采用LM3886的高性能立体声音频放大器电路
发布者:点亮未来最新更新时间:2023-11-02 来源: elecfans关键字:LM3886  立体声  音频放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LM3886是一款高性能音频功率放大器,能够为68。负载和4W成38在 8Hz–0kHz 范围内具有 1.20% THD+N。LM20利用其自身峰值瞬时温度 SPiKe 保护电路,通过提供固有的动态保护安全工作区,使其在分立式和混合放大器之上。保护意味着这些器件在输出端得到完全保护,防止过压、欠压、过载(包括电源短路)、热失控和瞬时温度峰值。LM3886 保持了大于 3886dB的出色信噪比。在额定输出到整个音频频谱的额定负载下,它具有极低的 THD+N 值 92.0%,并提供出色的线性度,IMD 典型额定值为 03.0%。
注意:放大器需要大尺寸散热器
功能
  • 68W 连续平均输出功率为 4?VCC = ±28V
  • 38W 连续平均输出功率为 8?VCC = ±28V
  • 50W 时,平均输出功率为 8?VCC = ±35V
  • 135W 瞬时峰值输出功率能力
  • 信噪比 ?92dB - 输入静音功能(J1 和 J2 跳线
  • 通过内部限流电路从接地或电源短路提供输出保护 - 针对感性负载
瞬变的输出过压保护
  • 电源欠压保护,不允许在以下情况下发生内部偏置 |维|+ |VCC| ?12V,从而消除了导通和关断瞬变
  • 输入 音频线路信号
关键字:LM3886  立体声  音频放大器 引用地址:采用LM3886的高性能立体声音频放大器电路
上一篇:基于ACM32 MCU的冰箱压缩机变频方案
下一篇:基于LM555构建的AM收音机
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 09:52
无输出变压器电路制作OCL立体声功放
在晶体管收、扩音机中,广泛采用推挽功率放大电路.一般的推挽电路总需要输出变压器和输入变压器,这种变压器耦合的电路存在一些缺点,如:由于变压器铁心的磁化曲线是非线性的,它会使放大电路产生非线性失真,由于变压器的漏磁对电路输入回路、中频回路的寄生耦合,会使整机工作不稳定,特别是由于变压器的存在,严重地影响了电路的频率特性,这是因为变压器绕组的电感量不能做得太大,因此,在低频时感抗较小(XL=wl),使信号被分流了一部分,使低频端增益降低.这样使高、低音都不够丰满.   为了克服这些缺点,出现了另一类电路叫"无输出变压器电路".这类无变压器功放电路甩掉了级间耦合用的输入、输出变压器,改用直接耦合.这样,电路结构虽然复杂些,但便于加负
[模拟电子]
无输出变压器电路制作OCL<font color='red'>立体声</font>功放
分享一个15W的B类音频放大器电路
该音频放大器电路是B类15瓦放大器,设计有运算放大器(OpAmp)和晶体管。这种放大电路结构简单,其主要元件仅采用LM833 IC和晶体管TIP41和TIP42。 IC LM883 是广受欢迎的 IC 之一,它由音频放大器应用中具有低失真电平的 LM833 双通道运算放大器组成。 B 类音频放大器电路可在 8 欧姆扬声器下产生 15 瓦输出。而电源电压需要的是对称电压+/- 12VDC。 IC LM833中包含的每个运算放大器都有不同的功能。IC1a用作缓冲器(缓冲器),而ICB用作逆变器模式和负反馈。TIP41 和 TIP42 功率晶体管与 B 类推挽式系统配合使用,D1 用于在电平功率放大器末端提供 0.7 V 的
[嵌入式]
分享一个15W的B类<font color='red'>音频放大器</font>电路
获亚马逊认证的、面向AVS的立体声AEC远场线性开发套件
西班牙巴塞罗那 – 2018年2月26日 – 面向消费电子市场提供高级嵌入式语音和音频解决方案的供应商—— XMOS有限公司 ,今天宣布推出其面向亚马逊Alexa语音服务(AVS)的VocalFusion立体声开发套件——该套件经由亚马逊认证,是首款符合远场性能、支持立体声回声消除(AEC)的线性麦克风阵列解决方案。基于Alexa的智能电视、回音壁、机顶盒和数字媒体适配器细分市场在日益增长——所有这些细分市场都需要有真立体声AEC支持,来提供引人注目的“全房间”语音接口解决方案——而这款XMOS开发套件是专为工作在这些市场中的开发人员而设计。 “这是XMOS第二款获得亚马逊认证的面向Alexa语音服务的开发套件。”XMOS公
[家用电子]
获亚马逊认证的、面向AVS的<font color='red'>立体声</font>AEC远场线性开发套件
技术文章—HT876 锂电池串联立体声2x10W音频放大解决方案
引言   随着蓝牙音箱功能和性能的快速提升,消费者对功率及音质的要求也越来越高,在室外应用场景下,单节锂电池方案已经越来越难满足设计需求了,对于音箱的设计者来说,两节锂电池串联设计已是更优的选择。两节锂电串联可以为音箱系统提供更高的供电电压,从而提高功放的输出功率。现在市场上能够满足两节锂电供电的双声道音频功放的型号,比如TI的TPA3130D2/TPA3138D2/AD52068等,没有带AB/D类切换功能,无法完全避免FM收音干扰;国内一些厂家也针对两节锂电的应用推出一些单声道AB/D类切换的功放IC,在两颗组合应用于驱动双音圈喇叭音响的时候,因每个芯片内部为D类功放PWM调制提供时钟的振荡器都是独立的振荡源,芯片之间总有
[电源管理]
技术文章—HT876  锂电池串联<font color='red'>立体声</font>2x10W音频放大解决方案
HT4832 免输出电容G类耳机音频放大解决方案
1 HT4832介绍 伴随着智能手机、蓝牙耳机、无线麦等越来越多的便携式音频设备的出现,其电路板设计空间越来越不足;将音频信号传输到耳机,一直以来都使用庞大的DC阻隔电容,不仅对电路板空间提出了较大的挑战,对音质的低频部分表现也存在损伤。 深圳市永阜康科技有限公司推出基于嘉兴禾润电子HT4832免电容G类耳机放大解决放案,不需要输出DC阻隔电容,具有极其精简的BOM表,并提供纤薄的QFN16无铅无卤封装,非常适用于微型便携式音频设备中。 HT4832作为耳机驱动芯片,其支持差分和单端的模拟信号输入,具备4种不同的增益设置(-6dB, 0dB, 3dB, 6dB),具有较高的信噪比和较低的失真,并具有良好的过热、过压、过
[嵌入式]
驱动步进电机的双通道音频放大器
    虽然单绕线双极步进电机比较贵,但它们能在额定物理尺寸下提供很强的转矩。但是,进步电机两个绕组的每一个都需要8个驱动晶体管,并在 H 桥路结构中连接成4个一组。每个晶体管都必须承受过载和短路状况并迅速从中恢复,因此驱动器必须包含复杂庞大的分立元件保护电路。   作为替代品,图1展示了一种 步进电机 驱动电路,它基于Maxim公司MAX 9715微型表面贴装2.8W D类音频放大器,一般能驱动4Ω或8Ω 扬声器。IC1的两路输出的每一路都包含MOSFET H型桥路,各驱动一对输出线路(OUTR+、OUTR-和OUTL+、OUTL-,)它们分别连到步进电机的A和B绕组。每对都提供标称开关频率为1.22 MHz的差分脉
[嵌入式]
三星蓝牙立体声耳机采用CSR公司CD级音频技术
    CSR公司日前宣布,其创新性aptX™高保真音频压缩技术成为了三星HS3000蓝牙立体声耳机的关键功能,使三星制造的蓝牙耳机能够提供与有线立体声音频装置不相上下的无线立体声音频质量。     CSR音频与消费业务部高级副总裁Anthony Murray表示:“HS3000是我们在最近宣布建立合作伙伴关系之后,三星推出的首款采用aptX技术的消费音频产品。这是aptX技术普及之路上的一个重要里程碑,全球各大消费电子制造商均视aptX技术为其无线音频产品实现高质量音乐的‘必备’特性。”     Murray继续道:“三星电子对于在大规模消费电子市场领域采用aptX技术非常感兴趣,我们也期待继续保持与三星电子的合作伙伴关系
[网络通信]
什么是耳机放大器?超级扩容广场式耳机放大器的设计方案
    什么是耳机放大器?   耳机放大器简称耳放。在耳机系统中,音源与耳机之间加入一个耳机功率放大器的环节,可以改善音质、调整系统的音色走向,这已经在耳机发烧友中形成共识。特别是千元以上较为高档的耳机,使用耳机放大器后音质改善是明显可闻的。虽然一般的音源(如CD机)上大多有耳机输出插孔,但这个插孔背后的电路和用料普遍十分平庸。以CD机为例,一般都是用一片4556、4558等运放做放大,成本不过几块钱,音质如何可想而知。即使是较为高级的CD机,其耳机放大电路也很少有达到“发烧”水准的。某些万元级的CD机,但其耳机放大也只不过用了两片JRC4558,虽然推动绝大多数动圈式耳机已足够,但如果用高标准来衡量,还是不够的,不能充分发挥出高
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
