接状态
PLC_2下M0.1从0→1→0,PLC_2发送10字节到PLC_1,如图6所示PLC_1能正确接收PLC_2发送的数据;类似PLC_2下M0.0从0→1→0,PLC_1发送10字节到PLC_2,PLC_2也能正确接收PLC_1发送的数据。
图6 数据收发测试
文档中项目截图均出自附件项目:1500_TCP.zap13 (STEP7 v13 SP1)
上一篇:关于PLC的外部接线维修方法
下一篇:变频器一拖多电机同时启动的方法分享
- 2相单极步进电机驱动IC —— TB67S141FTG
- NCP301LSN16T1 1.6V 电压检测器的典型应用,用于具有附加迟滞的微处理器复位电路
- 智能插座
- SP6133 典型应用电路,3.3V 输入降压稳压器,辅助 12V 偏置
- AP4320恒压恒流控制器典型应用
- 具有短路保护功能的 MC78M12CDTG 12V 电流提升的典型应用
- LD39100PU25R 1A 低静态电流、低噪声稳压器的固定输出典型应用
- ADR3512 微功耗、高精度 1.2V 电压负基准的典型应用电路
- AD566A高速12位单片数模转换器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC3526BEDC-2 的参考设计
