汽车电气架构向中央集中式演进
集中式架构成智能驾驶主流,以太网在中心节点占据优势地位。电子电气构架的演进为提升智能驾驶能力提供了坚实的基础。在自动驾驶、智能座舱、电动化等趋势的推动下,汽车所需功能增多,信息传输量及算力需求持续增长,传统分布式架构在可拓展性与通信性能方面难以满足产品需求。域/跨域集中式架构逐渐成为智能驾驶汽车的主流,同时多个域控制器将继续融合,从而形成中央计算单元与各个区域控制器的最终形态;叠加以太网及TSN满足实时计算、高速数据传输、低延迟及时间同步需求,最大化满足智能网联汽车发展所需的软件需求。车载通信中,以太网在中心节点逐渐占据了优势地位。
图1:EE架构持续向中央集中式演进
车载以太网将成下一代汽车网络
关键技术
经过多年发展,车载网络已形成以CAN总线为主流,多种总线技术并存的解决方案。目前车辆使用的总线技术有CAN、LIN、FlexRay、MOST、LVDS及车载以太网等,主要以CAN总线为主,LIN总线为辅。CAN主要用于车上控制数据的传输,是现役车载网络应用最为广泛的标准协议;LIN是一种低成本通用串行总线,为CAN总线提供辅助功能,主要用于汽车内的车门、天窗、座椅控制等,CAN、LIN的成本和传输速率较低。FlexRay是继CAN和LIN之后的新一代汽车控制总线技术,与CAN相比拥有更高的带宽,但需加入标准组织、成本较高,主要适用于中高端车中的线控系统;MOST在车载多媒体数据传输的应用较多,但由于供应商单一、基础开发成本较高。LVDS是一种低压差分信号技术接口,在汽车领域主要用于显示屏和摄像头之间的图像数据信号传输。
图2:主流车用网络系统架构图
车载以太网提供高带宽和轻量化线束、性价比较高,将成为下一代汽车网络的关键技术。由于CAN总线只能实现半双工通讯,且传输速度较低,不符合汽车智能化、网联化趋势下对实时高速双向数据交互的需求。随着近年来汽车电子化浪潮的快速发展,汽车内部电子电气元器件的数量和复杂度大幅提升,单车ECU数量已逐渐从20-30个发展到100多个,部分车辆线束长度已高达2.5英里,传统分布式架构已经不能满足汽车智能化时代的发展需求,所以车载网络转向域控制和集中控制的趋势越来越明显,车内通信架构将逐渐向以太网升级。与传统的车载网络不同,车载以太网可以提供带宽密集型应用所需的更高数据传输能力,同时其技术优势可以很好地满足汽车高可靠性、低电磁辐射、低功耗、带宽分配、低延迟、轻量化等方面的要求,将成为下一代汽车网络的关键技术。
表1:车载以太网与其他总线的性能对比
以太网不断向更高传输速率进阶,逐步
渗透车载网络
车载以太网具有规模经济性和互操作性,主要使用铜双绞线传输。根据EthernetAlliance在2020年的预测,2021年全球将有超过1亿辆汽车搭载以太网端口,部署的全部车载以太网端口将多达5亿个。车载以太网具有规模经济性和互操作性,可以同时提供数据和电力传输,极大程度上降低车辆的成本和重量,是以太网近年来的主要发展趋势之一。在传输介质方面,车载以太网主要使用铜双绞线,由于铜双绞线机械强度好、耐候性强、弯曲半径小,同时无需光电转换设备即可直接使用,因而成为数据传输“最后一百米”的最优解决方案。根据以太网联盟数据,目前基于铜介质的以太网传输速率主要介于10Mbit/s至10Gbit/s之间,随着终端形态和数据类型的不断丰富,数据总量和传输要求不断攀升到新的量级,未来基于铜介质的以太网将不断向更高传输速率演进。
图3:以太网应用分类
千兆以太网是高速网络技术的首选。以太网经历50年的发展历程,因具备技术成熟、高度标准化、带宽高以及低成本等诸多优势,已取代其他网络成为当今世界应用最普遍的局域网技术,为万物互联奠定基础。在传输速率上,以太网具有多种速率标准,早期惯例以10倍来提升,如标准以太网(10Mbps)、快速以太网(100Mbps)、千兆以太网(1Gbps)。近年来为适应多样化需求,开始出现2.5GE、5GE、25GE、50GE等多种新速率标准。综合考虑应用场景和成本因素,目前基于双绞线的以太网主流技术是基于802.3ab标准的千兆以太网1000BASE-T,可在超过100M的5类双绞线上传输1000Mbit/s的数据流,大多数企业在组建
网络时将千兆以太网作为首选高速网络技术。
图4:车载以太网技术发展路线
车载以太网将从智能座舱等局部应用,逐步拓展成为车内通信主干网络。车载以太网是目前各类总线中传输速率最快的通信方案。随着汽车智能化发展,车载以太网技术有望率先应用于智能驾驶及智能座舱,并在未来实现对整车现有车内通信技术的逐步替代。车载以太网的发展主要可分为三个阶段。第一阶段为面向车载诊断系统和ECU软件刷新的DoIP协议的推广运用,以及使用IP摄像头的驾驶辅助系统;第二阶段将几个子系统整合,面向车载智能座舱和智能辅助驾驶的推广应用,如将多媒体,驾驶辅助和诊断界面结合在一起;第三阶段将使用以太网作为车载主干网络,集成动力总成、底盘和车身控制、智能座舱等,形成一个跨域汽车网络,并逐步引入TSN等新一代以太网技术。
图5:车载以太网的演进(第一、二阶段)
关键字:车载以太网 智能驾驶
引用地址:
车载以太网将成下一代汽车网络
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:18
智能驾驶芯片TOP20排名
智能驾驶芯片排名并不简单只看AI算力,CPU、存储带宽、功耗和AI算力数值一样重要,这个下文会详细分析。CPU算力也很重要,智能驾驶系统软件异常复杂,会消耗大量的CPU运算资源,软件系统包含众多中间件诸如SOME/IP、自适应AUTOSAR、DDS、ROS等,基础软件包括订制的Linux BSP、OS抽象层、虚拟机,还有与底层硬件关联的内存管理、各种驱动、各种通讯协议等等。除此之外,应用层中的路径规划、高精度地图、行为决策等也大量消耗CPU资源,同时CPU也管理AI运算时的任务调度、存储搬运指令等,整体的任务调度、决策自然也是CPU的任务。CPU是绝对的核心,AI是CPU的附属功能,只是在做图像特征提取、分类、BEV变换、矢量地图
[嵌入式]
车载以太网时间同步AUTOSAR层级关系
小T讲到EthDriver一般都具备硬件时间戳特性,该特性便是车载以太网实现时间同步的一个关键前提,在AUTOSAR标准规范中,EthTsync模块就是用来实现基于车载以太网的时间同步协议的一个独有的模块,该模块与时间同步管理模块StbM模块如前文《AUTOSAR基础篇之StbM》相互配合协作来共同实现完整的车载以太网时间同步方案。 AUTOSAR层级关系 按照AUTOSAR标准文档规范,有关EthTsync模块在整个AUTOSAR车载以太网协议栈的具体位置描述如下图1所示: 图1 EthTsync模块与以太网协议栈关系 如上图所示,可以得出如下几个基本结论: 车载以太网时间同步方案会涉及到Eth Driver,EthIf
[嵌入式]
车辆控制中的“实时性”及其影响因素
引言 在最近一起有公开报道的辅助驾驶相关事故中,由于AEB(自动紧急制动系统)功能被怀疑没有起作用,又有一家车企的高级辅助驾驶功能遭到质疑。其实,目前大多数车辆中AEB功能的生效车速区间在70km/h以下,美国公路安全保险协会IIHS对新车AEB的最高测试速度仅为40km/h。 AEB功能之所以跟车辆速度强相关,主要是由于车辆从检测到障碍物到采取刹车动作需要一定的时间,而车速越快,留给系统反应的时间就越少。在传感器探测能力确定的情况下,系统从评估传入的传感器数据到启动刹车必须在毫秒级(如300ms)的时间内完成,否者就可能为时已晚,失去了意义。这正是行业对于 “高实时性”要求的具体体现。 图:实时系统(参考文献9)
[汽车电子]
万兆车载以太网媒体转换器-实现更加快捷、高效的连接
多千兆车载以太网 媒体转换器 2.5/5/10GBASE-T1多千兆 Media Converter Media Converter 是一种硬件设备,可在汽车以太网连接(100BASE-T1 或 1000BASE-T1)和任何具有带 RJ-45 连接器的标准以太网网络接口卡 (NIC) 的设备之间建立物理层转换。 多千兆车载以太网转换器-MediaConverter MultiGigabit Marvell在使用2.5/5/10GBASE-T1多千兆标准的汽车ecu和与兼容SFP+模块的千兆以太网接口之间建立直接的点对点转换。在转换过程中,设备不存储或修改任何数据包。转换发生在物理层上,并具有高可靠性。 该设备
[嵌入式]
2017年中国智能驾驶行业发展趋势预测
2030年基本建成智能网联汽车产业链与智慧交通体系,高度自动驾驶及完全自动驾驶新车装备率达80%。根据《节能与新能源汽车技术路线图》规划,2020年将初步形成智能网联汽车自主创新体系,并且启动智慧城市相关建设。驾驶辅助/部分自动驾驶车辆市场占有率将达到50%左右;到2025年,高度自动驾驶车辆市场份额将达到约15%;到2030年,基本建成智能网联汽车产业链与智慧交通体系,高度自动驾驶和完全自动驾驶新车装备率达80%,其中完全自动驾驶车辆市场份额接近10%。 智能驾驶按照汽车控制权及安全责任分配可分为不同级别。不同组织的分级标准各有不同:美国高速研究所(BASt)、美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)、国际自动机械工程师学会
[汽车电子]
基于飞凌FETMX8MP-C核心板实现的商用车智能驾驶终端
01背景: 2019年3月,我国交通部发布了JT/T 1178.2,即《营运货车安全技术条例 第2部分:牵引车辆与挂车》,其中规定自2020年5月1日起,新生产的牵引车应具备车辆前向碰撞预警(Forward Collision Warning,简称FCW)和车道偏离报警功能(Lane Departure Warning,简称LDW),而这两种功能,都可以通过商用车智能驾驶终端来实现,这是一种可实现部分先进驾驶辅助系统(即ADAS)所包含功能的智能设备。 除国标强制要求牵引车辆配备FCW和LDW,目前很多工程车、货车等商用车辆出于安全考虑也会加装相关功能,这些应用无疑从市场角度推动了商用车智能驾驶终端的需求体量,同时,更低的
[嵌入式]
造车新势力最终将全军覆没?
“不必苦恼,无问西东,今天的努力,都是为了明天卖个好价钱” 把这句话为国内造车新势力做下注脚时,难免觉得悲观和有失偏颇。 回到2018年北京车展期间,数十家造车新势力企业在车展上以高颜值、高科技配置吸睛无数,大有“江山代有才人出各领风骚数百年”之意。 然而当被问及造车新势力的未来和发展趋势时,上汽集团副总裁、上汽乘用车公司总经理王晓秋毫不客气地评价道:“新势力造车不靠谱,造好车,一定需要时间沉淀、经验积累。”而吉利董事长李书福更是用“瞎忽悠”再次无情地猛戳造车新势力的脊梁骨,“互联网公司造车就是一天到晚在瞎忽悠老百姓。” 对于两家的发言我一时不知该保有怎样的态度和倾向,两位传统车企代表之言虽然能说明一定的问题,但
[汽车电子]
诚芯智联CXP-FUSION:高性能与低成本的完美融合,智能驾驶新选择
近期,诚芯智联隆重推出了其创新成果——CXP-FUSION微型高精度定位智能终端,并已面向市场发售。这款尖端的定位设备,为汽车制造商的智能化驾驶方案增添了新的技术维度,实现了成本效益与效率的双重提升,引起了业界的广泛关注。 高精度定位地图和无图之争由来已久,高精地图虽然在自动驾驶领域有着重要的地位,但其制作难度大、成本高、更新周期长等问题使得许多车企开始寻求“去高精地图”的解决方案。诚芯智联推出这款CXP-FUSION产品,凭借其出色的成本优化、性能提升及高度集成特性,在高精地图领域实现了成本的有效降低,相比无图导航技术突出了显著优势。今天我们就一起来分析一下这款产品都是从哪些方面实现高精度地图的降本增效的。 01
[汽车电子]
