220V电机与380V电机的电流如何计算?
发布者:RadiantExplorer最新更新时间:2023-12-28 来源: elecfans关键字:电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们通过P=UI得知,220V 的电动机计算公式是I=P/U。以1KW电动机为例,P=1000、U=220,我们可以算出I=1000/220 余等于4.5A。
同样以1KW三相电动机为例,通过公式P=I*U*1.732*功率因数(0.75~0.9,通常取0.8)推到得出,I=P/(U*1.732*0.8)、I=1000/(380*1.732*0.8)约等于1.9。有些老电工1千瓦记2个流。
关键字:电流 引用地址:220V电机与380V电机的电流如何计算?
上一篇:单相电机为什么要加电容,有啥作用?
下一篇:PLC常见的传送指令介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 00:56
对比6种电流测量方法的优缺点
电流检测被用来执行两个基本的电路功能。首先,是测量 多大 电流在电路中流动,这个信息可以用于DC/DC电源中的电源管理,来判定基本的外围负载,来实现节能。第二个功能是当电流 过大 或出现故障时,做出判断。如果电流超过了安全限值,满足软件或硬件互锁条件,就会发出一个信号,把设备关掉,比如电机堵转或电池中发生短路的情况。因此有必要选择一种能承受故障过程中极端条件的鲁棒性设计的技术。采用适当的元器件来执行测量功能,不但能获得准确的电压信号,还能防止损坏印制电路板。   测量方法   有各种不同的测量方法能产生提示 多大 或 过大 的信号,如下:   电阻式(直接)   检流电阻。   磁(间接)   电流互感器;   罗氏线圈
[测试测量]
对比6种<font color='red'>电流</font>测量方法的优缺点
使用直流电流表测量直流电流时的正确接线方法
使用直流电流表测量直流电流时的正确接线方法如图所示。其中:图(a)所示为直流电流表的直接接入法;图(b)所示为带外附分流器的直流电流表接入法。通常,直流电流表是用来测量电路中电流的大小的,直流电流表是串联接在被测电路中的。但必须注意: (1)直流电流表的正极应与的正极接线端相连接。仪表的量程应为被测电流的1.2~2倍。 (2)在图(b)中的电流i=电流表电流+电阻r中流过的电流。电阻r在这里起分流作用。 图直流电流表常用接线线路 (a)直接接入法;(b)带外附分流器的接入法
[测试测量]
使用直流<font color='red'>电流</font>表测量直流<font color='red'>电流</font>时的正确接线方法
新型电流驱动放大器电路图
功率放大器是音响技术中发展最早也是最成熟的技术之一,但目前的功率放大器都是电压型放大器,而另一类放大器--电流驱动型放大器虽然偶尔也见文章介绍,但几乎无厂家做成商品机出售。是否电压型功放要优于电流型功放呢?本文认为这种观点是一个错误。 电路原理: 元器件选择与安装:
[模拟电子]
新型<font color='red'>电流</font>驱动放大器电路图
国芯思辰 |基于霍尔传感器AH693的工业机器人轴电流监测方案
工业机器人通常由多轴机械臂构成,轴关节是工业机器人的核心部分,伺服电机是工业机器人轴关节主要部件之一,因此轴电机是否处于健康状态,关系到整个工业机器人能否正常工作.评估轴电机健康状态的参数有多种,如电机温度、电机扭矩、电机噪声和电机电流等,所以采集工业机器人轴电机电流数据具有重要意义。 为了便于监测工业机器人轴电流,本方案是一种基于霍尔传感器的系统实现方案(如下图所示),系统选用的是中科阿尔法霍尔线性电流传感器AH693,利用可编程逻辑控制器(PLC)实现工业机器人轴电流非接触式测量与采集;该系统有非接触式采集轴电流数据的特点,可导出特定时间段内轴电流数据,便于进行数据分析。 中科阿尔法AH693用于工业机器人轴电流监测的
[嵌入式]
国芯思辰 |基于霍尔传感器AH693的工业机器人轴<font color='red'>电流</font>监测方案
怎样用钳形电流表判断漏电接地故障点
当配电线路或控制设备发生接地漏电故障时,查明具体接地故障点是比较困难的。用钳形电流表判定漏电接地故障的办法,无须停电,无须接线,如图所示。
[测试测量]
怎样用钳形<font color='red'>电流</font>表判断漏电接地故障点
TI推出支持集成型MOSFET的大电流PMBus转换器
20A 及 30A SWIFT™ DC/DC降压转换器支持电压、电流以及温度监控。 2014 年 6 月 23 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首批具有 PMBus 接口的 18V、20A 及 30A 同步 DC/DC 降压转换器。该 SWIFT TPS544B20 及 TPS544C20 转换器采用小型 QFN 封装并支持集成型 MOSFET,可在空间有限的高功率密度应用中驱动ASIC,能够充分满足有线及无线通信、企业与云计算以及数据存储系统等不同市场的需求。这些转换器与 TI 屡获殊荣的 WEBENCH® 在线设计工具配合使用,可简化电源转换,加速电源设计进程。 该款高集成转换器支持 0.5%
[电源管理]
电流表原理和如何避免测量误差(二)
摩擦生电效应是由于导体和绝缘体之 间摩擦造成的电荷失衡产生的,如图4。 Keithley 的低噪声电缆通过在外层绝缘层 下采用包裹石墨的聚乙烯作为内层绝缘材 料来显著地减小这种效应。石墨可以提供 润滑作用,还能形成等电位层以中和并最 大限度地减小电荷产生。 压电电流是当压力作用在用于绝缘端 和内部连接硬件的晶体材料上时产生的。 某些塑料,有电荷储存的容器就具有类似 于压电材料的特性。一个采用压电绝缘材 料的例子如图5。为使这种效应产生的电 流最小,要使压力不作用于绝缘体并且使 用压电及储存电荷效应最小的绝缘材料。 污染和潮湿能产生误差电流,这是由 于沾污和潮湿发生的电化学效应(离子化 学的形式)产生一个弱的 电池 附着
[测试测量]
<font color='red'>电流</font>表原理和如何避免测量误差(二)
如何用万用表测量电池的好坏和电流的测量
  1、用万用表直流档大于电池额定电压的档位测试。例如:测试干电池9V,1.5V用DC10V,DC2V档测试。   2、按电池额定电压选择档位后,用表笔分别接电池正负极。当测试电压大于等于电池标注的额定电压时。电池完好。当测试电压低于额定电压10%时,电池可以在放电深度小的用电器上使用。例如:石英钟,遥控器等用电器。当测试电压低于额定值20%时,电池没有使用价值。   3、需提醒,充电电池电压一般比同类电池低15%-25%,例5#电池电压为1.5V,而充电电池一般只有1.2-1.3V,所以,应认真确认电池标注的额定值。   使用万用表测量电流时,必须要注意最重要的一点,不要把测量电流方法和测量电压方法弄混,因为好多新
[测试测量]
如何用万用表测量电池的好坏和<font color='red'>电流</font>的测量
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
