S7-200的接口模块主要有数字量I/O模块、模拟量I/O模块和通信模块。下面分别介绍这些模块。
(一)数字量I/O模块
数字量I/O模块是为了解决本机集成的数字量输入/输出点不能满足需要而使用的扩展模块。S7-200PLC目前总共可以提供3大类,共9种数字量I/O模块。
1.EM221数字量输入扩展模块
8DI,DC24V(直流输入)
2.EM222数字量输出扩展模块
8DO,DC24V(直流输出)
8DO,Relay(DC24V/ AC24~230V)(继电器输出)
3.EM223数字量混合模块
4DI(DC24V),4DO(DC24V/2A)
4DI(DC24V),4DO(Relay 2A)
8DI(DC24V),8DO(DC24V/2A)
8DI(DC24V),8DO(Relay 2A)
16DI(DC24V),16DO(Relay 2A)
16DI(DC24V),16DO(DC24V/2A)
(二)模拟量I/O模块
模拟量I/O模块提供了模拟量输入和模拟量输出的扩展功能。S7-200的模拟量扩展模块具有较大的适应性、可以直接与传感器相连,并有很大的灵活性,且安装方便。
1.EM231模拟量输入模块
4AI(电压或电流)输入信号的范围由SW1、SW2和SW3设定。
2.EM232模拟量输出模块
2AO(电压或电流)
3.EM235模拟量混合模块
4AI(电压或电流),量程由SW1~SW6设定
1AO(电压或电流)
(三)通信模块
S7-200系列PLC除了CPU226本机集成了两个通信口以外,其他均在其内部集成了一个通信口,通信口采用了RS-485总线。此外,各PLC还可以接入通信模块,以扩大其接口的数量和联网能力。
1.EM277模块
EM277模块是PROFIBUS-DP从站模块,同时也支持MPI从站通讯;
2.EM241:调制解调器(Modem)通讯模块
3.CP243-1:工业以太网通讯模块;
4.CP243-1 IT:工业以太网通讯模块,同时提供Web/E-mail等IT应用;
5.CP243-2:AS-Ⅰ主站模块,可连接最多62个AS-Ⅰ从站。
S7-200PLC的配置就是由S7-200CPU和这些扩展模块构成的。
关键字:S7-200 模块
引用地址:
S7-200的常见接口模块有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 17:54
LG伊诺特“净水器水龙头灭菌用UV LED 模块”量生产
韩国首尔2017年4月10日电 /美通社/ -- LG伊诺特批量生产UV(ultraviolet rays, 紫外线) LED 模块 ,可对净水器水龙头内部进行完美灭菌。让顾客更加放心地饮用净水器中的水。 自上个月末起,LG 伊诺特坡州营业所开始正式批量生产“净水器水龙头灭菌用UV LED 模块”。在27日上市的LG电子直饮净水器“PuriCare Slim Updown”新型号产品中,已安装本产模块。 净水器水龙头如同自来水水龙头,是出水的部分。在使用净水器时,会有少量的水积聚。此处因空气流入等容易造成细菌繁殖,所以很容易被污染。但是因其内部较窄,很难安装灭菌装置。 LG 伊诺特根据净水器水龙头,开发出虽小但灭菌力卓
[电源管理]
基于STM32、STM8处理器万能试验机的多个功能模块设计
基于STM32、STM8处理器,设计完成了万能试验机的多个功能模块。为了提高小信号的采集精度与速度,用多处理器设计了一种混合式的锁相放大器,并运用数字处理进行进一步处理,具有很高的性价比。在位移信号采集中。运用STM8S实现了低成本的设计。实验表明,本系统在速度与精度上满足万能试验机要求,总体性价比高。 万能材料试验机是一种配备全数字化测量控制系统的试验机,主要用于橡胶、塑料、金属、水泥等材料拉伸剥离等力学性能试验。材料试验机作为一种精密测试仪器,对于材料科学的发展,工业产品和工程结构设计,有效的使用材料,改进工艺,减轻产品重量和缩小体积,提高产品质量和降低成本,以及保证产品安全可靠,提高使用寿命,都具有极其重要的作用。目
[单片机]
Dialog 全新SmartBond TINY™模块,助力加速IoT开发
高度集成电源管理、充电、AC/DC电源转换、蓝牙低功耗、低功耗Wi-Fi和工业IC供应商Dialog半导体公司宣布,推出DA14531 SmartBond TINY模块,助力客户开发下一代连接设备。 SmartBond TINY模块经过优化,显著降低了为IoT系统添加蓝牙低功耗连接功能的成本。其易于使用的设计和软件有助于开发人员快速直观地开发高性能的连接设备,目标针对下一代消费类电子、智慧医疗、智能家居和智能家电等应用。该模块结合了两个独特的软件特性,消除了传统蓝牙低功耗开发的复杂性,使客户能够开发强大的IoT产品,而无需考虑其软件编码能力。 第一个特性是可配置的Dialog串行端口服务(DSPS)软件,它基于BLE
[物联网]
智能家居照明控制开关发射与接收电路模块设计
本设计是一种能实现远距离照明控制的无线遥控开关系统, 由发射系统和接收系统两部分组成。系统使用无线收发模块构成射频发射和接收电路, 发射部分主要由按键编址电路、编码电路和发射模块组成; 接收部分主要由接收模块、单片机控制电路和负载电路组成。发射系统采用1 节12 V 干电池供电, 接收系统采用3 节1.5 V 干电池供电, 单片机采用5 V 直流电源供电,电源系统节能、简便。 无线发射系统电路: 主要采用PT2262 芯片来完成,电路PT2262 对按键信号进行编码,可以控制4个通道。图2 中,PT2262 的1~8 脚是编码地址端, 每个地址端可以设定“ 高电平”( 该脚接12 V)、“ 低电平”( 该脚接地) 、“
[电源管理]
PLC输入模块与主令电器类设备的连接
一、输入回路接线 输入电路是PLC接收信号的端口(对模拟量来说一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN三极管)接通输入回路闭合,同时输入指示的发光二极管亮。常用外部输入器件有按钮,接近开关,转换开关,拨码器,各种感应器等,是对系统发出各种控制信号的主令电器。 1、 PLC输入模块与主令电器电器类设备的连接 图中松下PLC为直流汇点式输入,即所以输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源,在编写程序时注意外部设备使用的是常闭还是常开触点。 输入端的电气原理图中停止按钮SB0用常闭触点,串在控制线中,用于停机控制。启动按钮
[嵌入式]
ESP8266 WIFI模块学习之路(1)——模块的USB串口连接
ESP8266 WIFI模块是我一直想学习的模块,现在物联网发展如此之快。 我们先看看ESP8266 WIFI模块长什么样子吧,如下图: 然后,我们还需要一个TTL-USB串口线,如图: 还需要一个串口调试助手,为了接发数据。我使用的调试助手如下图: 其它的也可以,请各位尝试。 接下来是硬件连接,硬件连接并不复杂,这里先展示一下如何接线,如下图: ESP8266 TTL-USB VCC VCC(最好选择3.3V) CH_PD VCC(最好选择3.3V) GND GND URXD TXD UTXD RXD 这里的VCC最好接3.3V,5V使得模块容易发热。 连接玩如图: 打开调试助手进行连
[单片机]
单片机常用功能模块的使用 Part1. 发光二极管 LED
1、具体参数: 发光二极管 LED 使用时,必须串联电阻,限制电流:R = ( E - U ) / I 注:E:电源电压,一般为 5 V U:LED 正向压降,1.4~2.1 V I:LED 一般工作电流,5~20 mA,一般为 10 mA 左右 对于多个发光二极管,使用 排阻 ,330~430 ,一般为 390 ,在 Protel 99SE 中,记为 RESPACK 注:是排阻中每一个电阻都是 390 2、连接方法: 图中断点是因为图片缩小的缘故,实际连接务必要求接触良好。并且还要注意,二极管是有方向的,二极管若与图中方向相反,则排阻电源端需要接 GND,并且
[单片机]
Maxim Trinamic嵌入式运动控制模块可将功率损耗降低50%
TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG现已并入Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM),公司日前推出两款新型插槽式运动控制嵌入式模块及其开发工具,采用独特的实时无传感器控制技术。这些完备的控制/驱动模块通过在其板上实时处理关键功能,使得电机控制系统的通信流量保持在较低水平,从而减轻系统处理器的工作负荷。控制技术优化了工业电机的功耗,将浪费的功率降低50%,使其能够驱动功率高出3倍(高达7A)的工业步进电机和无刷直流(BLDC)电机。 两相双极步进电机方案:5A RMS TMCM-1230和6.5A RMS TMCM-1231为插槽式单轴
[工业控制]
