电机选型及驱动轴连接方式
发布者:TechVoyager最新更新时间:2024-01-02 来源: elecfans关键字:电机选型  连接方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电机的种类,按工作电源分类分为直流电动机交流电动机;按结构及工作原理分类可分为直流电动机、异步电动机和同步电动机。
一般来说,提供了驱动的负载类型、电机的额定功率、额定电压、额定转速便可以将电机大致确定下来。但如果要最优化地满足负载要求,这些基本参数就远远不够了。
还需要提供的参数包括:频率,工作制,过载要求,绝缘等级,防护等级,转动惯量,负载阻力矩曲线,安装方式,环境温度,海拔高度,户外要求等,根据具体情况提供。
3.1 确定动作模式
参见2.1节
3.2 确定机械机构
1、负荷及导向方式
图3.1 负荷及导向方式
m:总质量(kg )—工件质量、工作台质量等
W:总负荷载荷(N)—W=mg
F1:各种阻力(N)—加工阻力等
F:驱动力(N)
r、r1、r2、h1、h2:负荷位置各尺寸
2、驱动方式及尺寸参数
3、驱动轴连接方式
u驱动基本模型
确定电机轴和驱动轴的连接方式及减速机、传动要素的减速比。
M—电机   D—传递要素  L—负荷   R—减速机    C—联轴器
u驱动部分物理定义
图3.2  典型驱动部分的物理定义
I0—第0段转动惯量                   (kg*m2)
I1—第1段转动惯量                   (kg*m2)
R1—中间齿轮减速比(Z2/Z1)
R2—减速机减速比
Z1—中间齿轮减速部分输入侧齿数
Z2—中间齿轮减速部分输出侧齿数
3.3 确定电机基本规格
1、必要的电机转速NM(r/min)
a)通过滚珠丝杠、梯形丝杠驱动的直线运动
b)通过齿轮齿条、皮带、链条、车轮驱动的直线运动
c)回转运动
NM:电机转速
V:负载运动速度
P:丝杠节距
R:减速比
d:负载旋转直径
N:负载转速
2、必要的检测传感器的分析能力P---转1圈的脉冲数
a)直线运动
b)回转运动
N:检测传感器的转速
LP:定位精度(mm)
θP:定位精度(°)
3、步进电机时,NM、P外,还要计算以下项目
a)电机步进角θM(°/step)---1个脉冲的回转角度
b)脉冲速度f(Hz)---1秒的脉冲数
c)最小进给量LM(mm/step)---1个脉冲的进给量
d)必要脉冲数A---移动行程L所需的脉冲数
e)移动行程L所需时间t
A:脉冲数
tA:加减速时间
3.4 计算驱动力
1、负载驱动力
u负载的一般受力情况
M—总质量
G—重力加速度(9.8m/s² )
f1、f2、f3、f4—负荷位置尺寸
μ—导向部位摩擦系数
F—驱动力
F1—阻力、加工力等
3.5 计算电机轴换算负荷扭矩TL
参见2.3节
3.6 计算电机轴换算转动惯量IL
参见1.3、2.4节
3.7 初选电机
电机输出假设选定
从满足第三项电机的基本规格中的电机中,假设选定满足下列项目的电机输出。
a)电机轴换算转动惯量IL<K1×电机转子转动惯量IM
b)电机轴换算负荷扭矩TL×K2<电机使用转速的额定扭矩TM
备注:步进电机的TM为脱出扭矩
3.8 计算电机轴换算加减速扭矩TA
参见2.5节
计算加减速时间tA
TMO—电机瞬间最大扭矩
步进电机加减速扭矩TA的计算
图  步进电机脉冲图
TM—电机使用转速脱出扭矩
IL—负载和驱动系统换算到电机轴上的总惯量(所以会再加上0c2ddd08-9231-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg)   kg*m2
IM—电机自身转动的惯量                                       kg*m2
TL—电机轴转矩                                               NM
P—换传感器分析能力
θM—电机步进角(°/step)
f1—起始脉冲速度(Hz)
f2—运转脉冲速度(Hz)
tA—加减速时间(s)
3.9 计算最大扭矩Tmax、实效扭矩Trms
1、扭矩曲线的合成
参见2.6节
2、所需最大扭矩Tmax确认
将T1、T2、T3·····中最大值作为Tmax,确认该值比电机加速扭矩Tmo要小(安全值S参照表9.1)。
Tmax<Tmo
3、实效扭矩Trms确认
用如下公式计算实效扭矩Trms,确认该值比电机额定扭矩TM要小(安全值S参照表9.1,步进电机不需要计算Trms) 。
Trms<TM
注:实效扭矩是针对一个循环的,计算时一定要把休止时间加进去;TM/Trms>S
3.10 讨论确定电机
1、其他考虑事项—刹车
电机刹车选型时机械设计应考虑内容,步骤如下
a 刹车最小静摩擦扭矩(Tbmin)的确认
计算负载的电机轴换算保持扭矩,确认刹车的最小静摩擦扭矩对其有30%以上的余量,另外计算保持扭矩时不考虑驱动部分效率。
Tbmin≥1.3×Tstatic
Tstatic电机轴换算保持扭矩
Tbmin刹车最小静摩擦扭矩
b 刹车最大静摩擦扭矩(Tbmax)的确认
紧急停止时刹车被用于制动,要确认制动时的冲击会不会损坏装置驱动部分,会不会发生错位。
刹车最大静摩擦扭矩不清楚时,按照最小静摩擦扭矩的2.2倍进行计算。
Tbmax=2.2×Tbmin
c 发热和寿命的确认
预计会比较频繁制动时,使用工作热量( Energy ,单位焦耳)来评价发热和寿命。
①确认刹车的 [每一次允许工作热量] 和 [总工作热量] 。   规格书内无相关记载时与厂家确认。
②计算最坏条件下(最大负载、最高速度)的制动距离,求一次的工作热量。
③确认没有超过 [每一次允许工作热量] 。(超过规定值时会导致刹车摩擦材料提前损坏,制动距离加大)
④确认1次的工作热量×目标制动次数< [总工作热量] 。
※ 计算时注意rad/s和rpm的转换。
根据使用需要,再确认其他事项,如防护等级等,即可选定电机。
关键字:电机选型  连接方式 引用地址:电机选型及驱动轴连接方式
上一篇:自动打包机PLC控制系统控制原理及功能
下一篇:SIMATIC S7-1500 PLC S7-SCL寻址详解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 22:49
V锥流量计的其他的连接方式举例
V锥流量计除了之前给大家介绍的两种主要的连接方式之外,还有其他的一些连接方式,比如小口径一体化式,大家是否对各种类型的连接方式有一定的了解呢?跟着中国传感器交易网的专家一起去了解详细情况吧。 小口径一体化式 适用口径≤DN40mm,介质温度≤120℃的流体。该结构是把差压变送器直接与塔形流量计组合成一个整体。二者之间无导压管、取压阀、三阀组。使安装变的非常简单(与涡街流量计安装方法相同) 。差压变送器调节零点时需要关闭工艺管道的阀门,就可以调零。 注意:此安装方式,不能用于测量高温介质的场合,是因为高温介质会进入差压变送器测量室内,损坏变送器测量膜片。 管道对焊式 是指塔形流量计与工艺管道无法兰连接(流量计本体无法兰),安装时直接
[测试测量]
电机保护器的选型基本原则和方法
  电机保护器是一种用于保护电动机的电器设备,其主要作用是检测电动机的工作状态,一旦电机发生异常或出现故障,保护器就会切断电路,以防止进一步损坏电动机和电气设备。正确选型电机保护器的基本原则如下:   1. 电动机额定电流:选型时应根据电动机的额定电流和使用条件来选择相应的保护器,保护器额定电流应等于或略大于电动机的额定电流。   2. 电动机额定电压:保护器的额定电压应该符合电动机的额定电压,以保证保护器能够正常工作。   3. 工作环境温度:保护器的工作环境温度应符合电动机的工作环境温度,以避免因温度过高或过低而导致保护器失效。   4. 功能要求:不同的电动机工作条件和环境要求不一样,需要根据实际需求选择相应功能的保护器,例
[嵌入式]
基于对平行式或同轴式电驱动桥的耐久试验
电驱动桥是从传统车桥衍变而来,它是汽车的传动系统,起着承受负载、降低转速、增大转矩、保证左右车轮差速以及制动等功能。通过合理的选型和充分的验证,可实现产品的紧凑化、轻量化、高效率和高寿命。 电驱动桥的种类 按电动机在整车中的布置形式可将电驱动桥分为电动机直联式、平行轴式和同轴式。 1)直联式结构是采用电动机取代燃油车的发动机和变速器,所采用的电驱动桥是从传统燃油车的驱动桥上通过加大齿轮速比以及提升齿轮性能衍变而来,起初应用于微型乘用车、物流车等领域,现主要集中应用于轻型货车、中型货车等以上车型。 2)平行轴式结构是采用电动机进一步取代燃油车的发动机、变速器和传动轴,将电动机集成为电驱动桥的一个子零件并与电驱动桥的输出半轴呈
[嵌入式]
基于对平行<font color='red'>轴</font>式或同轴式电<font color='red'>驱动</font>桥的耐久试验
伺服电机是什么 伺服电机的常见选型
伺服电机是什么 伺服系统(servo mechanism)是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。 其中,伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。 伺服电机选型 在电工领域,伺服电机是一种常见的驱动产品,它具有良好的精度、速度、可靠性和使用寿命等特点,通常被用于工业自动化、航空航天、医疗仪器、印刷包装、通信设备、汽车制造业等领域。那么伺服电机究竟该怎么选型呢?一起来看看吧: 01 确定机械规格、负载刚性等参数。 02 结合初始选择的电机惯量和负载惯量,计算出加速转矩和减速转矩。 03 结合初始选择的电机惯量和负载惯量,计算出
[嵌入式]
伺服<font color='red'>电机</font>是什么 伺服<font color='red'>电机</font>的常见<font color='red'>选型</font>
直线电机工作原理 直线电机选型计算
  直线电机工作原理   直线电机是一种特殊的电动机,其工作原理类似于传统的旋转电机,但是输出的力和运动方向是直线运动而非旋转运动。直线电机的工作原理可以简单概括为:利用电磁力的相互作用实现线性运动。   直线电机通常由一个固定的磁场和一个可以沿着磁场方向移动的导体组成,导体一般是一个平面的薄板或带状导体。导体上面的电流和磁场之间产生相互作用,从而导致导体产生一个力,推动导体向着特定的方向运动。   具体来说,当直线电机的导体上通以电流时,会在导体周围产生一个磁场,这个磁场与电机中的固定磁场相互作用,形成一个线性的磁场梯度,这个梯度会使导体受到一个力的作用,从而推动导体运动。   为了使导体能够保持与固定磁场之间的相对
[嵌入式]
小功率开关电源中连接到VCC的启动方式分析
 在小功率开关电源中基本使用的是简单的绕组整流提供VCC,而IC的VCC供电又是开关电源的核心。在debug的过程中,很多时候通过观察VCC波形就可以发现问题所在或者直接就是VCC异常导致的。本文中我们列举并分析了三种典型的启动方式优劣特点,以供参考学习。   第一种方式:从整流桥后的Vbulk处接电阻到VCC,见(图一)的R3、R4。此处要注意R3、R4的耐压,如果是普通的1206电阻,至少要3颗;用高压类型的,也最好用2颗。这种启动方式是早期的,由于R3、R4一直在消耗功率,在追求低空载功耗的今天,基本已被淘汰。      图一   第二种方式:从整流桥前的L或者N处接电阻到VCC,见(图二)的R2、R3、R7。这种启动方
[电源管理]
小功率开关电源中<font color='red'>连接</font>到VCC的启动<font color='red'>方式</font>分析
S7-200 SMART 通信端口以及连接方式
每个S7-200 SMART CPU都提供一个以太网端口和一个RS485端口(端口0),标准型CPU额外支持SB CM01信号板(端口1),信号板可通过STEP 7-Micro/WIN SMART软件组态为RS232通信端口或RS485通信端口。 CPU 通信端口引脚分配 1.S7-200 SMART CPU 集成的 RS485 通信端口(端口0)是与 RS485 兼容的9针 D 型连接器。CPU 集成的 RS485 通信端口的引脚分配如表1. S7-200 SMART CPU 集成 RS485 端口的引脚分配表所示。 表1. S7-200 SMART CPU 集成 RS485 端口的引脚分配 2.标准型 CPU 额外支持
[嵌入式]
S7-200 SMART 通信端口以及<font color='red'>连接</font><font color='red'>方式</font>
LED灯珠的连接方式及故障排查
   LED 在应用中的配置形式取决于多方面的因素,其中包括应用要求、LED参数与数量、输入电压、效率、散热管理、尺寸与布局限制及光学等。最简单的配置形式是单个LE,采用这种设计的应用例多,如汽车内顶灯(地图灯、阅读灯)等。   由于目前LED的功率和亮度还不是很高,而实际使用场合通常需要平面发光,因此需要将多个LED按照需要排列组合起来,以满足较大范围、较高亮度、动态显示、色彩变换等应用要求及LED与配套驱动器之间的匹配要求。    一、常见的连接形式    1、整体串联形式    (1)简单串联形式   一般简单的串联连接形式中的LED1~LEDn首尾相连,LED工作时流过的电流相等。对于同-规格和批次的LED来说,虽然
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
