录音机磁带走得慢的解决办法
发布者:Joyful222Life最新更新时间:2024-01-24 来源: elecfans关键字:录音机  磁带  失真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  录音机磁带带速一般为4.76厘米/秒,若带速偏高或偏低都会影响录音或放音音质,特别是带速变慢,声音会变得低沉,并且失真也大。对于磁带带速很慢,首先要看一下是不是磁带与带盒之间的机械摩擦力较大所致。有些磁带放久了,会导致摩擦力变大,从而使带速变慢。
  若带速慢不是磁带故障所致,可以通过调节电机稳速电路的可调电阻来提高带速。磁带录音机常用的电机稳速IC有μPC1470、AN6650等,这类稳速IC只需外接少量元件,即可使录音机电机转速保持稳定。
  上图为μPC1470构成的电机稳速电路,该IC为日本NEC公司生产的稳速IC,其只有4个引脚,①脚和③脚为正负电源端,②脚为控制端,④脚为输出端,电机接在该端与电源正极之间。若电机转速较慢,通过调节可调电阻Rb即可提高电机转速。
  一般录音机电路板上都有用于调速的可调电阻。像上图电路板上的AN6650是3V磁带放音机中常用的一款低压稳速IC,其旁边的可调电阻就是用于电机调速的,调节其阻值即可改变电机转速。
  有些体积较大的录音机,其电机内部带有稳速电路,并在电机底部开有一个用于调速的圆孔(见上图),对于这类录音机,只要用螺丝刀调节圆孔内的可调电阻即可改变电机的转速。
关键字:录音机  磁带  失真 引用地址:录音机磁带走得慢的解决办法
上一篇:TDA2040构成的单声道OCL功放电路
下一篇:从语音识别的角度来分析讯飞语音翻译机的精准度
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 23:30
示波器测一个信号大概需要多大采样率不至于混叠和失真
我们知道示波器的运作过程大致如下图所示: 我们通过探头给示波器输入一个信号,被测信号经过示波器前端的放大、衰减等信号调理电路后,然后高速ADC模数转换器进行信号采样和数字量化,示波器的采样率就是对输入信号进行模数转换时采样时钟的频率,通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一个采样点。比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿个采样点的能力,此时其采样间隔就是1纳秒。 对于实时示波器来说,目前普遍采用的是实时采样方式。所谓实时采样,就是对被测的波形信号进行等间隔的一次连续的高速采样,然后根据这些连续采样的样点重构或恢复波形。在实时采样过程中,很关键的一点是要保证示波器的采样率要比被测信号的变化快很多。 那么
[测试测量]
示波器测一个信号大概需要多大采样率不至于混叠和<font color='red'>失真</font>
失真AGC放大器(AD824)
在通信、自控和遥测等系统中需要有低失真的自动增益控制电路。如图所示为低失真AGC放大器。A1为放大器,A2为电压跟随器,它作为隔离级,为放大器A1引入反馈。(a)中的集成运放可根据实际需要作适当选取。若希望采用单电源供电,可选用低功耗四运放电路AD824A或AD824B;若希望采用双电源供电,可采用μPC4074等四运放集成芯片。
[模拟电子]
低<font color='red'>失真</font>AGC放大器(AD824)
开关时间、谐波、互调失真测试的基本介绍
什么是开关时间? 开关时间(Switch Time)或切换时间指的是开关从“导通”状态转变为“截止”状态或者从“截止”状态转变为“导通”状态所需要的时间。具体来讲是指从DUT接收到通道切换命令,到在被切换到的通道上信号的功率达到满幅度值的90%的时间。 图7: 开关时间测试 实验室验证分析 针对于实验室的测试,根据通常会考虑使用高带宽高速示波器来进行测试。测试方法是在两个通道同时获取DUT控制信号和射频信号,并测量DUT控制信号的跳变沿和射频信号到达相应功率值时刻的时间差。 验证测试中示波器带宽对于开关时间测试的影响 对于示波器而言,最关心的一个指标就是带宽。带宽描述了从探针或测试夹具前端到ADC,输入信号幅值损失最小时,
[测试测量]
开关时间、谐波、互调<font color='red'>失真</font>测试的基本介绍
STM32F103C8T6+Keil5设计带 SPI接口显示屏的录音机
一、环境介绍 MCU: STM32F103C8T6 开发软件: Keil5 音频模块: VS1053B 录音文件存储设备: SD卡,采用SPI协议驱动 显示屏: SPI接口的0.96寸OLED 代码风格: 采用寄存器编程,代码简洁、执行效率高、注释到位、移植方便。 二、功能介绍 这是基于STM32F103C8T6设计的录音机功能,支持的功能如下: 1. 按下按键1启动自动录音,默认为5秒录音一次,录音完毕自动保存在SD指定目录下。文件名称采用当前时间命名;音频文件格式采用WAV格式存储。 2. 按下按键2启动手动录音,按键按下之后开始录音,再次按下结束录音,录音完毕之后,文件也是一样的保存在SD卡里。 3. SD卡文件系统采用
[单片机]
STM32F103C8T6+Keil5设计带 SPI接口显示屏的<font color='red'>录音机</font>
如何利用数字信号发生器测量THD为-120dB的超低失真DAS
数据采集系统(DAS)将模拟信号转换为数字格式,然后经过数字信号处理器的分析,从而析取有用的信息。成像、音频以及振动分析等有些应用要求DAS具有高信噪比(SNR)和超低总谐波失真(THD)。 开发宽动态范围DAS带来众多设计和测试挑战。主要的测试挑战是缺乏具有较好THD和SNR的信号源。当DAS的额定值为100dB SNR和-120dB THD时,信号发生器的THD和SNR就成为关键因素。 本文介绍数字预失真如何改善数字信号发生器的失真性能,从而支持测量THD为-120dB的超低失真DAS。 为什么要改进信号源失真? 为了对DAS的THD进行特征分析,应将无失真的理想正弦波连接到系统输入。此时,在DAS的输出测量DAS
[测试测量]
如何利用数字信号发生器测量THD为-120dB的超低<font color='red'>失真</font>DAS
一种基于BOC信号的导航发射信道预失真方案
BOC调制信号的频谱分裂在中心频点的两侧,有利于避开与中心频点信号频谱的相互重叠,从而减小信号间的相互干扰,以实现频段共用。此外,BOC调制信号比BPSK调制信号的相关函数主瓣更窄,它具有更高的码跟踪精度和更强的抗多径干扰能力。由于BOC调制的独特性使其在新一代全球卫星导航系统中倍受青睐。 BOC调制信号经过导航卫星发射信道时,由于各个器件的非理想特性将会使其产生一定程度的失真,致使导航系统的性能会受到一定的影响。目前,国内外对此已有相关的研究。文献主要分析Galileo的几个候选BOC 调制信号特性,其中BOC 调制的非线性特性主要是采用固态功率放大器(SSPA)来仿真,分析了输入功率回退(IBO)为0 dB时,BOC调制方
[电源管理]
一种基于BOC信号的导航发射信道预<font color='red'>失真</font>方案
示波器测高频脉冲信号失真解决的方法案例
有位深圳福田华强北的工程师是专门研发生产屏幕的,需要用示波器测量出苹果平板电脑 ipad 给屏幕上电时的一串脉冲信号,示波器捕捉下来后,他就可以对照着模拟出这段信号。但是这位朋友测了好几次都不成功,或者对捕捉到的信号不满意,因此他特意带着他的麦科信平板示波器和其他相关设备来上门咨询了。 首先他演示了一遍他的测量方法,他一共需要测量三路信号,分别连接了示波器的三个通道。当通道三上电产生一个直流电时,通道一和通道二就会分别产生一段脉冲正负间隔并且脉宽有差异的信号,而他需要观察的就是通道一的脉冲变化规律,以此作为依据做出模拟。 通道三产生的直流电在二点几伏,通道一和通道二的脉冲在±500mV 以内。因此他把通道一和通道二的垂直档
[测试测量]
用单录音机做为TP801B单板机外存储器的小改动电路图
笔者在用盒式录音磁带与TP801B单板机进行转储(信息
[模拟电子]
用单<font color='red'>录音机</font>做为TP801B单板机外存储器的小改动电路图
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
