随着LED小间距产品的显示面积越来越大,几十平方米的项目屡见不鲜,LED显示屏的物理分辨率往往会超过1920×1200,即每一块超大规模的LED显示屏,都是由若干个LED控制器所驱动的若干个独立的显示区域组成的,对于拼接器的应用而言,只需要对应LED控制器的数量提供若干个DVI输出接口,并对整个LED屏幕进行拼接显示即可。拼接器在小间距LED显示屏的应用中,有几个关键技术值得关注。
信号的输出同步性,视频处理器的多路DVI信号输出,必然存在信号的同步性问题。不同步的信号输出到LED显示屏上,在拼接处就会出现画面撕裂现象,在播放高速运动的图像时尤为明显。如何保证信号的输出同步性,成为衡量一个拼接系统成败的关键。
图形处理算法,我们知道,点对点的图像显示效果是最好的,经过缩小处理后的图像,如果仅采用普通的图形处理技术或通用的FPGA图形处理算法,图像的边缘会出现锯齿,甚至会出现像素缺失,图像的亮度也会下降。而高端的图像处理芯片或利用复杂图形处理算法的FPGA系统会最大限度的保证缩小后图像的显示效果。因此,好的图形处理算法是一款应用于小间距LED显示屏的拼接器的关键技术。
非标准分辨率的输出,小间距LED显示屏是由一块一块相同规格的显示单元矩阵拼接而成,每个显示单元尺寸和物理分辨率是固定的,但是拼接起来的整个大屏幕,往往不是一个标准的物理分辨率。比如,显示单元的分辨率为128×96,只能拼成1920×1152,却拼不出1920×1080。
在超大规模的拼接系统里,每台LED控制器所驱动的LED显示区域可能不是标准的分辨率,这个时候,拼接器具有非标准分辨率的输出就显得关键,它可以帮助我们快速找到合适的拼接方式,从而合理的分配资源,有效节约LED控制器和传输设备的使用数量。
关键字:视频处理器 关键技术
引用地址:
浅谈小间距LED屏视频处理器的几大关键技术
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 18:03
LED显示屏品质好坏的五大关键技术
LED显示屏 由一列发光二极管排列组合而成,因此 LED 的质量直接影响显示屏的整体品质。 1、亮度与视角 显示屏亮度主要取决于LED的发光强度和LED密度。近几年LED在衬底、外延、芯片及封装等方面的新技术层出不穷,尤其是氧化铟锡(ITO)电流扩展层技术及工艺的稳定与成熟,使LED的发光强度有了大幅提高。目前,国际一流品牌小功率LED在水平视角为110度、垂直视角为50度的情况下,绿管的发光强度已高达4000mcd,红管达1500mcd,蓝管达1000mcd。在像素间距为20mm时,显示屏亮度可达到10000nit以上。显示屏可在任何环境下全天候工作. 在谈到显示屏视角时,有一个值得我们思考的现象:LE
[电源管理]
为什么LoRa将是IoT的关键技术
本文作者:Marc Pegulu 来源:Semtech 编译自Electronicdesign 随着我们进入互联时代,我们对物联网(IoT)的依赖将更加明显。在无数物理设备,车辆和其他物品之间主动传输大量数据的能力将成为改变人们和企业的游戏规则。 Machina Research估计,到2025年,将有270亿个IoT连接产生3万亿美元的收入。尽管2025年短距离无线技术将继续占所有IoT连接的约72%,但Machina Research估计,将有11%的IoT连接将使用低功耗,广域网(LPWAN)技术,这显示了解决方案的真正市场机遇。围绕远距离和低功耗功能构建。 为了支持这一趋势,物联网需要可靠的技术,以便能够充分利
[物联网]
陀螺仪除了导航,还有这些关键技术会帮助机器人
乍一听,,这么高大上的东西一般不会有人了解,但是相信大多数人应该都听过陀螺,其实它们的原理是相似的。其实,无论是手机导航、运动记步、甚至测出你今天爬了几层楼,眼镜真实再现三维世界,进行空中悬停……这些功能的实现都基于设备内部的一个组件——陀螺仪。它的三维定位准不准,偏差是多少?这些都直接影响到我们的生活。
1、陀螺仪的前世今生:陀螺仪是神马东东? 陀螺仪(角速率),维基百科解释“陀螺仪是一种用来传感与维持方向的装置,基于角动量守恒的理论设计出来的,主要是由一个位于轴心可以旋转的轮子构成。”这句话很好地解释了陀螺仪的作用在于和维持方向。陀螺仪分为:压电陀螺仪、微机械陀螺仪、陀螺仪和陀螺仪,它们都是式的,并且可以
[机器人]
智能传感器是什么 汽车电子传感器中的关键技术
1非线性自校正技术 非线性自校正技术属于精度调整技术,可以提升智能传感器的测量精度,减少智能传感器中的非线性问题。之前传感器当中的电路设计主要应用非线性校正器,优化效果甚微。而智能传感器应用了非线性自校正软件。在应用智能传感器时,非线性自校正软件可以准确处理智能传感器的各项参数与电压常数并通过相应的算法进行数据拟合。但是非线性自校正技术还不够完善,需要加大技术研究力度。近年来,神经网络技术发展较快,技术人员可以利用神经网络技术优化非线性自校正技术,从而进一步增强智能传感器的测量精度。 2多信息融合技术 汽车电子系统牵涉的物理量较多,所以在应用智能传感器时需要应用多信息融合技术。技术人员可以利用智能传感器与相关设备监测汽车电子系
[嵌入式]
台媒:Micro LED将是台湾面板产业逆转的关键技术
TFT-LCD已是产能与价格之争的红海市场,而OLED技术又已失去先机落后日韩,台湾的面板产业若未来想要在全球显示市场持续保有竞争力并占有一席之地,Micro LED将是须尽全力一争的关键技术。 从规格看,Micro LED在亮度、反应速度与节能方面皆领先其他的显示技术,不仅能够克服日光下阅读的问题,同时电耗和耐用度都远胜目前的显示技术,非常有机会成为次世代的显示霸主。 因此,包含苹果、三星和索尼等,都正全力冲刺该技术,以求在未来的高阶显示市场上占据领先地位。 台湾虽在TFT-LCD市场拥有很高的市占率,但随着中国大陆自有的面板厂逐渐壮大,其在产能与价格上已逐渐威胁台湾的业者;另一方面,OLED技术目前正逐渐跃上主流市场,但无论
[手机便携]
详解电动汽车锂离子电池管理系统的关键技术
1 电池管理系统(BMS)定义 锂离子电池的安全工作区域如图1所示。BMS的主要任务是保证电池系统的设计性能:1)安全性;;2)耐久性;3)动力性。 图1锂离子电池安全工作区域示意 BMS软硬件的基本框架如图2所示,应该具有的功能:1)电池参数检测。2)电池状态估计。3)在线故障诊断。4)电池安全控制与报警。5)充电控制。6)电池均衡。7)热管理。8)网络通讯。9)信息存储。10)电磁兼容。 图2车用BMS软硬件基本框架 2 电池管理系统关键技术 2.1 电池管理系统对传感器信号的要求 2.1.1 单片电压采集精度 一般地,为了安全监控,电池组中的每串电池电压都需要采集。不同的体系对精度的要求不一样。 图3单体电
[汽车电子]
互联网圈的“6大关键技术”,将如何颠覆汽车圈?
为什么科技巨头们都选择了相似的时间点杀入汽车领域呢? 不可否认,在最近一些年里,汽车圈里玩的热点之一那就是“跨界!”不论是造火箭的SpaceX,还是搞搜索引擎Google或者是卖手机的苹果,都卷入了轰轰烈烈的造车运动。而他们参于造车的意愿,并不是在目前激烈的竞争市场中分一杯羹,而是想“颠覆”传统汽车设计和生产的模式,从而开辟一个新的局面! 为啥这些科技巨头们都是选择了相似的时间点杀入汽车领域呢?这缘于各种新技术对汽车产生日益重要的影响,如果我们仔细回顾一下,会发现近一个十年,也正是一个新技术蓬勃发展的新时代。 新能源、物联网、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等新方向逐步走向商用,并开始改变一些传统的技术和商业模式。当然,还有最
[汽车电子]
矢量网络分析仪有哪些关键技术指标?
什么是网络分析仪? 网络分析仪可用于表征射频(RF)器件。尽管最初只是测量 S 参数,但为了优于被测器件,现在的网络分析仪已经高度集成,并且非常先进。 射频电路需要独特的测试方法。在高频内很难直接测量电压和电流,因此在测量高频器件时,必须通过它们对射频信号的响应情况来对其进行表征。网络分析仪可将已知信号发送到器件、然后对输入信号和输出信号进行定比测量,以此来实现对器件的表征。 早期的网络分析仪只测量幅度。这些标量网络分析仪可以测量回波损耗、增益、驻波比,以及执行其他一些基于幅度的测量。现如今,大多数网络分析仪都是矢量网络分析仪——可以同时测量幅度和相位。矢量网络分析仪是用途极广的一类仪器,它们可以表征 S 参数、匹配复数阻
[测试测量]
