电机也就是我们常说的马达,在很多设备中都有电机的身影。本文将对异步电机、力矩电机以及力矩电机和异步电机的区别予以介绍。
一、异步电机
异步电动机又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电机。
三相异步电机主要用作电动机,拖动各种生产机械,例如:风机、泵、压缩机、机床、轻工及矿山机械、农业生产中的脱粒机和粉碎机、农副产品中的加工机械等等。结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、坚固耐用、运行效率较高并具有适用的工作特性。
异步电机在1885年由意大利物理学家和电气工程师费拉里斯发明。1888年,提出实验报告,对旋转磁场作了严格的科学描述,为以后开发异步电动机、自起动电动机奠定了基础。费拉里斯相信他所提出的旋转磁场理论以及他所开发的新产品在科学上的价值远远超过物质上的价值,因此他有意不为自己的发明申请专利,而是在实验室向公众演示这些最新成果。他还倡导使用交流电系统。同年,尼古拉·特斯拉在美国取得了感应电机的专利。一年之后,Mikhail Dolivo-Dobrovolsky发明笼型异步电机。异步电机的发展迅速,对于相同大小的异步电机,额定功率由1897年的5.5kW发展到1976年的74.6kW。鼠笼型异步电机是使用最广泛的异步电机。
二、力矩电机
力矩电机是一种直接输出扭矩的电机,它的转矩与电流成正比,因此可以通过控制电流来控制转矩和转速。力矩电机一般适用于需要精准控制转矩和转速的场合,比如工业机器人、数控机床、纺织机械等。
力矩电机原理:力矩电机能够在较宽的转速范围内保证力矩恒定。适用于两档变速时需要恒定力矩的传动场合。例如,在印染机械中,当织物通过几根辊轴传递时,织物并不缠绕在辊轴上,而且附着在辊轴表面进行驱动。滚筒的直径不变。在这种情况下,应运用力矩电机,以确保扭矩恒定和织物在任何速度下的张力恒定。
力矩电机允许长时间低速运行(甚至停止运行),其加热严重,通常采用外部鼓风机强制空气冷却。运用力矩电机时,要检查风机是否运转良好。风机周围应有良好的通风环境,不允许有干燥易燃物品。附近有易燃粉尘或挥发油。
考虑到运用条件差异,由力矩电机驱动的机械绕线或传送差异的材料和规格,需要差异的张力。要求在一定范围内对力矩电机或变速电机进行力矩调节,通常需要对施加在力矩电机上的电压进行调整,以满足这些要求。当力矩电机的输入电压发生变化时,通常采用调压器。为了提高机械特性的强度和调节精度,可控硅负反馈控制电路也可以用于无级调速,但系统较为复杂。
三、力矩电机和异步电机的区别
力矩电机和异步电机之间有几个重要区别:
工作原理不同:力矩电机是基于磁滞现象的工作原理,而异步电机是基于电磁感应的工作原理。力矩电机的转子和定子之间存在磁性阻尼,因此当负载增加时,它可以保持较稳定的转速和输出力矩,而异步电机在负载变化时可能出现速度和力矩波动。
转速范围不同:力矩电机通常具有较高的起始扭矩和较宽的速度范围,而异步电机则通常适用于中低功率和较低速度的应用。
效率和精度不同:力矩电机通常具有较高的效率和精度,因为它们可以控制转子位置和速度。而异步电机的效率和精度可能会受到转子滑差的影响。
控制方式不同:由于工作原理和特性的不同,力矩电机和异步电机需要不同的控制方式。力矩电机通常需要更复杂的控制器和算法来实现精准的位置和速度控制,而异步电机可以通过简单的变频器控制实现速度调节。
关键字:异步电机 力矩电机 感应电动机
引用地址:
什么是异步电机?什么是力矩电机?二者有什么区别?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:47
感应电动机与异步电机的区别
感应电动机,又称“异步电动机”,是将转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动的装置。转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。由电气工程师尼古拉·特斯拉于1887年发明。词条介绍了感应电动机的概念、发明者、工作原理、基本结构、工作方式、制动方式、异步特征、规格以及故障检查。 异步电动机又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电机。三相异步电机主要用作电动机,拖动各种生产机械,例如:风机、泵、压缩机、机床、轻工及矿山机械、农业生产中的脱粒机和粉碎机、农副产品中的加工机械等等。 结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、坚固耐用、运行效率
[工业控制]
异步电机空载损耗包括什么 有什么影响
异步电机空载损耗包括什么 异步电机空载损耗是指在电机未带负荷、转子空转状态下的功率损耗,包括以下几个方面: 铁心损耗:由于电磁铁心的磁滞和涡流效应而产生的功率损耗。 摩擦和风阻损耗:电机内部运转所产生的机械摩擦和气体摩擦所消耗的功率。 转子导体的电阻损耗:电流在转子导体内流动时,由于导体电阻的存在而产生的功率损耗。 感应损耗:由于旋转磁场在定子中产生感应电流而引起的功率损耗。 这些损耗虽然在空载时很小,但在大型电机中仍然会产生相当的功率损耗。因此,为了提高电机的效率,减少电能损耗,应尽量减少电机的空载运行时间。 异步电机空载损耗有什么影响 空载损耗对电机的影响比较小,但是如果长时间处于空
[嵌入式]
永磁直流力矩电机的工作原理
永磁直流力矩电机是一种常见的电动机类型,它利用永磁体产生的磁场和电流在磁场中的相互作用,产生机械运动。其工作原理如下: 磁场产生:在永磁直流力矩电机中,通常使用强度较高的永磁体来产生磁场。永磁体会在其表面产生一个磁场,磁场的极性取决于永磁体的性质。磁场通常被称为定磁场。 电流产生:为了在磁场中产生运动,需要在电机的绕组中通过电流。当电流通过电机绕组时,它会在绕组内产生一个磁场,被称为转磁场。 磁场相互作用:当转子中的导体进入定子磁场中时,由于转子和定子中的磁场不同,导体中的电流将产生一个力矩,将转子带动旋转。此时,由于导体不断进入和退出定子磁场,转子将不断旋转,将电能转化为机械能。 直流力矩电机的工作原理与普通直流电动
[嵌入式]
异步电机矢量控制算法基础(下)
5.6 )SVPWM实现过程 从上节的分析可知,哪几个电压空间矢量和其作用的时间是SVPWM的两个根本的问题。要实现SVPWM,仿真搭建时需要注意和解决的几个问题。 (1)、电压空间矢量所在扇区的判断; (2)、基本矢量作用时间的计算; (3)、基本矢量的作用顺序及扇区切换点时间确定。 只要解决以上3个问题,就能实现SVPWM。 下面我们用一个小例子来理解PWM信号。图2是一个直流电路,它有一个电阻,一个开关,一个灯泡,和一个驱动灯泡的10V直流电压源。我们如何能得到2.5V电压驱动下的灯泡亮度呢? 5.6.1 )SVPWM理论讲解 该状态对应的电机绕组连接图如下:
[嵌入式]
高压变频器无速度传感器矢量控制转速辨识
1 引言 级联高压变频器广泛应用于大功率风机、泵类的起动与变频调速,且节能效果明显。然而为了满足高性能的调速需要,具有优良控制性能的矢量控制级联高压变频调速系统的理论和应用技术研究逐渐成为广泛关注的热点。要实现高压变频器的矢量控制,必须对速度进行闭环控制,但速度传感器的安装、维护、非线性和低速性能等方面的问题,影响了高压异步电动机调速性能的简单性、廉价性和可靠性。因此,无速度传感器矢量控制已成为交流传动领域重要的研究课题。 至于异步电动机转速辨识,国内外学者提出了许多转速辨识方法。由于应用MRAS方法原理简单,易于实现,在无速度传感器矢量控制系统中得到了广泛应用。 传统MRAS算法分别以两相静止坐标系下转子
[嵌入式]
力矩电机控制器的改进与注意事项
力矩电机控制器增加点动功能是否方便是否具有一定的生产使用价值? 如果中小功率而且是配备有变速箱用在小盘径的缠绕和收线是可以一用,但如果稍大些的盘径效果就不佳了,因为力矩电机是软特性,即负载越大越重转速就越慢,即涨力恒定不变,负载增大盘径增大线速度恒定,就只有靠自身的变速来平衡。 另外如果要用点动,肯定要用2只电位器分别加减给定信号达到输出启动的工作值,初始状态点动给定3V输出约120V,盘子正好能转动收紧,到后期收盘直径变大负载加重,点动任是3V给定,输出120V此时电机也无法转动,所以力矩电机在重负载时点动根本不起作用。但如果是恒功率,恒转矩则另当别论。 单相可控硅直流调速在使用过程中往往不注意的细节,可能会有触电事
[嵌入式]
三相异步电机的工作原理及基本结构
三相异步电机(Triple-phase asynchronous motor)是感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。 三相异步电机的工作原理 当向三相定子绕组中通入对称的三相交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1转速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产
[嵌入式]
三相异步电机绕组短路现象及处理方法
三相异步电机绕组短路现象 (1)外部观察法。观察接线盒、绕组端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。 (2)探温检查法。空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。 (3)通电实验法。用电流表测量,若某相电流过大,说明该相有短路处。 (4)电桥检查。测量个绕组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,如超过,则电阻小的一相有短路故障。 (5)短路侦察器法。被测绕组有短路,则钢片就会产生振动。 (6)万用表或兆欧表法。测任意两相绕组相间的绝缘电阻,若读数极小或为零,说明该二相绕组相间有短路。 (7)电压降法。把三绕组串联后通入低压安全交流电,测得读数小的一组有短路故障
[嵌入式]
